Hallo, im Rahmen des diesjährigen Frühjahrsputzes möchte ich mich von folgendem Set trennen: 1x AVR STK 500 (ohne Netzteil, aber incl. Konverter zum Anschluss an USB, nicht im Bild) 1x AVR Dragon (ohne Kabel) 1x ISP-Adapterboard mit Nullkraftsockel zum bequemen Programmieren verschiedener Megas und Tinys, incl. zehnpoligem Anschlusskabel 3x ATmega328P-Boards nach Art eines Arduino Nano 2x ATtiny85-Boards nach Art eines Digispark 19x ATmega8L 2x ATmega328P 1x ATmega16A (incl. Sockel) 12x ATtiny2313A 6x ATtiny216A 5x ATtiny4313 5x ATtiny13A 2x ATtiny 85 1x ATtiny461A 1x Buch: „AVR Mikrocontroller – Programmierung in C“ von einem gewissen Herrn Gaicher, ISBN 978-3-7323-5854-0 (nicht im Bild und äußerlich leichte Gebrauchsspuren, Seiten sind aber sauber) Alles zusammen für FP 75€ zzgl. Kosten für gewünschte Versandart und ggf. Paypal-Gebühren. --- Der ganze Kram hat sich seit meinen ersten Versuchen mit den AVR-μC angesammelt; allerdings ist absehbar, dass ich mit den AVRs mit ISP-Schnittstelle nichts mehr machen werde, weil ich vor kurzer Zeit UPDI (bzw. dessen Nutzbarkeit unter dem von mir genutzten OS) für mich entdeckt habe. Für jemanden, der sich das mal angucken möchte, ist das aber bestimmt keine schlechte Zusammenstellung – mit den ICs, den Programmern (und Microchip Studio, mit dem sich die Programmer umfassend nutzen lassen – das es aber leider für mein OS nicht gibt) und dem Buch kann man im Grunde ohne weitere Investition sofort loslegen und muss auch keine Angst haben, mal einen IC kaputtzumachen – sind ja genug da. STK 500 und Dragon sind unverbastelt und funktionsfähig, Doku ist als PDF bei Microchip zu finden. Als Netzteil hätte das STK gerne etwas zwischen 10V und 15V – ich hab eines von einer externen Festplatte genutzt. Tatsächlich hatte ich die beiden mal angeschafft, um verfuste μC mittels HVSP/HVPP zu richten – allerdings war ich beim Setzen der Fuses immer recht sorgsam, sodass ich die beiden Teile nur mal ausprobiert und dann in den Schrank gelegt habe, weil ich keinen Bedarf dafür hatte. Der beigelegte USB-Seriell-Wandler (ich stolpere da immer drüber, schließlich steht das S in USB ja schon für Serial – wie heißen die Dinger eigentlich richtig?) meldet sich als Prolific PL2303 und braucht unter Linux keine Treiber, wie’s unter einem aktuellen Windows aussieht, weiß ich leider nicht. Der Dragon sollte dort mit Treibern von Microchip direkt zu nutzen sein. Die ICs sind zum größten Teil unbenutzt und lassen sich mit dem beigelegten Adapterboard mit Nullkraftsockel bequem beschreiben. Ich habe nun nicht alle geprüft, allerdings hab ich von denen schon manche verbaut und noch keinen Ausfall gehabt. Die Nanos sind keine originalen Arduinos, sind aber technisch gleich. Die beiden Boards mit Tiny85 könnten originale Digisparks sein, allerdings bin ich da nicht sicher – deswegen „nach Art“. Man kann sie mit dem Micronucleus-Bootloader (https://github.com/micronucleus/micronucleus) nutzen, was einigermaßen bemerkenswert ist: dort übernimmt der Tiny85 selbst die Kommunikation über USB. Dafür braucht man aber auf der Rechnerseite das entsprechende Gegenstück – hat etwas gedauert, bis ich dahintergekommen bin …. Man kann sie aber, wie die Nanos auch, bequem per ISP programmieren. Für alles zusammen hätte ich gerne 75€ (FP) via Paypal, zzgl. der Kosten für die gewünschte Versandvariante und der Gebühren für Paypal, alternativ wäre Abholung in Boizenburg denkbar. Von Anfragen bzgl. Einzelverkauf bitte ich bis zu einer entsprechenden Mitteilung meinerseits abzusehen. Last, but not least: dies ist ein Privatverkauf, mit allem, was das mit sich bringt (keine Gewährleistung, etc.).
Jack V. schrieb: > Als Netzteil hätte das STK gerne etwas zwischen 10V und 15V Kommt auch schon mit 8 V aus. Da im Eingang Längsregler sind, muss es dann nicht so viel verheizen.
Hallo jackv Du hast eine PM!
Tut mir leid, Detlev, es hatte sich bereits vor dir jemand gemeldet. Verkauft, vielen Dank.
Moin Jack, alles Super verpackt und wie beschrieben angekommen. Danke und Gruß Thomas
