Forum: Haus & Smart Home Waschmaschine erreicht Temperatur nicht
von Alexander S. (knut740)
Hallo
ich habe eine AEG-Waschmaschine (L8TEA90560), bei der eine Temperatur
von 95°C eingestellt werden kann. Ich habe bei der Anschaffung auf diese
Temperatur geachtet, weil wegen Infektionen im Haushalt dies nützlich
ist.
Nun habe ich die Temperaturen nachgemessen und dabei festgestellt, daß
statt der 95°C nur ca 70°C erreicht werden.
Ist das normal?
Kann der Kundendienst, den man kommen lassen könnte, das in Ordnung
bringen?
Hat jemand Erfahrungen mit derartigen Problemen gemacht?
VG
mgbd
von Heinrich K. (minrich)
Evtl. vorhandene "Energiesparfunktion" oder  "Eco" ausschalten.
von Oliver S. (oliverso)
Lt. Anleitung sollen die Wäsche in dem Programm 85 Grad erreichen.
Oliver
von Achim K. (achim67)
Heizstab verkalkt... ?
von Achim M. (minifloat)
> bringen?
Lass dir nix aufschwatzen.
Ich würde bei der Heizstab-Kontrolle nach Achim K. mal den NTC tauschen.
Ein defekt dort ist zwar selten, aber kostet auch nicht die Welt.
mfg mf
von Thomas R. (thomasr)
Hat Warentest etc. schon drüber berichtet. Das ist eine der
"Energiesparmaßnahmen" um die A++++ Einstufung zu erreichen (die Zahl
der Pluszeichen kann beliebig variiert werden)
Reine Augenwischerei und in deinem Fall ärgerlich (der normale Kunde
wirds nicht merken und erfreut sich an dem niedrigen Verbrauch)
Heutzutage sind das keine Temperaturschalter mehr (die man tauschen
könnte) sondern NTC Fühler, der Rest ist Elektronik/Programmierung.
Ich würde das sauber dokumentieren und AEG als Sachmangel per
Einschreiben mitteilen. Frist setzen zur Korrektur und hoffen daß jemand
kommt der das umprogrammieren kann.
von Nevs (noname_user)
Thomas R. schrieb:
> und hoffen daß jemand kommt der das umprogrammieren kann.
Da glaubt jemand echt an den Weihnachtsmann? ;-)
Können könnte das schon einer, nur nicht der Service-Techniker im AD.
von Uli S. (uli12us)
70° hört sich schon etwas niedrig an, nur wie wurde die denn gemessen?
95° auf jeden Fall braucht kein Mensch. Bakterien halten schon keine 85°
aus, also wenn diese Temperatur erreicht wird, ist das völlig
ausreichend.
Die 10° zusätzlich kosten nur ne Menge Strom.
von Michael B. (laberkopp)
Uli S. schrieb:
> , also wenn diese Temperatur erreicht wird, ist das völlig ausreichend.
Was interessiert mich der Strom, den liefert die Sonne gratis, ich will
die Wäsche in 1 Stunde sauber bekommen und nicht in 3.
Diese Honks in der Waschmaschinenkonstruktion sind dermassene
Schmslspurdenker.
Die Bleichwirkung von Perboraten und Soda wirkt erst bei 80 GradC
http://umweltlexikon.katalyse.de/?p=1153
da ist ein 70 statt 95 GradC Waschgang einfach ein Mangel.
bzw. 50 statt 60 Schummelei
https://www.seilnacht.com/waschm/vollw.html
Michael B. schrieb:
> ich will die Wäsche in 1 Stunde sauber bekommen und nicht in 3.
> da ist ein 70 statt 95 Grad C Waschgang einfach ein Mangel.
Ich frage mich dabei, ob bei der unendlichen Rumdödelei die
Waschmaschine womöglich früher verschleißt.
Der Trick bei modernen Geschirrspülern ist, dass eine deutlich geringere
Menge Wasser benutzt wird und das Wasser nicht über alle Sprüharme
gleichzeitig verspritzt wird, sondern die geringere Wassermenge
abwechselnd an die Sprüharme oben oder unten geleitet wird mittels
Wasserweiche. Braucht dann natürlich auch ca. doppelte Zeit.
Und nutzen Wasserweichen nicht ab? Also bei Waschmaschinen mit
Wasserweiche hinter dem Einlass-Magnetventil lese ich öfters von
Problemen, auch hier im Forum.
Es geht um ne Wama, nicht Spüma. Bei letzterer ist tatsächlich das Öko
getue für den frühen Verschleiss verantwortlich.
Nochmal, wie wurde das gemessen?
von Udo S. (urschmitt)
Komm mal in der Neuzeit an.
Die vielen Plus gibt es schon einige Jahre nicht mehr bei
Waschmaschinen.
Ansonsten ist es richtig, viele Maschinen erreichen nicht die
Solltemperatur, zumindest nicht in den eco Programmen.
Aber es stellt sich erst mal die Frage wie wurde gemessen. Hat Uli ja
auch schon gefragt.
von H. H. (Gast)
Deshalb gibt man ja TAED dazu, dann wirkt das Percarbonat bereits bei
unter 30°C.
Ich muss nicht daneben stehen wenn die spült oder wäscht.
Durch die Wasserweiche kann man eine halb so große Pumpe nehmen, und
Zeit hilft den Dreck aufzuweichen.
Spart also auch Strom.
Außerdem hat eigentlich jede Maschine auch ein Schnellprogramm wenn man
es wirklich mal eiliger hat.
Ich finde nur den Unfug mit Wärmepumpen völliger Blödsinn, nur um noch
ein paar Watt zu sparen die Technik so viel komplexer zu machen.
> unter 30°C.
Und weil TAED im Klärwerk nicht aufgefangen wird, sind im Sommer die
Fische im Rhein immer so bleich...
Ja, wird zu Essigsäure. Aber nicht jeder Trick ist nur ein Vorteil, ich
will 30 Grad Buntwäsche gar nicht bleichen.
lass mich raten:
Die verbauten Materialien würden die höhere Temp nicht mehr vertragen.
von Rolf (rolf22)
> Ist das normal?
Normal ist jedenfalls, dass nicht in allen Programmen und in jeder Phase
die eingestellte Temperatur erreicht wird. Das soll ja auch nicht so
sein. Da du aber nichts zur Messmethode verraten hast, kann man die
Frage nicht beantworten.
> bringen?
Das kann er, falls(!) es nicht in Ordnung ist. Nicht in Ordnung ist es,
wenn die Maschine nicht das tun kann, was sie im Neuzustand können muss.
Und rein rechtlich: Ob es ein reklamierbarer Sachmangel ist oder nicht,
ist ein ganz anderes Paar Schuhe. Ohne weitere Informationen kann man
das von hier aus nicht erkennen, es hängt vom Inhalt des Kaufvertrags
ab.
Ist es ein reklamierbarer Mangel und der Kundendienst kann ihn nicht –
notfalls durch Komplettaustausch der Maschine – beheben, dann kannst du
bestenfalls auf eine finanzielle Regelung hoffen. Es kommt jedenfalls
kein Konstruktions-Ingenieur zu dir und ändert etwas an der Maschine.
> ab.
Quatsch.
Das stimmt prinzipiell.
Zugesagt wird von AEG in der öffentlich zugänglichen
Bedienungsanleitung, daß die Wäsche in dem Programm 85°C erreicht. Die
Frage, wie und wo man das misst, und ob die Maschine des TOs das kann
oder nicht, darf dann im Extremfall gutachterlich vor Gericht diskutiert
werden. Danach gibt es dann ein Urteil.
Oliver
von H. H. (Gast)
Michael B. schrieb:
>> unter 30°C.
Unsinn.
Deshalb gibt es Waschmittel mit und ohne Bleichmittel.
von Rolf (rolf22)
>> ab.
> Quatsch.
Du hast meine Aussage nicht verstanden. Zum Kaufvertrag gehört nämlich
das, was die Parteien gedacht/geglaubt/gewollt haben.
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__434.html
Hat der Verkäufer denn gedacht, der Käufer wolle unbedingt eine
Maschine, die mit Sicherheit 95 °C schafft? Das wissen wir eben nicht.
> Bedienungsanleitung
Da steht groß drüber: "Diese Werte sind Richtwerte". "Zugesagt" ist was
anderes, und die vom OP gewünschten 95 °C werden nirgendwo zugesagt. Es
werden ja nicht mal die in der Anleitung angegebenen 85 °C zugesagt.
Außerdem: Eine öffentlich zugängliche Bedienungsanleitung hat nicht den
Status einer Produktwerbung oder einer Garantieerklärung. Sie richtet
sich ausschließlich an tatsächliche Besitzer, nicht an potenzielle
Käufer.
Ach ja, und hätte der OP diese Anleitung mit der Angabe 85 °C gelesen,
hätte er dann die Maschine gekauft? Vermutlich nicht, also könnte er
sich auch nicht auf ein Lesen vor dem Kauf berufen.
von Reinhard S. (rezz)
Wieso willst du überhaupt bleichen?
Beitrag #7623401 wurde vom Autor gelöscht.
von Harald K. (kirnbichler)
Vielleicht mag er vergilbte Unterwäsche mit Flecken an den interessanten
Stellen nicht so besonders.
von H. H. (Gast)
https://www.heitmann-hygiene-care.de/simplicol/
Gegen Gilb soll ein Patrone blaue Tinte helfen, aber ich weiss nicht,
obs da Unterschiede gibt ob Pelikan, Geha oder noch andere Marken.
Efeugrün ist gerade eine angesagte Farbe :-)))
Aber da wurde den einen oder anderen hier wohl der Schlag treffen
SCNR
Quatsch.
guugst du §3 Satz 2 b).
Hier kauft ein Endkunde eine Waschmaschine. Die Maschine hat eine
Einstellung für ein 95°C Programm, das steht in der Werbung, in der
Beschreibung und in der Anleitung. Da braucht es keinerlei extra
Erwähnung im Kaufvertrag, damit das eine zugesicherte und auch
einforderbare Eigenschaft ist, die bei Nichteinhaltung einen Mangel
darstellt.
Du musst ja auch nicht extra schriftlich festhalten, daß die Maschine
Wäsche waschen können soll.
Oliver
von Rolf (rolf22)
Wo es steht, spielt zunächst keine Rolle. Solange der Kunde es nicht
vorher gelesen hat, ist es nicht Teil des Kaufvertrags. Davon abgesehen
schiebst du jetzt plötzlich Dinge nach, von denen nicht die Rede war
(Beschreibung, Anleitung), und nein, wir wissen nicht, ob der OP das
alles gelesen hat. Aber du darfst das gern wieder als "Quatsch"
bezeichnen, wenn dir das hilft. Stimmen tut es dennoch.
Verwechselst du vielleicht "Kaufvertrag" mit "Vertragsurkunde"? Verträge
sind im deutschen Recht immer immateriell.
von Hubert M. (hm-electric)
Warum?
Die Rumrödlerei haben die früher gemacht. Heute drehen die Maschinen
langsamer, dafür verschleißt die Wäsche nicht so schnell. Außerdem
machen sie dazwischen Pausen, damit das Waschmittel Zeit hat zum Wirken.
Ich selber wasche alles nur noch mit 40°. Und das seit Jahren. Meine
Wäsche (ja auch die verstaubten Arbeitsklamotten) werden sauber, und
hygienische Bedenken hab ich keine, und noch nie eine Krankheit davon
bekommen. Läuft da nicht gerade eine Werbung von einem
Waschmittelhersteller, dass man sogar kalt waschen sollte?
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> ist.
Oh Mann!
Wer so argumentiert, der hat echt einen weg!
Wie haste das gemessen?
Thermoscanner vllt.?
Irgendwann im Programmablauf, ---> Thermostat hat eine Hysterese d.h.
-x°C ist immer drin!
Was genau hast du hieran nicht verstanden?
„3) Soweit nicht wirksam etwas anderes vereinbart wurde, entspricht die Sache den objektiven Anforderungen, wenn sie
sich für die gewöhnliche Verwendung eignet,
eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich ist und die der Käufer erwarten kann unter Berücksichtigung
a)
der Art der Sache und
b)
der öffentlichen Äußerungen, die von dem Verkäufer oder einem anderen Glied der Vertragskette oder in deren Auftrag, insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett, abgegeben wurden
Vergiß es einfach. Das Thema ist hier durch.
Oliver
von Carypt C. (carypt)
Auf der Zugspitze wird es keine 95°C erreichen. Ab 90°C verformen sich
die Nylon-reißverschlüsse und sind nich mehr gut. Rattenflöhe, Mäusekot,
Syphilis, was du willst, Bakterien bei 40°C ?, nee.
Carypt C. schrieb:
> Ab 90°C verformen sich die Nylon-reißverschlüsse ...
Als Müllwerker, bei Kanalarbeiten oder in der Altenpflege willst Du dass
die Sachen ordentlich von Keimen befreit werden. Diese Kleidung verträgt
die hohen Temperaturen.
kommt drauf an wie man lebt.
ist das so ein ähnlich gut gemeinter Tipp,
in der Qualität wie die kleinen Stummelantennen
aus Gummmi von den Autoreifen abzuschneiden,
damit man Dich nicht mehr orten kann?
Bestimmt!!! ;) Wissen wir aus der Schule von den Farbbildröhren,
additive Farbmischung. Soll ja Leute geben, die ihrer Waschmaschine
stundenlang beim Rödeln wie einem Fernseher zusehen können.
