Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pca9957 komisches Verhalten!
von Markus M. (atmelfreak100)
Moin zusammen,
ich nutze den pca9957 mit einem Tiny3217 über SPI. Es ist so, dass es
prinzipiell funktioniert, ich kann alle Ausgänge ansteuern und auch die
IREF setzen, habe rumgespielt mit Werten von 1-150 und die LEDs sind
entsprechend abhängig davon heller oder dunkler. Also, Kommunikation
funktioniert und die Bibliothek auch.
Allerdings habe ich einen komischen Seiteneffekt, den ich mir nicht
erklären kann (zumal der pca9957 mit einem Xmega in einem anderen
Projekt vollständig geht); denn:
ich kann die LEDs nur an oder ausschalten aber nicht dimmen. Die Init
habe ich genuso gemacht wie im anderen Xmega Projekt wo das
funktioniert. Also setLEDdriveGroup auf LED_DRIVE_SINGLE (Wert 2)
gestellt, ist aber auch per Default so.
Der einzige Unterschied zwischen den Projekten ist, das beim Tiny alles
auf 5V läuft und beim Xmega auf 3,3V. Beschaltung und Software ist sonst
identisch. Hat jmd. eine Idee was das sein kann?
von Monk (roehrmond)
Läuft dein PCA an VDDIO mit 3,3V Versorgung? Ich frage weil HIGH >= 0.7
* VDDIO.
Schaltplan und Bilder vom Aufbau wären hilfreich. Eventuell auch ein
minimaler Quelltext, der das Problem demonstriert.
> * VDDIO.
Läuft mit 5V. Im Xmega Projekt läuft er mit 3,3V, da geht alles, es hier
zwar auch alles, außer halt PWM Dimmung. Es geht nur voll an oder voll
aus.
Man kann es kaum glauben, ich habe jetzt die Widerstände vom
Schaltregler geändert, sodass dieser 3,3V macht, und siehe da. nun geht
die dimmung ?!
Warum ist das so ? Warum geht das nicht mit 5V.
Jetzt dachte ich, gut vll. ist es der Schaltregler, und habe mal eine
lineare gut gepufferte Spannungsquelle angeschlossen - das gleiche. 3,3V
geht, 5V geht nicht
Wie gesagt müssen Signale mit HIGH Pegel mindestens 0.7 * VDDIO haben,
also in deinem Fall offenbar 3,5 Volt. 3.3 Volt Signale reicht nicht
aus, um zuverlässig als HIGH erkannt zu werden.
Das ist übrigens bei ganz vielen (allen?) PCAxxxx Chips so.
Der Schaltplan oder Code bringt nichts, da es ja läuft, und wenn alles
auf 5V läuft (CPU und PCA) haben alle Signale zwangsläufig 5V, also >>>
0,7 VDDIO. CPU und PCA hängt an der gleichen Versorgung. Mit 5V geht
kein PWM, mit 3,3V geht es. Ich verstehe nicht warum. Ich habe jetzt die
Widerstände vom Schaltregler geändert sodass er 3,3V erzeugt, jetzt geht
alles. Das Relais gibt es auch als 3V Version, damit könnte ich leben,
dann mache ich es halt auf 3,3V, aber ich würde schon gerne wissen,
warum es mit 5V nicht geht aber mit 3,3V. (zumal alles andere ja mit 5V
geht, halt nur nicht PWM)
von Wastl (hartundweichware)
Eine gewisse Beratungsresistenz ist dir nicht abzusprechen.
Steve van de Grens hat es dir bereits erklärt:
Dem ist höchstens hinzuzufügen dass ein dynamisches Signal wie
eine PWM sich geringfügig anders im Pegel verhält wie eine
quasi-statische logische Null oder Eins. Das bedeuted dass du
mit deinen 3.3V vs. 5V gerade noch im funktionalen Bereich bist
wenn du statisch ansteuerst, aber eben sehr grenzwertig.
Ich habe eher den Eindruck, dass er sein Problem noch nicht klar genug
beschrieben hat. Mir ist jedenfalls nicht klar, welche Schaltung nun
funktioniert, und welche nicht. Mit dem bisschen Prosa ist das auch
schwer nachzuvollziehen.
> Mit dem bisschen Prosa ist das auch schwer nachzuvollziehen.
Auch das gehört zum Thema Beratungsresistenz.
Ausser dir weiß niemand, was "es" tatsächlich ist und wie "es" aufgebaut
ist.
Hast du schon mal mit einem Oszi die üblichen Messungen an der Versorung
und an den Signaleingängen (direkt dort am IC!!) gemacht und keine
Auffälligkeiten festgestellt?
Vielleicht klingelt da bei 5V irgendwas wie Harry, was bei 3V3 noch
nichts ausmacht. Oder, oder, oder...
Was macht denn ein Tiny3217 bei 3.3V wenn er über SPI MISO
ein 5V Signal bekommt?
Moin allesamt,
ich denke meine Beschreibung ist nicht klar rüber gekommen, es wurden
Beiträge auch nicht richtig gelesen, also noch einmal:
Es ist EINE Schaltung auf EINER Platine mit EINER Spannung.
Die Schaltung ganz einfach. 15V Netzteil geht an die Platine, auf der
Platine ist ein Spannungsregler (7805) und dahinter ist ein Tiny3217 +
PCA. BEIDE hängen an dieser Spannung!!!
Die Software ist fehlerfrei. Die Hardware auch (also COnnection Tiny +
PCA).
Läuft diese Schaltung mit 5V, dann funktioniert alles außer die PWM
Dimmung der einzelnen LEDs, der PCA kann nur voll an oder voll aus.
Ersetze ich den 7805 durch einen 3,3V Regler, sprich die GANZE Schaltung
läuft mit 3,3V, funktioniert alles wie gewünscht, sprich ich kann jede
LED in der Helligkeit variieren.
Finde den Fehler. Ich tue es nicht.
Die Spannung ist sauber, das ist nicht das Problem.
HW und SW auch nicht.
Ich würde die Versorgungsspannung und die Signale am Eingang des IC mit
einem Oszilloskop kontrollieren.
