Forum: Fahrzeugelektronik Frage zur Drehstromtechnik
von Wolfgang N. (reparatur-wolfgang)
Guten Morgen,
ich habe mich nie mit dreiphasigem Wechselstrom befasst und stehe jetzt
vor folgender Aufgabe:
Bei mir möchte ich eine sog. Wallbox zur Aufladung der Akkus eines
E-Autos mit max. 11 KW in der Garage montieren. Die Box wird dreiphasig
betrieben und wird eingangsseitig mit L1, L2, L3, Nullleiter und PE
angeschlossen, wobei die Box -einfach gesagt- die drei Außenleiter und
den Nullleier zum Autoladekabel durch- oder abschaltet.
Ich bin mir nun unsicher, ob es wichtig ist, dass die
Außenleitereingänge der Box mit den gleichen Außenleitern meiner
Hausinstallation verbunden sein müssen. Also, ob L1 Hausinstallation mit
L1 Boxeingang usw. verbunden werden müssen. Daraus weiter, ist die
Drehrichtung der drei Phasen am Ladeeingang des Fahrzeugs wichtig?
Wenn ja, dann stellen sich mir folgende Fragen:
Wie könnte ich die einzelnen Leiter der Hausinstallation und die
Drehrichtung erkennen? Was würde passieren, wenn die Leiter vertauscht
sein würden (ein E-Motor würde z.B. falschherum drehen, ich weiß)?
Danke fürs Lesen
Wolfgang
: Verschoben durch Moderator
von Uwe (neuexxer)
1.) Wenn die Schaltung "smart" ist, ist die Drehrichtung egal.
2.) Zur Feststellung der Drehrichtung gibt es Messgeräte.
von Flip B. (frickelfreak)
Drehsinn ist den fahrzeugen egal, zwischen allen aussenleitern musst du
400V messen ansonsten ist eine Phase doppelt und daher dein
Neutralleiter überlastet
wenn da Schieflasten verhindert werden wollen,
wäre das schon wichtig, die Leiter L1, L2, L3 richtig zuzuordnen.
von Uwe (neuexxer)
Die Schieflast würde dann zyklisch vertauscht ... Mann, oh Mann /frau
von Michael H. (micha_22)
Bei einer Wallbox ist der Drehsinn vollkommen irrelevant, wie bereits
Flip B geschrieben hat.
Prima, vielen Dank. Ich kann also jeden der Aussenleiter der
Hausinstallation auf jeden der Wallboxeingänge legen (natürlich nicht
auf Neutral oder PE 😁).
Gruß vom
erleichterten Wolfgang
von Thomas U. (charley10)
> Danke fürs Lesen
> Wolfgang
Wenn die Drehrichtung falsch angeschlossen wurde, ist nur noch
Rückwärtsfahrt möglich!
von Anton (anton66)
Willst Du das selbst anklemmen?
Ui jui jui.
von Klaus H. (hildek)
Habe ich mich auch gerade gefragt. Wenn er solche Fragen stellen muss,
dann wäre es richtig, einen Fachmann zu beauftragen.
> Ui jui jui.
Vermutlich nach dem Spruch: "R,S,T wird kurzgeschlossen, der Rest kommt
an Masse..."
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
> Ui jui jui.
Das ist wohl das geringste Problem. Es sind ja nur 3 Strippchen.
von Cyblord -. (cyblord)
Michael M. schrieb:
>> Ui jui jui.
Ja naja. Ich bin ein Verfechter davon möglichst viel selbst zu machen.
Aber in jedem Fall sollte man WISSEN was man tut und auch das nötige
Equipment haben. Und beim Wissen scheint es hier Defizite zu geben. Ein
Duspol mit Drehrichtungsanzeige sollte bei solchen Installationen auch
einfach vorhanden sein.
von Thomas R. (thomasr)
Bei vielen Anschlüssen in derselben Straße wird ggf dein Versorger dir
das vorschreiben um die (einphasige) Last besser auf die drei
Außenleiter zu verteilen.
Bei größeren Ladeanlagen (unser Firmenparkplatz) wird das so gemacht:
bei jeder (weiteren) Box werden die Außenleiter einmal "durchgetauscht".
Deshalb fragt man den erst gar nicht.
von Udo S. (urschmitt)
Thomas R. schrieb:
> einphasige) Last
bei einer 11kW Wallbox?
Udo S. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> einphasige) Last
Verstehe auch nicht, warum jetzt eine dreiphasige Wallbox nur eine Phase
belastet. Und übrigens selbst wenn: Beim E-Herd juckt das auch
niemanden.
> niemanden.
Wenn irgendwo zyklisch durchgetauscht wird, dann bei den Hausanschlüssen
an die Hauptversorgungsleitung.
Der Rest macht die Statistik.
Ein Elektriker achtet höchstens darauf dass starke einphasige
Verbraucher innerhalb eines Hauses / Wohnung halbwegs gleichmäßig auf
L1-3 verteilt sind.
Mag sein. Dann ist die Wallbox hier aber ebenfalls gleich mit erfasst
und durchgetauscht.
von Anton (anton66)
Ja sicher. Es gibt noch einen Unterschied zwischen können und dürfen.
Womit wird denn sowas abgesichert?
Das Ganze braucht bestimmt eine Abnahme und spätestens im Schadenfall
(Auto, Haus oder E-Netz) wird nach dem, der das angeklemmt hat, gesucht.
Firmen haben dafür eine Haftpflicht (glaube ich).
> niemanden.
Der E-Herd ist auch nicht komplett an. Bei einer Wall-Box wird die Last
, nehme ich mal an, gleichmäßig auf alle Phasen verteilt.
Anton L. schrieb:
>> niemanden.
Dann wäre die Wallbox eher noch viel unkritischer als ein E-Herd.
von H. H. (Gast)
Nur in Phantasien.
Cyblord -. schrieb:
> Udo S. schrieb:
>> Thomas R. schrieb:
>>> einphasige) Last
> niemanden.
Weil oft genug nur ein ein- oder zweiphasiger Verbraucher dranhängt. Es
gab und gibt noch ein ganze Reihe Autos die so an einer 11kW Box laden
(Beispiel BMW i3 kann 32A einphasig)
Und bei uns prüft der Zählermonteur das Linksfeld (!!) nach dem Zähler,
also zumindest ist diese Ordnung in der Gegend immer gleich.
von Uwe (neuexxer)
> nach dem Zähler, also zumindest ist diese Ordnung in der
Klar, lt. EU-Verordnung muss ja der Elektroschrott verringert werden.
Am "Linksfeld" können falsch produzierte 3~Zähler doch noch genutzt
werden; am Rechtssystem (das ist ohnehin bald "out" ...)
würden die rückwärts laufen!        SCNR
(s.a. DIN VDE 0100-600 "Prüfung der Phasenfolge")
Und der lädt an einer 11kW Wallbox, die mit 3x 16A abgesichert ist
einphasig mit 32A?
Interessant, was es nicht alles gibt.
Ein BMWi3 kann zwar einphasig mit 32A laden (7,4kW), aber an einer 11kW
Wallbox lädt er natürlich nur mit 16A einphasig (3,7kW)!
Sorry Michael, ich dachte es wäre klar dass ich das ironisch meinte.
Selbst ein Laie sollte erkennen, dass ein Fahrzeug an einer Wallbox, die
mit 3x16A abgesichert ist, einphasig nicht mit 32A laden kann.
Außer man hat kräftig "die Amper hochgeskillt" :-)
Das DIR das klar ist, ist mir klar. Ich hätte besser den Thomas zitieren
sollen, aber ich glaube dass das auch ihm klar ist.
Thomas wollte wahrscheinlich auch nur mal zeigen, was der BWMi3
ladetechnisch kann.
Das Ding da oben laden.. ok. Aber damit rumfahren? In diesem bunt
leuchtenden Knubbel? Nein Danke. Da können sich andere drin zum Affen
machen. Ich passe. Warum waren Autos früher so viel würdevoller und
warum müssen die heute maximal lächerlich aussehen?
Natürlich damit rumfahren! Was dachtest du denn? Da trittst du nur
einmal auf's Gas und Bäääng hast du die Schallmauer durchbrochen!
Für mich ist das immer ein extrem schönes Gefühl, wenn alle meine
Speckröllchen durch eine äußere brachiale Krafteinleitung, wie von
Geisterhand massiv geräuschlos beschleunigt werden.
Die Form folgt der Funktion. Das nennt man "Hightech sichtbar gemacht"!
von H. H. (Gast)
In den Spiegel gesehen?
Cyblord -. schrieb:
> Warum waren Autos früher so viel würdevoller?
Ich gebe ja zu, dass der alte Ford Taunus vom Anblick her ein
Leckerbissen ist. Heute würde ich da nicht mehr reinpassen!
Beim BMWi3 gefällt mir zum Beispiel nicht das Saloontürkonzept! Zum
Öffnen der hinteren Tür, muss erst die vordere Tür geöffnet werden. Wenn
man da mal beim Schließen der Türen nicht die korrekte Reihenfolge
einhält...
Gleichzeitig öffnen sich konstruktionsbedingt beim Öffnen der Türen
automatisch die Fenster um 1 bis 2 cm.
von Reinhard S. (rezz)
Die Autoindustrie hat sich auch nur den Menschen angepasst. Früher war
halt Stil und Eleganz, ohne angeberisch zu sein. Heute signalisiert das
Auto schon „Ey Arschloch, mach die Spur frei.“
von Andreas M. (andreas_m62)
Das sind alles nur Äußerlichkeiten.
Wenn man sich davon beeindrucken lässt .....
von Harald W. (wilhelms)
...und jetzt glaubst Du, das Dein Auto
auch nur noch rückwärts fahren kann? :-)
Klar, aber wer sich freiwillig sowas zulegt ist dem ja mindestens nicht
abgeneigt.
Die Spur mach ich deshalb natürlich nicht frei 😄
von Michael O. (michael_o)
Die Frage finde ich nicht so abwegig. Das das Drehfeld völkig belanglos
ist habe ich durch vrrsuche hrrsusgefunden. Konnte mir vor 10Jahre
keiner sagen und stand auch in keiner Dokumentation.
Das man die Phasen rollierend auflegt, sollte bei mehreren Wallboxen
logisch sein, viele Fahrzeuge laden nur einphasig oder zweiphasig. Von
den 8 E-Autos bei uns in der Firma können nur 3 alle Phasen nutzen und
11kW oder 18,5kW oder 22kW laden. Einer kann nur knapp 2kW aus Schuko 3
können 3,7kW einer 7,4kW aus 2 Phasen.
Michael
> ladetechnisch kann.
So ist es, danke! Vor ~10 Jahren wollten wir erst nur 11kW Boxen
aufstellen bis uns der Kunde auf "seine" Besonderheiten aufmerksam
machte. BMW hat sich für das Laden mit 32A damals eine
Ausnahmegenehmigung "erkämpft". Wäre blöd gewesen ausgerechnet den i3
nur mit 3,7kW laden zu können ;-)
(wir haben die gesamte Kühl- und Heiztechnik für Insassen und Akku in
Serie geliefert)
von Uwe (neuexxer)
Dann braucht's bei Absicherung mit 16 A aber noch den Nullleiter...
So, die Sache ist nun erledigt.
Eine 11kw Wallbox (mehr kann das E-Auto ohne Schnellladeoption nicht)
hängt an der Wand und alles funktioniert bestens, auch per Handy.
Gut, dass Ihr mir meine anfänglichen Bedenken wegen der Drehrichtung
zerstreut hattet. Als Zuleitung zur Box (etwa 7 Meter) wollte ich
eigentlich 5 x 2,5mm² nehmen, hatte ich aber nicht vorrätig. Also musste
NYM 5 x 1,5 mm² herhalten, aber das kann wohl auch bis 16A ab,
jedenfalls konnte ich keine nennenswerte Erwärmung wahrnehmen.
Nochmals vielen Dank für die sinnvollen Tipps,
Gruss Wolfgang
Man will wohl gar nicht wissen, wie diese Leitung im HAK angeklemmt und
abgesichert ist. Oder wie da die Wallbox angeklemmt ist.
Fürchterliche Entscheidung. Jeder Baumarkt verkauft das. Und mit 5x2,5
wärst du auf der deutlich sichereren Seite.
von H. H. (Gast)
> Also musste
Kommt auf die Verlegeart an.
> Als Zuleitung zur Box (etwa 7 Meter) wollte ich eigentlich 5 x 2,5mm²
> nehmen, hatte ich aber nicht vorrätig. Also musste NYM 5 x 1,5 mm²
> herhalten, aber das kann wohl auch bis 16A ab, jedenfalls konnte ich
Die Erwärmung kommt erst nach geraumer Ladezeit. 2,5qmm ist für eine
11kW Wallbox der absolute Mindestkabelquerschnitt! Einige Netzbetreiber
schreiben sogar 6qmm vor, weil Dauerbetrieb angenommen wird.
Das kommt noch dazu!
Michael M. schrieb:
> 2,5qmm ist für eine
Erlaubt wäre zumindest nach den gängigen Regeln auch noch 1,5mm² bei
Verlegeart B oder C.
In deinem Screenshot steht, dass die Angabe für Leitungen gilt, die in
isolierender Umgebung (Styropor) verlegt sind, also Verlegeart A.
Wobei z.B. bei meiner Daikin Klimaanlage bei 3,6kW ein
Mindestquerschnitt von 2,5mm² von Daikin gefordert wird.
Müsste man also sehen ob da irgendwelche TABs des Netzbetreibers oder
der Gerätehersteller noch was vorgeben.
Sinnvoll wäre 2,5mm² aus meiner Sicht auf jeden Fall.
Bei läppischen 7m hätte ich gleich 6mm² verlegt, man will ja vielleicht
beim nächsten Fahrzeug eine größere Wallbox.
Der Trend geht jetzt zum Zweit-Elektroauto, weil die Frau ihr eigenes
E-Auto haben will. Das kann ich auch 100%ig nachvollziehen.
Deswegen benötigt man früher oder später auch eine Duo-Wallbox mit 2 mal
11kW! Also mit 2 festen Rüssel dran.
Im dem Fall kann Wolfgang das 1,5qmm Kabel einfach nachträglich, zu
einem späteren Zeitpunkt, nochmal durch ein 6qmm Kabel ersetzen, wenn er
dafür nicht nochmal die Wand aufreißen muss.
von Hardy F. (hflor)
Wie weit sollen die jeden Tag fahren? 11kw*12h/16kwh*100km sind über
800km
Hardy
> Also musste
Die Leitung ist schlicht zu klein dimensioniert. Das solltest du sofort
austauschen. Da bis zu 3 Leiter voll belastet werden, sinkt schon bei
verlegung im Kabelkanal (ohne wärmedämmung und ohne häufung) der
zulässige strom unter 16A  und darf daher nur mit 13A abgesichert
werden. Höher absichern ist dann so wtas wie Brandstiftung.
von H. H. (Gast)
> werden.
Du solltest schon in der richtigen Tabelle nachsehen.
von Christian B. (luckyfu)
> 800km
Sehe ich auch so. Andererseits kann ich verstehen, dass man, wenn man
heim kommt, das Auto einfach anstecken will und sich nicht mehr drum
kümmern möchte, dass das dann am nächsten Früh voll ist. Es würde in dem
Fall eine Wallbox mit 2 Ausgängen genügen, welche umschaltet wenn der
erste Ladevorgang beendet ist. (oder meinethalben manuell, falls der
später eingetroffene Wagen vorrangig geladen werden sollte.) Da gibt es
doch sicher eine bessere Lösung als eine 22kW Wallbox mit 2 Anschlüssen.
Die allermeisten Hausanschlüsse sind ja auch nur auf 22kW ausgelegt, das
würde bedeuten, dass man, während das Auto lädt, nichts weiter im Haus
tun kann. (Kochen, Waschen, halt stromintensives Zeugs)
na bitte: gibts schon:
https://wallboxcenter.de/shop/wallbox/pracht-alpha-duo-wallbox-1x-11kw-2x-69kw-inkl-2x-55m-ladekabel-rfid-rs485/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw7-SvBhB6EiwAwYdCAUBdOIJDx50Mr_MNEeGl4mF8ryb5v7fuPM0KBUwgwr5C9ukQpzelnxoCrx0QAvD_BwE
von Uwe (neuexxer)
> das würde bedeuten, dass man, während das Auto lädt, nichts weiter
> im Haus tun kann. (Kochen, Waschen, halt stromintensives Zeugs)
Woanders hiess/heisst das:
Kanonen sind wichtiger als Butter!       qed.      ;-)
Dazu noch:
Wie freuen sich denn dann die Kunden [mit oder ohne E-Auto(s)],
wenn dann zwecks Bereitstellung der Lademöglichkeiten der
angeblich systemnotwendigen Batterie-Kisten ihre Strompreise
NOCH weiter steigen?
Wenn, bei den gnadenlos-zwangsläufigen nachfolgenden "Anpassungen"
die dann fälligen, leider immer höheren Kosten für
- Netzentgelte,
- mehr Stromimporte
  [AKW-Strom aus Frankreich(-Ukraine...,
   langfristig womöglich Holland!),
  Kohle-Strom aus Polen u.a.?]
- uvm.
endlich mal realisiert werden,
wird die Begeisterung für die Klimaerrettung, für die ausser 'uns',
ziemlich wenige ausgeblutet werden-
eher nachlassen...
Ein simpler E-Herd mit 11kW Nennanschlußleistung der nur Minuten
wirklich voll ausgelastet wird muß mit 2,5mm² angeschlossen werden.
Für eine Wallbox sind 1,5mm² wegen der Dauerlast nicht zulässig.
Uwe schrieb:
> - mehr Stromimporte
War ja klar dass irgendwann wieder einer seine Fakenews auf den bösen
deutschen Staat loswerden muss.
von M. (finnjet)
"Da trittst du nur einmal GANZ VORSICHTIG auf´s Gas [..]"
Ralf Richter, Unna, 1999
Sehr schön! Ein Kenner des Deutschen Films!
von Uwe (neuexxer)
Du brauchst ein Fahrzeug, dass zu dir passt...
https://youtu.be/yUxfgW87Jcw?si=rmAMteAAm_9CSrIu
Unser Wolfgang hat doch sicherlich die Kabelvariante als
Hochtemperatur-Supraleiter im Fundus liegen gehabt, die macht das schon.
mfg
