Moin , erstelle mal eine neue Frage . Habe das Forum zum Thema RED LIght Bose durchgelesen , aber mein Red Light Fehler hat wohl keiner :-). Firmware neu aufgespielt , ( dank ADV oben unten Pfeil ) mehrmals. ab ca. 75 % bim aufspielen der Firmware lädt die Box für ca . 30 SEK laut Organgen LIcht....dann wieder Rot. Box lässt sich auch nur in diesem kurzen Zeitraum einschalten und funktioniert dann für ca 10 sek. Verschiedende Netzteile ausprobiert( bis 2 A) Verschiedende Kabel ausprobiert Akku ausgebaut... und da kommen wir zu meiner frage : dort sind 4 Kabel dran. Ich wollte einfach mal messen ob im Akku überhaubt noch was drin ist ..wie ist zu messen ? erster plus pin und dann minus auf den letzten in der reihe? Ach so , nach dem 20 Laden der Firmware sagte die gute Stimme aus der Box Statt Battery 15 %.....Battery 17 %.... vielen dank ..wenn einer weiss wie ich mit einem multimeter den akku mal überprüfen kann
Harald K. schrieb: > Du plenkst. Das spielt bei seinem Schreibstil keine Rolle mehr. Mir ist das zu anstrengend zu lesen.
> Ach so , nach dem 20 Laden der Firmware > sagte die gute Stimme aus der > Box Statt Battery 15 %.....Battery 17 %.... Aha. Die Stimme aus der Box hat also gesprochen, bestimmt KI-inspiriert!? Lösung: KI nochmals einschalten, um herauszubekommen, um was es hier eigentlich geht ... ;-)
