Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Ausziehwerkzeug für JST XH/PH Stecker
von Steffen K. (botnico)
oft sind XH/PH Stecker so eingebaut, dass man die nicht richtig greifen
kann und dann hilfsweise am Kabel zieht. Dann reisst bei dünnen Adern
wie 0,14mm² oft die Ader am Crimpkontakt ab.
Die Stecker haben an den kurzen Seiten einen Kragen, über den man den
Stecker über ein Werkzeug herausziehen können sollte. So wie damals mit
einem Ausziehwerkzeug für gesockelte DIL-Chips wie beispielsweise
EPROMs.
Kennt jemand so ein Tool?
von Harald A. (embedded)
Hier wird das diskutiert, in einem Bild ist eine brauchbare Zange zu
sehen. Weiterhin wird auch ein Druckteil besprochen:
https://www.eevblog.com/forum/projects/connector-puller-for-jst-xh-connectors/
von Keks F. (keksliebhaber)
Ich habe auch mal so ein Druckteil gesehen.
von Rüdiger B. (rbruns)
Das erste Bild ist ein Auszieher für KFZ Sicherungen.
Da finde ich dieses IC-Ausziehwerkzeug geeigneter:
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-ic-ausziehhilfe-1-st-tc-9201936-passend-fuer-gehaeuse-halbleiter-dil-dip-2300484.html
Falls das zu breit ist, kann man das noch abfeilen.
Gute Idee bzw. „Zweckentfremdung“! Ich könnte mir allerdings vorstellen,
dass man da ganz schön zupacken muss, da die Flanken nur klein sind und
die Haltekraft der XH dagegen recht hoch.
Mit dem Teil hier aus dem Link hätte man mehr Druck:
https://cega.jp/wp-content/uploads/jst-xh-clip-plier1-1024x508.jpg
Das Plastik-Zeug aus dem 3D-Drucker braucht im Gegensatz zum Stahl wegen
der geringen Stabilität recht grobe und große Strukturen...
von Zino (zinn)
Es hilft ein wenig, Kontakte zu verwenden, die nicht so stramm sitzen,
z.B. SPH-002T-P0.5L statt SPH-002T-P0.5S bei JST PH.
Dann drucke mal SLS Nylon, das wird dich überzeugen. Z.B. bei JLCPCB für
schmales Geld und exzellenter Qualität.
> sitzen,
Das ist mal eine gute Idee. Gleich mal auf die LCSC Bestellliste
gesetzt.
Man müsste eher den Stecker auf das gedruckte Werkzeug oben drauflegen,
den Stecker runterdrücken, dann die Adern rausziehen.
Das wäre für mich ein geeignetes Design.
Es geht darum, den Stecker der eher eine Buchse ist aus dem Pinheader zu
ziehen, nicht die einzelnen Adern aus dem Buchsenkörper (Housing).
von Uli S. (uli12us)
Wenn ich mir die Zange aus dem Dave Foto anschaue, dann ähnelt die doch
sehr ner ganz gewöhnlichen Beisszange. Sonst liesse sich wohl eine
Gripzange am einfachsten modifizieren.
Ach scheiße. Ich bitte um Verzeihung.
