Hallo, bei mir hat sich heute der Led-Treiber einer Deckenlampe mit einem Knall verabschiedet. Ein SMD-Kondensator, der parallel an einem Mosfet (JCS7N65F) zwischen S und D verbaut ist, hat sich in Rauch aufgelöst. Leider habe ich keine Anhaltspunkte um was für eine Kapazität es sich handelt. Ich konnte diesbezüglich auch keine Infos im Internet finden. Ich bin mit dieser Art der Schaltung zwischen D und S auch nicht vertraut. Hat jemand eine Idee wie groß so ein Teil sein könnte? Vielen Dank & beste Grüße, Philipp
Philipp schrieb: > Ein SMD-Kondensator, der parallel an einem Mosfet > (JCS7N65F) zwischen S und D verbaut ist, Ohne Serienwiderstand? Dann wird der in der Größenordnung wie Coss liegen.
Hast du ein Foto der Reste? Vielleicht war es ja auch ein Varistor, der sieht einem Kondensator äußerlich recht ähnlich
Gerald B. schrieb: > Hast du ein Foto der Reste? Vielleicht war es ja auch ein > Varistor, der > sieht einem Kondensator äußerlich recht ähnlich Wer braucht denn schon ein Foto wenn man eine Glaskugel hat ;-)
Michael B. schrieb: > Philipp schrieb: >> Hat jemand eine Idee wie groß so ein Teil sein könnte? > > 3.2mm ? Die Pisa Studie hat scheinbar recht, aber irgendwann klappt das schon mit sinnerfassendem Lesen, Kopf hoch! H. H. schrieb: > Philipp schrieb: >> Ein SMD-Kondensator, der parallel an einem Mosfet >> (JCS7N65F) zwischen S und D verbaut ist, > > Ohne Serienwiderstand? Dann wird der in der Größenordnung wie Coss > liegen. Ja, ist nur der Konsensator. Hab mittlerweile Anwendungen gefunden, z.B. https://toshiba.semicon-storage.com/info/application_note_en_20180726_AKX00066.pdf?did=59456 Dein Tipp mit Coss dürfte ganz gut sein. Gerald B. schrieb: > Hast du ein Foto der Reste? Vielleicht war es ja auch ein Varistor, der > sieht einem Kondensator äußerlich recht ähnlich Ist mit "C8" am PCB beschriftet und die Reste ähneln vom Typ anderen verbauten Kondensatoren. Leider alle ohne jegliche Bezeichnung. Lustigerweise wurde sogar die Beschriftung sämtlicher ICs abgeschliffen. Ich würde jetz hier mal irgendwas zwischen 100 und 150pF einbauen oder hat noch jemand eine andere Idee?
Philipp schrieb: > Ich würde jetz hier mal irgendwas zwischen 100 und 150pF einbauen oder > hat noch jemand eine andere Idee? Mach das, aber nimm die allerhöchste Spannungsfestigkeit!
