Forum: PC Hard- und Software python: Übergabeparameter Funktion
von Zo R. (hsch1978)
in eine Funktion werden 10 Parameter übergeben. Dies ist allerdings sehr
unübersichtlich. Wie kann die Übergabe dieser Parameter über ein
Referenz realisiert werden?
parameters: ClassSetupParameters = step.input["param"]
arg0 = parameters.value1
arg1 = parameters.value2
arg2 = parameters.value3
arg3 = parameters.value4
arg4 = parameters.value5
arg5 = parameters.value6
arg6 = parameters.value7
arg7 = parameters.value8
arg8 = parameters.value9
arg9 = parameters.value10
response = write_parameters(arg0, arg1, arg2, arg3, arg4, arg5,arg6, arg7, arg8, arg9)
von Sven B. (scummos)
warum nicht einfach
write_parameters(parameters)
und fertig?
von Stephan S. (uxdx)
Bei mir sind solche Parameter ggf eine Liste
von Norbert (der_norbert)
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: UTF-8 -*-
# vim:fileencoding=UTF-8:ts=4
def func(*args, **kwargs):
    for i, v in enumerate(args):
        print(i, type(v), v)
    for k, v in kwargs.items():
        print(k, type(v), v)
func(1,2,'Hallo', [9,8,7], foo=6,bar='777')
von Re D. (Gast)
Oder noch besser ein Objekt!
Das Beispiel zeigt mal wieder, das man auch in Python hässlichen Code
schreiben kann.
von Re D. (Gast)
Sven B. schrieb:
> warum nicht einfach
> und fertig?
Wenn es im Übrigen darum geht, die Attribute eines Objekts auszugeben,
geht das viel eleganter, wenn man mit _str_ und dir, und getattr
arbeitet.
Hast du dazu ein Beispiel?
Um Attribute eines Objekts mit dir und getattr auszugeben? Das ist
wirklich eine perfekte Stackoverflow- oder ChatGPT-Frage. Dazu gibts
tausende Treffer.
Er hat doch schon ein Objekt. Warum jetzt dadraus umständlich eine Liste
machen, nur um dann in der Funktion in den Genuss zu kommen, die
Parameter nach Index statt nach Namen wieder mühsam aus der Liste
herauszuklauben?
Danke für Eure Hilfe.
Ich habe einen Weg gefunden. Mit set attribute und getattr werde ich das
lösen.
von Ein T. (ein_typ)
> lösen.
Verzeihung, aber die Verwendung von setattr() und getattr() ist meistens
ein Anzeichen für ein... merkwürdiges Softwaredesign.
von Sebastian W. (wangnick)
Wenn man in Python z.B. eine Liste l mit drei Elementen hat, und möchte
diese Elemente einer Funktion mit drei Parametern übergeben, dann kann
man beim Aufruf in der Parameterliste *l benutzen (den Auspackoperator)
um alle drei Parameter aus der Liste zu befüllen.
LG, Sebastian
>> lösen.
Naja, für eine generische Logging- oder Debug-Funktion ist das
sicherlich geeignet.
Macht keine Wissenschaft daraus. Hauptsache ich habe einen Weg gefunden.
Wenn das Dein Anspruch ist... wie schon jemand weiter oben gesagt hat:
man kann auch in Python schlechten Code schreiben, wenn man sich Mühe
gibt.
