Hallo zusammen, im Schaltplan zu einem Millivoltmeter aus den 70ern ist ein Stufenschalter mit 12 Schalterstellungen und drei Ebenen dargestellt (siehe Bild, "INPUT CIRCUIT"). Folgende Fragen habe ich zur Darstellung: 1. Was bedeuten die eingezeichneten Pfeile in der Darstellung? In der mittleren Ebene steht der Zeiger auf 1 und in der letzten Ebene steht der Zeiger auf Stellung 12. Somit könnte man den Stufenschalter nicht mehr drehen, oder? 2. Wie ist der Eingang mit dem Ausgang verbunden bei Stellung 1 (=1mV)? 3. Wie ist der Eingang mit dem Ausgang verbunden bei Stellung 7 (=1V)? 4. Wie ist der Eingang mit dem Ausgang verbunden bei Stellung 12 (=300V)? Vielen Dank für Eure Hilfe.
Sehr merkwürdig. Kommt mir vor, als ob der 3-Ebenen Stufenschalter über (getrimmte) Widerstandsbahnen rutscht, um den Eingangsspannungsteiler abzubilden. Dafür gibt es halt kein Standardschaltplansymbol.
Danke für die Anregung! Ich babe nachgesehen, aber es ist ein reiner Schalter ohne Widerstandsbeläge. Ein solches Symbol für einen Stufenschalter habe ich bereits mehrfach in alten Schaltungen gesehen und ich hoffe, dass jemand in der Gruppe das alte Symbol erklären kann.
Der schaltet nur einen kompensierten Teiler 1000:1 dazu. Die eigentliche Bereichswahl erfolgt im nicht gezeigten Teil. Nenn mal die Bezeichnung des geheimen Gerätes.
Vielen Dank für den nützlichen Hinweis! Das ist das Millivoltmeter von Philips PM2554. Der Attenuator für den Bereich 1V - 300V befindet sich auf einer weiteren Ebene des Stufenschalters. Wo ist aber der Teiler für 1mV - 300mV? Eine weitere Ebene des Schalters gibt es nicht.
Hier der komplette Schaltplan. http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Philips/pm2554.pdf Es werden die Segmente bewegt. Der Pfeil ist immer mit dem Segment verbunden.
Vielen Dank: Dort, wo der Pfeil eingezeichnet ist, bleibt die Verbindung bei jeder beliebigen Schalterstellung erhalten? Leider ist mir dann allerdings unklar, wie die Verbindung vom Eingang zum Impedanzwandler in der Stellung 7 = "1 V" geht. In dieser Stellung gibt in der dritten Ebene wohl keine Verbindung zur schraffiert gezeichneten Cu-Bahn?
Weiterraten oder messen? Ich würde mich für messen entscheiden. Durchgangsprüfer (Multimeter) raus und das Ding durchklingeln.
Michael B. schrieb: > In dieser Stellung > gibt in der dritten Ebene wohl keine Verbindung zur schraffiert > gezeichneten Cu-Bahn? Doch, Du mußt Dir die Bahnen kreisförmig vorstellen, nach 1 kommt wieder 12.
https://www.opweb.de/deutsch/firma/Philips/PM2554 da gibt es auch das Handbuch. Auf der letzten Seite ist die Schaltermechanik etwas verständlicher gezeichnet.
Hallo peda, Dein Hinweis führt letztendlich zur Lösung. Herzlichen Dank für Deine Mühe! Ich knobele zwar immer noch an einer Schalterstellung, aber ich werde es Dank Deines Hinweises sicherlich lösen können. Diese Darstellung im Schaltplan finde ich allerdings sehr unübersichtlich und ich könnte mir vorstellen, dass das viel klarer dargestellt werden könnte. Es ist noch nicht einmal angegeben, welche Schalterposition im Schaltplan überhaupt gezeichnet wurde.
Ist doch klar, das ist ein ganz trickreicher Schalter mit Schleifbahnen: die grauen Flächen sind die Schleifbahnen, die Anschlüsse mit den Pfeilen haben immer Kontakt mit der Schleifbahn. Und die anderen 11 Kontakte haben mal Kontakt (wenn die Fläche bis zu den Punkten geht) oder nicht, wenn gerade die Aussparung vorbei geht. Also die erste Ebene: da hat 7 mit 12 nur in der 1V bis 300V-Stellung Kontakt und 7 mit 6 in der 1V bis 100V-Stellung. In der 2. Ebene hat 1 mit 6 in der 1mV bis 300mV-Stellung Kontakt und 1 mit 12 in der 1V bis 300V-Stellung. An der dritten Ebene darfst du dich selber mal versuchen! Hoffe natürlich, dass ich das richtig durchdacht habe.
Hallo Helmut, ja, Du bestätigst die Info von peda. Vielen Dank für die Hilfe, aber kann es sein, dass Du noch einen Flüchtigkeitsfehler in Deinen Zeilen hast, wenn man davon ausgeht, dass der Schalter in Stellung 1mV gezeichnet ist? Du schreibst: Also die erste Ebene da hat 7 mit 12 nur in der 1V bis 300V-Stellung Kontakt und 7 mit 6 in der 1V bis 100V-Stellung. Richtig ist aus meiner Sicht aber: Also die erste Ebene da hat 7 mit 12 nur in der 1 mV bis 300 mV-Stellung Kontakt und 7 mit 6 in der 1V bis 100V-Stellung. Ich habe die beiliegende Zeichnung (Stufenschalter) erstellt, um klarer zu sehen. Von R106 geht es zum ersten Verstärker. Alle Positionen sind jetzt klar, aber in Position 6 wird das Eingangssignal (E) zur Masse kurzgeschlossen. Dan würde kein Signal zum Eingang des Verstärkers gelangen. Gibt es hierfür eine Erklärung, habe ich hier einen Fehler gemacht, oder habe ich für diese Schalterstellung etwas übersehen?
