Hallo Forum, ich habe hier ein Labornetzteil BK PRECISION 1550 (0..30V, 0..3A). Eigentlich ein ganz gutes Gerät, hat bislang immer gute Dienste geleistet. Da das Netzteil hier immer neben mir steht und ich schnell mal eine Ladebuchse fürs Handy braucht, hab ich einfach mal mein Handy an extra mit "USB CHARGER" beschriftete USB-A-Buchse angeschlossen. Kurze Zeit später fiel mir auf, dass meine Schaltung, die von dem Netzteil versorgt wurde ganz schön heiß wurde. Schreckmoment: statt der geplanten 5V stand da plötzlich 6,7V auf dem Display. Und ich dachte erst, es ist mein Fehler, aber nein. Es liegt reproduzierbar am USB. Je nach Ladestrom, der per USB gezogen wird, erhöht sich die eingestellte Spannung um bis zu 2V. Nicht nur bei 5V sondern auch bei anderen Spannungen. Hab ihr auch so ein Netzteil und könnt das bestätigen? Oder hab ich hier ein defektes Gerät? Gibt's Hinweise, was das sein könnte?
Rangi J. schrieb: > BK PRECISION 1550 Ja. Du müsstest dafür allerdings einen PDF-Anzeigeprogramm installieren, die Bedienungsanleitung herunterladen und mit der Suchfunktion des PDF-Anzeigeprogramms nach dem Wort "USB" suchen.
Klop das Zeug in die Tonne. USB-C hat nun mehrere (Lade-)Strom Modi. Die Komponenten, db Lader und Geraete kommunizieren miteinander und koennen mehr Strom aushandeln. Und zwar 5V - 12V - 20V. Ich habe ein Batterie Pack, welches ueber USB-C mit 140W geladen werden kann, und einen Lader, welcher das auch bringt. Mein Handy wird jeweils mit 18W geladen. USB-A ist auf 10W oder so limitiert, also 5V 2A.
Hallo Purzel H., Purzel H. schrieb: > Klop das Zeug in die Tonne. > USB-C hat nun mehrere (Lade-)Strom Modi. Die Komponenten, db Lader und > Geraete kommunizieren miteinander und koennen mehr Strom aushandeln. Und > zwar 5V - 12V - 20V. Ich habe ein Batterie Pack, welches ueber USB-C mit > 140W geladen werden kann, und einen Lader, welcher das auch bringt. Mein > Handy wird jeweils mit 18W geladen. > USB-A ist auf 10W oder so limitiert, also 5V 2A. Purzel H. schrieb: > Klop das Zeug in die Tonne. > USB-C hat nun mehrere (Lade-)Strom Modi. Die Komponenten, db Lader und > Geraete kommunizieren miteinander und koennen mehr Strom aushandeln. Und > zwar 5V - 12V - 20V. Ich habe ein Batterie Pack, welches ueber USB-C mit > 140W geladen werden kann, und einen Lader, welcher das auch bringt. Mein > Handy wird jeweils mit 18W geladen. > USB-A ist auf 10W oder so limitiert, also 5V 2A. lesen bildet, z.B. das Lesen der Bedienungsanleitung. :) Dann erübrigen sich Spekulationen darüber, ob die Buchse nun Quick Charge, Power Delivery oder Kaffekochen beherrscht.
