Forum: Haus & Smart Home Mikrowelle löst FI-Schalter aus (Gebäude 1) und funktioniert problemlos (Gebäude 2)
von Felix (febe1338)
Hi in die Runde,
ich bin neu im Forum und über die Google-Suche zu meinem Problem bei
Euch und einem alten Post gelandet. Ich bin Imker und habe einen
Schleuderraum/Lager, wo ich im Sommer viel Zeit verbringe.
Problem in Kurz:
In meinem Lager haut die Mikrowelle den FI-Schalter raus, bei mir zu
Hause geht sie ohne Probleme.
Ich habe auf Ebay eine Mikrowelle gekauft.
Zur Mikrowelle:
Tarrington House MWD2925GC
Leistungsaufnahme Mikro: 1400W
Eingangsleistung Grill: 1000W
Eingangsleistung Umluft: 1950W
Ausgangsleistung Mikro: 900W
Test: Hab die Mikrowelle 30sek laufen lassen, alles gut. Grillfunktion
ging auch. Hab dem Verkäufer geschrieben, dass alles funktioniert.
Am Folgetag wollte ich mein Essen aufwärmen (Mikrowelle 900W, 3min): Es
ging, hat gepiept, dass es fertig ist und ich habe währenddessen weiter
gewerkelt. Es hat noch 1-2 Mal zur Erinnerung gepiept, dann ist die
Sicherung raus geflogen. Ich habe parallel meinen E-Transporter geladen.
Den hab ich vom Netz genommen und wollte den FI-Schalter wieder rein
machen, aber er hat nicht gehalten.
Nachdem ich die Mikrowelle vom Netz genommen hat, ging er wieder rein
und auch die Test-Taste hat funktioniert. Sobald ich die Mikrowelle
wieder angestöpselt habe, ist der FI wieder raus.
Ich habe eine Weile gewartet, habe die Mikro an eine andere Steckdose
gesteckt und es ging erst wieder, bis nach ca. 1 min wieder der FI raus
ist. So weit so klar, dachte ich. Wahrscheinlich kaputt.
Aber da die Elektrik im Lager manchmal etwas komisch ist, wollte ich das
ganze nochmal zu Hause probieren. Da lief die Mikro über mehrere
Minuten, der Grill und die Umlauft genauso. Ich hab an der Kiste
gerüttelt und das Kabel bewegt, ohne das der FI ausgelöst hat. Der
Test-Knopf zu Hause hat den FI-Schalter aber ausgelöst.
Nun meine Frage: Was ist da los? Ist die Mirkowelle nun kaputt oder
spielt die Elektrik im Lager mir einen Streich. Kann ich die Mikro ohne
Angst zuhause nutzen? Ich habe schon mit einem Phasenprüfer alle
Gehäuseteile berührt, aber der hat nicht geleuchtet.
Wenn Ihr mehr Infos braucht, meldet Euch gern.
Liebe Grüße
Felix
von H. H. (Gast)
Man wird schon richtig messen müssen. Aber die nötigen Messgeräte wirst
du wohl nicht haben.
von Rüdiger B. (rbruns)
Der FI löst bei 30mA ODER weniger aus. Ein Backofen z.B. kann durchaus
10mA oder so Leckstrom haben, in der Summe mit der Mikrowelle löst der
FI aus.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Mal zu einem Elektrik-Unternehmen und den Ersatzableitstrom bestimmen
lassen.
Erste Frage:
Haben der FI im Lager und der zu Hause den gleichen
Auslösestromnennwert?
Sind beide vom gleichen Typ?
https://www.elektrofachkraft.de/sicheres-arbeiten/typenvielfalt-von-fehlerstrom-schutzeinrichtungen-rcd
Vermutlich hast Du im Lager bereits Geräte und Leitungen, die bereits
einen nennenswerten Fehlerstrom haben. Da bringt dann die Mikrowelle nur
noch Faß zum überlaufen.
von Ralf X. (ralf0815)
Ein erster weiterer empfehlenswerter Test für Dich wäre, die MW an der/n
gleichen Steckdose/n mit 180° gedrehtem Stecker zu betreiben.
von Sebastian W. (wangnick)
Felix schrieb:
> dann ist die Sicherung raus geflogen. Ich habe parallel meinen
> E-Transporter geladen. Den hab ich vom Netz genommen und wollte den
> FI-Schalter wieder rein machen, aber er hat nicht gehalten
Viele Leute verstehen nicht, dass eine Sicherung nur die Phase trennt,
ein FI-Schalter jedoch auch bei Stromfluß zwischen Nullleiter und
Schutzerde auslöst, den die "geflogene" Sicherung gar nicht unterbricht!
LG, Sebastian
von Boris (skyperhh)
Weitere Idee, die Mikrowelle hat ein Feuchtigkeitsproblem.
Wenn sie länger im Betrieb ist mit Inhalt, z.B. Essen, welches beim
Erhitzen Wasserdampf frei setzt und sich dann vielleicht im Bereich der
Lampe oder so sammelt und dort für ein Isoproblem sorgt...
Die Mirkrowelle an einem Messgerät für die Differenzstrommessung
anschließen und mal schauen, wann wieviel Differenzstrom fließt und das
auch unter realen Bedingungen testen...
von Michael B. (laberkopp)
Felix schrieb:
> Was ist da los? Ist
Ggf. ist in deinem Lager irgendwo hinter dem FI der PE mit N verbinden
und die Mikrowelle führt zu Spannungsdifferenz zwischen PE und N.
Michael B. schrieb:
> Felix schrieb:
>> Was ist da los? Ist
Dann eher zu dem Gegenteil, wobei sich der "Rückstrom" auf N und PE
verteilt.
von Wolf17 (wolf17)
B16? C16? oder war damit der FI gemeint?
Im Lager alle Sicherungen auf AUS, nur eine EIN, läuft dort die
Mikrowelle?
Wenn nein, noch einzeln an einem anderen Sicherungskreis probieren.
Wenn ja, vermute ich woanders noch einen kleinen Fehlerstrom.
Test auf PE-N Schluss: statt der Mikrowelle einen 2kW Heizlüfter
anschließen ob der FI auch auslöst.
Hi in die Runde,
vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten und Tipps!
Daran, dass auch andere Geräte Fehlerstrom haben können, hatte ich gar
nicht gedacht.
> Schutzerde auslöst
Ja, Asche auf mein Haupt! Bei mir ist schon ein paar Mal die Sicherung
rausgeflogen (wirklich die Sicherung, weil nur ein Raum aus war), wenn
ich zu viele Geräte dran hatte. Aber ich hab nicht jedes Mal drauf
geachtet, ob das nicht doch der FI war. Ging immer wieder rein und dann
weiter. Ab jetzt!
> lassen.
Ich informiere mich mal, danke!
Zu Hause 0,03A und im Lager, wenn ich das auf den Fotos, die ich gemacht
habe, richtig erkenne, genauso. Ich schau nochmal, wenn ich wieder dort
bin und sage, falls der Wert sich doch unterscheidet.
Stimmt, das hatte ich im Lager noch nicht gemacht, zu Hause aber schon
getestet: Hat beide Male funktioniert. Im Lager teste ich nochmal.
Gerade lasse ich eine Schüssel Wasser verdampfen. In der Mikro steht der
Dampf, läuft aber ohne Probleme.
> Mikrowelle?
Warum hat die Antwort -1 bekommen? Soll ich das so nicht probieren?
Ich informiere mich erstmal zum Messen Lassen vom Ersatzableitstrom und
probiere die anderen Tipps Richtung Wochenende im Lager aus. (Mein Auto
ist gerade zur Inspeltion, darum steht die Mikro erst mal in der
Wohnung).
Grüße erstmal
Felix
von Harald K. (kirnbichler)
Das "Bewertungssystem" ist Müll ohne Wert. Lern, das zu ignorieren.
von Lodda (Gast)
Ich vermute folgendes:
Die Summe aller Ableitströme im 1. Stromkreis ist schon relativ hoch,
quasi kurz vor dem Auslösen des FI.
Wenn jetzt noch der Herd dazu kommt, sind die 30mA überschritten.
Im 2. Stromkreis gibt es einen gerinmgeren Level an Ableitströmen.
Ableitstrom: https://de.wikipedia.org/wiki/Ableitstrom
von Route_66 H. (route_66)
Wer hier Wert auf die Bewertungen legt, hat das Bewertungssystem in
diesem Forum nicht verstanden.
Ich bewerte irgend welche nichtssagende Beiträge sehr oft positiv, denn
nur so habe ich die Möglichkeit, schlechte Beiträge mit Minus zu
bewerten.
Das Bewertungssystem hier ist komplette, gequirlte SCHEISSE!
von Lu (oszi45)
Das wäre auch meine Vermutung. (Zu viele Entstörkondensatoren könnten
auch das Fass zum Überlaufen bringen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator#/media/Datei:Entst%C3%B6rkondensatoren4.png
von Andreas M. (andreas_m62)
Ich hätte mir schon lange eine zweite Mikrowelle angeschafft.
Der ständige Standortwechsel wäre mir lästig.
von Micha R. (feinkost)
Alles was eine Heizung besitzt hat unter Umständen schlechtere
Isolationswerte und höhere Schutzleiterströme.
Die Summe macht es, Fehlerstromschutzschalter dürfen schon beim 0.5
fachen des Fehlernennstromes auslösen.
> LG, Sebastian
Neutralleiter, soviel Zeit muss sein. Der Nullleiter beinhaltet den
geerdeten Sternpunkt.
von Hans (piaggio)
Das Gerät hat eine Grillfunktion?
Funktioniert das mit einem Heizstab (Heizschlange)?
Diese können durh lange Lagerung Luftfeuchtigkeit ziehen und dann löst
der FI aus.
Vielleicht gelingt es (eventuell mit Stecker umgedreht) den Grillstab
trocken zu heizen.
Vorher Stecker, Kabel, PE-Verbindung prüfen!
Hi in die Runde,
verzeiht bitte die späte Rückmelung! Ich bin erst am Wochenende dazu
gekommen, das ganze zu testen und dann gingen die Tage doch so schnell
wieder rum.
Update kurz: Tag 1 ging alles ohne Probleme, fand ich fast schon
unbefriedigend, weil hier ja einige Ideen kamen.
Tag 2 hat der FI wieder ausgelöst. Durch drehen des Steckers ging es
ohne Probleme.
Nochmal zum Setting: Vom Stromzähler und Sicherungskasten geht 2x 230V,
1x Starkstrom ab. Die Verkablung geht (verbessungswürdig) über
Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen. FI zuhause und im Lager lösen
bei 0,03A aus.
Samstag:
- Zuerst habe ich alle anderen Verbraucher vom Netz genommen, d.h.
Luftentfeuchter und Neonröhren und die Mikrowelle angeworfen: keine
Probleme.
- Dann habe ich die Neonröhren wieder angestöpselt und angemacht und
nochmal getestet: keine Probleme.
 -Dann in zwei Schritten erst mein Auto zum Laden angesteckt und dann
den Luftentfeuchter angemacht: wieder alles gut. Mikrowelle ging mehrere
Minuten mit verdampfendem Wasser drinnen, Grillfunktion ging. Ich habe
ein wenig an der Kiste und am Kabel gerüttelt und hatte keine Probleme.
Die Situation war die gleiche, wie beim ersten Mal, als ich Probleme mit
dem FI hatte. Auch die gleichen Mehrfachsteckdosenplätze und
Steckerrichtungen.
Sonntag:
- Da habe ich gleich mein Auto angesteckt, Lampen angemacht und dann
irgendwann die Mikrowelle eingesteckt und wollte Essen warm machen. Nach
ein paar Minuten flog der FI raus.
- Alles alles rückwärts: Auto und Neonröhren abstöpselt. Soweit ich
nachvollziehen konnte, waren nur noch die Hallogenlampen in einem Raum
als potentielle Verbraucher am Netz, aber aus. Der FI flog direkt beim
Einstöpseln raus.
- Ich habe die Sicherungen der anderen Stromkreise rausgenommen
(Hallogenlampen gehören aber zu dem Kreis), Mikro eingesteckt: FI flog
raus.
- Dann hab ich den Steck verkehrt herum reingesteck: Mikro ging, FI
blieb drin. Dann nach und nach auch den Rest wieder angesteckt und alle
ging ohne Probleme.
Ich werde das weiter beobachten und wenn ich jetzt einen Weg gefunden
habe, der mir erlaubt alles zu nutzen passt das erst mal.
Meine Fragen aber:
- Warum ging es an einem Tag und am nächsten nicht? (Könnt Ihr
wahrscheinlich schwer beantworten mit den Infos)
- Warum flog an Tag 2 der FI auch raus, ohne dass andere Verbraucher
dran waren?
- Was bedeutet die Erkenntnis, dass der umgedrehte Stecker den FI
(vorerst) nicht auslöst? Muss ich mir in irgend einer Form Sorgen
machen?
Liebe Grüße :)
> der FI aus.
> trocken zu heizen.
Das Gerät hat eine Heizschlange, die ich auch schon über einige Zeit
(mehrmals je ein paar Minuten) genutzt habe. Zu Hause hat alle geklappt,
auch mit verdampfendem Wasser im Gerät.
Zuhause haben wir eine funktionsfähige Küche. Ich habe die Mikrowelle
nur mit nach Haus genommen, um sie dort zu testen ;-)
Ziel ist, dass sie fest in der Imkerei steht.
Ich habe eigentlich viel Kram mit Heizung: Eine Art Wasserbad, um den
Honig zu sieben, ein doppelwandiges Abfüllfass, damit ich auch im Winter
den Honig bei 25-30°C in Gläser kriege usw. Teilweise läuft das auch
gleichzeitig. Da gab es aber nie Probleme, außer dass ab und an mal
wirklich die Sicherung raus ist. Und die Mikrowelle macht jetzt
Probleme, das wundert mich :D
> machen?
Wenn ein "leichter" Isolationsfehler näher an der Phase als am
Neutralleiter liegt, fliesst ein höherer Ableitstrom über den PE als als
im gedrehten Fall.
Vielleicht ist es eine moderne MW mit Y-Kondensator. Einer hat mehr, der
andere weniger Kapazitaet.
