Eine nicht näher spezifizierte Menge an Elkos, unbenutzt aber älter (links) und ausgelötet (rechts). Hab ich über viele Jahre gesammelt. Die Kisten gibt es nicht dazu. Sie sind ungetestet. Ich habe aber keine wissentlich kaputten aus Reparaturen gesammelt, sondern auf gut Glück aus alten Geräten ausgeschlachtet. Entweder gegen Versandkostenerstattung (3,99 Päckchen) oder gegen Zusendung eines dieser Solarlampen-ICs: CL0119A, J001, LC3101, SC6604, SY3106, YX801, YX802, YX803, YX8016, ZE002, ZE003 (Die nicht aufgeführten habe ich schon).
Ab in die Tonne mit dem Kram. Ist nur Ärgernis, wenn man Ware mit halbkaputtem Mist versucht, wieder zum Leben zu erwecken!
Mindestens 80% der abgebildeten Elkos dürften vollständig funktionieren. Als bastelstarterpaket oder für ein Repair Cafe oder Makergruppe sicher gut verwertbar.
🍅🍅 🍅. schrieb: > Ab in die Tonne mit dem Kram. > Ist nur Ärgernis, wenn man Ware mit halbkaputtem Mist versucht, wieder > zum Leben zu erwecken! Najaaaaa. Klar, was dauerhaft damit zu reparieren mag nicht immer sinnvoll sein. Aber um mal schnell was auszuprobieren oder Fehler einzugrenzen ist es schon praktisch so Sammelsurien zu haben. Ich schlachte teilweise auch Platinen aus, da ich keinen Bock habe jeden Furz mit 6€ Versand + Wartezeit bei Mouser, Conrad und co zu bestellen. Von so Sachen wie Widerständen und Quarzen mal abgesehen, da gibt es ja praktische Sortimente
Andrew T. schrieb: > Mindestens 80% der abgebildeten Elkos dürften vollständig funktionieren. > > Als bastelstarterpaket oder für ein Repair Cafe oder Makergruppe sicher > gut verwertbar. Bei den "neuen" stimme ich zu. Zumal da ja auch eine menge eher nicht so häufige Bipolare dabei sind. Wobei man da schon etwas aufs Datum achten sollte um Abzuschätzen ob da schon oxidierendes Elektrolyt drin ist. (Wenn nicht beachten ob das ein Problem ist wenn das dann nach langer Zeit notwendige Neuformieren erst im Gerät passiert bzw. händisch dafür sorgen) Bei den Gebrauchten: Wärmebelastung beim Einlöten, ungewisse Betriebsdauer während ungewisser Betriebszeit, Temperaturbelastung plus mechanische Belastung der Anschlüsse beim Auslöten -> Ab in die Tonne! Wenn überhaupt lohnen sich gebrauchte Elkos nur in dem Bereich wo Neuware richtig Teuer ist, also sehr viel Kapazität bei viel Spannung. Oder viel Kapazität bei sehr viel Spannung. Einzige Ausnahme von dieser Regel ist die eilige private Reparatur wenn man gerade das Ersatzteil nicht da hat, aber eine Platine aus einem Altgerät wo das Teil drauf sitzt. Gruß Carsten
Bipolar Elkos Wären für mich interessant. Die Gelben sehen so als als wären das welche?
DAVID B. schrieb: > Bipolar Elkos Wären für mich interessant. Die sind aber nicht so als Knallkörper geeignet :-)
Ich bin mal jetzt ganz deutlich: 🍅🍅 🍅. schrieb: > wenn man Ware mit halbkaputtem Mist versucht, wieder > zum Leben zu erwecken! denn es ist zum Kot..n. Hier verschenkt der TO etwas und prompt wird sein Angebot niedergemacht. Pfui ...
DAVID B. schrieb: > Bipolar Elkos Wären für mich interessant. > Die Gelben sehen so als als wären das welche? Lediglich die großen gelben 150µF/25V sind Bipolare. Würden in einen Maxibrief passen oder als Büwa.
Andrew T. schrieb: > oder für ein Repair Cafe oder Makergruppe sicher gut verwertbar. Oje, die,armen Repaircafes, die müssen den Schrott jedesmal mitschleppen. Ricardo M. schrieb: > Ich schlachte teilweise auch Platinen aus, da ich keinen Bock habe jeden > Furz mit 6€ Versand + Wartezeit bei Mouser, Conrad und co zu bestellen Seit SMD bleibt das Hühnerfutter aber drauf, niemand sammelt den Scheiss wieder vom Fußboden auf, mit den meisten komplexen ICs kann man sowieso nichts anfangen, und man kümmert sich eher um Stecker und exotische THT Bauteile, die man sonst nicht kaufen kann.
🍅🍅 🍅. schrieb: > Taufrisch ;-DD Vielleicht willst du ja mal wieder ein Display von mir kaufen. Dann ist es beim nächsten Mal halt schon vergeben.
Ist ja nicht persönlich, macht einfach nur kein Sinn, den Kram wieder irgendwo zu verbauen, da kauft man für 10€ Neuware, spart viel Zeit und Ärger. Wirf weg den Kram, spart allen Arbeit.
🍅🍅 🍅. schrieb: > Ist ja nicht persönlich Nein, aber man muss auch wissen wann es mal gut ist. Ich werfe weg wann und was ich will.
Tim 🔆 schrieb: > Eine nicht näher spezifizierte Menge an Elkos, unbenutzt aber älter > (links) Guten Morgen, um mal schnell was zu testen sind die doch okay. Würde die unbenutzten gern haben alle. Gruß bastler2022
Hobby B. schrieb: > Tim 🔆 schrieb: >> Eine nicht näher spezifizierte Menge an Elkos, unbenutzt aber älter >> (links) > > Guten Morgen, > > um mal schnell was zu testen sind die doch okay. > > Würde die unbenutzten gern haben alle. > > Gruß bastler2022 Guten Morgen, ich hätte sie dir gerne gegeben, aber es hat sich in der Nacht noch jemand gemeldet.
Tim 🔆 schrieb: > Guten Morgen, ich hätte sie dir gerne gegeben, aber es hat sich in der > Nacht noch jemand gemeldet. Okay danke für die Info. Gruß bastler2022
> Guten Morgen, ich hätte sie dir gerne gegeben, aber es hat sich in der > Nacht noch jemand gemeldet. Schade hätte die Gelben gerne haben wollen naja ok dennoch vielen dank für die mühe die du dir hier machst.
Tim 🔆 schrieb: > Guten Morgen, ich hätte sie dir gerne gegeben, aber es hat sich in der > Nacht noch jemand gemeldet. und: > Schade hätte die Gelben gerne haben wollen naja ok dennoch vielen dank > für die mühe die du dir hier machst. Vorschlag: Vielleicht kann Tim ja mal den Nacht-Abholer mit David zusammenbringen und damit sich die beiden ggfs. absprechen ob DAVID eine Teilmenge bekommen kann? Oder müssen es zwingend "alle gelben" sein ? ;-) Nur mal so angedacht .-)
Ich finde es immer echt gut wenn das Zitieren hier so seltsam angewendet wird. Hier mal das Original dazu ( siehe Post von 7.27 Uhr dazu ) Tim 🔆 schrieb: > Hobby B. schrieb: >> Tim 🔆 schrieb: >>> Eine nicht näher spezifizierte Menge an Elkos, unbenutzt aber älter >>> (links) >> >> Guten Morgen, >> >> um mal schnell was zu testen sind die doch okay. >> >> Würde die unbenutzten gern haben alle. >> >> Gruß bastler2022 > > Guten Morgen, ich hätte sie dir gerne gegeben, aber es hat sich in der > Nacht noch jemand gemeldet. > >
Au, jetzt habe ich doch glatt beim Lesen des Titels ein nicht vorhandenes "t" gesehen: [V] Elkos gegen Vers*t*and (und das soll nun wirklich einfach nur ein Joke sein, und keine versteckte Kritik an irgendwem...)
Normalerweise beteilige ich mich ungern an "das ist doch Schrott" Ansagen. Aber... Axialelkos (NOS) haben tatsächlich noch einen Wert für Leute die Geräte restaurieren. Aber Auslötware? Schon beim Aufbewahren fährt man bei Elkos gut mit der Philosophie "was nicht die Arbeit wert ist es VOR dem Einsortieren durchzumessen (Marken-Low-ESR, Audio-Grade, Spezialbauformen, sehr große Typen) fliegt in die Tonne". OK, das ist eigentlich für alle Gebrauchtteile für die man Messmittel hat eine sinnvolle Philosophie.
Eigentlich muss ich mich ja nicht rechtfertigen, aber anscheinend besteht doch bei einigen Nutzern Erklärungsbedarf. Ich beschäftige mich ja nur hobbymäßig mit Elektronik. Darum baue ich meinen Kram vorher auf Lochraster auf und bastle dran rum bis er funktioniert. Da macht es keinen Sinn jedes mal neue Elkos zu kaufen. Für die Probeaufbauten sind die gesammelten super. Wenn ich einen brauche, greife ich in die Kiste, es ist immer ein passender da. Bei Bedenken ist er schnell getestet. Alle vorher testen würde überhaupt keinen Sinn machen, das wäre reine Zeitverschwendung. Ausgelötet habe ich nur, was schnell und einfach ging ging. Wenn ich mir ein Sortiment mit neuen hinlege, sind die auch nach ein paar Jahren alt. Und nun habe ich halt mal die aussortiert, die ich nicht brauche. Axiale und ausgelötete von denen ich zu viele hab. Und offenbar machte das Anbieten ja Sinn, ich bin nicht drauf sitzen geblieben, im Gegenteil. Natürlich hätte ich sie auch in die Mülltonne kippen können, um die Umwelt weiter zu vergiften.
Tim 🔆 schrieb: > Eigentlich muss ich mich ja nicht rechtfertigen, aber anscheinend > besteht doch bei einigen Nutzern Erklärungsbedarf. Rechtfertigen musst Du nicht, und die Erklärungen finden bei den obigen Neidern und Knilchen eh keinen Boden. Das Auslöten von Elkos ist voll okay, und ich kann Dir bestätigen: Die oben abgebildeten sind für Bastelzwecke voll brauchbar. Inzwischen sollte ja derjenige der Deinen Elkos bekommen hat ja auch ein Statement dazu abgeben können.
Andrew T. schrieb: > Rechtfertigen musst Du nicht, > und die Erklärungen finden bei den obigen Neidern und Knilchen eh keinen > Boden. So isses, das habe ich schon hundertfach durch... MfG alterknacker
