Hallo Forum, ich suche einen käuflichen "Verstärker", um Spezialventile für Leim anzusteuern. Die Ventile haben einen DC-Widerstand zwischen 4,7 und 13 Ohm. Die Ansteuerung erfolgt in kurzen, nur 1 bis 2ms langen, Impulsen. Damit sich an den Ventilen was tut, müssen die mit rund 60V angesteuert werden. Die Pulse kommen aus einer SPS (es gibt einen Spezial-IO, der so kurze Pulse kann). Allerdings kommen aus der SPS nur 24V. Ich brauche also einen Verstärker, um von 24V auf 60V zu kommen. Ich hätte kein Problem, mit einem MosFet und Schutzbeschaltung das hinzubekommen. Gesucht ist aber keine Bastellösung, sondern ein kaufbares Produkt, das der Betriebselektriker in den Schaltschrank einbauen kann. Hat jemand eine Idee, was man dafür nehmen könnte?
Tilo R. schrieb: > Gesucht ist aber keine Bastellösung, sondern ein kaufbares Produkt, das > der Betriebselektriker in den Schaltschrank einbauen kann. In der Regel liefert doch der Hersteller solcher Spezialventile auch eine passende Spezialansteuerung mit Schnittstelle zu handelsüblichen 24V-SPSsen. Oliver
H. H. schrieb: > 60V Netzteil für Hutschiene und schnelle DC-SSR. Danke. An SSRs wurde zwar schon gedacht, ich war da skeptisch, weil ich nicht wusste, dass es die auch in DC & schnell gibt. Die Suche danach ist auch etwas mühsam, ich habe aber schon ein paar gesehen.
> 1 bis 2ms langen, Impulsen Das klingt nach der guten alten Proportional-Fernsteuerung für Modellschiffe oder -flugzeuge aus den frühen sechziger Jahren: https://de.wikipedia.org/wiki/Funkfernsteuerung#Analoge_AM-_/_FM-Proportionalsteuerung_27_MHz_%E2%80%93_40_MHz "Der Impuls variiert heute mehrheitlich im Bereich von 1,5 ms ± 0,5 ms " Aber dazu braucht man natürlich keine 60V-Impulse.
