Forum: Fahrzeugelektronik Gleichspannungswandler teilweise in Reihe schalten
von Gans H. (gans_h)
hab auchmal eine frage und zwar will ich dynamische blinker ins auto
machen und hab am strip 2 plus pole (Blinker und tagfahrlicht) und 1
minus
kann ich 2 spannungswandler
https://www.amazon.de/gp/product/B0B1F2VWLY/ref=ask_ql_qh_dp_hza?th=1
nutzen
die idee quelle auto 2x minus abgreifen und je die plus pole Blinker und
tagfahrlicht
ausgänge je die pluspole ans strip und 2x mal minus von den konstantern
also das ich minus 2 mal abgreife und 2 mal ausgebe.
geht das?
da ich ja am strip nur 1 minus pol habe aber die spannung konstant auf
12v reinmachen will geht das?
: Verschoben durch Moderator
von Michael B. (laberkopp)
Warum willst du aus 12V nochmal 12V machen ?
Halten deine Strips keine 12V aus ?
Und woher kommt das Lauflicht, macht der Strip das schon von alleine ?
Und was machst du mit der durch die Operation abgelaufenen
Fahrzeugzulassung. Einzelzulassung beim TÜV mit Eintrag im
Fahrzeugschein ?
Fragen über Fragen.
von Monk (roehrmond)
Gans H. schrieb:
> geht das?
Zeichne einen Schaltplan. Dein Text ist völlig unverständlich.
von Peter X. (dcf)
Steve van de Grens schrieb:
> Gans H. schrieb:
>> geht das?
Der Text ist vollkommen verständlich, man erkennt sofort den Troll.
Das beginnt schon mit der frischen Anmeldung und dem Nick. Dazu ein Text
in Kleinschreibung mit schlechter Formatierung.
Dafür hole ich nicht mal Popcorn.
Abgesehen davon hätte der TO nichts an der Autoelektrik verloren.
Ja hat prüfzeichen usw und ist zugelassern. Brauch die konstanter da is
schwanken im betrieb geht und da flackern die manchmal. Problem so ein
konstanter hat ja 2 kabel in und out und habe am schluus ja 4 kabel und
das strip nur 3 da minus zusammen ist.
Is das Dunlop LED Headlight
https://www.ebay.de/itm/385177905937
da ich aber beide Signale auf 12 Volt konstant halten wollte bräucht ich
je seite 2 Konstanter und wollte minus je an qulle 2 mal abgreifen und
am zieh zusammenführen.
weis aber nicht ob das geht. Plan kommt gleich zeichne grad^^
von Rainer W. (rawi)
> tagfahrlicht
Kannst du dein Ansinnen vielleicht als vernünftig lesbaren Schaltplan
ausdrücken, statt irgendwelche Satzbruchstücke aneinander zu reihen
(oder den Thread alternativ zur Fahrzeugelektronik verschieben lassen)?
von H. H. (Gast)
Wird spätestens bei der HU beanstandet.
Hier die zeichnung nach besten gewissen:
von Stephan S. (uxdx)
> auto
> minus
Warum schreibst Du im Forum nur mit Kleinbuchstaben und auf Deinem
hingeschmierten Zettel gemischt? Meinst Du das sei jetzt 'in'?
Kauf Dir mal eine gescheite Tastatur bei der die Shift-Taste
funktioniert.
Diese Strips müssen direkt an deiner Autobatterie funktionieren, also
'mit den 12V' im Auto klar kommen, sonst tragen sie ihr Prüfzeichen zu
unrecht.
Da Blinker und Tagfahrlicht zusammen sind, muss aber das Tagfahrlicht
beim Blinken abgeschaltet werden.
Keine Ahnung, wie das dein Auto bisher macht, manche haben sie getrennt
und lassen das TFL an wie mein Volvo, andere dimmen das TFL langsam, und
DAMIT wird der LED Strip vielleicht flackern. Theoretisch könnte es
sogar Autos geben die den Blinker mit PWM dimmen.
Probiere also das Licht direkt am Akku. Wenn es dort funktioniert, liegt
es nicht am LED Strip, sondern dem Auto, dessen Ansteuerung der
bisherigen Lampen.
Daher helfen die Spannungswandler nicht. Eventuell braucht man eher
Relais, um Lampenstromkreis von Zusatzleuchten zu trennen.
von Peter X. (dcf)
Ich zitiere mich selbst..
von Michi S. (mista_s)
Gans H. schrieb:
> Problem so ein konstanter hat ja 2 kabel
Du hast zwar 4 Kabel, aber jedenfalls auf den Fotos schaut es nicht
danach aus, als wären die beiden schwarzen Adern unterscheidbar, also
hast Du auch da vmtl. in Wirklichkeit eine gemeinsame Masse (für Ein-
und Ausgang).
Wenn das stimmt, dann kannst Du das durchaus wie geplant verschalten;
bzw kannst Du dann ohnehin alle Massen zusammenschalten, also die
gemeinsamen Minusleitungen beider Strips, alle 4 schwarzen Kabel aus
Deinen Konstantern und die Fahrzeugmasse.
Daß Dir die Teile allerdings weiterhelfen bezweifle ich aber; hab aber
das Problem irgendwie auch nicht so ganz verstanden.
Es ist nicht sicher, ob seine Spannungswandler nicht einen
Strommesswiderstand zwischen Masse-Eingang und Masse-Ausgang haben, der
wäre sehr irritiert, wenn die Massen zusammengeschaltet werden.
von Peter D. (peda)
Ich staune immer wieder über die profunden technischen Angaben bei
Amazon. Da bleiben wirklich sämtliche Fragen offen 😱🤬
Ich vermute mal, das ist ein dreipoliger Regler, also die beiden
schwarzen Drähte sind miteinander verbunden. Aber bestimmt sagen kann
man leider nichts.
