Forum: PC-Programmierung python int to float Representation
von Zo R. (hsch1978)
Guten Morgen,
in python habe ich aktuell ein Problem mit der Representation eines int
Wertes in einen float. Wie kann sowas in python umgesetzt werden?
Was genau meinst du?
>>> x=float(42)
>>> type(x)
<class 'float'>
>>> print(x)
Danke. Ich hab wohl dann noch ein anderes Problem.
In einer Klasse ist ein Parameter mit dem Typ float.
Wenn ich den Wert auf 1.0 setzte erhalte ich in der python Console den
Wert decimal representation = 2.350988701644575e-38. Im byte array wird
der Wert so dargestellt: 00000001
Klingt konfus. Bitte bringe ein nachvollziehbares Codebeispiel.
Das ist etwas komplex das in ein Beispiel zu packen. Ist ein komplexes
Projekt.
Das hilft aber nichts. Mich dünkt, dass du irgendwas versuchst, was so
nicht von der Sprache abgedeckt ist.
In C würde man das "undefined behaviour" nennen …
von Sebastian W. (wangnick)
Wenn du die interne Repräsentation von int(1) als float interpretierst,
dann könnte dessen decimal representation eventuell dem entsprechen was
du in der Python Console siehst.
Und wo ist jetzt dein Problem?
LG, Sebastian
Sie könnte auch ganz anders sein. :-)
Python benutzt ja int-Objekte, die beliebig große Zahlen abbilden
können.
von Philipp K. (philipp_k59)
stimmt nicht ganz 2.35xxx ist die float interpretation von 00000001, als
int wäre es die 1.
also wird das problem im code oder Eingabe erzeugt in dem es falsch
interpretiert wird.
von Norbert (der_norbert)
Nicht das es in irgend einer Form Sinn ergeben würde was du da vor hast…
#!/usr/bin/python3
from struct import pack,unpack
print(f"native float in native int         {unpack('I', pack('f',1))[0]:032b}")
print(f"native float in bigendian int      {unpack('>I', pack('f',1))[0]:032b}")
print(f"big endian float in native int     {unpack('I', pack('>f',1))[0]:032b}")
print(f"big endian float in bigendian int  {unpack('>I', pack('>f',1))[0]:032b}")
print(f"native int in native float         {unpack('f', pack('I',1))[0]}")
print(f"native int in bigendian float      {unpack('>f', pack('I',1))[0]}")
print(f"big endian int in native float     {unpack('f', pack('>I',1))[0]}")
print(f"big endian int in bigendian float  {unpack('>f', pack('>I',1))[0]}")
native float in native int         00111111100000000000000000000000
native float in bigendian int      00000000000000001000000000111111
big endian float in native int     00000000000000001000000000111111
big endian float in bigendian int  00111111100000000000000000000000
native int in native float         1.401298464324817e-45
native int in bigendian float      2.350988701644575e-38
big endian int in native float     2.350988701644575e-38
big endian int in bigendian float  1.401298464324817e-45
