Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Zange für Molex CMC Crimpkontakte
von G. B. (geri)
Hallo zusammen
Welche Zange verwendet ihr zum Crimpen von CMC-Kontakten? Bei Molex fand
ich zwei Modelle
Molex 63811-8900
Molex 63827-5500
, die aber recht kostspielig sind.
Kennt ihr vielleicht brauchbare Alternativen?
Vielen Dank für eure Tipps und beste Grüße
Geri
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn ich mir die Crimpkontakte dazu ansehe
(https://www.literature.molex.com/SQLImages/kelmscott/Molex/PDF_Images/987650-7383.PDF,
Seite 5), dann müssten die sich auch mit den Universal-Crimpzangen von
Engineer verarbeiten lassen, PAD-11 und PAD-13.
https://www.engineertools-jp.com/de/pad111213
Diese Zangen erfordern, daß jeder Kontakt zweimal gecrimpt wird, einmal
für den elektrischen Kontakt, und ein zweites Mal für die Zugentlastung.
Das ist zwar mehr Arbeitsaufwand, hat aber zur Folge, daß sich praktisch
jede beliebige Kombination von Gesenkgrößen verarbeiten lässt.
Das System wird nur bei größeren Kontakten problematisch, da die Zangen
keine Ratschenmechanik vorsehen, mit der ein gleichmäßiger Crimpdruck
gewährleistet werden kann. Mit etwas Übung kann man das aber auch in den
Griff bekommen.
Nur der Information halber:
Die PAD-11 und PAD-13 erzeugen "W"-förmige Crimpungen, das ist für die
ganz überwiegende Mehrheit aller Crimpkontakte korrekt. Die verbreiteten
"Dupont"-Kontakte im 0.1"-Raster stellen hier eine Ausnahme dar, deren
Zugentlastung braucht eine "O"-förmige Crimpung. Für die gibt es die
PA-24, die eine Mischung aus zwei "O"-förmigen und drei "W"-förmigen
Gesenken zur Verfügung stellt.
https://www.engineertools-jp.com/de/pa24
von Andreas B. (bitverdreher)
Harald K. schrieb:
> Für die gibt es die
Bin zwar nicht der TO, aber Danke für den Tip. Die kannte ich noch
nicht.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Da ich die Zangen vermutlich 2006 bei uns eingefuehrt/bekannt gemacht
habe und seit damals regelmaessig nutze noch mal eine Anmerkung dazu.
Ich hatte bisher noch kein Problem mit Kontakten wo die Kraft nicht
ausreichend war.
Was ich aber hatte ist der umgekehrte Fall, also zuviel Kraft.
Wenn man mit einer PA-09 die kleinen DF13 Kontakte quetscht dann
muss man das insbesondere an der Zugentlastung unter dem Mikroskop
mit "halber" Kraft machen.
Ansonsten bin ich aber ueber die Jahre, ich habe eine PA-09 und noch
eine PA-21 sehr zufrieden.
Die Zangen haben mal in Japan im Elektronikgeschaeft, wo damals wegen
dem Wechselkurs alles teuer war, so 25-28Euro gekostet.
Erstaunlich was dafuer mittlerweile verlangt wird....
Vanye
Hmm, hier (JP) ist die PA-09 bei Amazon für 4033 JPY zu haben, das sind
knapp 25€ bei den heutigen (für mich miesen) JPY Kurs.
von Uli S. (uli12us)
Es gibt, sowohl von Premiumherstellern als auch aus China
Crimpzangen-sätze mit auswechselbaren Backensätzen. Aus den rund 20
unterschiedlichen Backen
die es dafür gibt, lassen sich normalerweise schon passende aussuchen.
Leider lassen sich die Hersteller immer wieder neue Versionen einfallen,
die mit keinem bisherigen Werkzeug verarbeitet werden können, wär ja
schlimm, wenn man einmal nach der Lehre nen Zangensatz kauft und der bis
zur Rente für alles taugt.
> ausreichend war.
Das bezieht sich im wesentlichen auf die größeren Gesenke der PAD-13.
"Zu viel Kraft" ist insbesondere bei den kleineren Gesenken der PAD-11
ein Thema (die hat noch kleinere als die PA-09), ja, das bedarf
Fingerspitzengefühl.
Wenn man aber nur gelegentlich ein paar Kabel crimpt, und das mit
verschiedenen Steckertypen, dann vergeudet man halt zum Üben ein paar
Kontakte -- und spart hunderte bis tausende Euro für die eigentlich
nötigen Spezialzangen der Crimpkontakthersteller.
Uli S. schrieb:
> Aus den rund 20 unterschiedlichen Backen
Für weit verbreitete und vor allem größere Crimpkontakte sicherlich,
aber für alles, was kleiner ist als die typischen "Dupont"-Kontakte,
wird die Luft sehr, sehr dünn.
Ich hab' mir solche Zangen und die Gesenke angesehen, kann man
weitestgehend vergessen.
Die hat noch 0.7, waehrend die PA-9 bei 1.0 endet. Das waere schon
nett! Vermutlich dann perfekt fuer die DF13.
Aber 82Euro, aechz. Aber klar, wenn man die Preise fuer
die Originalzangen kennt.....
Vanye
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
Danke fuer den Tipp, hab mir gerade eine bestellt. Dank dem billigen Yen
gibts die Zangen uebrigens am guenstigsten auf amazon.co.jp -
Versandkosten mit eingerechnet. Da gibts auch andere nette Sachen wie
Vessel, Koken, KTC, Hakko ... zu erstaunlich guenstigen Preisen.
Bezahlung und Versand sind absolut problemlos, Carrier ist DHL, alle
Einfuhrabgaben sind beim Endpreis dabei, der Zoll kriegt das Zeug gar
nicht erst in die Finger. Meine letzte Bestellung hat gerade mal vier
Tage gebraucht.
Vanye R. schrieb:
> Aber 82Euro, aechz.
Wenn man eine PAD-11 hat, genügt das wechselbare Gesenk, das gibts
einzeln (heißt dann PAD-11S, PAD-12S bzw. PAD-13S. Wenn man PAD-11 oder
PAD-13 hat, ist PAD-12 redundant, das deckt die größeren Gesenke der -11
und die kleineren der -13 ab, gibt also keinen Mehrwert.
Nein, das Gesenk passt leider nicht an eine der üblichen Zangen mit
Ratschenmechanik ...
Leider gibts keine üblichen Zangen, schon mir sind da wenigstens 3
unterschiedliche bekannt, selbst von einem Händler gibts
unterschiedliche Zangen. Manchmal lassen sich die Einsätze mit wenig
Aufwand so modifizieren, dass die in die Zangen passen bzw andersrum.
Aber ob und wenn wie man das anstellt, muss man jedesmal individuell
austüfteln.
Manchmal gibts ja auch die Situation, dass eine komplette Zange, die man
für eine einzige Anwendung braucht billiger ist, als der passende
Einsatz für ein modulare Zange.
Die Zangen, die Molex für diese Kontakte verkauft, sind vieles, aber
nie, niemals nie "billiger".
von G. B. (geri)
vielen Dank für die vielen Tipps!
Habe nun mal ein paar Kontakte bestellt und  probiere ich es ma mit den
genannten Zangentypen.
Beste Grüße
Geri
Viel Erfolg!
von G. B. (geri)
Hallo zusammen
Ich habe nun zwei Low-Cost-Standard-Crimpzangen ein wenig experimentiert
und möchte euch die Ergebnisse kurz zeigen.
Vielleicht sind sie ja für jemanden nützlich.
Beste Grüße
Geri
von G. B. (geri)
Anbei nochmals eine Version. Auf Seite 3 befand sich ein falsches Bild.
Du nennst für die PA-21 (und vermutlich auch die PA-09) einen Preis von
"ca. 10 EUR" -- bei welcher Bezugsquelle?
Die sind üblicherweise deutlich teurer.
Es wäre schön, wenn Du noch ein besseres Bild eines der Kontakte
einstellen könntest - die Fehlcrimpung der Isolation mit der
Engineer-Zange sieht nämlich so aus, als ob da ein rundes Gesenk nötig
wäre (was weder PA-09 noch PA-21 haben).
Ganz ähnlich sieht auch ein "Dupont"-Kontakt aus, wenn er mit der PA-09
gecripmt wird.
Welche Gesenke (Breiten) hast Du bei der Engineer-Zange verwendet? Die
Angaben auf der Zange beziehen sich nicht auf den Leiterquerschnitt
(aber ich nehme an, daß Du das weißt).
Zur PA-09/PA-21 gibt es übrigens eine Alternative, die PAD-11/12/13 mit
wechselbarem Gesenk. Bei der PAD-13 beträgt die maximale Gesenkbreite
3.7mm.
Allerdings hat auch diese Zange nur W-förmige Gesenke, so daß der
Isolationscrimp auch nicht besser aussähe.
Einen runden Crimp gibt es bei der PA-24, allerdings nur in 1.4 und
1.8mm Breite (was für "Dupont"-Kontakte gut funktioniert, aber für Deine
deutlich zu zierlich ist).
von Spess53 .. (hardygroeger)
Hi
>Von Hand gecrimpte Kontakte für MOLEX CMC-Stecker mit Zange PA-21...
>Preis pro  Zange ca. 10 Euro
Das stimmt wenn man den Faktor von ca. 5 unterschlägt.
MfG Spess
von G. B. (geri)
Hallo zusammen
Sorry, mit dem Zangenpreis habt ihr wohl recht. Ich hatte da einen
wesenlich anderen Preis im Kopf, zum Zeitpunkt als ich sie gekauft
hatte, war sie aber auch wesentlich günstiger.
Anbei, wie gewünscht, ein paar bessere Bilder
Ja, das stimmt. Allerdings ist das, soviel ich sehe, nur bei der
Isolierung so (siehe Anhang)
Im letzten Anhang habe ich das vierte Gesenkt von links verwendet.
Im neuen Anhang das dritte von links weil ich gesehen habe, dass die
Kontaktstelle bei der maschinellen Crimpung wesentlisch schmaler
ausgeführt ist.
>Die Angaben auf der Zange beziehen sich nicht auf den Leiterquerschnitt
Harald, da hat du genau hingesschaut:) Das wusste ich, wollte es aber
trotzdem nicht unterschlagen:)
>3.7mm.
Danke für die Info. Sehr umständlich dünkt mich bei den Zangen, dass man
zwei mal crimpen muss und der Crimpkontakt meiner Ansicht schlechter im
Gesenk hält.
und wie man sieht ist der Zangenpreis auch nicht besser.
Ja genau, deshalb habe ich auch noch diese Zange gekauft. So wie
agegeben kann man einige Kontakte bekannter Hersteller halbwegs crimpen.
Ich denke, die Crimpstellen sind für viele Anwendungsfälle aber auch
qualitativ ausreichend.
Beste Grüße
Geri
von G. B. (geri)
Hier noch die Datei zum obigen Beitrag
> Gesenk hält.
Das ist nicht umstaendlich, das ist genial. Weil diese beiden Crimpungen
bei unterschiedlichen Kontakten nicht nur unterschiedlich gross, sondern
auch noch einen unterschiedlichen Abstand haben koennen. So kannst mit
einer Zange dutzende von Kontakte crimpen.
Natuerlich ist das zeitintensiver, aber als Firma kaufst du ja sowieso
die Originalzange. Aber fuer uns Bastler ist Engineer schon cool!
Vanye
Danke, das hätte ich jetzt ähnlich formuliert hier hingeschrieben.
Was ein bisschen schade ist, ist, daß es nur eine einzige Zange mit
Rundgesenken gibt (eben die PA-24), und die auch nur zwei davon hat.
Ein Äquivalent der PAD-11/13 mit Rundgesenken (d.h. nur die
Wechselgesenke für die Zange) wäre praktisch, dann kann man wirklich
alles crimpen, was einem über den Weg läuft --- und nicht zu groß ist.
Eine "große Schwester" der PAD-11/13 mit Ratschenmechanik wäre jetzt
noch das nötige Tüpfelchen auf dem I, damit könnte man auch größere
Kontakte verarbeiten, für die mehr Kraft benötigt wird.
