Hallo zusammen, sehr OT, aber immerhin analog :-) Wie/womit würdet ihr 3,5mm Klinkenstecker markieren, damit man sie auseinanderhalten kann (wenn zB. mehrere nebeneinander liegen). Viele Grüße
Harry R. schrieb: > Wie/womit würdet ihr 3,5mm Klinkenstecker markieren, damit man sie > auseinanderhalten kann (wenn zB. mehrere nebeneinander liegen). * farbiges Klebeband um die Griffhülsen * oder Aufkleber (Beschriftungsband) * Aufkleber falls nötig mit transparentem Schrupfschlauch schützen * alernativ das Kabel kurz vor dem Stecker markieren statt Klebeband geht auch farbiger Schrumpfschlauch
Harry R. schrieb: > Wie/womit würdet ihr 3,5mm Klinkenstecker markieren, damit man sie > auseinanderhalten kann Ich kauf unterschiedlich farbige. Notfalls hat mit buntem Schrumpfschlauch. Aber nur dem guten aus Polyolefin, der andere Ring bricht irgendwann auf.
Unterschiedliche Anzahl kleiner Kabelbinder um die Leitung in Steckernähe.
Seit ich sie entdeckt habe verwende ich bedruckbare Schrumpfschläuche sehr gerne überall wo sie passen. https://www.ebay.de/itm/354896300501
Ich verwende seit langer Zeit Kabelmarkierer, die man aufclipsen kann: https://www.buerklin.com/de/suche/Polyacetal%20Kabelmarkierer/ Das geht aber nur bei Rundkabel gut, und wenn man verschiedene Durchmesser markieren will, wird das Sortiment ganz schön groß. Ich habe es aber nicht bereut.
Harry R. schrieb: > Wie/womit würdet ihr 3,5mm Klinkenstecker markieren, damit man sie > auseinanderhalten kann (wenn zB. mehrere nebeneinander liegen). Dass man so etwas fragen muss? Dir muss sehr fad sein, um eine solche Frage zu stellen...
Mani W. schrieb: > Dass man so etwas fragen muss? > Dir muss sehr fad sein, > um eine solche Frage zu stellen... Dass man so etwas kommentieren muss? Dir muss sehr fad sein, einen solchen Kommentar abzugeben... Werner M. schrieb: > bedruckbare Schrumpfschläuche Cool. Gibts irgendwo Bilder wie das nach der Schrumpfung aussieht?
Klaus schrieb: > Werner M. schrieb: >> bedruckbare Schrumpfschläuche > > Cool. Gibts irgendwo Bilder wie das nach der Schrumpfung aussieht? Rumbalotte (schlecht erzählt: https://www.witze-charts.de/witz_791.html)
Mani W. schrieb: > Harry R. schrieb: >> Wie/womit würdet ihr 3,5mm Klinkenstecker markieren, damit man sie >> auseinanderhalten kann (wenn zB. mehrere nebeneinander liegen). > > Dass man so etwas fragen muss? > > Dir muss sehr fad sein, um eine solche Frage zu stellen... Wertvoller Kommentar eines sehr faden Users.
Werner M. schrieb: > Seit ich sie entdeckt habe verwende ich bedruckbare Schrumpfschläuche > sehr gerne überall wo sie passen. > https://www.ebay.de/itm/354896300501 Super Tipp, vor allen Dingen, wenn der P-Touch ziemlich arbeitslos herumliegt :-) Frage: Passt das "um den Stecker" oder eher nur "um das Kabel" ? VG
Harry R. schrieb: > Frage: Passt das "um den Stecker" oder eher nur "um das Kabel" ? Hängt vom Durchmesser ab. Den bedruckbaren Schrumpfschlauch gibt es in verschiedenen Durchmessern. Allerdings braucht man dann auch einen der "gehobeneren" Drucker, die günstigeren Modelle können nur bis zu einer bestimmten Breite drucken. Eine Alternative, die mit jedem* Drucker anwendbar ist, wurde im Thread auch schon genannt: Etikett bedrucken, aufkleben/auflegen und transparenten Schrumpfschlauch drüber. *) außer Thermopapierdrucker, da wird der Ausdruck durch das Aufschrumpfen des Schlauchs einheitlich unlesbar ...
Es gibt auch den edding B407 cable marker in vier Farben - für die händische Beschriftung. Wird mit schwarzen Kabeln allerdings problematisch ... 😉 Und man könnte mit dem P-Touch auch Fähnchen erstellen.
Harald K. schrieb: > transparenten Schrumpfschlauch drüber. Was ist denn da mittlerweile üblich? Früher schrumpften die 3:1, also der Durchmesser reduzierte sich auf ein Drittel. Das reicht oft nicht, damit ein Schlauch, der geschrumpft am Kabel anliegt, über den Stecker geschoben werden kann.
Klaus H. schrieb: > Es gibt auch den edding B407 cable marker in vier Farben - für die > händische Beschriftung. > Wird mit schwarzen Kabeln allerdings problematisch ... 😉 Edding 780 in weiß...
Beitrag #7629798 wurde vom Autor gelöscht.
H. H. schrieb: > Edding 780 in weiß... Ja, warum es extra die B407 gibt, erschließt sich mir auch nicht, zumal sie nicht decken auf dunklen Untergründen. Dafür sind mit einer sehr feinen Spitze ausgerüstet, es müsste aber mit jedem gehen... Nachteil der 780er: Sie haben eine unterirdisch schlechte Haltbarkeit. Immer wenn man ihn mal braucht, ist die Spitze eingetrocknet. Dafür gehen auch andere Farben als weiß auf einem schwarzen Kabel oder Stecker. H. H. schrieb: > Bis 4:1 ist üblich. Und das wird nicht immer reichen, um den Schrumpfschlauch über den Stecker zu ziehen. Bei der Miniklinke vielleicht schon, bei einem RJ45 eher nicht. Sicher nützlich vor dem Anbringen des Steckers.
Wir haben früher selbstlaminierende Polyester-Etiketten für den Laserdrucker verwendet, Hersteller: Panduit. Da hast du die Beschriftung auf einen weißen Bereich gedruckt, das Etikett ums Kabel geklebt und den ca. 2-3mal so großen transparenten Bereich dann zum Schutz über den weißen. Hat sehr gut gehalten, mechanisch widerstandfähig (scharfe Kanten in billigen Gehäusen …) – nur halt nicht so ganz billig.
für die gelegentliche Nutzung gibt es auch Hellermann RiteOn: https://www.hellermanntyton.de/produkte/kabelkennzeichnung/spro200-1401-wh/550-14010
Marco schrieb: > für die gelegentliche Nutzung gibt es auch Hellermann RiteOn: > https://www.hellermanntyton.de/produkte/kabelkennzeichnung/spro200-1401-wh/550-14010 Das ist ein cooler Tipp, leider nicht gebraucht oder für einen guten Preis erhältlich. Aber das Ding merke ich mir !!!
Danke an alle Tippgeber (bis auf einen :-) ). Ich habe mich jetzt für die folgende Lösung entschieden: P-Touch-Etikett, darüber wird transparenter Schrumpfschlauch gezogen/geschrumpft. Ich werde über das Ergebnis berichten, wenn ich die Kabel/Stecker erfolgreich markiert habe. Viele Grüße und Danke an alle im Thread Beteiligten (bis auf einen ;-) )
Soul E. schrieb: > Das reicht oft nicht, > damit ein Schlauch, der geschrumpft am Kabel anliegt, über den Stecker > geschoben werden kann. Wenn der Stecker nicht allzu abartig geformt ist, kann der Schlauch auf den Stecker geschrumpft werden, statt auf das Kabel. Ansonsten beschriftet man das Kabel vor dem Konfektionieren des Steckers ...
Harald K. schrieb: > Soul E. schrieb: >> Das reicht oft nicht, >> damit ein Schlauch, der geschrumpft am Kabel anliegt, über den Stecker >> geschoben werden kann. > > Wenn der Stecker nicht allzu abartig geformt ist, kann der Schlauch auf > den Stecker geschrumpft werden, statt auf das Kabel. > > Ansonsten beschriftet man das Kabel vor dem Konfektionieren des Steckers > ... Genau das ist mein Plan, daher habe ich auch transparenten S-Schlauch mit verschiedenen Radien bestellt. VG
Ich klebe Fähnchen aus bedrucktem Papier mit Tesafilm an die Kabel.
