Hallo zusammen, wie wechselt man möglichst stressfrei für die Platine und die benachbarten LEDs eine LED auf einer FR4 Platine aus einer Deckenlampe? Mit Heißluft von unten geht das, aber der weiße Lack wird leicht bräunlich - wie läuft das industriell? Danke!
Ob die weiss lackierte Platine wirklich nur FR4 ist und nicht etwa Alukern ? Problem an (weissen) LED ist oft die Plastiklinse die keine hohen Temperaturen mag. Da heizt man besser von unten (hot plate), allerdings schwimmen dabei auch benachbarte Bauteile auf. Also von unten heiss machen aber nicht oben die Schmelztemperatur erreichen, dann nur noch wenig Hitze per Heissluft nachtragen.
Klaus R. schrieb: > wie wechselt man möglichst stressfrei für die Platine und die > benachbarten LEDs eine LED Das kommt auf das Package der LED an.
Die Reste "wegschneiden" (scharfer und spitzer Seitenschneider) Lötstellen reinigen und neue mit dem Lötkolben auflöten. Die alte LED ist ja hin, die braucht man nicht aufheben.
Klaus R. schrieb: > wie läuft das industriell? Wegwerfgesellschaft? Da wechselt niemand einzelne LEDs...
Klaus R. schrieb: > Standard 3528. Kein Exposed Pad, an der Seite hochgezogene Anschlüsse - die würde ich mit dem Lötkolben abheben, evtl. mit Heizplatte etwas vortemperieren. Das könnte selbst so einer schaffen: https://www.ebay.de/itm/204704987723
Klaus H. schrieb: > Wegwerfgesellschaft? Da wechselt niemand einzelne LEDs... FAST keiner ;) Aber es waren 2-3 mehr defekt und damit war mir das ganze zu aufwendig / die Chance groß dass auch die anderen bald sterben. Habs entsorgt. Die Lampe hatte 55W elektrische (reale) Leistung, da frag ich mich sowieso, wer ~5000lm in seinem WoZi haben will? O.o Klaus.
Klaus R. schrieb: > FAST keiner ;) Wir haben im Flur 10 LED-Strahler verbaut. Jeder Strahler besteht aus drei weißen LEDs und einem Linearstromregler auf Alukernplatine. Eine der LEDs hat mein Labornetzteil bei einer Reparatur des Reglers zerstört. Ich habe dann eine Tüte Ersatz-LEDs beim Ali gekauft. Deren Weiß war natürlich sichtbar anders. Also habe ich alle 30 LEDs getauscht. Das hat mit einer dieser 67W-USB-Miniheizplatten zum Vorwärmen, und dann kurz mit Heißluft, gut funktioniert. Der weiße Lack wurde dabei kaum mehr gebräunt als er es nach 7 Betriebsjahren eh schon war. Aber du hattest ja nach industriell gefragt. Industriell würde so etwas wohl wirklich weggeworfen. LG, Sebastian
> Aber du hattest ja nach industriell gefragt. Industriell würde so etwas > wohl wirklich weggeworfen. Klar, wie viele Reparaturen glaubt ihr pro Stunde zu schaffen und was erwartet ihr fuer einen Lohn dafuer? :-D Vanye
