Hallo, gerne würde ich zwei Aliexpress-DCDC-Wandlerplatinen, deren Ausgangsspannung und Maximalstrom regelbar sind, parallel schalten um den verfügbaren Ausgangsstrom zu erhöhen. Ich nutze die Platinen als Lader mit IU-Kennlinie. Der maximale Ausgangsstrom pro Platine beträgt 5A, die von mir genutzte Ausgangsspannung beträgt 13,8 bis 15 Volt. Zwar habe ich schon eine schicke Diode mit einer geringen Forwardspannung von <0,35 Volt bei 5A gefunden, die ich ausgangsseitig in die Plus-Leitung beider Platinen einschleifen könnte, ich würde aber gerne wissen, ob und wie ich das Problem mit Hilfe von MOSFET-Transistoren nicht noch energiesparender lösen könnte. Wie sähe die passende Schaltung aus? Danke.
Peter M. schrieb: > Wie sähe die passende Schaltung aus? Gar nicht. Das geht nicht (so einfach). Aus zwei billigen DC/DC-Wandlern baust du nicht so einfach einen Multi-Phasenwandler. Wenn du Google mit "multiphase stepdown" fütterst, liefert es u.a. diesen Link: "How to balance current using multiphase converters" [1] [1] https://www.ti.com/lit/pdf/ssztc61
30A, 12V einstellbar, 15 eur, 14 tage: https://de.aliexpress.com/item/33047545575.html Der 20A ist 12.-
Hallo Axel, Axel S. schrieb: > Wenn du Google mit "multiphase stepdown" fütterst, liefert es u.a. > diesen Link: "How to balance current using multiphase converters" [1] > > [1] https://www.ti.com/lit/pdf/ssztc61 sehr interessant! Jetzt ist mir auch klar, warum z.B. in so etwas empfindlichem wie einem Mainboard Mehr-Phasen-Wandler eingesetzt werden. Ich unterstelle mal, dass bei dem Ziel der Akkuladung die Ripple-Reduktion bzw. -begrenzung nicht erforderlich ist. Über den Suchbegriff "ideale Diode" habe ich auch einiges gefunden, was zu passen scheint. Hallo Hadmut F., danke für den Hinweis, aber "Aliexpress-DCDC-Wandlerplatinen" heißt, auch dass auch eingangsseitig Gleichspannung verwendet wird.
