In der Dose sind mehr als 2 kg. Etwas verklumpt - was aber kein Problem für die Funktion ist. Ich würde es für €10 incl. Versand abgeben. Ist für die Entsorgung eigentlich zu schade.
Hi Einhart, bist du sicher dass in der 500g-Dose mehr als 2kg sind? Wie geht das?
Gunnar F. schrieb: > Hi Einhart, bist du sicher dass in der 500g-Dose mehr als 2kg sind? Wie > geht das? Für die Bombe. das muss man entsprechend mischen und guuuut zusammenpressen. Dat pafft wat wech.
Gunnar F. schrieb: > Hi Einhart, bist du sicher dass in der 500g-Dose mehr als 2kg sind? Wie > geht das? Wenn man sich das Foto genau ansieht, dann erkennt man rechts eine Skala mit Maximalwert 2l... Da ist wohl nur der Aufkleber eines 500g-Päckchens drauf.
Wenn das Zeug viermal leichter ist als 2 Liter Wasser, dann wiegt es nur 500 Gramm.
Andreas M. schrieb: > Wenn das Zeug viermal leichter ist als 2 Liter Wasser, > dann wiegt es nur 500 Gramm. Natriumpersulfat ist wie Zucker... da passen 1l und 1kg gut zusammen.
Andreas M. schrieb: > Wenn das Zeug viermal leichter ist als 2 Liter Wasser, > dann wiegt es nur 500 Gramm. Was ist leichter, 2 Liter Federn oder gleichschwer? Du meinst die Dichte, nicht das Gewicht an sich.
Wolfgang R. schrieb: > Wenn man sich das Foto genau ansieht, dann erkennt man rechts eine Skala > mit Maximalwert 2l... Da ist wohl nur der Aufkleber eines 500g-Päckchens > drauf. Bingo!
