Forum: FPGA, VHDL & Co. wird CLK über Verteilermatrix geführt ?
von Anton K. (Firma: Zuritronic AG) (antonkurka)
Hallo
Konkret geht es um Xilinx Kintex7-325 FPGA.
Wie wird CLK verteilt an die PLB's(programierbare LogicBlock)?
Wird es über die Verteiler Matrix geführt
oder hat es separate leitungen dazu.
Konkret :
ich benötige mehrere unterschiedliche CLK(100,25,10,5,1.25 MHz).
Ist es besser dieser CLK's mit IP(coregen) zu erzeugen (variante1), oder
nur ein System CLK(100Mhz) zu erzeugen und die andere CLK's durch
herunterteilen mit einem separatem process zu generieren (variante2).
Wird bei Variante1 die Verteilermatrix weniger benüzt als bei Variante2
Vielen Dank zum voraus.
: Verschoben durch Moderator
von Antti L. (trioflex)
Anton K. schrieb:
> Hallo
> Konkret :
am besten du verwendest nur den 100MHz clock und ezeugst Clock Enable
signale für niedrigere frequenzen.
von Fabian S. (fsasm)
Ich glaube irgendwo mal gesehen zu haben, dass die Taktleitungen
mindestens 10 MHz sein müssen. Muss das nachschauen.
Ansonsten mach es so, wie es trioflex vorschlägt und du kannst auch
Multi-cycle constraints hinzufügen.
Edit: Im Datenblatt für Kintex-7 (DS182) steht auf Seite 47, dass der
MMCM eine minimale Frequenz von 4,69 MHz am Ausgang hat. Beim PLL sind
es 6,25 MHz.
von Vancouver (vancouver)
Es gibt im FPGA spezielle Clockleitungen, die sicherstellen, dass der
Clockskew so klein wir möglich ist. Bei hohen Frequenzen >10Mhz solltest
du die möglichst benutzen, bei kleineren Frequenzen kannst auch über die
normalen Leitungen gehen, wenn der Skew keine Probleme macht. Die
Clockleitungen haben auch ihre eigenen Low-Skew-Verteiler.
Taktteiler mit Zählern zu bauen ist im FPGA sehr kritisch, das sollte
man nur machen wenn es sich nicht vermeiden lässt und die Phasenlage zum
Eingangstakt keine Rolle spielt oder die CMT keine so niedrigen
Frequenzen erzeugen kann. Ansonsten immer CMTs für die Takterzeugung
nutzen, denn genau dafür sind sie da.
Die sichere Lösung bei niedrigen Frequenzen ist die schon erwähnte
Methode mit den enable-Signalen. Aber die Möglichkeit hat man eben nicht
immer.
Wirkliche unabhängige Takte aus unterschiedlichen Taktdomänen?
> (variante1) .... (variante2)
Ich würde Variante 3 machen und hätte da nur 1 Takt mit 100Mhz im Design
und würde die restlichen Zeiten (das sind ja nur ganzzahlige Teiler) mit
Clock Enables machen. So ein Design funktioniert auf Anhieb, denn es ist
garantiert synchron.
: Bearbeitet durch Moderator
Und was machst du, wenn du z.B. einen Ethernet-MAC von einem IP-Provider
verwenden willst, der 125MHz erwartet und keinen enable-Eingang hat?
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Wenn man diese Diskussion wieder sieht (und die scheinbaren
Widersprüche) dann wird wieder mal evident, wie wichtig es ist zwischen
internen Takten in einem FPGA und externen Takten der Elektronik zu
unterscheiden und dabei logische und physialische Takte auseinander zu
halten.
Tut man das, gibt es nur noch einen einzigen ÜBerschnitt, nämlich die
Frage, ob ich einen sehr hochfrequenten Takt über einen toogelnden IO
mit Systemtakt oder dem Einfachen mit DDR ausgeben möchte oder muss. Der
Rest klärt sich.
Physische Takte : Vancouver
Logische Takte : Miller
Es gibt solche Einschränkungen direkt nur für die Eingänge von PLL. Man
kann nicht beliebig niedrig takten. Weiters gibt es faktische
Einschränkungen, weil man mit einem endliche Multiplier nicht beliebig
hoch kommt, was ebenfalls eine Mindestfrequenz bedingt.
In der Umkehrlogik ergibt sich aus den Möglichkeiten der DIVs eine
maximale Taktfrequenz mit der man reingehen kann. Je geringer die ist,
desto mehr MUL/DIV optionen gibt es.
Ja, wird es. Der Clock-Baum ist so aufgebaut, dass man von der PLL
möglichst gleichmäßig überall hin kommen soll. Einschränkungen ergeben
sich durch manche Resource - vor allem beim physischen
Clock-Multiplexen.
Da muss man sich die die lokale und globale Buffering-Resourcen
einlesen, die bei jedem FPGA anders sind.
