Forum: PC Hard- und Software PC-Netzteil ohne PC betreiben.
von Peter N. (alv)
Hi
Ich möchte ein PC-Netzteil ohne PC betreiben. Ich brauche nur die 5V und
12V.
Das Netzteil hat einen Netzschalter, damit soll es ein- und
ausgeschaltet werden.
Wie kann ich das Netzteil aktivieren?
Wird PowerOn (am Mainboardstecker) auf GND oder +5V StandBy gelegt,
damit es startet?
Kann diese Verbindung dauerhaft bestehen, damit das Netzteil per
Netzschalter geschaltet werden kann?
von Cyblord -. (cyblord)
Peter N. schrieb:
> Hi
> 12V.
Das ist ne blöde Idee. Warum willst du das machen? Nimm ein Netzteil für
5V und 12V und KEIN PC Netzteil.
> damit es startet?
Power On auf GND.
Probiers aus.
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn man 5V und 12V mit verdammt viel Dampf haben will, ist ein
PC-Netzteil schon eine Wahl. Aber dann muss man auch wissen, was man
tut, denn der verdammt viele Dampf, den so ein PC-Netzteil liefert,
der wandelt auch falsch angeschlossene Elektronik und sogar Kabel
problemlos in Dampf/Rauch um ...
Wie auch die Drehstromsteckdose verzeiht so ein Netzteil einem keine
Fehler.
von Lodda (Gast)
Du musst den grünen Draht nach Masse legen.
Ich benutze mehrere PC-Netzteile für verschiedene Zwecke. Zwei habe ich
auf 13,8V umgefrickelt. Das ist überhauptkein Problem.
von Ulli F. (ullibremen)
von Gunnar F. (gufi36)
Naja, das funktioniert auch gut für weniger Dampf. Ich habe die oft als
PSU für Ladegeräte genutzt und nur 2A bei 12V gezogen, das klappte
wunderbar. Nur gibt es natürlich nicht nur ein PC-Netzgerät auf der
Welt, aber das sollte klar sein. Die oben genannten waren naturgemäss
schon etwas ältere.
von Rüdiger B. (rbruns)
PSon auf GND, manche (ältere) brauchen eine Mindestlast auf 5 oder 12
Volt.
Für 12 Volt mit viel Dampf gibt es Adapter für Servernetzteileinschübe
auf Grafikkartenstecker.
> schon etwas ältere.
Das Problem fängt dann an, wenn es zu einem Kurschluss oder Überlast
kommt. Dann bruzelt das PC Netzteil halt gleich alles weg.
von Lodda (Gast)
Da hat einer so garkeine Ahnung von PC-Netzteilen, meint aber unbedingt
mitreden zu wollen!
> mitreden zu wollen!
Na dann schließ doch mal eine kleine Schaltung an ein PC Netzteil an und
mach da einen Fehler. Dann ballert das Ding mit 20A da drauf und
irgendwas geht in Rauch auf.
von Hmmm (hmmm)
> damit es startet?
Auf GND, siehe z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format#Pinbelegung
- da findest Du auch Angaben zur Mindestlast.
Normalerweise ja, ich habe z.B. mal auf dem Weg ein kleines PC-Gehäuse
zum externen SCSI-Gehäuse umgebaut.
Wegen der geäusserten Bedenken evtl. noch Sicherungen vorsehen, ein
PC-Netzteil ist kein Ersatz für ein Labornetzteil.
von John B. (craftsman)
Bei mir laufen seit vielen Jahren zwei PC-Netzteile als Universal- und
Experimentierversorgungen. Unter Anderem betreibe ich zeitweise mein
Funkgerät daran, das braucht etwas mehr Strom beim Senden. Andere
Gerätchen brauchen viel weniger. Die DC Ausgänge sind daher einzeln und
unterschiedlich hoch abgesichert.
Experimentell aufgebaute Schaltungen nehme ich zunächst mit
Vorwiderstand in Betrieb. So werden Fehler behoben, bevor irgend etwas
Schaden genommen hat.
Bei einem der NT lief die Spannung ohne Grundlast hoch. Eine Kontroll -
Led reichte aber, um das zu verhindern. Das Andere brauchte diese
Massnahme nicht.
Eine einstellbare Strombegrenzung und schnelle elektronische Sicherung
kann man, wenn gewünscht, problemlos dran hängen.
von Crazy Harry (crazy_h)
Das passiert dir mit einem 20A Labornetzteil auch.
von Udo S. (urschmitt)
Ein Labornetzteil hat eine einstellbare Strombegrenzung.
Und man nimmt kein 20A Netzteil fü eine kleine Testschaltung.
Man mietet sich ja auch nicht einen 1,5t Bagger um die
Begrenzungsleitung für ein Mähroboter zu verlegen.
Wissen wir, was der TO für Schaltungen testet?
Wenn ich z.B. eine Induktionsheizungsschaltung teste, brauch ich von
Anfang an sehr, sehr viele Ampere. Je nach Schaltung ist da sogar das
PC-Netzteil zu wenig.
von Kurt A. (hobbyst)
Eine alte Festplatte als Grundlast anstecken.
von Peter N. (alv)
Ich brauche 5V/5A und 12V/2A.
Ich habe keine günstigen Netzteile gefunden, die beide Spannungen in dem
Strombereich liefern, außer eben PC-Netzteile.
Dieses Problem hat man aber auch mit PC-Netzteilen im PC...
Man muss sich aber im PC schon mächtig Mühe geben, um einen Kurzschluss
zu provozieren.
von Lodda (Gast)
Welch eine Diskussion!
Wenn ich ein Kleinleistungsgerät an das Hausnetz anschließe, muß ich
auch darauf achten, daß dieses Gerät noch eine Feinsicherung mitbringt.
Genauso ist es auch bei einem Netzteil welches bis zu 30A liefern kann.
Es soll sogar Leute geben, die eine Autobatterie für Testzwecke nehmen.
Daß man solche Sachverhalte hier noch diskutieren muss...
von Hmmm (hmmm)
https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-geschlossen-50-w-5-12-v-6-a-snt-rd-50a-p137098.html
von Peter N. (alv)
Ok,
Erfordert aber zusätzlich eine Kaltgerätebuchse und Netzschalter, sowie
eine zusätzliche Isolierung für die Netzklemmen.
All das hat ein PC-Netzteil bereits und ist mit 10€ auch billiger.
von Lodda (Gast)
Richtig, mach das.
Wie gesagt, grün nach Masse damit es anläuft.
Ältere NT brauchen eine Grundlast. Das habe ich dadurch gelöst, daß ich
einen niederohmigen Spannungsteiler an 12V gehängt und dessen Abgriff
dem Spannungsregler zugeführt habe, somit ich als Reultat 13,8V bekam.
Ich habe viel mit alten NTs experimentiert, viele kann man bis 20V hoch
regulieren, eines hat mir sogar 26V geliefert.
Probiers einfach aus.
Sowohl meine Bassanlage als auch die Dieselheizung hier werden mit PC
Netzteilen versorgt, dabei ist in der Bassanlage ein NT mit 950W verbaut
(ist halt eine Rockband gewesen). Als ich mal einen Kurzschluss im
Lautsprecherkabel hatte und in die Saiten griff machte es zack! und das
Netzteil schaltete ab. Stecker raus, Kurzschluss beseitigt, Stecker
wieder rein und alles spielte wieder.
Ist also nur halb so gefährlich, wie der Herr Cyblord uns weismachen
will.
von Jens H. (jens_h667)
Gib mal das bei google ein. Da lohnt nicht einmal die Zeit zum umbauen.
Diymore 3,3 pins atx Netzteil Breakout Board und Acryl gehäuse Kit Modul
Lg
von Lodda (Gast)
Hast du verstanden was du hier verlinkst?
Scheint mir nicht so.
Du gehörst auch zu den Leuten die beim Chinesen etwas bestellen, ohne zu
ahnen was das eigentlich ist, um danach lauthals herumzuschreien, man
sei betrogen worden.
Grundsätzlich weiß ich schon was ich tue.
Nach dem Umbau div NTs.
Darunter 80A Servernetzeile für meine RC Lipos oder Lifepo4.
Die "Bösen" Chinateile funktionieren erstaunlich zuverlässig ( schon mal
in der Hand gehabt?) .
In der Regel heule ich bei den Sachen nicht. Ich bin faul nicht doof.
Und bevor ich mir das gebastel nochmal antue hab ich es lieber etwas
smarter.
Peter N scheint auch nicht der Bastler zu sein.
So hat er eine saubere Lösung bei der relativ wenig schief gehen kann.
Du kannst die aber gerne nen Kippschalter an die Grüne Ader tüddeln.
Bei den Preisen mach ich das nicht mehr
von Lodda (Gast)
Du hast scheinbar immernochnicht verstanden was das Teil bewirkt,
welches du verlinkt hast. Jedenfalls hat es nichts mit der Absicht des
TOs zu tun.
von Klaus (feelfree)
Was tut es denn deiner Meinung nach?
> TOs zu tun.
Äh, doch.
von Peter N. (alv)
Ich habe viel zuviel zu basteln, deshalb mache ich nur soviel, wie zum
Erreichen des Ziels nötig ist.
In diesem Fall möchte ich ein Gerät "externisieren", dazu braucht es ein
Netzteil.
Ich könnte das Ganze in ein kleines PC-Gehäuse einbauen, das wäre die
"schönste", aber auch die größte Lösung.
Da das Gerät und PC-Netzteil jeweils bereits ein eigenes Gehäuse haben,
schraube ich die beiden einfach zusammen und fertig.
von Lodda (Gast)
Eben, deshalb brauchst du nur den grünen Draht nach Masse klemmen und
kannst das NT dann bequem am Schalter ein- und ausschalten.
von Jack V. (jackv)
Es gibt übrigens auch recht günstig „Breakout“-Platinen, mit ATX-Buchse
und einzelnen, abgesicherten Ausgängen für die verschiedenen Spannungen.
Ich finde die ziemlich nützlich.
von Gerald B. (gerald_b)
Ich habe seit Jahren ein kleines 150W ATX-Netzteil im Gespann mit meinem
5 fach LiPo Akkulader für 18650 Zellen. Das ist lediglich eine
Lochrasterplatine, auf der die Halterungen und Chinaplatinen verkabelt
sind.
Tut was es soll, ging schnell und die Kosten gingen fast gegen Null.
Für so Basteleien, wie Matrixkonstrukte aus WS2812 LED Streifen, würde
ich sofort ein ausgedientes PC Netzteil verwenden.
Ich schalte die PC Netzteile über die grüne Leitung ein und aus, weil
der Inrush Current beim Kaltstart öfter mal den Hauptschalter ruiniert -
vor allem, wenn man das Netzteil mal nach dem Betrieb nur kurz
ausgeschaltet hat und dann wieder aktiviert. Meistens halten die kleinen
Wippschalter das nicht so gut aus.
Hier ist das deswegen auch praktisch, weil die Heizung weit weg ist und
ich sie über ein dünnes Kabel aus der Ferne einschalten kann.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Und die Fehlersuche ist ganz leicht, da wo der Rauch aufsteigt ist die
Übelstelle.
