Forum: Haus & Smart Home WLAN Schalter zu WLAN Steckdose mit Zeitfunktion
von Christoph (crisp)
Hallo!
Ich habe folgendes Projekt, aber bisher nichts wirklich passendes
gefunden:
Ich möchte in meinem Haus im 1. Stock einen physischen Schalter, der
dann im Keller eine Steckdose für sagen wir 3 Minuten einschaltet, dann
von selbst wieder aus.
Funksteckdosen gehen nicht, da der Kellerraum zu weit weg ist und
abgeschirmt. Per smartphone möchte ich das nicht steuern, es soll ein
Schalter sein den man angreifen kann. WLAN ist in beiden Räumen
vorhanden, zur Not könnte ich vielleicht auch ein Kabel einziehen.
Welches System kann mir sowas bieten?
: Verschoben durch Moderator
von H. H. (Gast)
Dann wäre nur noch ein Zeitrelais nötig.
von Lodda (Gast)
Nimm die Fritz!dect 200
Selbige benutze ich um meine WW-Pumpe im Keller zu steuern.
DECT bedeutet eine erheblich grössere Reichweite als WLAN.
Beitrag #7633190 wurde vom Autor gelöscht.
von Wolf17 (wolf17)
Falls das für eine Warmwasserzirkulationspumpe ist, es gibt Elektroniken
mit Temperaturfühler, die die Rohrerwärmung bei kurzem Aufdrehen merken
und die Pumpe einige Minuten anschalten.
Also statt Schalter drücken nur kurz den Warmwasserhahn aufdrehen.
von Chris K. (kathe)
Ich habe Zirkomat im Einsatz. Funktioniert einwandfrei. Aber
Hersteller/Vertreiber ist seit 3 Jahren in Rente. Es gibt sicherlich
ähnliche.
von Jens M. (schuchkleisser)
Ich mach sowas mit zwei Tasmotas.
Sind zwar beides Steckdosenzwischenstecker, aber logisch verbunden.
Wenn du die eine anmachst, macht die andere das gleiche, und die eine
schaltet sich automatisch ab. So kann man durch antippen die Remotedose
einschalten und auch sehen wenn sie wieder ausgeht, und man kann auch
vorab manuell abschalten.
Allerdings gibt es keine Rückmeldung ob die Verbindung steht! Obwohl,
ich überlege gerade, das man das realisieren könnte mit einer bewusst
nicht ganz korrekten Konfiguration: Taste oben schaltet Relais unten,
schaltet Taste unten die Relais oben schaltet. Dann hätte man sogar eine
Rückmeldung "Befehl angekommen!"
Diese Paarung können alle Tasmotas, d.h. der eine kann auch ein
Wandschalter oder eine Lampe sein.
von Lodda (Gast)
Ja weiß ich, ist bei mir aber nicht gewünscht.
Ich kann zwischendurch, wenn ich es möchte, über das Fritzfone die Pumpe
auch manuell einschalten.
Das geht aber alles hier am Topic vorbei.
Was der TO schalten möchte, hat er nicht mitgeteilt.
Jedenfalls kann man die Fritz!dect 200 umfangreich parametrieren.
Vielen Dank für die Vorschläge!
Ich möchte tatsächlich eine Warmwasserumwälzpumpe kurz einschalten.
(Dauer-Ein ist Strom- und Warmwasserverschwendung, Pumpe kann zwar
Zeitsteuerung, aber so regelmäßig brauch ich das Warmwasser nicht. Es
wird schon warm oben, aber ich muss es doch gefühlt lang rinnen lassen
bis es warm genug ist…)
Pumpe möchte ich nicht wechseln, also fällt Zirkomat weg.
Von Fritz hab ich sonst nichts - braucht man da eine Art Hub für das
Dect?
Hab jetzt noch Shelly Plug und Shelly Button gefunden - scheint ohne Hub
zu gehen mit WLAN.
> Dect?
Eine DECT-fähige Fritze mit Fritzos ab 7 reicht.
von Lodda (Gast)
> Dect?
Man braucht eine Fritz.box.
Der Knackpunkt ist halt, daß das Gerät mit DECT funktioniert, was eine
deutlich größere Reichweite hat als WLAN.
Aber wenn du keine Fritzbox hast, vergiss meinen Vorschlag.
von Wolf17 (wolf17)
Wieso muss man die Pumpe wechseln? Natürlich ist ein Strömungssensor
gut, es geht aber auch mit Temperaturmessung.
https://www.reichelt.de/warmwasser-zirkulationssteuerung-version-3-22-circon-p48220.html
Ich habe eine gute Lösung für mich gefunden!
Ich habe einen Shelly Button und eine Shelly Plug 2 beide ins WLAN und
per Shelly App gesteuert. Dort habe ich die Shelly Plug 2 auf
automatische Abschaltung nach 180 Sekunden programmiert und eine Szene
programmiert: Wenn Button kurz gedrückt dann Plug 2 einschalten.
Den Button habe ich auf einen Türrahmen in Badezimmernähe mit einem
Klettverschluss befestigt, gelegentlich muss man ihn elektrisch laden.
Funktion wie gewünscht, zusätzlich kann man auch tagweise automatisches
Einschalten zu bestimmten Zeit angenehm per Handy programmieren.
