Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie teste ich ob ein AC/AC Netzteil den notwendigen Sicherheitsanforderungen erfüllt
von Coding S. (csfx)
Ich bin absoluter Laie, deswegen weiß ich leider nicht genau welche
Vorschriften gelten und wie ich das bei drei 12VAC Netzteilen die ich
bei einem deutschen Händler auf Ebay gekauft habe, prüfen kann.
Ich würde mal naiv folgende Schutzziele formulieren:
1) Niemand stirbt wenn er/sie am Rundstecker anfasst
2) Die Bude fackelt nicht ab
Welche Sicherheitsmechanismen sollten auf jeden Fall verbaut sein und
wie überprüfe ich ob diese wirklich funktionieren ohne ein Risiko
einzugehen?
von Oliver S. (oliverso)
Finde den Fehler…
Du kannst gar nichts prüfen.
Oliver
von Thomas U. (charley10)
> einzugehen?
Als 'absoluter Laie' sicher kaum...
Dann besorge dir die EN62368-1, als Zusammenfassung der bis 2020
geltenden Normen EN60065 und EN60950, lies die dir durch, versuche zu
verstehen und die Tests nachzuvollziehen.
https://www.tuev-nord.de/fileadmin/Content/TUEV_NORD_DE/pdf/62368-1_Information.pdf
Eine BV vom Trafo, in den du kaum ohne Zerstörung reinschauen kannst,
die Einhaltung von Abständen, die Zertifikate von sicherheitsrelevanten
Bauteilen etc sind ebenfalls wichtig.
Alternativ kannst du dir auch die CE Unterlagen vom Inverkehrbringer
schicken lassen und auswerten.
CE auf dem Typenschild könnte ein erster Anhaltspunkt sein, wenn es
nicht "China Export" bedeuten soll...
von Wolf17 (wolf17)
Fotos der drei Typenschilder posten, dann kann man nach den
Eigenschaften schauen.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Coding,
> welche
Ist damit ein Gleichspannungsnetzteil mit einer Ausgangsspannung von 12
Volt gemeint? Ich kenne den Begriff nicht.
Ein deutscher Händler, der seine Produkte in Asien eingekauft hat. :)
> einzugehen?
Die Sicherheit eines Netzteils kannst Du kaum zerstörungsfrei prüfen.
Diverse Youtube-Darsteller, wie z.B. auch der Betreiber des Kanals
"zerobrain" und viele andere zerlegen Netzteile und erklären, wieso
diese eventuell gefährlich sind.
Deine einzige Chance besteht darin, ein Markennetzteil über einen
Distributor zu kaufen.
Ein deutscher Hersteller von Netzteilen ist z.B. Friwo. Selbst die
verkaufen unterschiedliche Qualitäten bis hin zum Einsatz im
medizinischen Bereich, wobei ein Standardnetzteil sicher alle Deine
Anforderungen erfüllt.
Ein Aufdruck von vertrauenserweckenden Symbolen wie z.B. TÜV, GS, UL
kann gefälscht sein.
Aber Du willst ja bestimmt beides, billig und todsicher zugleich. :)
von Gerald B. (gerald_b)
Als Laie gibt es nur 2 Wege_
- Unterlagen vom Händler anfordern und dem Geschriebenen auch vertrauen
- "viel Geld" in die Hand nehmen und einen Gutachter beauftragen
Nicht von Ungefähr haftet der Händer auch über die Garantie hinaus für
groben Pfusch.
Es gibt dabei nur 2 Probleme:
- du mußt ihm sein Verschulden nachweisen (macht deine Versicherung, um
sich zu drücken, oder der Staatsanwalt)
- er muß auch zahlungsfähig sein (wenn er Insolvenz anmeldet, bringt
dich das nicht weiter)
von Ernest (ernest)
Thomas U hat ja schon etwas dazu geschrieben, was sich da messen läßt
(und weiß da sicher mehr drüber als ich!).
Frage aber - warum machst Du Dir Sorgen um das Thema? Wie willst Du die
Teile einsetzen? Offenbar hast Du sowohl Angst vor Stromschlag als auch
vor Bränden - bei Billigware die möglicherweise nicht den Vorschriften
entspricht, sind da Sorgen durchaus gerechtfertigt.
Man blos - die Gewissheit, dass die Dinger auf Jahre und Jahrzehnte
sicher sind und auch, dass - wenn sie irgendwann kaputt gehen - sie so
kaputt gehen, dass weiterhin keine gefährlichen Spannungen anliegen und
keine Brandgefahr besteht: Diese Sicherheit wirst Du mit ein paar
Messungen nicht bekommen. Da geht es tief in die Auslegung von den
Dingern und der Aufwand, das nachzuvollziehen - der wird kaum
darstellbar sein.
Welchen Wert eine CE hat, wenn sie in einem Land ausgestellt wurde, wo
nicht immer die gleichen rechtlichen Möglichkeiten zur Durchsetzung
etwaiger Anspräche existieren wie bei uns - auch eine berechtigte Frage.
Papier ist geduldig.
Fazit: Wenn Du die wirklich Sorgen machst - schau mal, was Du
äquivalentes von renomierten Herstellern in Europa bekommen kannst. Klar
ist das teurer. Die können aber auch nicht darauf vertrauen, dass im
Zweifelsfall Rechtsansprüche nicht durchsetzbar sind.
Was den Händler auf e-bay betrifft: Ob es den in ein paar Jahren noch
gibt? Ob der ausreichend versichert ist um Schadensersatzansprüchen nach
Brand oder Stromschlag bedienen zu können? Zumindestens wenn er
Importeur in die EU ist, haftet er. Nur - wenn da nichts sein sollte,
dann nützt das nichts ...
welche Hersteller könnt ihr empfehlen?
> groben Pfusch.
Nein, tut er nicht.
Oliver
Wer will das nicht ? ;)
Aber teuer ist ja auch nicht automatisch gut
von H. H. (Gast)
Für welches Produkt?
Ein 230V AC zu 12V AC Netzteil. Brauche es für Eurorack Synthesizer
Stromversorgung
von H. H. (Gast)
> Stromversorgung
Man nennt so etwas Transformator.
https://www.block.eu/de_DE/produktvariante/sim-200
Vielen Dank :)
da steht "bedingt kurzschlussfest" im Datenblatt - was genau bedeutet
das?
Ich habe jetzt diverse Suchbegriffe in diverse Suchmaschinen und Youtube
eingegeben aber wirklich Erklärungen zu Sicherheitseigenschaften von
AC/AC Netzteilen habe ich nicht gefunden. AC/DC findet man natürlich
massenweise
Wenn ich das richtig sehe, haben die keine AC/AC Netzteile, oder?
von Monk (roehrmond)
> das?
Ich erwarte, dass das Gerät bei Zimmertemperatur für einen kurzen Moment
einen kurzgeschlossenen Ausgang verträgt. Genaueres erfragst du besser
beim Hersteller.
Die heissen immer noch: Transformatoren
Ernstgemeinte Frage: Warum ist der Begriff "Transformator" korrekter als
"Netzteil"?
von Bauform B. (bauformb)
> einzugehen?
Doppelte Isolation, 4kV Prüfspannung; dabei würde ich einfach einem
Hersteller wie Block vertrauen. Die Anschlusskabel müssen auch doppelt
isoliert sein und 8mm Abstand halten, auch, wenn sie bewegt werden oder
abreißen - das musst du selber sicherstellen.
Schmelzsicherungen gegen Kurzschluss; wenn du vorher sicherstellst, dass
du die auswechseln kannst, kannst du die ganz einfach prüfen ;)
Eine Übertemperatursicherung gegen Überlast. Die könntest du ähnlich
prüfen, aber es gibt welche, die sich nicht wieder einschalten lassen.
Das Risiko würde ich nicht eingehen wollen. Oder der Hersteller sagt
dir, ob die selbstrückstellend ist.
Das dürfte ungefähr das Beste sein, was du kaufen kannst. Evt. eine
Nummer kleiner, SIM-100, der ist auch kurzschlussfest, nicht nur
bedingt. Oder braucht ein Synthesizer soo viel Strom?
https://www.reichelt.de/sicherheitstransformator-sim-100-va-2x12v-sim-100-p100657.html?&nbc=1
von H. H. (Gast)
Coding S. schrieb:
> Vielen Dank :)
> das?
https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitstransformator
> korrekter als "Netzteil"?
Ein wirklich ernste Frage! In dem Gerät von Block ist (abgesehen von den
Sicherungen) nur genau ein Bauteil drin, und das nennt jeder
"Transformator". Der ist so dominierend, dass man das Ganze
Transformator nennt, vielleicht noch "Transformator im Gehäuse". Wenn es
wenigstens ein Tischgehäuse mit Netzschalter wäre, könnte man
verhandeln, das sähe ja fast wie ein Labornetzteil aus.
Der entscheidende Unterschied ist eher, ob AC oder DC raus kommt.
Natürlich ist das nur Gewohnheitsrecht und alte Leute denken bei
Netzteil eben an DC. Wenn die Innenarchitekten ihre
LED-Stromversorgungen "Trafo" nennen, obwohl die DC liefern und sogar
Elektronik drin ist, darfst du deinen Trafo auch Netzteil nennen ;)
von Alfred B. (alfred_b979)
Ok, stimmt schon auch. :-) Aber es ist nicht nur das:
Umgangssprachlich (also auch, wenn man genau das sucht,
findet man sowas praktisch NUR SO / MIT DIESEM SUCHTAG)
wird ein simpler 50Hz-Trafo im (meist Plastik-) Gehäuse
und mitsamt Netzstecker (ob als "Wandwarze" oder auch mit
zusätzlichem Stück Netzkabel) und DC-Anschlußkabel mit
(zumeist DC-Hohl-) Geräte-Stecker...
tatsächlich sehr verbreitet "AC-AC-Netzteil" genannt.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Coding S.,
Nein.
Wie immer gibt es - auch von Dir - Informationen leider nur per
Salamitaktik.
Eurorack ist ein Bauform und Synthesizer gibt es unzählige.
Hättest Du Hersteller und Modell genannt, so könnten die Forenleser in
der Bedienungsanleitung Deines Geräts nachlesen, welche Leistung Dein 12
Volt AC-Netzteil benötigt.
So fehlt jetzt immer noch die Angabe von Leistung bzw. des Stroms, den
das Netzteil liefern können muss.
Da gebe ich Peter völlig recht:
Bitte immer grundlegende Leistungsdaten bespr. Geräte nennen.
Kostet nichts, bringt viel.
Wie auch aus den vorherigen Beiträgen schon hervorgeht:
"Total sicher" kann man offenbar NUR sein, wenn man das Zeug
fachgerecht prüft - wozu man aber eben über den "Laienstatus"
hinausgehen müßte. Sich also weiterbilden, und entsprechende
Gerätschaften besorgen und verwenden.
Trotzdem geht das selten zerstörungsfrei. Und im Ergebnis bist
dann zwar DU Dir sicher, nur bleibt Deine PRÜFUNG auch für
andere (und versicherungstechnisch BEIDERSEITS - auch für Dich)
ganz wertlos.
Was ist die eigentliche Zielsetzung, ausführlich wie präzise?
P.S.:
Am simpelsten ist für "AC zu AC (beides bei 50Hz)" natürlich
- statt Netzteile mit unbekannten Eigenschaften (da unbekannte
Komponenten auf unbekannte Art und Weise aufgebaut) prüfen,
und dazu erst mal zerlegen, und (beim Zerlegen oder halt bei
der Prüfung) meist partiell zerstören ... zu wollen/müssen -
der umgekehrte Ansatz:
Man nehme einfach einen (/mehrere) Trafo(/s) der geplanten
Sicherheitsstufe und weiterer Grundeigenschaften (...passend
zu den Gegebenheiten der Anwendung - deren Daten ja fehlen),
und packe ihn(/sie) fachgerecht in Gehäuse. Montiere ebenso
fachgerecht alle weiteren Komponenten. [Beide Kabel mitsamt
Zugsicherungen = Minimalbestückung, meist noch (Platine mit)
Schmelzsicherung(en) - übrigens manchmal sogar wenn der Trafo
selbst dauerkurzschlußfest: Wg. Leitungs- & Überlast-Schutz.]
Szsg.: "Dann weiß man automatisch, was man hat."
Das nur nebenbei, erst mal interessiert erfragte Zielsetzung.
Und natürlich minimal die Leistungsdaten (NT oder Zielgeräte).
von Wolf17 (wolf17)
Coding S. schrieb:
> da steht "bedingt kurzschlussfest" im Datenblatt - was genau bedeutet das?
Dass man googeln kann, wenn man es nicht weiß.
https://www.tauscher-transformatoren.de/html/kurzschluss.html
Bedingt kurzschlussfester Transformator
Kurzschlussfester Transformator, der mit einer Schutzeinrichtung
ausgerüstet ist, die den Eingangs- oder Ausgangsstromkreis öffnet oder
den Strom im Eingangs- oder Ausgangsstromkreis verringert, wenn der
Transformator überlastet oder kurzgeschlossen ist und der nach dem
Entfernen der Überlast oder des Kurzschlusses und dem Rücksetzen oder
Ersetzen der Schutzeinrichtung auch weiterhin alle Anforderungen dieser
Norm erfüllt. Beispiele für Schutzeinrichtungen sind Sicherungen,
Überlastauslöser, Temperatursicherungen, Thermo-Schmelzeinsätze,
Temperaturbegrenzer, PTC-Kaltleiter und automatisch auslösende
mechanische Schutzschalter. Im Fall der Schutzauslösung durch eine
Schutzeinrichtung, die nicht ersetzt oder zurückgesetzt werden kann,
bedeutet der Ausdruck “nach dem Entfernen der Überlast weiterhin alle
Anforderungen erfüllen” nicht, dass der Transformator weiterhin
funktioniert.
von Soul E. (soul_eye)
Bei im öffentlichen Raum (Firma, Schule, Altersheim, ...) genutzten
Elektrogeräten ist eine Prüfung nach DGUV V3 (BGV A3) üblich. Das können
Elektriker, Repair Cafes, und an Deinem Arbeitsplatz kommt auch einmal
im Jahr jemand mit so einem Testgerät vorbei.
Der Inverkehrbringer (also Hersteller, Verkäufer oder bei Aliexpress
bestellende Privatmann) muss natürlich auch seine Hausaufgaben gemacht
haben. Auf dem Gerät muss ein CE-Zeichen sein, damit bescheinigt er,
dass die Sicherheitsvorschriften zumindest bei Auslieferung erfüllt
wurden.
von Rolf (rolf22)
>> groben Pfusch.
> Nein, tut er nicht.
Ad 1:
Die Garantie kann auch auf z. B. 2 Tage begrenzt sein. Die
Sachmängelhaftung läuft aber über mindestens 1 Jahr, kann also durchaus
die Garantiedauer überschreiten.
Ad 2:
Die deliktische Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz verjährt je nach
den Umständen erst nach 10 Jahren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Produkthaftung_(Deutschland)
von Rolf (rolf22)
Ein Käufer (privat oder nicht) ist als solcher kein Inverkehrbringer.
Die Ware ist schon im Verkehr, wenn er sie bekommt.
von Rolf (rolf22)
Totale Sicherheit gibt es in der Natur nicht. Es kann immer nur um
Wahrscheinlichkeiten gehen.
Auch ein Fachmann mit allem Wissen und allen Geräten kann anhand eines
einzelnen Musters nicht feststellen, ob jedes dritte nicht in Ordnung
ist oder jedes millionste.
Er kann die Prüfvorschriften einhalten, aber die beruhen in vielen
Fällen auf willkürlichen Grenzwerten. Solche Grenzwerte sind zwar gut
und schön, beruhen aber letztendlich auf empirischen
Wahrscheinlichkeits-Schätzungen.
Wie einer meiner Professoren mal sagte: "20 % Sicherheit für die
Tragfähigkeit eines Balkens anzugeben, das ist Quatsch: wenn es
Sicherheit wäre, würde 1 % genügen. Es ist "UNsicherheit".
"Inverkehrbringen" bezieht sich auf den Wirtschaftsraum der EU. Wenn Du
Ware aus China importierst, bist Du der Inverkehrbringer. Ob Du die Ware
dann verschenkst, verleihst oder weiterverkaufst spielt keine Rolle.
von Mark S. (voltwide)
Falsch. Der privatKäufer bei AliExpress kauft in china und bringt in den
europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr.
von Hmmm (hmmm)
Was die Produkthaftung angeht, ist das falsch, siehe Par. 4 Abs. 2
ProdHaftG.
"Als Hersteller gilt ferner, wer ein Produkt zum Zweck des Verkaufs, der
Vermietung, des Mietkaufs oder einer anderen Form des Vertriebs mit
wirtschaftlichem Zweck im Rahmen seiner geschäftlichen Tätigkeit in den
Geltungsbereich des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
einführt oder verbringt."
Das dachte ich zuerst auch. Aber gründlich die Fallunterscheidungen
durchgegangen offenbart, dass es doch geht. Er kann eindeutig den
inversen Fall prüfen.
D.h. wenn er ein paar Tests macht, zum Beispiel was dort erreichbar ist
anfaßt und einen elektrischen Schlag bekommt, der ihn ins Krankenhaus
oder in die Holzkiste packt, dann war der Test auf die Gefährlichkeit
des Gerätes erfolgreich. Das Testergebnis für das Gerär wäre dann auf
jeden Fall ein hohes Risiko und darf nicht mehr weiter verwendet werden.
Damit wäre die kleiner Auflockerung für Zwischendurch beendet.
von Manfred P. (pruckelfred)
Korinthenkacker!
Das Bauteil heißt natürlich Trafo. Sobald dieser aber in einem Gehäuse
steckt und zu einem Gerät gehört, ist Netzteil eine übliche Bezeichnung.
Und ja, ich meine damit Steckernetzteile, aus denen 50Hz-AC kommt,
frühere Modems oder Router kamen damit.
Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass man es nicht prüfen
kann. Ich kann per Isolationstester eine Momentaufnahme machen. Ob das
Teil eine langfristige Sicherheit garantiert, lässt sich nur durch eine
zerstörende Untersuchung klären.
Manfred P. schrieb:
> Korinthenkacker!
Er hat gefragt, warum er keine AC/AC Netzteile findet. Da ist der
Hinweis auf den richtigen Suchbegriff keine Korinthenkackerei, sondern
eine Hilfe.
Nach deiner Logik ist der Hinweis auf Netzteile übrigens ebenso
Korinthenkackerei. Aber eine nutzlose, denn danach hatte er bereits
erfolglos gesucht (wie auch immer er das geschafft hat).
Es gibt durchaus AC/AC-Netzteile als Konverter von 230V AC auf 110V 60Hz
AC von der Stange.
https://www.digitec.ch/en/s1/product/microconnect-voltage-converter-acac-100w-notebook-adapters-18105186
Na, wenn wir schon in Korinth angelangt sind, ...
Rolf schrieb:
> Alfred B. schrieb:
>> "Total sicher" (...) NUR (...) fachgerecht geprüft (etc.)
> ... Sicherheit (...) ist (immer noch nur) "1/UNsicherheit".
Ist völlig richtig, war und ist mir schon auch klar.
Hatte damit ebendeswegen nur die 3 dann tatsächlich geprüften
Geräte gemeint - weswegen ich ja "leider oft nicht wirklich
zerstörungsfrei möglich" betont hatte.
(Was bei "prüfe eines, zwecks Info über viele" problemlos.)
Hätte ich wohl noch wesentlich deutlicher schreiben sollen.
BTW:
Die "DIY AC-AC-NT aus Trafo etc." Story war nicht zwingend
als Rat, das zu tun, gedacht - sondern ebendeshalb sehr ins
Detail ausgeführt um zugleich auch möglichst abzuschrecken
(der vorgesetzte Begriff "(am )simpel(sten)" dann in dieser
Zweitbedeutung natürlich Ironie).
Bevor meinem Durcheinander wieder niemand außer mir selbst
folgen kann.
> Korinthenkackerei.
Will gelernt sein, bevor man szsg. UN-korinthen rausläßt:
> Er hatte gefragt, warum er keine AC/AC Netzteile findet.
Hatte er nicht vielmehr nach Infos_zur_Sicherheit_von_NT
gesucht? Und vorzugsweise speziell zu seinen gekauften?
> Da ist der Hinweis auf den richtigen Suchbegriff keine
> Korinthenkackerei, sondern eine Hilfe.
Falls/wenn jemand speziell nach fertigen (also mitsamt
Gehäuse, Anschlüssen, ALLEM) NT mit AC-Ausgang sucht, ist
"Transformator" aber der FALSCHE Suchtag...
> Korinthenkackerei.
Umgekehrte Logik sollte mit Bedacht angewandt werden...
Hat(te) NICHT - zumindest finde ich diesen Umstand nirgends.
Wogegen in der TE stand: "... drei_AC_zu_AC_NT_gekauft ...".
{Erg.: Und wenig später hätte er nirgends mehr sowas gefunden?
ISS -egal ob umgekehrte oder gewöhnliche Logik- MAL KÄSE³³.
Dann klappt's vielleicht auch wieder mal mit Normkorinthen.}
Peter M. schrieb:
> Hallo Coding S.,
> Nein.
> Salamitaktik.
Wenn man nicht weiß welche Informationen wichtig sind lässt man sich
halt lieber fragen anstatt irrelevantes Zeugs aufzuschreiben.
Das Netzteil muss mindestens 1,5 A liefern können.
Coding S. schrieb:
> 12VAC Netzteilen die ich bei einem deutschen Händler ...
Wir werden Dich nicht nach dem Model/Typ des Wandlers oder Bildern der
Platinen fragen, damit nicht wegen Geheimnissverrat erschossen wirst
(oder die Cyankalikapsel konsumieren musst) und der zugehörige
Forumspost die Bild-Titelseite ziert.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Coding S.,
Irrelevantes Zeugs können die Leser ignorieren, aber alle Daten einzeln
abzufragen ist nervig.
Na, dann ist doch fast alles klar!
Deine spezielle Situation in bezug auf Vorkenntnisse und
Sicherheitsansprüche legt nahe, dass Du Dich zum Elektriker Deines
Vertrauens begibst, der Dir ein solches Netzteil baut.
Eventuell findest Du auch freundliche Helfer in einem Repair-Café.
Letzen Endes besteht so ein Netzteil aus einem passenden Gehäuse, das
einen Transformator enthält, der primärseitig abgesichert ist und
eventuell auch noch sekundär.
Ausgangsseitig muss ein Anschlusskabel mit dem passenden bisher geheimen
proprietäre Stecker verbaut sein, der vielleicht nicht so einfach
erhältlich ist.
Sicherheitsfanatiker würden auch noch eine rückstellbare Thermosicherung
verbauen. So was wird herstellerseitig auf Wunsch in Ringkerntrafos
eingebaut, die aber wegen dem Einschaltstrom andere Probleme aufwerfen.
