Forum: Haus & Smart Home Solarmodul direkt an Powerbank mit 19V Eingangsspannung betreiben?
von Florian H. (thanquol)
ich bin mir unsicher, aber ihr könnt mir sicher einen Tipp geben.
Ich hab ein Solarpanel geschenkt bekommen (Solara S420M36 Ultra)
Systemspannung: 12V
Nennleistung STC: 105Wp
Spannung bei Maximalleistung: 19,80V
Leerlaufspannung: 23,40V
Strom bei Maximalleistung: 5,30A
Kurzschlusstrom: 5,90A
Ertrag Max: 420Wh/d
zudem hab ich für wenige Euro eine XLayer Mobile Powerstation 300W
Black/Blue 80.000 mAh / 296 Wh bekommen.
Diese wird über ein 19V Netzteil geladen.
Dazu gibts passende Solarmodule zu kaufen, aber wenn ich schon ein Panel
habe würde ich dieses gern benutzen.
Geplant ist der gelegentliche Einsatz auf Festivals.
Lt. Recherche brauche ich bei 5m Leitungslänge ein ~2,6mm² Kabel für die
Maximalleistung.
-> Kann ich das Solarpanel (19,80V Output) direkt an meine XLayer (19V
Input) anschließen, oder brauche ich hier einen Solarregler dazwischen?
Falls ja - habt ihr eine Empfehlung? Das meiste das sich findet ist für
12V/24V ausgelegt.
Ich dank euch recht sakrisch!
Tanke
von Nils B. (hbquax)
Was unterscheidet dein Solarpanel von den Zubehör-Panels des
Herstellers?
Was steht in der Bedienungsanleitung der Powerstation?
von Helmut -. (dc3yc)
> Input) anschließen,
Anschließen kannst du das bestimmt. Wie oft, ergibt sich aus den
Beschreibungen der entsprechenden Datenblätter der beiden Komponenten.
Genau da liegt die Krux, ein exakteres Datenblatt als "19V Input" habe
ich zu der Powerbank nicht gefunden.
Das Originalsolarmodul ist nur mit Output: DC: 18V/4.5A angegeben.
Mit anderen Worten: ohne genauere Angaben zu den verbauten Komponenten
komme ich hier nicht weiter :)
Hab ich denn eine realistische Chance mit einem Spannungswandler Input
12-24V, Output 19V (sofern es sowas gibt)?
von Michael B. (laberkopp)
> Input) anschließen,
Normalerweise: nein.
Da dein
Florian H. schrieb:
> Powerstation
aber mit Solarmodulen klar kommt und vermutlich keinen extra
Steckanschluss dafür hat, kann es schon sein, fazss als Besonderheit
dieses Modells der Laderegler auch mit dem Solarmodul klar kommt. Doch
ob deren dieselben Daten hat wie deines ?
von Monk (roehrmond)
Spannend wird es, wenn das Solarpanel nicht so viel Strom liefern kann,
als die Powerbank aufnehmen will.
Dann bricht die Spannung ein. Die meisten Spannungswandler reagieren
darauf so, dass sie noch mehr Strom aufnehmen. Dann bricht die Spannung
noch weiter ein, usw...
Was steht denn in der Bedienungsanleitung der Power Station zur maximal
zulässigen Leerlaufspannung des PV Moduls? Das ist die einzige kritische
Größe.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Helmut,
Helmut -. schrieb:
>> Input) anschließen,
Sind nicht Solarpanels vom Verhalten her ähnlich zu Stromquellen?
Was passiert wenn man eine Stromquelle an ein Gerät, das eine
Festspannungsversorgung fordert, anschließt?
Das habe gerade beschrieben.
0,8V kann man ggf. mit einer Diode verheizen. Braucht aber Kühlfläcge.
von Hadmut F. (hadmut)
Ich würde das mal anschliessen und probieren. Die spannung am panel
sollte bei halbgeladenem akku um die 15V einpendeln. 1 mal verpolt und
kaputt weisst du?
Wobei was willst du mit 300W und 300Wh.
Das taugt bestenfalls für ein LED licht oder phone laden.
Normalerweise funktioniert es nicht.
Aber diese Powerbank enthält vielleicht eine Schaltung, die damit klar
kommt.
Ein Laptop nimmt im Schnitt 15 Watt auf. Das wären 20 Stunden an
Laufzeit an der Powerbank!
von Rainer W. (rawi)
Dann hätten sie eine ähnliche Kennlinie.
Bei einem Solarmodul willst du gewöhnlich die maximale Leistung
rausholen, d.h. der Arbeitspunkt soll so liegen, dass in der
Ausgangskennlinie die Fläche U*I (=Leistung) maximal wird. Dazu gibt es
MPP-Tracker, die die Stromabnahme aus dem Modul so regeln, dass das
Solarmodul immer dicht an diesem Punkt arbeitet.
Wenn du dagegen eine Stromquelle kräftig belastest, bricht die Spannung
immer weiter ein und die abgegebene Leistung wird im ungünstigste Fall
Null.
Bei 300W ist eine Powerbank mit 300Wh nach einer Stunde leer, falls die
Energie sich auf eine 1C-Entladung bezieht.
Sag ich ja. Nur für pillepalle geeignet.
Selbst eine ultra LP AC saugt den in 40min leer.
Vielen Dank für eure Infos.
-> für mehr ists auch nicht gedacht. Wenn wirs schaffen in der
Festivalwoche unsre Handys am Leben zu erhalten hats seinen Zweck
erfüllt.
Leider gibts zu der Xlayer 300 kein Datenblatt, welches die geforderten
Werte aufzeigt.
Dann überlege ich mir ne andre Lösung.
Danke & ein schönes WE euch
Das ist leider das Problem, die Unterlagen zu der Powerstation sind sehr
dürftig. Ich vermute, dass der Eingang ein Universaleingang mit MPPT und
Strombegrenzung ist, und man deswegen so ziemlich alles anschließen
kann, was die zulässige Eingangsspannung nicht überschreitet. Aber die
einzige Zahl, die du hast, sind 19V, und die Leerlaufspannung deines
Panels liegt höher.
Wenn du die Sachen als "nix wert" betrachtest, weil geschenkt, probier
es aus. Oder du fragst beim Herstellersupport nach...
