Forum: Haus & Smart Home Hauptverteiler aufräumen
von Torben S. (Firma: privat) (torben_25)
ich habe vor kurzem ein 5 Jahre altes Haus gekauft. Aus Neugier habe ich
letztens den Hauptverteilerkasten geöffnet und die Verblendung
abgenommen.
Dabei bot sich mir ein katastrophales Bild: Der reinste Kabelsalat.
Vereinzelt hängen da irgendwelche Schienen rum, die auf der einen Seite
gar nicht befestigt wurden.
Ich habe daraufhin einen selbstständigen Elektriker angerufen und ihn
gefragt, ob er einmal einschätzen würde, ob die ganze Sache fachmannisch
gemacht ist.
Im Gespräch meinte er dann sinngemäß (etwas genervt von meiner Anfrage),
dass man sowas auch selbst neu verkabeln kann. Ich hatte das Gefühl,
dass er keinen Bock hatte.
Nun kenne ich jemanden aus dem privaten Umfeld der seine Hausverkabelung
selbst gemacht hat und mir helfen würde.
Meine Frage: Kann man das Hauptstromkabel, das in den Stromzähler führt,
abstellen und die Verkabelung im Hauptverteiler gefahrenfrei selbst
durchführen mit dem Ziel, diese dann von einem Elektriker abnehmen zu
lassen?
Vielen Dank!
von Rüdiger B. (rbruns)
Bis zum Zähler ist verplombt, Hauptschalter aus und danach aufräumen.
von Bruno V. (bruno_v)
Der Elektriker darf das. Wenn Du einen findest, der Deine Arbeit
abnimmt, dann darfst Du das machen. Dazu müsstest Du aber wissen, was
und wie Du es machen musst. Und er müsste nachher jede schraubklemme
prüfen.
Such Dir einen Elektriker, der es mit Dir macht und der einen
Meisterbetrieb an der Hand hat, der das nachher abnimmt und neu
verplombt.
Hauptverteilung selbst bauen ist nicht ganz ohne, aufgrund der hohen
Ströme sollte man schon wissen was man tut, sonst wird hinterher
irgendwas heiß und wenn das vorbei ist, dann wird die Bude kalt und
schwarz, und durch die Feuerwehr auch noch nass.
Auch immer dran denken, daß alte Anlagen idR. Bestandsschutz haben.
Dieser fällt weg wenn man daran Änderungen vornimmt und dann muss die
komplette Anlage auf aktuell gültige Normen umgebaut werden - das kann
ganz schnell richtig teuer werden.
Ob der Laie (bzw. nicht zugelassene Elektriker) die Bude selbst
freischalten darf, hängt von der Art der Sicherung ab. Irgendwelche
Schraubsicherungen darf er alleine herausnehmen, einen SLS auslegen
auch, beim NH-Sicherungstrenner (oder Sicherungslasttrennschalter oder
wie das heißt) gibt's geteilte Meinungen, ob die laienbedienbar sind
oder nicht. Wichtig bei sowas ist nur, nicht zaghaft langsam "probieren
wie der raus geht", sondern mit einem guten Ruck rausklappen.
Normale gesteckte NH-Sicherungen sind nicht laienbedienbar und
normalerweise auch verplombt.
Torben S. schrieb:
> Ich hatte das Gefühl, dass er keinen Bock hatte.
Glaube ich nicht, denn er hat was gesehen, was vermutlich folgendes
betrifft:
Wenn da alles so im Argen ist, dann ist er viele Stunden dran. Bei der
Rechnungshöhre, wird ihm keiner glauben, dass er nur die Sachen wieder
in Ordnung gebracht hat. Den zusätzlichen Dokumentationsaufwand (zum
Teil schon in der Rechnungssoftware) zu vermeiden, ist nur all zu
verständlich.
Wenn Du also alles wieder in Ordnung bringst (oder irgendwer günstig aus
dem Ausland) und Du holst den Handwerker nur noch für einen Kleinigkeit
zu machen die unschädlich für den Bestandsschutz ist, dann kannst Du ihn
noch dafür bezahlen, dass er die Leitungen durchsieht, bzw. festzieht
und Dir ein kleines Angebot macht um auf die aktuellen Vorschriften
hochzurüsten.
Es ist vermutlich deshalb alles so durcheinender, weil der Vorbesitzer
vermutlich ein paar SmartHome-Komponenten verbaut hatte, die er wieder
mitnahm und dann einfach nur provisorisch die Leitungen wieder verband.
von H. H. (Gast)
Also fast einen Neubau.
Wenn schon die Elektroverteilung gemurkst wurde, wie mag dann der Rest
aussehen?
von Michael O. (michael_o)
Zeigst Du bitte mal aus welchem Märchenbuch Du den Bestandschutz hast?
Wenn die Bude abfakelt, weil da 20 Jahre nichts gemacht wurde freut sich
die Versicherung und erklärt Dir noch einmal was Stand der Technik
bedeutet. Bei jedem Lehrgang zum lacht sich der Ausbilder halb schlapp
wenn wieder einer von Bestandschutz faselt.
Michael
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> abgenommen.
So eine Verblendung soll halt schließlich auch "blenden"!
Mach die Verblendung wieder darauf und alles ist gut!
von Thomas R. (thomasr)
Bilder?
> verplombt.
Was das "kostet", dafür kann man auch einen schönen
2-Personen-4-Wochen-Urlaub im 8000 km entfernten Süden buchen.
>> verplombt.
Dann lieber den Elektriker bezahlen damit bei der Rückkehr die Bude noch
steht ;-))
von Michael B. (laberkopp)
Vermutlich hat dein Elektriker das selbst gebaut, und ist genervt von
besserwisserischen Laien.
Es gibt keine Verpflichtung, eine Anlage umzurüsten, bloss weil seit
deren Errichtung die Regeln geändert wurden.
Wenn eine Anlage den zu ihrer Errichtung geltenden Vorschriften
entspricht, darf sie so bleiben, und sogar gewartet werden, auch von
Laien, also defektes ersetzt und Elemente verbessert werden, ohne den
Rest anfassen zu müssen.
Ausnahme bilden Kragenstecker und Wasserleitungen etc. als Erdung.
Ob der Sicherungskasten ok ist, möge jemand anders beurteilen. 5 Jahre
gibt es Gewährleistung auf dem Bau.
> aussehen?
Willkommen in der Realität.
Ich gehe mal schon davon aus, dass die Verkabelung im
Hauptverteilerkasten nicht im Argen ist. Dafür gibt es ja auch keine
Hinweise und das habe ich in meiner Ausgangsfrage ja auch nicht so
dargestellt.
Mir hat ein Freund seine eigene Verkabelung gezeigt und die sah sehr
ordentlich aus. Daraufhin habe ich ihm ein Bild von meiner gezeigt und
man kann sehen, dass da einiges einfach unordentlich bzw. oberflächlich
umgesetzt wurde. Die Leistungen sind wüst miteinander verdreht, was
alles andere als übersichtlich ist.
Ich reiche ein Bild nach sobald ich zuhause bin.
Ich bin mir sicher, dass er die Sache aufräumen kann und mir die ein
oder andere Sache erklären kann.
Ich wollte halt nur mal aus Interesse wissen, ob man an einer bestimmten
Stelle das Hauptstromkabel abstellen kann.
von Monk (roehrmond)
Ob es schön aussieht, ist dem Strom egal. Der streikt nicht plötzlich
für bessere work/live balance.
Das ist natürlich alles richtig. Nur halt keine Antwort auf meine Frage!
von Rainer W. (rawi)
Bei einer 5 Jahre alten Anlage dürfte sich das in Grenzen halten.
Was würdest du denn da explizit als inzwischen verbindliche Neuerung
erwarten?
Ich glaube, Bruno hat richtig geantwortet. Zumindest hatte ich das
damals so gelernt. Ist schon lange her, aber wir hatten da schon mit
Messer und Gabeln gegessen.
Ein Photo von dem katastrophalen Bild würde helfen, sich davon eine
etwas präzisere Vorstellung zu verschaffen.
Vielleicht hättest du bei deinem Elektriker gleich etwas genauer fragen
sollen, wie er zu der Installation steht, wenn du sie hier nicht zeigen
magst.
> magst.
Ich kann die hier gern zeigen, bin aber über Ostern bei Schwiegereltern.
Thomas R. schrieb:
> Bilder?
Empfehle ich in dem Falle nicht zu machen und vor allem nicht
einzustellen, solange der Kasten nicht ordentlicher ist.
Weil der keine Ahnung hat oder jedem einen neuen Auftrag einreden will.
https://www.weka.de/elektrosicherheit/bestandsschutz-bei-elektrischen-anlagen/
https://www.dbz.de/artikel/dbz_Sicherheitsrisiko_Bestandsschutz_Elektrische_Anlagen_in_aelteren_Gebaeuden-1859495.html
Wobei hier die Jahresangaben zuschlagen bei Wechsel des Eigentümers.
Internet ist da oft nicht vollständig.
Auch auf Fahrzeuge wird das mit dem Begriff Bestandsschutz übertragen,
wobei dieser aus der Bauwirtschaft stammt. Aus dem Grunde ist man nicht
gezwungen bei alten Autos ein Tagfahrlicht nachzurüsten oder weil es das
vom Hersteller nicht gibt, muss es nicht sofort verschrottet werden.
> dargestellt.
Dann habe ich das falsch verstanden:
Torben S. schrieb:
> katastrophales Bild: Der reinste Kabelsalat. Vereinzelt hängen da
> irgendwelche Schienen rum, die auf der einen Seite gar nicht befestigt wurden.
Das wäre bei einem 5 Jahre alten Haus ungewöhnlich und deutet auf ein
Mangel hin, den der Bauherr entweder kennt oder hätte kennen müssen,
weil er es selbst oder schwarz gemacht hat.
Ja. Aber verplombt und teilweise (NH00-Sicherung) ist es nicht mal
erlaubt, die ohne Schutzausrüstung und Werkzeug zu entfernen.
Ungewöhnlich würde ich nicht sagen. Handwerker haben, wenn sie überhaupt
kommen, kaum Zeit oder sind halt überhaupt nicht vom Fach. Das ist ja
nichts neues. Wer mal selbst gebaut hat, weiß, dass man jeden Schritt
kontrollieren muss. Ich weiß nicht wie das bei euch ist, aber meine
Aufträge sind für die meisten Handwerker wohl unrentabel. In der Zeit,
in der Sie meine Probleme lösen, können Sie bei andere Kunden schneller
viel mehr Geld verdienen. Wenn tatsächlich einer zu mir kommt, um meine
Probleme zu lösen, dann ehrer aus Mitleid.
Ähnlich seltsam finde ich auch Aussagen wie: "Das solltest du mal
ärztlich abklären lassen" ;)
D.h. man kann als Hauseigentüber das Hauptstromlkabel nicht abschalten
ohne die Plombe zu lösen?
Normalerweise solltest du einen SLS haben in einer 5 Jahre alten
Installation.
> Installation.
Danke für den Hinweis!
von Christoph M. (morrisonc)
Ich habe das gerade durch. Haus wurde Ende der 60er gebaut, aber ~2010
"saniert", d.h. WDVS aufgeklebt, bisschen gestrichen, neuer Boden.
Elektro dürfte aus den 80ern stammen. Alles war kreuz und quer, noch
schön mit Kabelringschuhen aufgelegt, Schienen gab es damals scheinbar
noch nicht.
Ich habe das zusammen mit einem Bekannten in etwa 12 Stunden erledigt
gehabt. Am Haupt-Lasttrennschalter die Neozeds gezogen und dann
angefangen. Im Zuge dessen haben wir noch ein paar FI/LS,
Verteilerblöcke, einen Shelly 3P+N-Stromzähler und Powerline gesetzt.
Verkabelung von 6mm² auf 16 mm² hochgezogen. Der ganze Kasten war auf
3P/35A ausgelegt, mag vielleicht in den 80ern mal ok gewesen sein, aber
jetzt sind wir auf dem Niveau, auch auf 3P/63A hochzugehen (muss mit dem
NB abgesprochen sein, nicht einfach machen).
Würde dir, falls du das selbst angehen willst, unbedingt die Anschaffung
eines Drehmoment-Schraubendrehers ans Herz legen, mit dem du jede
Verschraubung gemäß des angegebenen Drehmoments nachziehst. Machen auch
Fachkräfte gerne nicht.
Und natürlich ans Licht denken, Akku-Baustrahler regelt. Es dauert immer
länger als man denkt.
Torben S. schrieb:
>> Installation.
Wobei der i.d.R. vor dem Zähler sitzt und zwar abgeschaltet werden kann,
aber gegen Wiedereinschalten verplombt ist (sonst würden Leute den
Zähler brücken).
Hinter dem Zähler ist er selten.
von Klaus (feelfree)
> Zähler brücken).
Abgesehen davon dass es im EFH eher keinen anderen Zähler gibt um
brücken:
Wie sieht denn so eine SLS der gegen Wiedereinschalten verlompt ist aus,
hast Du mal ein Bild? Kann ich mir gerade schlecht vorstellen...
Und wenn dem so ist: Wenn der also bestimmungsgemäß ausgelöst hat, rufe
ich meinen VNB an warte Stunden, Tage, Wochen, bis der die Gnade
besitzt, um meinen SLS wieder einzuschalten?
von Sven L. (sven_rvbg)
> Zähler brücken).
Was für eine wirres Zueg Du da schreibst.
Natürlich sitzt der SLS vor dem Zähler, er ist laienbedienbar und kann
selbstverständlich wieder eingeschaltet werde. Was hat das mit dem
Zähler zu tun?
Wenn Du deinen Strom nicht zahlst und gesperrt wird, dann schaltet der
VNB den aus und plombiert ihn.
Ein entfernen der Plombe wäre dann Urkundenvernichtung und
Sachbeschädigung also strafbar.
Solange der SLS nicht gesperrt ist, kann da jeder schalten, wie er will.
Bei einer bestimmungsgemäßen Auslösung muss wegen der für die
Installation geforderten Selektivität einer der Schutzschalter in deinen
untergeordneten Kreisen auslösen. Wenn der LS auf der Eingangsseite
hochfliegt, hast du ein ganz anderes Problem.
Blödsinn. Hab zB zwei Unterverteilungen die mit je 35A abgesichert sind,
der SLS mit 50A.
von Lodda (Gast)
Käse! Selektivität ist in Schland nicht vorgeschrieben und auch kein
Standard.
Klaus schrieb:
> rufe
Ich rufe dann die örtlichen Stadtwerke an, welche für solche Fälle einen
Notdienst eingerichtet haben, welcher auch innerhalb 24Stdn. kommt und
zahle, wenn es sich um ungünstge Zeiten handelt (Feier- und Sonntage)
ca. 150€ all inclusive.
Achso ja, eine laienbedienbare Abschaltung vor dem Zähler gibt es
nicht!
> nicht!
Die VDE-AR-N 4100 besagt, dass als Trenn­vo­rich­tung für die
Kunden­an­lage ein selek­tiver Haupt­lei­tungs­schutz­schalter (SLS)
einzu­setzen ist, der laien­be­dienbar, sperr- und plom­bierbar ist.
Eben­falls darf im NAR ein Kombia­bleiter für den Über­span­nungs­schutz
nach VDE 0100-443 einge­setzt werden (z.B. SPA501Z).
Quelle: https://hager.com/de/wissen/normen/vde-ar-n-4100 oder div. TABen
oder die entsprechende Norm.
von Lodda (Gast)
Hätte die Industrie wohl gerne, aber dieser Wunsch ist keine Vorschrift!
von H. H. (Gast)
Für neue Anlagen schon.
von Le X. (lex_91)
> Standard.
Zumindest ein SLS im NAR ist mittlerweile vorgeschrieben.
Was nach dem Zähler kommt kann, muss aber nicht selektiv sein.
> steht ;-))
Nur weil der HV-saumäßig aussieht, geht die Wohnhöhle nicht gleich in
Flammen auf!
von Lodda (Gast)
Auch nicht für neue Anlagen!
von Le X. (lex_91)
In Anbetracht wie oft du in deiner kurzen, aber lauten Zeit hier im
Forum daneben lagst muss ich langsam Vorsatz unterstellen.
von H. H. (Gast)
Nimm einfach deine Medikamente.
von Lodda (Gast)
Sehr überzeugende Argumente!
Mit solchen Leuten diskutiere ich nicht.
von H. H. (Gast)
Es gibt nichts zu diskutieren.
So einen Disput gab es schonmal. Hatte nur etwas gedauert aus welchem
Land gepostet wurde.
von Lodda (Gast)
Mit dir nicht!
Wie macht ihr das bspw., wenn ihr nachträglich in einen Verteilerkasten
Shellys einbauen wollt? Wie vermeide ich es, dass Spannung auf den
Phasen anliegt, während ich die Verkabelung durchführe?
> Verteilerkasten Shellys einbauen wollt? Wie vermeide ich es, dass
> Spannung auf den Phasen anliegt, während ich die Verkabelung durchführe?
Ein Shelly im Sicherungskasten gilt kaum als Verbesserung, sondern eine
festinstallierte Erweiterung, da ruft man einen Elektriker.
In einer UP Dose an Stelle des Schalters würde ich den Shelly aber das
als Verbesserung einer bestehenden Installation ansehen, das darf auch
ein Laie wechseln.
Wer nicht weiss, wie er den Strom abstellt, holt sowieso gerne einen
Elektriker.
