Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik String funken, die Tausendste.
von Helmut H. (hheck)
Hallo zusammen:
Folgender Sketch wird zwar ohne Fehler kompiliert, funkt aber nur Nullen
und CR/LF. Und zwar genau soviel Nullen, wie der String Buchstaben hat.
/* Generic ESP8266 Modul
   aus BasicHTTPClient.ino
   Created on: 27.03.2024
   liest den Status aus Shelly 3EM, filtert nach "POWER",ermittelt den Strom eines Moduls,
   schaltet die notwendige/zulässige Anzahl Module zu oder ab,
   und funkt das Ergebnis an einen ESP01 zur Anzeige am Monitor.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <espnow.h>
ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
// REPLACE WITH RECEIVER MAC Address (ESP01:E1)
//uint8_t broadcastAddress[] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF };
//uint8_t broadcastAddress[] = { 0xDC, 0x4F, 0x22, 0x26, 0x28, 0xA1 };//E2
//uint8_t broadcastAddress[] = { 0xC8, 0x2B, 0x96, 0x20, 0x85, 0x33 };//E5
uint8_t broadcastAddress[] = { 0x48, 0x3F, 0xDA, 0x4A, 0x27, 0x27 };  //Eb
23
24
25
26
//01 11 21 22
27
String Verteil[11] = { "0000", "1000", "0100", "0010", "0001", "0110", "1110", "0011", "1011", "0111", "1111" };
28
//  00      10      11      21      22      23      33      34      44      54      55
29
//   0       1       1       2       2       3       3       4       4       5       5
30
31
32
// Structure example to send data
33
// Must match the receiver structure
34
typedef struct struct_message
35
36
  String d;
37
} struct_message;
38
struct_message myData;  //Create a struct_message called myData
39
40
String payload = "";
41
String x1;
42
String Ausgabe;
43
String Strom = "";
44
int Summe;
45
int Schwelle;
46
int Laststufe = 0;
47
int Limit;
48
float Ampere;
49
int s;
50
String inputString;
51
52
53
54
void setup()
55
56
  pinMode(12, OUTPUT);
57
  pinMode(13, OUTPUT);
58
  pinMode(14, OUTPUT);
59
  pinMode(16, OUTPUT);
60
  WiFi.mode(WIFI_STA);
61
  WiFiMulti.addAP("shellyem3-3494547B8D61", "");
62
63
  Serial.begin(115200);  // Init Serial Monitor
64
65
  if (esp_now_init() != 0)  // Init ESP-NOW
66
  {Serial.println("Error initializing ESP-NOW"); return;}
67
68
  esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER);                      // Once ESPNow is successfully Init,
69
  esp_now_register_send_cb(OnDataSent);                                //  we will register for Send CB
70
        //toget the status of Trasnmitted packet
71
  esp_now_add_peer(broadcastAddress, ESP_NOW_ROLE_SLAVE, 1, NULL, 0);  // Register peer
72
73
74
75
76
77
void loop() {
78
  if ((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {
79
    WiFiClient client;
80
    HTTPClient http;
81
    if (http.begin(client, "http://192.168.33.1/status")) {
82
      int httpCode = http.GET();  // start connection and send HTTP header
83
      if (httpCode > 0) {
84
        if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) {
85
          String payload = http.getString();
86
          Summe = 0;
87
          Ausgabe = "";
88
          for (s = 400; s < 750; s++)  // zwischen Stelle 400 und 750 stehen die Werte für die 3 Phasen
89
90
            String A = payload.substring(s, s + 5);
91
            if (A == "power") {
92
              s = s + 7;
93
94
              x1 = payload.substring(s, s + 10);
95
              Ausgabe += "   ";
96
              Ausgabe += x1.toInt();
97
              Summe = Summe + x1.toInt();
98
              s = s + 10;
99
100
101
102
          Auswertung();
103
          Ausgabe = Verteil[Laststufe] + " " + Strom + " " + Ampere + " " + Limit + "       " + Summe + " " + Schwelle + Ausgabe;
104
105
106
107
          //myData.d = Ausgabe;
108
          //strcpy(myData.d,  Ausgabe);    // Set values to send
109
           //strcpy(myData.d, (char*) &Ausgabe);
110
111
112
          Serial.println(Ausgabe);
113
114
          esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *)&Ausgabe, sizeof(Ausgabe));
115
116
117
          delay(1000);
118
119
120
121
122
123
124
125
126
void Auswertung() {
127
  Strom = analogRead(A0);
128
  Ampere = ((Strom.toInt() - 512) / 512.000 * 60);  // ADC-Ausgabe umgerechnet in Ampere
129
  if (Ampere < .01) { Ampere = .01; }
130
  Limit = 2 * 16 / Ampere;
131
  if (Limit > 10) { Limit = 10; }
132
  Schwelle = (Schwelle * 3 + Summe) / 4;
133
  if (Schwelle <= 0 and Laststufe > 0) { Laststufe -= 1; }
134
  if (Schwelle >= 200 and Laststufe < 10) { Laststufe += 1; }
135
  if (Laststufe > Limit) { Laststufe = Limit; }
136
137
138
  //Schalten: (LOW: MODUL abgeklemmt, HIGH: MODUL zugeschaltet)
139
  if (Verteil[Laststufe].substring(0, 1) == "0") { digitalWrite(12, LOW); }
140
  if (Verteil[Laststufe].substring(1, 2) == "0") { digitalWrite(13, LOW); }
141
  if (Verteil[Laststufe].substring(2, 3) == "0") { digitalWrite(14, LOW); }
142
  if (Verteil[Laststufe].substring(3, 4) == "0") { digitalWrite(16, LOW); }
143
144
  if (Verteil[Laststufe].substring(0, 1) != "0") { digitalWrite(12, HIGH); }
145
  if (Verteil[Laststufe].substring(1, 2) != "0") { digitalWrite(13, HIGH); }
146
  if (Verteil[Laststufe].substring(2, 3) != "0") { digitalWrite(14, HIGH); }
147
  if (Verteil[Laststufe].substring(3, 4) != "0") { digitalWrite(16, HIGH); }
148
149
150
151
152
void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus)  // Callback when data is sent
153
154
  if (sendStatus == 0)
155
156
    Serial.println("Last Packet Send Status: Delivery success");
157
158
  else
159
160
    Serial.println("Last Packet Send Status: Delivery fail");
161
162
Das Problem ist wohl wieder ab Zeile 113, einen String so zuzubereiten,
daß ESP_NOW den akzeptiert zum Funken.
Ich kapier das nicht.
Wer kann mir helfen?
von Keks F. (keksliebhaber)
Das "&" muss weg.
von Monk (roehrmond)
Ein String ist ein komplexes C++ Objekt, kein Array von Bytes. Deine
Typumwandlung bei der Ausgabe ist sinnlos. Du zeigst damit auf das
Objekt, erzählst dem Compiler aber, dass es ein Zeiger auf ein
Byte-Array sei.
Siehe
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/string/functions/getbytes/
Interessant ist auch String::begin() und due identische c_str() Methode,
aber diese sind auf arduino.cc nicht dokumentiert, warum auch immer.
Aktiviere in den Einstellungen alle Compiler Warnungen. Oft sind sie
hilfreich. Wenn mann sauber programmiert gat, bekommt man keine einzige
Warnung. Insofern lohnt es sich, jeder einzelnen Warnung nach zu gehen.
von Rainer W. (rawi)
Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
von Wastl (hartundweichware)
Helmut H. schrieb:
> Hallo zusammen:
Fuck!
Du bist lang genug hier im Forum um zu wissen was man mit
langen Source-Texten macht!
