In C99 dürfen Variablen im ersten Teil des Schleifenkopfs definiert
werden.
C99:
for(inti=0;i<10;i++)
C89/C90:
inti;
for(i=0;i<10;i++)
Das rührt daher, daß in C89/C90 die Variablendefinition auch nur zu
Beginn eines Blocks erfolgen darf, d.h. das unmittelbar vor der
Variablendefinition stehende Zeichen muss eine öffnende geschweifte
Klammer sein.
C99:
intsomefunction(void)
dosomething();
inty;
y=dosomethingelse();
Die Definition von y ist so in C89/C90 nicht zulässig.
C89/C90:
Oliver S. schrieb:> Es gibt keinen. Die von K&R definierte Variante funktioniert in allen> Dialekten.
Klar, was K&R schrieben funktioniert in allen, es war aber nach dem
Unterschied bei der for-loop zwischen C89 und C99 gefragt und da ist
ganz klar in C99 die direkte Initialisierung der Laufvariablen in der
for-loop erlaubt,
also
C89:
inti;
for(i=0,i<100,...)
C99 erlaubt dann:
for(inti=0,i<100,...)
Allgemein mussten in C89 alle Variablen am Anfang eines Blockes
deklariert werden.
... und zu langsam :)
NGC 5. schrieb:> es war aber nach dem> Unterschied bei der for-loop zwischen C89 und C99 gefragt
Nein, war es nicht. Und den Rest hätten ein Blick in jedes C-Buch oder
auch einfach in die Wikipedia erklärt.
Manche Fragen kann man mit nicht selber beantworten, aber andere schon.
Oliver
Oliver S. schrieb:> NGC 5. schrieb:>> es war aber nach dem>> Unterschied bei der for-loop zwischen C89 und C99 gefragt>> Nein, war es nicht.
Na sicher war das. Was denn sonnst?
> Und den Rest hätten ein Blick in jedes C-Buch oder auch einfach in die> Wikipedia erklärt.
Warum hast du dann überhaupt versucht, es (falsch) zu erklären?
NGC 5. schrieb:> Klar, was K&R schrieben funktioniert in allen, es war aber nach dem> Unterschied bei der for-loop zwischen C89 und C99 gefragt und da ist> ganz klar in C99 die direkte Initialisierung der Laufvariablen in der> for-loop erlaubt,
Das ist aber keine Eigenschaft der for-Schleife, sondern ein
Abfallprodukt davon, daß in C99 Variablen überall definiert werden
dürfen, statt nur am Blockanfang.
Die for-Schleife selbst ändert sich dadurch nicht, auch wenn es auf
größere Distanz betrachtet so aussehen mag.
Harald K. schrieb:> Das ist aber keine Eigenschaft der for-Schleife, sondern ein> Abfallprodukt davon, daß in C99 Variablen überall definiert werden> dürfen, statt nur am Blockanfang.
Wobei "for" in C99 in gewisser Weise selbst einen Blockanfang darstellt,
denn die Sichtbarkeit solcher Variablen beschränkt sich auf das gesamte
for-Statement. Die Deklaration folgt also so gesehen auch in C99
unmittelbar auf einen Blockanfang.
Harald K. schrieb:> NGC 5. schrieb:>> Klar, was K&R schrieben funktioniert in allen, es war aber nach dem>> Unterschied bei der for-loop zwischen C89 und C99 gefragt und da ist>> ganz klar in C99 die direkte Initialisierung der Laufvariablen in der>> for-loop erlaubt,>> Das ist aber keine Eigenschaft der for-Schleife, sondern ein> Abfallprodukt davon, daß in C99 Variablen überall definiert werden> dürfen, statt nur am Blockanfang.
Nein, man kann sie nicht überall definieren. Zum Beispiel darf man sie
auch beim for nur im ersten der drei Ausdrücke definieren, in den
anderen beiden nicht und auch in einer if-Bedingung darf man das (im
Gegensatz zu C++) nicht. Dass man sie nicht nur am Anfang eines Blocks
definieren kann, ist natürlich Voraussetzung, aber dass man es innerhalb
eines for-Schleifenkopfes auch kann, ist trotzdem nochmal ein eigenes
Feature.
Software, die auf so ziemlich allem laufen soll, was existiert, ist halt
mit dem Einsatz "neumodischer" Sprachfeatures vorsichtig. Bis das mal in
allen Compiler auf allen Plattformen verfügbar ist, und von allen
IT-Verantwortlichen zur Produktion freigegeben wurde, dauert es halt
seine Zeit.
Da geht dann schon mal ein halbes Jahrhundert ins Land, bis das soweit
ist ;)
Oliver
Bauform B. schrieb:> Aber was spricht gegen den C99-Stil? Warum mögen manche Leute das nicht> und machen es wieder rückgängig (vor 3 Wochen, in 2024!)
Es könnte sein, daß jemand noch mit einem älteren C-Compiler unterwegs
ist.
Anekdote:
Das 2010 veröffentlichte "Microsoft Visual Studio 2010" kam mit einem
C-Compiler, der nur C89/C90-kompatibel war.
Andere sind der Ansicht, daß in einem Block definierte Variablen am
Blockbeginn zu definieren sind, weil sie so beim Lesen des Sourcecodes
eher einen Eindruck davon gewinnen können, wie der Stackbedarf aussieht,
als wenn Variablen quasi "irgendwo" im Code definiert werden.
Letztlich: Hier C89/C90-konform zu bleiben stellt keinen relevanten
Nachteil dar, es muss nur der Code etwas anders strukturiert werden.
Das sieht bei anderen Dingen, die mit C99 oder später eingeführt wurden,
ganz anders aus - "designated initializers" für Strukturen sind nur
eines der Beispiele.
Schon toll wieviel Beiträge zu einer so kurzen Frage gekommen sind. Es
geht in meinem Fall wirklich um einen relativ singulären Compiler (CC65)
der es halt einfach erfordert C nach C89 zu benutzen. Die Sinnhaftigkeit
von C und 6502 sollte hier auch nicht weiter diskutiert werden.
C. W. schrieb:> Es> geht in meinem Fall wirklich um einen relativ singulären Compiler (CC65)> der es halt einfach erfordert C nach C89 zu benutzen.
Dieser sehr singuläre Compiler wird dir schon per Fehlermeldung
mitteilen, wenn er etwas nicht kompilieren kann.
Oliver
Harald K. schrieb:> Ich vermute, daß Du den hier meinst:>> https://github.com/cc65/cc65>> Ist der besser als sdcc?
Als Compiler wohl nicht, aber dafür hat cc65 Laufzeitbibliotheken für
einige bekannte 6502-basierte Systeme.
P.S.: Beim Z80 gab es früher eine ähnliche Situation sdcc vs. zcc/z88dk
(inzwischen kann man dort die Bibliothek von z88dk auch mit sdcc
nutzen).
Und ich habe es bei CC65 hinbekommen das für mein 6502-System auf Basic
RC6502 fertig brennbare HEX-Files rauskommen die laufen. Der
6502-Support bei SDCC ist halt noch nicht so alt. Und wegen " Dieser
sehr singuläre Compiler wird dir schon per Fehlermeldung mitteilen, wenn
er etwas nicht kompilieren kann." ist die Fehlermeldung das er die
Laufvariable der for-Schleife nicht findet nicht so aussagekräftig.
C. W. schrieb:> Es geht in meinem Fall wirklich um einen relativ singulären Compiler> (CC65) der es halt einfach erfordert C nach C89 zu benutzen.
OK, überredet, das ist ein Argument.
C. W. schrieb:> Und wegen " Dieser> sehr singuläre Compiler wird dir schon per Fehlermeldung mitteilen, wenn> er etwas nicht kompilieren kann." ist die Fehlermeldung das er die> Laufvariable der for-Schleife nicht findet nicht so aussagekräftig.
Die Fehlermeldung wird wohl einen Hauch anders aussehen. "Can't find
loop variable" halte ich für unwahrscheinlich.
Wie lautet die denn genau?
Norbert schrieb:> main.c(2): Error: Expression expected
Da man Fehlermeldungen von C-Compilern immer in der Reihenfolge ihres
Auftretens zu interpretieren hat, und das hier die erste ist, ist das
Verhalten des Compilers also doch in Ordnung.
Der Compiler erwartet eine "expression", was "int i = 0" nicht ist.
Harald K. schrieb:> Norbert schrieb:>> main.c(2): Error: Expression expected>> Da man Fehlermeldungen von C-Compilern immer in der Reihenfolge ihres> Auftretens zu interpretieren hat, und das hier die erste ist, ist das> Verhalten des Compilers also doch in Ordnung.>> Der Compiler erwartet eine "expression", was "int i = 0" nicht ist.
Danke. Allerdings mache ich das schon seit gut vierzig Jahren. ;-)
Als ich angefangen habe gab's noch nicht einmal C89.
Norbert schrieb:> Als ich angefangen habe gab's noch nicht einmal C89.
Mein Beileid. In C89 kann man auch heute noch sehr gut arbeiten, aber
das, was es davor gab, das will man gründlichst vergessen haben. K&R-C
war wirklich grässlich.
(Du siehst: Mir geht's ähnlich, ich habe meine ersten Schritte in C auch
vor C89 gemacht, war dann aber sehr froh, mit "Turbo-C 2.0" auf dem PC
einen der ersten (und dann auch noch brauchbaren) Compiler für das
damals "ANSI-C" gennante bessere C zu bekommen.)
Harald K. schrieb:> Mein Beileid.
Ach das ging schon.
War auf einer Perkin Elmer unter Unix. Wir hatten ja sonst nichts… ;-)
Einmal ›X‹ am Ende, immer ›X‹ am Ende!
Norbert schrieb:> War auf einer Perkin Elmer unter Unix. Wir hatten ja sonst nichts… ;-)
Bei mir war es ein Echtzeitbetriebssystem von Microware (OS9/68k), und
natürlich PCs mit x86. Im Realmode.
Hurks, mirsübel ... (speibrechreiherwürg)
Warum musste ich mich nur ausgerechnet daran erinnern? Warum nur?
Norbert schrieb:> Danke. Allerdings mache ich das schon seit gut vierzig Jahren. ;-)> Als ich angefangen habe gab's noch nicht einmal C89.
Du nutztest Mitte der 80er nur Compiler, die das konten? C oder C++?
Angesichts solch inkonsistenter Klammerungen in Laissez-Faire-Sprachen
wie C lobe ich mir ja die Rigidität von Python, die auch
Einrückungssünden gnadenlos abstraft.
LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb:> Angesichts solch inkonsistenter Klammerungen in Laissez-Faire-Sprachen> wie C lobe ich mir ja die Rigidität von Python, die auch> Einrückungssünden gnadenlos abstraft.
Ich zitiere mal Kernighan & Ritchie, "Programmieren in C", 2. Ausgabe
ANSI-C
"Trotzdem bleibt C bei der grundsätzlichen Auffassung, das Programmierer
wissen was sie tun; sie müssen nur ihre Absichten explizit kundtun."
Es wird einem eben nicht, wie bei Python, vorgeschrieben wie man einen
Quelltext zu formatieren hat, im Gegenteil, man kann sich für einen von
vielen Stilen entscheiden. Ich finde das gut.
rhf
Roland F. schrieb:> Es wird einem eben nicht, wie bei Python, vorgeschrieben wie man einen> Quelltext zu formatieren hat, im Gegenteil, man kann sich für einen von> vielen Stilen entscheiden. Ich finde das gut.
Also für die Einrückung fällt mir kein sinnvoller Stil ein, der in
Python nicht auch möglich wäre. Oder meintest du das in der Art:
"Natürlich mache ich keine blödsinnigen Einrückungen, aber gut zu
wissen, dass ich es könnte"?
Bruno V. schrieb:> Du nutztest Mitte der 80er nur Compiler, die das konten? C oder C++?
Nicht ganz klar was du wissen möchtest.
Wenn du mit ›das konnten‹ meintest: innerhalb eines for(…,…,…) einen
integer einführen, natürlich/offensichtlich/selbstverständlich NICHT
zu C++: Hätte ich (und nicht nur ich) zur damaligen Zeit noch nicht
einmal mit einer Kneifzange angefasst. Später, viel später ging's dann,
noch viel später wurde es meiner rein subjektiven Meinung nach wieder
schlimmer.
Jetzt benutze ich den Teil davon, der für die anfallenden Aufgaben
wichtig und förderlich erscheint. Aber ich versuche keinesfalls das
ganze Spektrum irgendwie zu nutzen, nur weil es eben da ist.
Norbert schrieb:> Wenn du mit ›das konnten‹ meintest: innerhalb eines for(…,…,…) einen> integer einführen, natürlich/offensichtlich/selbstverständlich NICHT
Das war der Fehler in Deinem Beispiel und darauf wiesen Compiler und
Harald hin. Auf was bezogen sich die 40 Jahre? Zumal Du sonst keinen
Bezug zu Deinem Code geliefert hast.
Jemand stellte die Frage wie der (Compiler) Fehler bei dem NICHT VON MIR
stammenden Code-Segment lautet. Ich hab's kurz durchlaufen lassen und
das Ergebnis gepostet.
Muss eigentlich alles zig-mal erklärt werden, oder kann man einfach mal
den Verlauf sinnerfassend zur Kenntnis nehmen?
Auch wenn man mit der Formatierung der Klammern in C-basierten Sprachen
viel Unübersicht erzeugen kann, die Struktur des Codes bleibt immer
sichtbar und mehr oder weniger nachvollziehbar, und moderne Texteditoren
können eine Wildwuchs-Formatierung mitterweile auch relativ
unkompliziert beheben. Sprachen wie Python, bei der die Formatierung ein
syntaktisch relevantes Sprachmittel ist, halte ich für problematisch,
ganz grundsätzlich, unabhängig von den etwaigen Vor- und Nachteilen.
Aber wir waren ja hier bei C und dem Unterschied der for-Schleife
zwischen C89 und C99. Das mit der Variablendefinition wusste ich bisher
auch nicht, also wieder was gelernt.
Florian S. schrieb:> Sprachen wie Python, bei der die Formatierung ein> syntaktisch relevantes Sprachmittel ist, halte ich für problematisch,> ganz grundsätzlich, unabhängig von den etwaigen Vor- und Nachteilen.
Der Satz ergibt ja nun keinen Sinn. Wie soll etwas unabhängig von Vor-
und Nachteilen problematisch sein können? Wenn etwas Probleme
verursacht, ist das doch automatisch ein Nachteil. Ich vermute, du
meintest eigentlich, dass es dir rein subjektiv nicht gefällt, ohne dass
du dafür eine Begründung hättest.
Rolf M. schrieb:> Wie soll etwas unabhängig von Vor-> und Nachteilen problematisch sein können?
Ich nehme stark an, daß die "etwaigen Vor- und Nachteile" andere sein
werden als die der Formatierung.
> (...) halte ich für problematisch, ganz grundsätzlich,> unabhängig von den etwaigen Vor- und Nachteilen,> die sie sonst noch haben mögen.
So würde ich den Satz interpretieren.
