Hallo... Ich habe vor einiger Zeit eine größere Sammlung alter Radios gekauft. Jetzt komme ich dazu alles durchzusehen und die für mich interessanten Dinge auszusuchen. Außer Radios gibt es auch eine Menge an Bauteilen und anderer Geräte. Ich werde sie hier der Reihe nach vorstellen. Bei Interesse, auch an Einzelteilen davon, bitte einfach melden. Zuerst ein Sammelsurium, hauptsächlich Widerstände. Bei Bedarf mache ich auch gern Detail-Fotos und schaue auf die vorhandenen Werte. Preis: VB, 1 Euro pro Tüte/Packung zuzüglich Versand, Rabatt bei mehreren Tüten
Enrico V. schrieb: > Bei Bedarf mache ich auch gern Detail-Fotos und schaue auf die > vorhandenen Werte. Es ist DEIN Bedarf, schliesslich willst du Geld dafür Das Geld gibt es nicht für Wundertüten oder Katze im Sack, sondern für deine Arbeit. Um so mehr Mühe du dir mit der Aufbereitung der Angebote machst, um so näher kommst du an den Preis der Elektronikhändler. Werte nennen, Toleranzen nennen, Belastbarkeit nennen, Hersteller nennen, Serie nennen, Datenblatt verlinken, Bauteile einzeln auf Funktion geprüft haben, Anschlussdrahtkorrosion neuverzinnen, Bauteile für automatische Bestückung gegurtet liefern. Das alles kriege ich bei Reichelt & Co. und zudem kann ich es dort mitbestellen, kostet also kein extra Porto. Überlege dir also wie viel Mühe du dir machen willst oder wie viele Abstriche beim Erlös.
Das geht wohl etwas zu weit, aber zumindest Wert, Belastbarkeit und Toleranz und natürlich die Menge sollten schon aufgelistet werden.
Michael B. schrieb: > Enrico V. schrieb: >> Bei Bedarf mache ich auch gern Detail-Fotos und schaue auf die >> vorhandenen Werte. > > Es ist DEIN Bedarf, schliesslich willst du Geld dafür (...) > Überlege dir also wie viel Mühe du dir machen willst oder wie viele > Abstriche beim Erlös. Naja, ich sehe das als einen hermeneutischen Zirkel. Wenn gar niemand Widerstände haben will, macht es auch keinen Sinn, sie vorher zu zählen und zu wiegen. Daß Werte dabei sind, auf die jemand seit Monaten wartet, ist unwahrscheinlich. Käuferschicht sind also Leute, die sich mit von außen betrachtet unsinnigen Vorräten eindecken wollen. Und da tut es schon Sinn machen, zu eruiren ob davon überhaupt welche hier herumlungern, bevor man ein Fotostudio anmietet.
Das Messgerät wäre schon mal einzeln interessant. Bei den Teleskopantennen ist von Interesse, wie lang sie ausgezogen sind. Röhren interessieren sicher auch niemanden, wenn man nicht mindestens mal den Typ kennt. Falls er korrekt auf der Schachtel steht, genügt es schon, die Stirnseiten aller Schachteln mal lesbar zu fotografieren.
Vielen Dank für die Informationen. Ich hatte mir auch überlegt das sich vielleicht der eine oder andere meldet, wenn er auf dem zugegebenermaßen recht "groben" Übersichtsfoto etwas interessantes Entdeckt. Hier also ein paar bessere Fotos vom Meßgerät. Es hat einen defekten Widerstand bei einem Meßbereich. Das war auch schon dem Vorbesitzer bekannt, da er diese Notiz im Gerät angebracht hat.
Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich das auch noch im besseren Zustand aber das Drehspulinstrument ist defekt. Das hatte ein 50 oder 36µA Drehspulinstrument.
Hier noch die Bilder für die Antennen. Die Länge ausgezogen ist also knapp 75 cm. VB: 2 Euro pro Stück, 6 Antennen sind vorhanden.
Noch ein Bild vom Meßgerät. Das Gehäuse hat eine ausgebrochene Stelle. Spannungsmessung habe ich getestet. Funktioniert. Preis VB: 20 Euro, inkl versichertem Versand
Sind bei den Widerständen welche im Mega und Gigaohm Bereich dabei?
Ich bin gerade dabei die Tüten durch zu sehen. Ich werde die Werte und Bilder dann hier einstellen. Ein paar Widerstände im Megaohm Bereich habe ich schon gesehen. Aber es sind nicht sehr viele.
Enrico V. schrieb: > Ich bin gerade dabei die Tüten durch zu sehen. Ich werde die Werte und > Bilder dann hier einstellen. > Ein paar Widerstände im Megaohm Bereich habe ich schon gesehen. Aber es > sind nicht sehr viele. Schaue, was Widerstände über Aliexpress kosten und überlege, ob es sich lohnt.
Enrico V. schrieb: > Ich bin gerade dabei die Tüten durch zu sehen. Ich werde die Werte und > Bilder dann hier einstellen. Wollvieh W. schrieb: > Käuferschicht sind also Leute, die sich mit von > außen betrachtet unsinnigen Vorräten eindecken wollen. Hallo, falls sich sonst keiner an den Widerständen erfreuen möchte, melde ich mal diffuses Interesse an, falls sie "billig" sind. Denn ein gut ausgestatteter Fudus ist immer angenehm. Nach Jahrzehnten kann man dann auf gleichem Wege "weiterschenken". mfg
Enrico V. schrieb: > Ein paar Widerstände im Megaohm Bereich habe ich schon gesehen. Aber es > sind nicht sehr viele. Nun, ich bräuchte genug für einen teiler 3G/3M, die 3M sind nicht so das Problem. Die 3G Ohm müsste ich mir zusammen basteln. 30x300M wären sogar sehr passend, dann bekomme ich >10cm hin für die Isolation. (100kV spannungsteiler) Wenn das vom Wert und der Menge her pass würde ich also diese 30 auf alle Fälle nehmen.
