Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Lötspitzen für C245 und C211 geeignet für JBC
von Kire J. (kire_j)
Hallo Jungs,
ich habe von jemand zwei JBC Advanced BT-2BWA lötstationen bekommen aber
leider ohne Lötkolben und deswegen kann ich nicht testen ob sie
funktionieren. Meine idee ist das  ich probeweise eine C211 und C245
inkl. Spitzen von Aliexpress kaufen.
Da dort Berge von Händler gibt frage mich welche Marke bzw. Händler eure
erfahrung nach hat gute Qualitet zum anbieten!
Hat ihr welche Name oder vielleicht eine direkte Link für mich?
Danke
Lg
von Harry L. (mysth)
Hier werden sie geholfen ;-)
https://yihua.de.aliexpress.com/store/401349/pages/all-items.html?productGroupId=40000003883619
Aber Achtung!
Die Lötkolben haben m.W. einen anderen Stecker als JBC, sind aber
ansonsten kompatibel.
von Harald K. (kirnbichler)
C211? Meinst Du C210?
von Uli S. (uli12us)
Besser Sugon, die verwenden dieselben Stecker wie original von JBC
https://de.aliexpress.com/store/1100213288
Auch die Spitzen von dort sind ganz ok.
Upss,
Ich hbaebe mich verschrieben!
Ja C210 war gemeint!
Und ich habe noch eine zweite frage,
Weiss jemand auf welche prinzip funktioniert diese Stand By funktion?
Reed Relais?
> Reed Relais?
Bei meinem Nachbau von Yihua wird der Kontakt des metallischen Teils des
Lötkolbens mit dem Lötkolbenhalter ausgewertet, da der Nachbau den
JBC-Originalen sehr ähnlich sieht, könnte die Idee von JBC kommen.
Ich habe mir von 5 versschidene Marken Lötspitzen bestellt.
Mal sehen welche Marke welche Qualität hat.
Dann berichte bitte hier, sobald du die getestet hast!
ich hab auch gerade erst welche bei Aliexpress bestellt.
Natürlich!
Hallo Jungs,
Seit paar tagen sind meine Lieferungen eingetroffen.
Vor allem ich habe mir ein Temperaturtester und Satz sensoren für
lötkolben gekauft und funktioniert Tadelos.
https://de.aliexpress.com/item/32861019685.html?
Dazu ich habe mir ein C245 und ein C210 handstück gekauft. Billigste was
ich bei Aliexpresse gefunden habe,beide für 10€ ( Nachdem Abzug von
Münzen ) von diese hier
https://de.aliexpress.com/item/1005006134608748.html?
Optisch sind beide Sehr gut gemacht aber ohne welche Logo (Was mir egal
ist), mit Silikon Kabel und liegen sehr gut in der Hand.
Für C245 habe ich mit diese Spitzen Satz (10,98€) von Marke Relife
geholt
https://de.aliexpress.com/item/1005006398876656.html?
Muss ich sagen Der Handstück C245 mit diese Spitzen funktioniert Perfekt
und die Lötspitzen sind sehr gut. Nach ca. 5-6 arbeit insbessondere mit
dem T245-SK die oberfläche ist immer noch sehr sauber und haltet das
Lötzin sehr gut. Sozusagen Gute legierungund für das geld einfach TOP.
Was betrifft die 210 Handstück.Ebenfalls im selbe Qualitet wie C245 und
für diese Handstück habe ich mir viele verschiedene Marken und Modelen
lotspitzen geholt.
https://de.aliexpress.com/item/1005006380727182.html?
https://de.aliexpress.com/item/1005006438220269.html?
https://de.aliexpress.com/item/1005006718700548.html?
LEIDER ich habe hier ein Problem. Wenn ich diese Kolben anschliesse an
die Station , egal mit welche lötspitze , fang an zu heizen und nach
paar sekunden fangen beide LED (Grün+Geld) zu blinken und wird heizung
abgeschaltet.
Kann mir jemand sagen warum passiert sich das mit dem C210 Handstück?
Und welche Wiederstandwerte sollte eine JBC Lötspitze zwischen die Pins
haben bzw. hat jemand schaltplan von diese Handsück?
Danke
Lg
