Forum: Haus & Smart Home Erdung = gleiches Potential?
von Frank H. (horni)
Hallo Zusammen,
Nehmen wir mal an, dass der Energieversorger nach TN-C-S die Gebäude
angeschlossen hat. Weiterhin nehmen wir mal an, dass wir z.B. zwei
Gebäude haben. Das Eine ist auf der einen Seite der Straße (oder Stadt)
und das zweite ist auf der anderen Seite der Straße / Stadt (um die
Entfernung etwas größer zu machen).
Die Frage ist nun: Befindet sich der PE-Leiter und damit die Erde in
beidem Gebäuden auf gleichem Potential?
Nehmen wir nun mal an, wir würden zwischen den Gebäuden eine Leitung
ziehen, die geerdet ist, z.B. ein Netzwerkkabel dessen Schirm geerdet
ist, könnte - wenn alles ordnungsgemäß angeschlossen / geerdet ist, über
diese Leitung ein Strom von mehreren A fließen?
von Oliver S. (oliverso)
Nein
Ja
Oliver
von Monk (roehrmond)
Frank H. schrieb:
> Befindet sich der PE-Leiter und damit die Erde in beidem Gebäuden auf
> gleichem Potential?
Darauf kannst du dich nicht verlassen.
von Peter M. (Gast)
Das Erdpotential ist unterschiedlich und somit wirst Du auf der
Schirmung Ausgleichströme haben. Diese Ströme können erheblich sein.
Denn die Erdung erfolgt immer lokal am Grundstück/Gebäude. Entweder den
Schirm nur einseitig auflegen oder die Kopplung via Glasfaserstrecke
realisieren.
von Gunnar F. (gufi36)
Dann könnte also doch funktionieren, was ich vor vielen Jahren mal als
Idee hatte (und wieder verworfen), "Energy-Harvesting" zu betreiben, nur
mit zwei Zelthäringen im Grund, etwas Draht und einem genügsamen
Verbraucher dazwischen. Echt jetzt?
von Peter M. (Gast)
Überlege mal wo diese Ströme herkommen, dann wirst Du sehr schnell
merken, dass Deine Idee nicht funktionieren kann.
Das Stromnetz ist der Faktor der hier mit in die Betrachtung einfliessen
muss.
Nur zwei Stäbe in den Boden bewirkt nichts, solange sie aus dem gleichen
Material sind.
> muss.
ich hatte auch damals schon nicht daran gedacht, das in der Sahara zu
machen...
von Michi S. (mista_s)
Gunnar F. schrieb:
> "Energy-Harvesting" zu betreiben, nur mit zwei
> genügsamen Verbraucher dazwischen.
Für hinreichend große (denke eher in km statt cm) Werte für etwas könnte
das sicher klappen; bei Gewitter eventuell auch zu gut.
Kommt wohl auf das Netzwerkkabel an, wieviel A der Schirm dauerhaft
tragen kann.
von Micha R. (feinkost)
Da gab es doch die Kleingärtner die in der Nähe von Sendemasten
zusätzliche Energie geerntet hatten....
von Thomas R. (thomasr)
Da können ganz erhebliche Ausgleichströme fließen, je nach Zustand des
Leitungsnetzes.
In urbanen Gebieten sogar sehr drastische Ströme! Ich habe 1979 auf der
Alleestraße in Bochum mal eine Leitung vom Potentialausgleich abgemacht
während gerade eine Straßenbahn draußen fuhr. Mit dem Lichtbogen hätte
man schweißen können!!
Natürlich war das ein Ausgleichsstrom aus dem DC Netz der Straßenbahn.
von Sven L. (sven_rvbg)
> angeschlossen hat.
Da ist schon mal der 1. Fehler in der Annahme. Der Energieversorger
liefert ein TN-C, das S entsteht erst am Hausanschlusskasten.
von Stefan P. (form)
Ja, diesen Effekt nutzen die Energieversorger übrigens auch schamlos
aus.
Durch das Spannen von Drahtverbindungen zwischen verschiedenen Städten
oder teilweise auch noch weiteren Entfernungen sind unglaublich große
Mengen an Energie verfügbar. Diese Energie wird dann für viel Geld an
die Nutzer weiterverkauft.
Früher hat man noch großen Aufwand getrieben und sogenannte
Tarnkraftwerke aufgestellt, damit die Bürger auch etwas sehen wofür sie
Geld bezahlen. Heutzutage ist ja allgemein bekannt das es sich nur um
Müllverbrennungsanlagen oder Heizkraftwerke gehandelt hat. Der Rückbau
schreitet aber auch schnell voran. Der große Aufschrei steht noch bevor.
von Rüdiger B. (rbruns)
Bei einem Blitzeinschlag in der Nähe kommt da einiges zusammen, auf
jeden Fall Glasfaser.
von Nevs (noname_user)
von Stefan P. (form) 01.04.2024 18:07
Er hat wieder mal was unterschlagen... die Ironie-Tags ;-)
und warum hat er wieder mal einen Minus-Punkt bekommen?
von Sven L. (sven_rvbg) 01.04.2024 17:50
Deine Aussage wollte ich auch noch bringen, hat sich ja nun erledigt,
aber kapieren tun das hier sowieso bloss die Wenigsten.
> aus.
Zuviel Hans Dominik gelesen??
von H. H. (Gast)
Thomas R. schrieb:
>> aus.
Auf den Kalender gesehen.
von Peter M. (Gast)
Die Romane habe ich in meiner Jugend gerne gelesen. Bspw. "Atomgewicht
500", der ist Klasse.
Ansonsten kann man hier immer wieder feststellen, dass es bei manchen
mit den Grundlagen nicht weit her ist.
