Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Crosscompile Qt6 Raspberry Pi 4
von Max M. (maxi123456)
ich habe einen Raspberry Pi 4 mit 2GB Ram und frischem 64bit OS auf SD
geflasht.
Anhand der Anleitung versuche ich Qt zu kompileren.
https://wiki.qt.io/Cross-Compile_Qt_6_for_Raspberry_Pi
Ich erhalte einige Fehlermeldungen bzgl. EGL:
file failed to open for reading (No such file or directory):
~/rpi-sysroot/usr/include/EGL/egl.h
-- Could NOT find md4c (missing: md4c_DIR)
CMake Error at qtbase/cmake/3rdparty/extra-cmake-modules/find-modules/FindEGL.cmake:96 (file):
Die Datei existiert aber auf dem PI und im kopierten sysroot.
Zusätzlich erhalte ich folgende Fehlermeldung, wobei der Pfad im sysroot
ebenfalls existiert.
CMake Error in /home/nils/qtpi-build/CMakeFiles/CMakeTmp/CMakeLists.txt:
  Imported target "Libdrm::Libdrm" includes non-existent path
    "~/rpi-sysroot/usr/include"
Übersetzen mache ich mit:
cmake ../qt5/ -GNinja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DINPUT_opengl=es2 -DQT_BUILD_EXAMPLES=OFF -DQT_BUILD_TESTS=OFF -DQT_HOST_PATH=$HOME/qt-host -DCMAKE_STAGING_PREFIX=$HOME/qt-raspi -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/qt6 -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=$HOME/toolchain.cmake -DQT_QMAKE_TARGET_MKSPEC=devices/linux-rasp-pi4-aarch64 -DQT_FEATURE_xcb=ON -DFEATURE_xcb_xlib=ON -DQT_FEATURE_xlib=ON
Ich scheine also irgendwelche Pfad und Verweisprobleme zu haben? Womit
kann das zu tun haben?
von Monk (roehrmond)
Du musst die Bibliothek libegl-dev (oder so ähnlich) installieren.
Ich halte 64 Bit auf nur 2GB Ram für keine gute Idee. Schon gar nicht
mit grafischen Anwendungen.
Ist bereits installiert. Die egl.h gibt es ja auch, obwohl CMake das
bemängelt.
Offenbar nicht im richtigen System, dem rpi-sysroot.
Welche Datei fehlt, ust kjar. Wo man sie her bekommt auch. Jetzt musst
du noch heraus finden, wie du die Bibliothek in das richtige Verzeichnis
installierst. Dabei kannn ich dir nicht helfen.
von Jack V. (jackv)
Es hat sich zumindest bei mir als hilfreich erwiesen, in
Build-Konfigurationen kein ~/ für /home/user/ zu verwenden.
Es ist auf dem Pi installiert und befindet sich auch im kopierten
sysroot.
Das werde ich mal probieren.
EDIT: Das war es tatsächlich... danke!
