Forum: PC Hard- und Software Wozu dient große Auflagefläche bei diesem Tablet-Stift
von Dummy0815 (dummy0815)
Gesucht ist ein Schreibstift fürs Tablet, der ohne Strom funktioniert.
Es gibt Stifte mit einer recht klobigen Spitze. Sie eignen sich kaum, um
Skizzen damit anzufertigen. Beispiel:
https://www.action.com/de-de/p/3203555/lab31-stylus-stift/
Feine Spitzen werden von einem transparenten Teller umgeben. Solch einen
konnte ich leihweise als auf meinem Tablet funktionstüchtig
verifizieren.  Wozu dient dieser Teller? Beispiel:
https://www.amazon.de/Mixoo-Disc-Spitze-Hohepr%C3%A4zision-Eingabestifte-kompatibel/dp/B0C9WRMSLL/ref=sr_1_8?dib=eyJ2IjoiMSJ9.lZYDNClkHlSi82N4mRUc4b4ugEYUTVSIdKInriBlrLKcmnfUq6Gv1ZyTLLfOuphfseNcsGv5tT9tTiZ7kuBokivNvhm7FQNIkqCbjwW_jr6sN7onGjZ9WBR08rlCtvZEwCwQ6C4Vkro1zP8-aHDZRUJiCq5hvcPSZuzgCtM2PFPLtvBFjzR6ieQ6oA_3_N546d6oNK1t1yhTsJfDMFa5vVIFSZw-U2WhZtym-as_48A.2p2WQ1VDwzbEvNWUS-ilAgUxZyRu1LleHAg9JmtmW_I&dib_tag=se&keywords=stift+tablet&qid=1711985459&sr=8-8
Gibt es keine ohne Strom funktionstüchtigen Stifte mit feinen Spitzen
ohne diesen Teller?
Zusatzfrage: Der obige Amazon-Link ist sehr lang. Stellt Amazon einen
kürzeren zur Verfügung und wie wird man dessen habhaft?
von Helmut -. (dc3yc)
Du kannst alles nach dem Fragezeichen löschen, denn diese Zeichen
enthalten deinen gesamten Lebenslauf bei Amazon!
von Monk (Gast)
> ohne diesen Teller?
Frage lieber, ob es Displays gibt, die das können.
Normale Touch Screens sind für die Erkennung von Fingerkuppen optimiert.
Einen dünnen Stift würden sie gar nicht erkennen. Deswegen simuliert das
von dir verlinkte Produkt die Fläche eines Fingers, der das Display
berührt.
von Harald K. (kirnbichler)
Du kannst nicht nur alles ab dem Fragezeichen wegwerfen kannst, Du
kannst auch alles zwischen "www.amazon.de/" und "/dp" wegwerfen, und das
"/ref= etc." ebenso.
Damit wird aus Deinem Link der hier:
https://www.amazon.de/dp/B0C9WRMSLL
Manch einer argumentiert, daß der Link durch das Weglassen des ersten
Teils "unverständlich" werden würde, aber ich sehe in
"Mixoo-Disc-Spitze-Hohepr%C3%A4zision-Eingabestifte-kompatibel" keinen
irgendwie erwähnenswerten Informationsgehalt. Das ist
Amazon-China-Import-Gestammel, mehr nicht.
von Michael B. (alter_mann)
Steht doch in Deinem Link: "【Schützen Sie Ihren Bildschirm】Der pen für
ipad hat eine glatte Disc-Spitze, die beim Berühren des Bildschirms
keine Geräusche macht und Ihren Bildschirm vor Kratzern schützt. Bei
Gebrauch hinterlässt er keine Fingerabdrücke und hält den Bildschirm
sauber."
Oder auch:
> berührt.
von Sebastian W. (wangnick)
Das ist ein Tanzplatz für die Bernsteinelfen.
> ohne diesen Teller?
Auf feine Spitzen passen nur wenige Elfen, und der Bildschirm kann sie
nur verorten wenn es genügend sind.
LG, Sebastian
von Michael L. (nanu)
> ohne diesen Teller?
Gibt es.
Mit welchem Stift und ob dieser grob sein sollte oder fein sein darf,
hängt vom Tablet ab. Meist besitzen Tablets der Oberklasse einen
Digitizer, der für feine Stifte ausgelegt ist.
von Frank K. (fchk)
> ohne diesen Teller?
Doch, gibt es, aber die erfordern extra Hardware im Touchscreen.
Beispiele sind die Apple Pens, die nur auf den dazu passenden iPads
funktionieren, oder die Wacom-kompatiblen Pens, die nur auf
Tablettenrechnern mit induktiven Wacom-Digitizern funktionieren. Diese
sind zusätzlich zu den kapazitiven Touch-Digitizern für Finger
eingebaut. Diese Stifte erfassen nicht nur den Kontakt, sondern auch
Druck und Winkel, und es sind Tasten vorhanden, mit denen man Funktionen
umschalten kann.
Die von Dir verlinkten Stifte simulieren Finger und benutzen die
kapazitiven Touch-Digitizer. Zum Selektieren geht das, zum richtigen
Zeichnen ist das eher unbrauchbar. Dafür brauchst Du einen dieser
"richtigen" induktiven Stifte und dazu das passende Tablett, das damit
auch umgehen kann. Plus die passende Software, die nicht nur den
Finger-Digitizer, sondern auch den Pen-Digitizer nutzen kann und Druck
und Winkel mit auswerten kann. Stift, Tablet und Software müssen
zusammen passen.
fchk
von René H. (mumpel)
Ein Samsung mit S-Pen sollte helfen. Ich habe als Alternative einen zum
S-Pen kompatiblen Stift von Staedtler, in der Form eines Bleistiftes
("schön groß" und griffig).
> ohne diesen Teller?
Das geht bei Standard-Smartphones/Tablets nicht. Anders dagegen die
Samsung-Geräte, welche auf Wacom-Technik beruhen.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Es gibt auch Laptops die haben so einen Wacomdigitizer eingebaut,
meins zum Beispiel. .-)
Ist aber Unsinn weil sowohl Windows wie auch Linux nicht auf
eine Stiftbedienung hin entwickelt wurden und erst recht nicht
die Anwendungen die man gerne benutzt.
Stiftbedienung macht nur bei Android sinn weil das von Anfang
an dafuer entwickelt wurde. Megacool ist es vor allem
in Ebooks mit Epaper (boox Note Air) weil du damit einfach
so schreiben kannst wie auf Papier und es sich auch so anfuehlt
wie auf Papier zu schreiben.
Vanye
von Flöte (nsolo)
Entweder eine klobige Spitze (oer Disc),
oder ein aktiver Stift wird benötigt.
Beides ist aber Unsinn, da man mit diesen Stiften nicht wirklich eine
bessere Präzision hinbekommt, als mit dem Finger.
Kaufe dir ein Tablet mit Stifteingabe und du wirst glücklich.
Das ist natürlich Quark, wie der Unterschied zwischen dem Malen mit
Fingerfarben und einem Bleistift/Kugelschreiber/Filzstift zeigt.
Es gibt Anwendungen die für Stiftbedienung optimiert sind. Z.B.
Microsoft Office, Adobe Acrobat, Signotec SignoSign. Am Tablet kann man
damit auch direkt unterschreiben, ohne ein Signaturpad haben zu müssen,
nur auf biometrische Daten (Druck, Schreibgeschwindigkeit, etc. pp.)
muss man dann verzichten.
> Stellt Amazon einen kürzeren Link zur Verfügung ?
hhinz hat neulich diesen URL-Cleaner empfohlen:
https://urlclean.com/
Den habe ich mir gleich als Lesezeichen abgelegt und schon mehrfach
benutzt.
noch zu dem Tabletstift, die historische Luxusausführung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Jad
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitus
Wenn da ein echter Wacom digitizer drin ist, oder was aehnlich
funktionierendes, ich glaube die Patente sind abgelaufen,
dann sicher. Du kannst damit genauso gut schreiben wie mit einem
0.5er Bleistift auf Papier und mit dem richtigen Stift fuehlt
es sich auch so an.
Ich schreibe z.B auf meinem Note Air hiermit:
https://www.amazon.de/Staedtler-180-22-1-EMR-Technologie-Streifen-Design/dp/B0728HBD7F
(Noris digital)
Okay, dann mag das gehen. Ist aber trotzem kein sinnvoller Workflow
und ich kann an meinem Laptop den Bildschirm um 180Grad drehen, es
also zum Tablett machen. Du hast immer mal etwas anderes zwischendurch
wo es nicht geht. Es gibt ja Gruende warum sich das nicht durchgesetzt
hat obwohl es technisch kein Problem ist.
Vanye
Vanye R. schrieb:
> Es gibt ja Gruende warum sich das nicht durchgesetzt hat
Bei Privatanwendern sicher nicht. Für die ist das auch nicht gemacht.
von Rolf M. (rmagnus)
> es sich auch so an.
Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass es sich damit auf Glas
genauso anfühlt, wie mit einem Bleistift auf Papier. Dafür ist das Glas
einfach zu hart und zu glatt.
Rolf M. schrieb:
> Dafür ist das Glas einfach zu hart und zu glatt.
Es gibt entsprechend texturierte Schutzfolien, die das verbessern.
https://paperlike.com/products/paperlike-for-ipad
Und doch ist es so. Es gibt sogar Leute die drehen bei Youtube Videos
darueber mit welcher Folie und welchem Nibble im Stift es sich nicht
nur so anfuehlt sondern auch genauso anhoert. .-)
Die Zeiten wo man auch echten Baum schreiben musste sind vorbei.
Vanye
Der schon seit längerem zu beobachtende Feinmotorikverlust bei jüngeren
Menschen wird dadurch aber nicht aufzuhalten sein.
Die feinmotorische Entwicklung, die man früher™ beim Erlernen des
Handschreibens mit Bleistift und später Füllfederhalter auf Papier
mitmachte, die ist durch Wischen und Tippen auf einem Tablet nicht
hinzubekommen, und auch nicht mit Simulationen eines stiftartigen
Schreibgefühls auf einem Tablet.
Und wer was über "Papierverschwendung" murmelt, der sollte sich ansehen,
wo wirklich Papier verschwendet wird - am Drucker oder Photokopierer im
Büro, bei Lieferscheinen in dreifacher Ausfertigung, bei all' dem
maschinell erstellten Papierkram, der gedruckt, kopiert, abgeheftet und
weggeworfen wird. Ganz zu schweigen von Reklame oder Verpackungen.
Mit der Hand kann man gar nicht so viel Papier verbrauchen. Völlig
unmöglich.
Der Drucker im Büro aber haut problemlos 60 Seiten pro Minute raus. Oder
noch mehr.
von Peter N. (alv)
Mein Wacom-Tablet mit Win7 hat ganz hervorragend funktioniert...
Für die Simvalley Smartwatches (Pearl) gab es einen "Tochring":
Ein Ring aus irgendeinem (leitenden) Kunststoff, den man sich auf den
Finger steckte. Dieser Ring hatte eine kleine Spitze, mit der man sehr
präzise touchen konnte.
Irgendwo habe ich auch mal eine Bastelanleitung für passive Touchstifte
mit Mosgummispitze gesehen. Das werde ich irgendwann mal ausprobieren...
von Purzel H. (hacky)
Ich hab mittlerweile ein reMarkable Tablet. Das hat auch einen
stromlosen Stift und fuehlt sich gut an. Wie auf Papier. Halt
Schwarzweiss, dafuer braucht's fast keinen Strom. Ich hab's nun seit
einigen Wochen, und musste noch nie Laden.
Ja, das kenn ich von einem Kollegen. Die Funktionalitaet ist etwas
schlechter wie bei einem Boox Note Air weil kein echtes Android.
Ich hab bei mir z.B Vivaldi als Browser drauf installiert und
synce local auf mein NAS ueber einen rsync-client.
Aber eines muss ich neidvoll zugestehen, auch das Boox ist makellos
beindruckend gut verarbeitet und designt, aber das reMarkable setzt
noch 10dB drauf. Der Designer von dem Teil war jeden einzelnen Euro
Wert! Das sieht einfach nur cool/haben wollen aus.
Vanye
von Rene K. (xdraconix)
Richtig, ich nutze einen 24" Bildschirm schräg vor mir mit integriertem
WaCom Digitizer. Unter Windows und mit Blender. Ich möchte Windows
garnicht mehr mit Maus bedienen. Und ja, Windows bietet (sobald
Stifteingabe erkannt) einen direkten Stiftmodus. Die Unterstützung unter
der Windowsoberfläche ist sogar besser als wie ich das von Apple gedacht
hätte.
> WaCom Digitizer.
Mal gaenzlich unabhaengig von meiner Kritik die ja nicht nur dem BS
sondern auch den ganzen Programmen gilt die du nutzen koenntest,
wie machst du das ohne das dir der Arm nach 1h abfaellt?
Vanye
Mit "schräg vor mir" wird er vermutlich meinen, daß der Monitor nicht
wie üblich senkrecht steht, sondern eher vor ihm auf dem Tisch liegt,
halt nicht ganz eben.
Der Rest ... ist Trainingssache.
Also nicht gut für die HWS.
Ergonomie ist auch eine Religion. Am besten ist das, was zu einem passt,
nicht das, was irgendwelche anderen Leute für das einzig "richtige"
halten.
Oh, und die Beschreibung ist so ungenau, daß auch meine Interpretation
höcht ungenau ist.
Die Nacken-, Rücken- oder sonstigen Schmerzen, die sich einstellen, sind
ein recht gut funktionierendes Korrektiv, wenn man in der Lage ist,
darauf und auf seinen Körper zu hören.
