Forum: HF, Funk und Felder RF-Datenübertragung: Eigenbau mit Chipset, Abnahme nötig?
von Alex (haidanai)
ich soll eine drahtlose Datenübertragung für digitale Messwerte
entwickeln.
Der Abstand ist <15cm. Jedoch sind Alu- und Stahlteile in der Nähe.
Die Datenrate muss mindestens 1Mbps, besser 2Mbps betragen.
Kritisch ist eine extrem kurze Latenzzeit von <1ms.
Und sollte nicht zu groß sein (ca. <10cm^2)
Als Chipset habe ich nRF24Lxxx (von Nordic) gefunden.
Welche Latenz haben die?
Welche anderen Chipsets wären geeignet, bei denen man ohne großen
Overhead senden kann?
Bei einer Eigenentwicklung im 2,4GHz-Band braucht es da ein
Funk-Abnahmeprüfung?
Wie aufwändig ist die, Preisregion?
Über sachdienliche Hinweise wäre ich äußerst dankbar.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Fragen und Kostenvoranschlag erstellen lassen oder selber lesen (und
dann einen Fachanwalt fragen was für dich relevant ist:-)
https://www.tuvsud.com/de-de/dienstleistungen/produktpruefung-und-produktzertifizierung/funkpruefung
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0053
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Du musst (wahrscheinlich) en 300 328, en 301 489-1 und en301 489-15
einhalten.
Die etsi Normen findest du per Google... Sind frei verfügbar.
Dazu noch safety und emf.
Im grunde darfst du, wenn die Normen zutreffen, alles selbst prüfen...
Die funk-normen sind harmonisiert und gelistet.
74
von Harald K. (kirnbichler)
> entwickeln.
Hatten wir das Thema nicht erst kürzlich, und Dir wurde IR
vorgeschlagen?
Ja: Beitrag "NFC-ICs für Datenübertragung gesucht"
Eine Begründung für die kurze Latenz konntest Du damals auch nicht
bringen, vermutlich ist das alles ganz doll geheim.
von Klar P. (Gast)
Die Sendeleistung ist wichtig, ein EM-Pfurz mit Reichweite kürzer als
zum Gehäusedeckel stört keinen.
Und geprüft/abgenommen  wird das Produkt, nicht die Entwicklungsphase.
Wenn es während der Entwicklung zu Störaussendungen kommt, kommt u.U.
die Bundesnetzagentur vorbei.
Schau in den Bandplan.
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/Grundlagen/Frequenzplan/frequenzplan-node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Allgemeines/Bundesnetzagentur/Publikationen/service/WLAN.pdf?__blob=publicationFile&v=9
von Alex (haidanai)
@Harald K.
vorgeschlagen?
Sehr scharf erkannt, Gratulation.
Mittlerweile habe ich aber Bedenken wegen Stromverbrauch und der
Einstreuung der Speisefrequenz.
Deshalb will ich jetzt auch eine Funkübertragung ausloten.
Was hackst du auf der latenzzeit rum? Die <1ms wird von unseren
Konkurrenten erreicht, ist für die Anwendung absolut nötig und nicht
verhandelbar!!!
Aber ansonsten kommt von dir nichts konstruktives.
Alex schrieb:
> Die <1ms wird von unseren Konkurrenten erreicht, ist für die Anwendung
> absolut nötig und nicht verhandelbar!
Dann untersuche, was die Konkurrenz so treibt.
Ich habe mal ein paar Jahre in der IC-Entwicklung für Funk-Chips
mitgearbeitet¹): < 1 ms ist zwar vielleicht nicht utopisch, aber wenn du
das beherrschst, dann ist die Frage nach ein paar einzuhaltenden
ETSI-Normen am Ende die kleinste, und auch die Frage nach den Kosten für
ein Messlabor stellst du dann nicht in irgendeinem Forum.
¹) Atmels IEEE-802.15.4-ICs, wenn du es genau wissen möchtest.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
SiLabs hat ein paar Funk-MCUs welche mit OFDM derartige Datenraten
erzielen können.
> erzielen können.
Datenrate ist das eine, Latenz das andere.
Klar, aber wenn das Funksystem direkt an den Prozessorkern angebunden
ist und keine komplexe Protokoll-Implementation dazwischen steht, ist da
nicht mehr viel was Latenz verursachen kann. Es ist allerdings fraglich,
ob man bei den SiLabs-Teilen direkt an die Hardware dran kommt, diese
ist nicht öffentlich dokumentiert.
Von Dir kommt bei Nachfragen ja auch nichts.
"Das ist völlig unerheblich. Es sollen digitale Daten übertragen
werden."
Bloß keine Details verraten.
Keine ACK / Retry? Was passiert bei Fehlern oder verlorenen Paketen?
Vom TE kommt eh nichts, und er wird vermutlich auch den Aufwand nicht
bezahlen wollen. Aus der Ecke, an der ich mal mitgemacht habe, wäre der
AT86RF215 sicher in der Lage, diese Datenraten zu schaffen (und er ist
vollständig dokumentiert), aber der Aufwand, das alles zu
implementieren, wird Mannjahre umfassen.
Daher schrieb ich ja, dass das bissel ETSI-Normen-Kram das kleinste der
Probleme ist.
Ein "ACK" muss ja nicht bei jedem einzelnen Paket kommen. Da gibt es ja
diverse Stellschrauben. Aber es stimmt natürlich, man muss sich genau
überlegen wie man mit Störungen / Fehlübertragungen umgeht. z.B. bei
einer Live-Video-Übertragung könnte man Fehler einfach ignorieren, da
will man einfach nur hohe Datenrate haben. Hängt eben stark von der
Anwendung ab.
Jörg W. schrieb:
> AT86RF215
Interessantes Teil...
von Michael B. (laberkopp)
Du funkst nicht. 15cm ist mit Abstrahlleistungen kleiner als jeder
Funkstandard zu schaffen.
Aber um 1ms Latenz zu erreichen müssen Sender und vor allem Empfänger
aktiv und eingeschwungen sein. Du sendest also dauernd, und schiebst nur
so bald vorhanden die Daten rein. Ebenso das Acknowledge, auch der Kanal
muss ständig aktiv sein. Damit brauchst du 2 Trägerfrequenzen.
Da herkömmliche Systeme das aber nicht so machen, brauchst du eine
Eigenentwicklung. Es muss nicht viel aufwändiger als eine offene Leitung
an einem schnellen Digitalchip und ein passiver Schwingkreis mit
Auswertung auf Empfängerseite sein, aber dazu braucht man einen
HF-Experten.
Der Keks ist zu gross für dich.
von Alex (haidanai)
Ok, hatte vergessen zu erwähnen: Störungen und Fehler in der Übertragung
müssen nur erkannt werden. Keine Wiederholung etc.
Nur eine Neusynchronisierung.
Auch ist eine Übertragung in Gegenrichtung nicht (unbedingt) nötig.
Die Fehlerrate muss natürlich gering sein (<1 / 100, besser <1 / 1000).
Der zu überbrückende Abstand ist wenige cm. Das hängt vom mech. Aufbau
ab, der sich mit unterschiedlichen Messbereichen etwas ändert und das
ist auch noch nicht konstruiert.
@Jörg W.: "aber der Aufwand, das alles zu
implementieren, wird Mannjahre umfassen"
Oha. Ist das echt so kompliziert?
Kann man im 2,4GHz-Band nicht kontinuierlich senden?
Ich bräuchte (nur) eine SPI-Schnittstelle zur Anbindung an den
Prozessor.
von Frank K. (fchk)
"Man" ja. Du nicht. Du willst/musst vorhandene Chips verwenden, um die
Entwicklungszeit in einem sinnvollen Rahmen zu halten. Und die sind mit
anderen Anforderungen entwickelt worden. Bei den üblichen Verdächtigen
wie 802.15.4 oder 802.15.1 sendet man eben nicht durchgehend und braucht
daher relativ lange Präambeln zur Synchronisierung.
fchk
Ist egal, mit den einschlägigen Normen, deren Einhaltung und dem
Nachweis der Einhaltung müsste er sich trotzdem befassen.
Was genau hilft dir das?
Btw., du könntest mit dem genannten AT86RF215 sogar reine IQ-Bitstreams
senden und empfangen, wenn du das partout willst, aber der Aufwand wird
dann noch größer.
>> vorgeschlagen?
Ah ja. 2,4-GHz-Technik verbraucht ja auch fast nichts.
von Alex (haidanai)
Bei den Frequenzen <2,4GHz ist doch kein kontinuierliches Senden
erlaubt?
(SiLabs-ICs) Arbeitszyklus < 10%
Wenn man die RF-Entwicklung extern machen lässt, bei welcher Hausnummer
wird man da wohl Preislich liegen? K€?
von Frank K. (fchk)
n * 10^5 ... n * 10^6 €; 1 < n < 10
fchk
von Oliver S. (oliverso)
Bei einer Eigenentwicklung eines Einzelstücks zum Gebrauch in den
eigenen vier Wänden mit 15cm Reichweite legst du halt ein Handy daneben.
Wenn dann noch alles funktioniert (Telefon, Wlan, Bluetooth), und auch
dein System nicht aus dem tritt kommt, fertig.
Wenn das kein Einzelstück wird, und/oder die Gefahr besteht, daß das
Gerät mal euer Haus verlässt, muß halt CE drauf, und die dafür
benötigten Prüfungen durchgeführt werden.
Oliver
von Lisa P. (lisapraline)
Forget it. Sowas wird in Experten-Teams mit HFlern entwickelt. Alleine
entwickelst du nicht einfach mal einen neuen Funkstandard.
Informationsübertragung über den "Äther" ist Funk... sorry!
Ansonsten musst du unter den EMV Grenzwerten bleiben... dann könnte man
argumentieren versuchen.
> "Man" ja.
Nein. Für Funk ist ein duty-cycle vorgegeben oder die Sendeleistung
extrem limitiert.
Eine ISM Anwendung (als z.B. Mikrowelle) darf da quasi (zu lesen: ja, es
gibt da auch vorgaben, die sind aber vergleichsweise harmlos) machen was
sie will.
Informationsübertragung ist aber nicht ISM, sonder Funk...auch wenn der
Funk in einem ISM Band stattfindet. Interessant dabei ist auch, dass im
ISM Band, die ISM Anwendung den Funk stören darf. Nachzulesen bei der
ITU (sollte in den Radio Regulations Vol3 stehen).
Wlan macht 100mW. Spätestens mit dem In-Band Störer ist's vorbei mit
lustig, wenn du nur mit den EMV-Grenzwerten als Sendepegel auskommen
willst.
Nicht lizenzierter Funk muss immer irgendwelche Störungen akzeptieren -
und sei es nur eine andere Anwendung im gleichen Kanal!
73
von Andreas M. (amesser)
Ähm, bei Größenordnung 1ms ist der Prozessor / Anbindung ja wohl kaum
die massgebliche Quelle der Latenz. Um auf dein OFDM Beispiel
zurückzukommen, DAB+ ist auch OFDM, dort wird rein von der Mathematik
her für die Übertragung eines Symbols exakt 1ms benötigt. (Dazu kommen
noch ca. 0.25ms Puffer) D.h. prinzipbedingt hat OFDM bei DAB+ bereits
~1.2ms Latenz, da kann das System so schnell sein wie es will.
Naja, bei z.B. einem WiFi Modul das über UART angebunden wird und
AT-Befehle bekommt würde ich mit größeren Latezen rechnen.
Andreas M. schrieb:
> dort wird rein von der Mathematik her für die Übertragung eines Symbols
> exakt 1ms benötigt.
Kommt wohl auf den Modus an. Da ja Reichweite und Bandbreite ein
geringes Problem sind kann man vermutlich eine schnelle Symbolrate
wählen.
Auf 2,4 GHz nicht, nur auf dem SRD-Band 868 MHz.
Auf 2,4 GHz musst du eh damit klar kommen, dass ein Mikrowellenofen
dauerhaft breitbandig frequenzmoduliert 1 W oder mehr abstrahlt.
Aber Sinn hat das eh nicht, statt eines existierenden paketorientierten
Standards irgenwelches eigenes Gestreame zu erfinden, von den Kosten
ganz zu schweigen.
Ähm... z.B. EN300 328 tx-gap min 5ms und tx-time max 5ms für
non-adaptive FHSS.
Hat so einfach ist das also alles nicht!
Wie gesagt, die ISM Mikrowelle darf quasi durchgehend stören, der
Funkteilnehmer aber nicht durchgehend senden.
73
> non-adaptive FHSS.
Die ist aber nicht die einzige mögliche Norm. Die EN300440 hat keine
Restriktionen bezüglich duty cycle – dafür weniger Leistung, was hier
nicht stören würde.
Aber lass mal, der TE ist meilenweit davon entfernt, sowas zu bauen.
Hans W. schrieb:
> Für Funk ist ein duty-cycle vorgegeben oder die Sendeleistung extrem
> limitiert.
Jörg W. schrieb:
> Die EN300440 hat keine Restriktionen bezüglich duty cycle – dafür
> weniger Leistung,
Sagt ich ja :)
Wäre auch meine Einschätzung... Da fehlt einiges an Knowhow... und ich
bin mir sicher, dass beim 1. Angebot von einem Consulter das Projekt
stirbt.
Hatte ich speziell im letzt halben Jahr öfter. Es will einfach niemand
hören, dass sowas nicht in 0 Zeit entwickelt und getestet ist... und
nebenbei muss das Equipment auch finanziert werden.
Vor allem wenn "aber der Marktbegleiter" ein Argument ist, fallen mir
die meisten Kunden aus allen Wolken. EN 300 328 und EN 300 440 sind
immerhin gelistet. Ob sich das aber mit der Erwartung an die
Zuverlässigkeit deckt...
Ganz ehrlich:nimm 2 billige 125kHz rfid spulen zur energieübertragung
und übertrag' die Daten optisch. Selbst "diskret" mit transimpedanz
verstärker und normalen LEDs ist das quasi 0 Problem und günstig noch
dazu.
Einzig den dc-anteil am uart muss man in den Griff bekommen... Aber auch
das ist easy: 9-bit Uart und jedes Byte 1mal normal und einmal
invertiert übertragen.
73
von Alex (haidanai)
@Jörg W.
Das dürfte nicht das Problem sein, da unser Produkt nur im industriellen
Bereich eingesetzt wird. Da wird eine Küche weit entfernt sein.
WLAN ist eher eine Möglichkeit.
Es gibt Lösungen, die verwenden sogar 60GHz und haben Ethernet. Sowas
kann ich aber nicht gebrauchen.
OK, also doch IrDA als praktisch einzige Möglichkeit.
Ich wundere mich nur, wie alle unsere Konkurrenten das hinbekommen
haben. Für ein Produkt ist eine Gruppenlaufzeit von 0,4ms angegeben.
Alle anderen liegen bei der Gruppenlaufzeit unter 1ms. Da ja immer noch
ein Tiefpass im Signalweg ist, bleibt für die RF-Latenz fast nix übrig.
Alex schrieb:
(Richtig zitieren darfst du gern mal noch lernen. Ist nicht wirklich
schwierig.)
(Mikrowellenofen)
Es gibt auch Industrie-Mikrowellenöfen.
> haben.
Du solltest dich nicht wundern, sondern analysieren.
Oberflächenbehandlung mit Plasma macht dir zumindest "DC" bis 3GHz alles
dicht.
Ich kenne Aufbauten aus der "Forschung" , bei denen rfid zur
Positionserkennung von "Roboter" verwendet wurde. Bei der Erprobung mit
der Plasma Quelle war dann der Schock groß...
Und wie gesagt, auf ISM Frequenzen gibt's für ISM Anwendungen kein
Limit... Die ITU hat die Bänder explizit so zugeteilt.
73
> Limit.
Personenschutzgrenzwerte halt.
von Alex (haidanai)
Weiß jemand was über den Frequenzbereich 27MHz?
Ist für CB-Funk vorgesehen. Aber dürfte man da NFC mittels AM-Modulation
machen, wenn man mit dem Spektrum innerhalb 26,957MHz und 27,283MHz
bleibt?
Du bist und bleibst unbelehrbar.
Auch für NFC gibt es eine Allgemeinzuteilung. Such sie dir bei der
BNetzA raus und lies und verstehe sie.
von Al (almond)
> bleibt?
Der CB-Bereich ist für CB-Funk mit zugelsassenen CB-Funkgeräte
freigegeben und keine Wild-West Spielwiese für Long-Range NFC Bastler.
Und für alle Funkanlagen, ob klein oder groß, gilt die
EU-Funkanlagenrichtline 2014/53/EU, die in DE Gesetzesrang hat. Also nix
mit Selbstgestricktem, sondern nur Geräte mit Heiligsprechung durch eine
benannte Stelle aka. zertifiziertes Prüflabor.
von Alex (haidanai)
@AL
>> Long-Range NFC Bastler...
du hast meine ersten Post wohl nicht gelesen. Es geht um extrem kurze
Entfernungen (<2cm, eher 5mm)
@Jörg W.
>> Such sie dir bei der BNetzA raus und lies und verstehe sie.
Genau das verstehen ist mein Problem. Oft weiß ich nicht, ob das für
meinen Fall zutrifft und - noch wichtiger - wo sind die Schlupflöcher
oder welche Auswege gibt es.
Viele Konkurrenten bieten schon Produkte mit digitaler (near field-)
Datenübertragung mit hoher Samplerate an. Also gibt es eine Lösung.
Und schätzungsweise haben die einen Weg gefunden, die sehr teuren und
aufwändigen Abnahmen / Genehmigungen zu umgehen.
Das muss ich rausfinden.
Ab wann oder wie muss ich nur noch die EMV-Vorschriften
(Störausstrahlung) einhalten?
Ich habe es dir schon mal geschrieben: finde heraus, was die Konkurrenz
macht. Solange du das nicht weißt, wirst du nur mit sehr viel Glück
überhaupt konkurrenzfähig sein.
Was du alles an Tests machen solltest, da lässt du dich am besten vom
Test-Haus deines geringsten Misstrauens beraten. Dafür sind sie nämlich
da.
Jörg W. schrieb:
>> Limit.
Das ist ja das witzige, wenn man nur unter die EMCD fällt... Dann könnte
man sich das theoretisch sparen. Usb Powerbank mit induktivem Lader z.B.
Jörg W. schrieb:
> Allgemeinzuteilung. Such sie dir bei der BNetzA raus und lies und
> verstehe sie.
Cept recommendation ERC 70-03
Die einzelnen länder haben teilweise leichte Unterschiede...die sind zum
größten Teil dort zumindest erwähnt.
Wenn du eine gelistete harmonisierte norm anwenden kannst, ist das eine
eigenenerklärung. Wenn nicht, brauchst du für den Funk Teil das OK einer
benannten Stelle.
Aber auch die eigenerklärung ist nicht ohne, wenn du das wirklich sauber
prüfst. Das sind einige Tage Aufwand um die Messungen zu machen... Also
mit Erstellung der test-firmware,....
Die RED gilt übrigens auch für reine empfänger.
Mach einfach was notwendig ist. Das ist unterm Strich billiger wir
irgendwelche "Ausnahmen" zu suchen ( die es eigentlich so gar nicht
gibt.
Preislich werden die 10-30k (je nach Sonderwunsch) gegenüber den
Entwicklungskosten unter gehen.
73
> prüfst.
Vor allem muss man dafür erstens wissen, was man überhaupt zu erklären
hat, und man muss es zumindest soweit messen können, dass man sich
sicher sein kann, die Grenzwerte einzuhalten.
Sehe ich beim Wissensstand des TE beides nicht als gegeben an.
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Schau dir die Konkurrenz halt an. Wenn da ne FCC Nummer drauf ist kann
man auch mal bei FCC.io suchen, ob Internas wie verwendete Bauteile
angegeben wurden.
Ansonsten halt mal die Konkurrenz nennen. Vielleicht kriegst du dann
bessere Infos hier.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> extrem kurze Entfernungen (<2cm, eher 5mm)
Klar, das kannst du der RED dann bei einem kleinen Test
alles beweisen....
Vanye
von Alex (haidanai)
@Jörg W.
Wir lassen alle unsere Produkte zum Schluss im EMV-Labor abnehmen.
Die werden wissen, was zu prüfen ist. Aber man sollte halt vorher
ziemlich sicher sein, dass man durchkommt.
RED??
von Al (almond)
Alex schrieb:
> RED??
Akronym für "Radio Equpment Directive". Der Richtlinie 2014/53/EU über
die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt.
Dann rede vorher mit ihnen über dein Pläne – und lern bitte endlich,
richtig zu zitieren.
von Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
Schön.
Da kann man ein Dect Telefon auf den Tisch stellen das mit max Leistung
in den Äther brüllt und dank frequency hopping bekommen die das beim
Test nicht mal mit.
Nicht mal eine Nadel im Spektrum.
EMI Test ist nicht RED.
Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
von Al (almond)
EMV Grenzwert-Konformität ist ein Bestandteil der nach der RED
einzuhaltenden harmonisierten Normen.
von Wastl (hartundweichware)
Jörg W. schrieb:
> und lern bitte endlich, richtig zu zitieren.
Wenn's schon mit dem Zitieren nicht klappt, wie soll man mit
solchen beschränkten Fähigkeiten sein eigentliches Ziel,
das Projekt, zum Erfolg bringen?
Richtiges Zitieren wird überbewertet, wie etliche Doktorarbeiten der
Elitendarsteller zeigen.
