Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Power Management ESP32 Lipo 2s Akku
von Philipp H. (philipp_h844)
ich bin relativ neu in der Schaltungsentwicklung und arbeite gerade an
einem Projekt mit einem ESP32 Chip. Vor ein paar Tagen bin ich auf ein
Problem gestoßen, was ich nicht schaffe, selber zu lösen. Ich möchte
gerne eine Platine entwickeln, die einen USB Anschluss hat und mit der
man einen 2s Lipo Akku laden kann. Während der Akku über die 5V vom USB
Eingang geladen wird, soll der ESP32 Chip ebenfalls mit den 5V vom USB
mit Strom versorgt werden. Sobald der USB nicht mehr angeschlossen ist,
soll der Mikrokontroller mit dem Akku versorgt werden. Kann mir
irgendjemand helfen und mir vielleicht einen kleinen Plan geben, welche
Teile ich brauche um das zu realisieren und wie die Schaltung aussehen
muss?
Vielen Dank im Vorraus!
VG Philipp
: Verschoben durch Moderator
von Harald A. (embedded)
Wenn es unbedingt 2S sein soll, ist es nicht trivial. Kaufe doch ein
fertiges Produkt und schaue Dir ab, wie es funktioniert.
https://www.amazon.de/Batterie-Boost-Lademodul-Hochleistungs-USV-Lithium-Batterie-Boost-Lademodul-Unterbrechungsfreien-Stromversorgung-Grüne/dp/B0BQXMY42X
Ist aber nicht 2S sondern offensichtlich 2P.
Gibt aber auch USB Lademodule, die direkt 2S unterstützen. Danach kann
dann wieder auf 5V zurückgewandelt werden. Frage bleibt, wer die Zellen
balanciert und wie die eine Unterspannungsabschaltung hinbekommst.
Danke erstmal ich schau es mir das Modul und andere mal genau an.
von Zino (zinn)
MP2672A + buck converter
von Obelix X. (obelix)
Warum muss es unbedingt 2S sein? Erzähl doch mal noch ein paar
Salamischeiben zu deinem Projekt. Was hast du selbst schon
herausgefunden. Nicht das es so ein Thread wird "Ich habe keine Ahnung,
macht ihr mal alles für mich". Was soll noch aus dem Akku versorgt
werden?
Teile dein Projekt in Unterprojekte auf :
- USB Spannung hoch auf Spannung für 2S Akku
- Akku Ladung incl. Balancing
- Spannung runter für Elektronik
Ein ESP32 läuft mit 3,3V!
Philipp H. schrieb:
> der ESP32 Chip ... mit dem Akku versorgt
Hast du da mal einen Link zu diesem Chip? Ich vermute fast, das ist ein
SOM (System on Module) zum Auflöten. Und so ein Ding ist eigentlich
nicht so richtig für Batteriebetrieb geeignet, weil da üblicherweise ein
Linearregler die 1,7V von den 5V bis zu dem 3,3V des µC einfach nur
verheizt. Also ist der Gesamtwirkungsgrad hier schon mal auf 66%
reduziert. Oder andersrum: du brauchst nur wegen dieses Linearreglers
50% mehr Akkukapazität um die selbe Laufzeit zu erhalten.
BTW: auch wenn da als Last ein µC dran hängt, ist das hier keine
Aufgabe, die mit digitalter Elektronik gelöst werden könnte. Bitte beim
nächsten Mal gleich das richtige Forum auswählen.
: Bearbeitet durch Moderator
Danke erstmal für eure Ratschläge!
Ich habe noch 4 SE0802 bürstenlose Motoren bei mir rumliegen. Siehe:
https://www.rotorama.de/product/happymodel-se0802-19000kv
Diese will ich gerne betreiben und daraus eine kleine Drone basteln.
Ursprünglich habe ich mich für einen 2s Akku entschieden, da dieser mehr
Leistung bietet und ich noch einen habe, aber sie sind auch mit einem 1s
Akku betreibbar.
Da es mir wahrscheinlich zu kompliziert wird, jetzt einen 2s Akku zu
verwenden, nehme ich doch lieber einen 1s Akku. Das sollte genauso gut
klappen.
Ich benutze einen STM32H747XIH6. Der hat einen LDO und einen Step-down
converter. Danke für den Hinweis. Da schaue ich nochmal.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32h747ai.pdf
von Monk (roehrmond)
Ich dachte es geht um einen ESP32!?
> Der hat einen LDO und einen Step-down converter.
Hat er nicht. Du meinst wohl ein Board, wo unter anderem dieser
Mikrocontroller drauf ist. Mit so schwammigen Infos ist keine gute Hilfe
möglich.
Tut mir leid, das ist mein Fehler. Ich will den STM32 benutzen.
> möglich.
Auch das ist mein Fehler. Ich hatte das falsche Datenblatt offen. Man
muss ihn mit 1.62-3.6V betreiben.
Wenn du ein Platine entwickel möchtest solltest du dir jedes Bauteil
überlegen das du einsetzt. Wenn du aber so wie bis her an jedes Bauteil
ran gehst (ESP32<->STM32; 5V<->3,3V) wird das nichts mit deiner Drohne.
Überlege dir auch schon mal wie du die 3 Phasen des Motors ansteuern
möchtest usw.
> möchtest usw.
Ja mach ich. Wie gehabt ich bin sehr neu in der Elektronik und muss mir
erstmal
einen Überblick verschaffen.
> erstmal einen Überblick verschaffen.
Die STM32H7 Serie ist nichts für Anfänger. Fange lieber mit einem
STM32L0 an.
