Hallo liebes Forum, ich möchte gerne eine Drohne selber bauen. Nur leider bin ich mir bei der Dimensionierung meines Akkus noch nicht sicher. Hab bisher ausgewählt ESC Pulsar A-40 Brushless Regler (40A Dauer) und Motor iFlight Xing E 2207 Pro 1800KV 2-6S Racing Motor # IFL-B006722 (max 35A) jeweils 4 Stück. Kann mir jemand bei der Akku Auswahl helfen?
Ich denke, du bist im falschen Forum gelandet. Das ist eine Frage für Modellbau. Kannst du wenigstens die Datenblätter der Produkte verlinken? Der Unterschied zwischen 2s und 6s ist sicher riesengroß. Wie viel Spannung/Leistung du wirklich brauchst, must du erst mal selbst herausfinden. Alles Weitere hängt davon ab.
Es gibt nicht die Drohne. Ich habe hier z.B. eine kleine von Revell mit unter 200g Gewicht und die wird mit einem LiPo 3,7V/500mAh angetrieben - inklusive Kamera. Die DJI Phantom 2, die ich auseinandergenommen habe, wog hingegen 1,2kg und wurde mit 3S2P LiIon Akkus mit 5200mAh in die Luft gehoben.
Gibt leider keine Datenblätter, deswegen frag ich ja ob sich da jemand auskennt
Ja genau und deswegen frag ich ja was ob da jemand Ahnung hatte auf was man achten müsste bei der Akku Auswahl
Daniel S. schrieb: > Ja genau und deswegen frag ich ja was ob da jemand Ahnung hatte auf was > man achten müsste bei der Akku Auswahl Die Akkuauswahl muss zum Regler und zur Drohne passen, ganz einfach. Wenn DU eine Drohne baust, solltest du eine Vorstellung von Leistung und Gewicht haben. Punkt 1 beim Akku ist das Gewicht. Wie viel darf er wiegen? Das begrenzt deine Kapazität. Der Motor und Regler geben die Spannung vor. Also die Zahl der Zellen in Reihe. Man würde auch meinen wer eine Drohne baut hat schon mal die ein oder andere Drohne gesehen und könnte sich somit ein Beispiel an existierenden Drohnen nehmen.
Alles klar danke schön. Ich hab leider noch keine Selbstgebaute Drohne gesehen.
Daniel S. schrieb: > Hallo liebes Forum, ich möchte gerne eine Drohne selber bauen. Nur > leider bin ich mir bei der Dimensionierung meines Akkus noch nicht > sicher. Hab bisher ausgewählt ESC Pulsar A-40 Brushless Regler (40A > Dauer) und Motor iFlight Xing E 2207 Pro 1800KV 2-6S Racing Motor > # IFL-B006722 (max 35A) jeweils 4 Stück. Kann mir jemand bei der Akku > Auswahl helfen? Gesamtgewicht? Luftschrauben (Durchmesser, Steigung und damit Stromaufnahme)? Kunstflug oder Reichweite? Da hat du noch Einiges zu entscheiden bevor es an die Akkus geht. Wobei deren Masse und Kapazität natürlich rückwärts wieder in die Bemessung einfließen müssen.
Daniel S. schrieb: > Alles klar danke schön. Ich hab leider noch keine Selbstgebaute Drohne > gesehen. Dann wenigstens gekaufte? Was denkst du befähigt dich eigentlich zum Selbstbau?
