Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Stihl Akku-Kettensäge MSA140C
von Frank Q. (franki)
Von einem Bekannten habe ich eine MSA140C Kettensäge in Einzelteilen
bekommen, die nach Überprüfung durch einen Fachbetrieb nicht mehr
zusammengeschraubt wurde.
Nach längerer Arbeit soll sie einfach stehen geblieben sein. Der
Fachbetrieb meinte, es sei nichts mehr zu reparieren, da der Motor
defekt und blockiert sei.
Meine erste Kontrolle: Die Kettenbremse war aktiviert :-(
Ohne die Kettenbremse hat der Motor (BLDC) ein hohes Rastmoment, was ich
nicht bewerten kann. Er läßt sich drehen und scheint mechanisch nicht
blockiert zu sein. Ist das im Rahmen, was zu erwarten ist? Ich kenne
mich mit diesen starken Motoren nicht aus.
Da er mit eingelegtem, geladenen Akku nicht zuckt, wird die Elektronik
wohl auf jeden Fall defekt sein. Mir stellt sich die Frage: reparieren
oder wegen Motor- und Elektronikschadens entsorgen. Die Säge ist im
Gehäuse ziemlich mit Öl und Sägespan versifft, weshalb erst einmal eine
Putzaktion stattfinden müßte.
Für zwei Jahre private Nutzung und bei einem Neupreis von ca. 350
Euronen würde ich mehr Zuverlässigkeit erwarten.
von Ralf X. (ralf0815)
Dein ganzer Bericht lässt darauf schliessen, dass Du von der gesamten
Thematik quasi nichts verstehst.
Hast Du Deinem Bekannten da etwas anderes vorgemacht?
von Achim M. (minifloat)
Das hohe Rastmoment ist normal (haben so eine Säge auf dem Landsitz der
Familie). Wenn es allerdings extrem hoch ist, kann das auch ein
Motor-Windungsschluss sein...
Hast du die Säge auf offensichtliche Fehler gecheckt (Wackelkontakt,
abgerissene Drähte, braune Motorwicklungen o.ä.)?
Wenn Oszilloskop vorhanden, mal die Back-EMF des Motors messen und mit
der Motorgeometrie abgleichen (Polpaare, Drehzahl, Anzahl Perioden)
sowie auf Symmetrie der Spannungspulse von Phase zu Phase begutachten (=
Motordefekt ausschließen).
Weiters würde ich dann eine Sicht- und Geruchs-Kontrolle der Elektronik
machen.
Ach ja, am Ende kann es auch sowas triviales wie der Schalter sein...
mfg mf
von Reinhard S. (rezz)
Ich hab grad bei einer MSA200C probiert und die Kette ließ sich
(ausgeschalten) mit der Hand relativ leicht bewegen. Ein Rastmoment war
deutlich erkennbar, ich würde es aber nicht als hoch bezeichnen.
Empfehlung: Druckluft, Schlitzschraubendreher und evtl. passendes
Reinigungsmittel.
Schwert und Kette bekommst du ja wahrscheinlich auch einzeln noch los,
ansonsten ists halt wirklich eine Bastelaktion.
Danke für deinen Hinweis! Das hift mir schon mal weiter.
Das hohe Rastmoment dient wohl dazu, die Kette beim Abschalten möglichst
schnell zu stoppen. Sonst finde ich an der Säge keine weitere
Nachlaufbremse.
Der Motor ist ein Außenläufer, dessen Statorspulen sehr gesund aussehen.
Da werde ich mal manuell Strom einprägen, um die Bewegung zu
kontrollieren.
Da nichts zuckt, ist vielleicht noch ein Reed- oder Mikroschalter
verbaut, der bei geöffnetem Gehäuse die Elektronik abschaltet. Oder
irgendwo ist ganz banal eine Schmelzsicherung durchgebrannt. Sollten die
Endstufen defekt sein, werden die FETs gewechselt. Die Signale an den
Gates lassen sich ja einfach überprüfen.
Wie gesagt ist die Säge ölig verdreckt, weshalb zunächst gründlich
geputzt werden muß; da warte ich auf schlechtes Wetter:-)
Hätte jemand begründet, dass eine Reparatur nicht sinnvoll sei, könnte
ich mir die Reinigung ersparen und die Überreste entsorgen.
Gut. "hoch" ist recht dehnbar, nur im Vergleich mit Motoren von
Waschmaschine oder 1,3 kW Gartenwasserpumpe, die butterweich
durchdrehen, ein deutlicher Unterschied.
Wie stoppt denn die Kette, wenn du abschaltest? Selber habe ich eine
Bosch mit 230 VAC Motor. Beim Abschalten klackt es deutlich, als ob eine
mechanische Sperre einrasten würde.
Was ich hier zu liegen habe sind Einzelteile. Vielleicht ist da noch
eine mechanische Kupplung dabei. Ich suche mal im Netz nach einer
Explosionszeichnung. Am liebsten wäre mir ein Schaltplan der Elektronik.
Recht zügig, aber ohne ungewöhnliche Zusatzgeräusche wie Klacken.
Eine Stihl mit 230 VAC hab ich auch, da ist mir das Klacken beim
Abschalten auch bekannt.
Danke erstmal. Nach dem Reinigen werde ich mehr wissen.
Bei der verdreckten Säge kann ich mir gut vorstellen, dass der
Fachbetrieb keine Lust auf die Reparatur hatte. Hier verstehe ich Deinen
Kumpel nicht. Im Falle der durchgeführten Reparatur hätte er die dafür
aufgewendete Zeit bezahlen dürfen. Auf Streit hierüber hat keine
Werkstatt Lust. Vor allem, wenn sich nach dem Putzen herausstellt,
dass die Reparatur nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.
Ich kenne die Verschmutzungen mit dem Kettenöl und den Spänen. Nach
jedem Gebrauch wird es grob gereinigt. Mache ich beim Rasenmäher
schließlich auch.
Na, vielleicht hat der Kumpel sich mittlwerweile eine neue Kettensäge
beschafft, und die traurigen Überreste (Einzelteile) seiner alten Säge
dem Thread-Eröffner zur gefälligen Verwendung jeglicher Art überlassen?
Mit ein paar Schutzhandschuhen habe ich mich nun doch ohne Reinigung an
der Gehäusehälfte mit Motor und Elektronik zu schaffen gemacht.
Unter dem Ölbehälter ist ein weiterer Mikroschalter, der durch die
gelöste Kettenbremse freigegeben wird. Mit geschlossenem Schalter hat
der Motor nun ein wenig gedreht, gezuckt, gepfiffen.
Beim ausgebauten Motor hatte ich zunächst einen Lagerschaden vermutet.
Das ist nicht der Fall.
Der Stator hat 9 Pole. Als Gegenpole sind 18 Magnete an den Rotor
geklebt. Davon hatten sich 10 Stück gelöst, klebten an den Polen vom
Stator, drehten teilweise mit und sorgten damit für etwas Reibung und
beim Verkannten oder falsche Position auch für ein Blockieren.
Vermutlich ist der Klebstoff zu warm geworden.
So sieht es aus, wenn man von der Thematik quasi nichts versteht. Ein
neuer Motor kostet mit Versand >= 135 Euro. Das soll der Eigner
entscheiden.
Danke für die Unterstützung!
besteht denn die Möglichkeit (und eine Chance auf Funktion), wenn die
Magnete wieder "fest" geklebt werden? Welcher Kleber wäre dafür
geeignet?
von Lu (oszi45)
Für mich besteht der kleine Verdacht, dass die Maschine mit stumpfer
Kette noch mächtig geschunden wurde. Dann ist der Motor überhitzt und
hat die Elektronik geschwitzt. Man sollte als nicht NUR den Motor
ansehen! Es ist anzunehmen, dasss die Fachwerkstatt das Elend bereits
kannte.
Nur minimal und nicht für mich.
Der Rotor müßte entfernt werden, ist nur mit einem Lager gelagert, darin
befestigt und die Achse sitzt richtig fest. Die verklebten Magnete finde
ich positiv gesagt bescheiden. Die Verklebung soll nicht nur die
Position sichern, sondern wird durch die Gegenpole auch auf Zug
belastet. Bei Wärme und Vibration äußerst ungünstig. Für mich ist diese
Konstruktion recht fragwürdig.
Dabei kühlt sich der Rotor durch Drehung selbst und die Hauptwärme
entsteht an anderer Stelle in den Spulen vom Stator.
Die Elektronik ist in Ordnung aber auch vergossen. Da wäre nichts zu
flicken gewesen. Vielleicht messe ich noch die Bestromung der Spulen
beim Ausschalten. Mich würde interessieren, ob beim Stoppen die
Kommutierung kurzzeitig (0,1 s ?) angehalten wird. Das würde die Kette
schnell zum Stillstand bringen.
Lu schrieb:
> Für mich besteht der kleine Verdacht, ...
Zweifelsfrei wurde die Säge in der falschen Mondphase benutzt.
von C. D. (derschmied)
Durchaus möglich. Aber auch bei esoterisch optimaler Mondphase schützt
das nicht vor Fehlbedienung:
Frank Q. schrieb:
> Als Gegenpole sind 18 Magnete an den Rotor geklebt. Davon hatten sich 10
> Stück gelöst, klebten an den Polen vom Stator, drehten teilweise mit und
> sorgten damit für etwas Reibung und beim Verkannten oder falsche
> Position auch für ein Blockieren. Vermutlich ist der Klebstoff zu warm
> geworden.
In Verbindung mit:
...guckt das schwer nach Misshandlung aufgrund mangelnden technischem
Verständnis aus. Auch / selbst eine Stihl läßt sich so prima ermorden,
weder dem Hersteller noch dem Kundendienst kann man dass dann ans Bein
binden.
Ich empfehle mit der Neuanschaffung pfleglicher umzugehen, oder auf
Werkzeug umzusteigen welches ohnehin nur von April bis Oktober des
selben Jahres lebt.
DerSchmied
von Armin X. (werweiswas)
> Verständnis aus.
Das ist doch Quatsch!
Wenn ich eine Motorsäge habe will ich diese auch bestimmungsgemäß
benutzen. Da gehört dann auch dazu, dass man diese mit nicht mehr ganz
frischer Kette durch einen Buchenstamm quält.
Das wäre vergleichsweise so wie wenn man mit dem Winkelschleifer nur
ganz sachte arbeiten dürfte um die Maschine nicht zu misshandeln.
Wenn sie das nicht kann ist sie fehlkonstruiert. Der Akku hats jawohl
überstanden und das sind im Normalfall die Schwachpunkte bei diesen
Maschinen.
Bestimmungsgemäße Nutzung ist nur eine Motorsäge mit "scharfer" Kette,
nicht zwangsläufig neuer Kette. Wenn sie stumpf ist, wird sie geschärft.
Waldarbeiter haben dazu stets eine zur Kette passende Rundfeile dabei.
Selbst wenn ich eine einfache Fichte fälle, schärfe ich vorher die
Kette. Nichts ist gefährlicher als eine stumpfe Kette, besonders wenn
sie reißen sollte.
Aber ich weiß, was Du meinst. Mein Nachbar - aus der Großstadt
hergezogen - ist auch so ein Clown. Der hat es geschafft, eine
Kettensäge innerhalb eines Tages zu zerstören. Von schärfen hatte er nie
gehört und dass sägen unterhalb der Bodenlinie (an den Wurzeln) tabu
ist, auch nicht.
Für einen Weltverschwörer scheint es nicht ins Bild zu passen, das
Geräte wegen Fehlkonstruktion kaputt gehen. Nur weil das Auto nicht
gewaschen wird, fliegt doch nicht der Motor auseinander.
Aber gegen die Spezis mit ihren Glaskugeln ist kein Kraut gewachsen und
die Fliegen setzen sich gleich mit auf die Hinterlassenschaften.
Man kennt es ja.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Muss schon spassig sein, so ein total versifftes Elektronik-Teil, mit
viel Kabel und vergossener Elektronik.
Ne normale Säge zerlegt man komplett, kloppt alles Metall/Plastik in
Spülmaschine, bearbeitet mit Hochdruckreiniger oder legt bei richtig
hartem Schmodder einmal für paar Tage in Waschmittel ein.
Dann Simmerringe oder Vergasermembran wechseln und die Dinger laufen in
der Regel wieder.
Verzichte einfach darauf, Motoröl und Kühlwasser nachzufüllen. Und
erzähle Deiner Werkstatt anschließend, dass der kaputte Motor eine
Fehlkonstruktion ist.
Zur Kettenpflege:
https://www.stihl.de/de/ratgeber-projekte/arbeitstechnik-geraetepflege/kettensaege-tipps/kettensaege-schaerfen
Wenn der Zustand der Kettensäge eines Produkts von Stihl so heftig ist
wie beschrieben, ist definitiv etwas falsch gemacht worden. Mindestens
die Schneidezähne der Kette müssen regelmäßig geschärft werden.
Hilfreich ist für Anfänger eine Feillehre, die für eine Führung der
Feile in richtiger Höhe und richtigem Winkel sorgt.
Ich benutze sowas wie in diesem Link:
https://profiwerkzeug24.de/dolmar-feilenhalter-rundfeile-4-8-mm-086-484-686-953030030-4002829175873
Stihl hat sicher ähnliches Zubehör im Programm.
Schlechter Vergleich, denn mein Auto streikt, wenn elementare Sachen
schief laufen.
Wenn dir der Motor kaputt geht, wirst du dir von der Werkstatt sicher
nicht sagen lassen, die Reifen hätten den falschen Luftdruck gehabt.
Die Kette hier ist rattenscharf und besser nur mit Handschuhen
anzufassen. Aber selbst mit einer stumpfen Kette darf es qualmen und
stinken, aber den Motor nicht zerlegen.
von Stefan W. (stefan_w234)
Ob es bestimmungsgemäß ist, das Einsteigermodell von Stihl mit sowas zu
plagen sei dahingestellt. Die Säge kostet neu 249,- UVP und ist gedacht
zur Baumpflege und fürs Brennholz und maximal sehr leichte Fällarbeiten.
von Maik .. (basteling)
Naja - aber auch bei billigen Einstiegsmodellen sollte man generell dann
die zulässige Einschaltdauer ordentlich sichtbar draufschreiben.
Sozusagen verallgemeinert : "Vorsicht billiger schlecht konstruierter
Murks mit kaputtgesparter Kühlung"
Da gibt es ja auch den Packungsausdruck bei Billigelektrowerkzeug "Nicht
für den gewerblichen Einsatz".Aber das ist noch zu unspezifisch.
Verschleißt es schneller, oder funktioniert die Kühlung unter Vollast
nicht...?
Erinnert mich an die Mauernutfräse aus der orangenen großen
Baumarktkette. DIE Ganze Maschine kostet soviel wie ein Tag Miete fürs
Profigerät. Da bin ich schwach geworden. Nach den ersten 4m Betonschnitt
Motorwicklung wegen Überlastung durchgebrannt. Gab dann auch lustige
Diskussionen.
Das Problem war im Laden aber auch schon bekannt, "ja da müssen sie
leerlaufend Kühlpausen machen - haben Sie das?".  Stand aber nix von in
der Anleitung oder auf der Maschine. Und wenn nix bei steht, gehe ich
bei neuen Geräten von funktionierender Kühlung und
Übertemperaturabschaltung aus. Auf meiner Frässpindel ist auch eine
Deratingkurve mit Leistung über Drehzahl drauf.
Müsste ich erst knurrig werden. Wurde dann umgetauscht. Müssen die durch
erhöhte Rückgaberetouren lernen. Deswegen meist lieber hochwertiges
Werkzeug, und billiges gleich am Anfang etwas ausreizen, um die
Frühausfälle zu identifizieren.
> nicht...?
Eigentlich (!) geht man davon aus, dass Laien von Motorsägen,
Trennschleifern und ähnlichem Gerät sowieso am besten die Finger lassen
sollten. Und wer sich auskennt fasst solches Werkzeug entweder gar nicht
erst an oder kennt die Schwachstellen.
Naja,  mit der von mir exemplarisch angeführten Mauernutfräse ist
technisch mein Bestand an Winkelschleifern verwandt. Und die blauen
Bosch werden hier auch schonmal richtig hart rangenommen und brennen
nicht sofort auf. Da habe ich eher Mitleid mit den Winkelgetrieben und
fühle da mal nach der Wärmeentwicklung.
Bei minderwertigen Fehlkonstruktionen hilft gar nix. So sehr kann man
das gar nicht schonen. Mein Hausmeister hat das Format vom Obelix.
Irgendwann habe ich mal einen herumliegenden
Discounterschraubeschlüsselsatz in den Draußen- und und
Hallenumbauwerkzeugwagen eingefüllt. Die waren recht fix vielfach
wirklich abgebrochen. Dann mit Rasohl und Hazet nachgefüllt, alles hält.
Manches billiges Werkzeig ist echt gefährlich und minderwertig. Das geht
nur zum Farbeumrühren...
von Niemand M. (Firma: Mich) (niemand-mag-mich)
... ich habe auch so eine Säge.
Bei mir waren ebenfalls Magnete lose. Der Motor wurde von Stihl ohne
Probleme auf Garantie ausgetauscht.
Frank Q. schrieb:
> Aber selbst mit einer stumpfen Kette darf es qualmen und stinken
Nö.
Wenn der MOSFET qualmt und stinkt isser im Anschluss auch im Arsch. Das
tun nur blutige Anfänger und "Profis", denen die Eierschalen noch
hinterm Ohr kleben. Ist aber schon geil:
Auf Datenblättern wird hier elendig herumgeritten, nicht ein my
Abweichung nach oben toleriert. Aber die Grenze, die Handwerkszeug
auszuhalten hat, die wird eigenmächtig gesetzt. Und zwar dorthin, wo sie
der Stursinn haben will.
Wer braucht schon ne Betriebsanweisung, das Teil hat klaglos zu tun. Bis
es qualmt und stinkt.
Herzallerliebst :-)
DerSchmied
Ja, das habe ich Dir frühzeitig als erster Antworter in diesem Thread
unterstellt und dazu stehe ich immer noch.
Du legst es von Beginn an darauf an, die Werkstatt, den Hersteller das
Modell in den Dreck zu ziehen, statt das Problem sachlich und
verständlich darzustellen.
Wenn es bei diesem Modell überhaupt möglich war, eine ausreichende
Zerlegung ohne Demontage der Kettenbremse durchzuführen, was wundert es
Dich, dass diese nach mehreren Transporter bei Dir aktiv war?
Was soll das :-( hinter dieser Aussage?
Eine vernünftige Kettenbremse soll Kraft zum Lösen erfordern und bei
"Anklopfen" in der richtigen Situation bremsten/auslösen.
Deine Schilderung eines "hohen Rastmoments" sagt niemand anderen
wirklich etwas, da gehört mehr dazu.
Und um an Elektro/Elektronik etwas festzustellen und als angeblich
kompetenter Mensch andere um weitere Hilfe zu bitten, sollte man mehr
machen und als Ergebnis übermitteln, dass etwas nicht zuckt.
(Besitzt Du ein DMM und kannst damit umgehen?)
Warum führst Du einen angeblichen NP an, den diese Säge lt. den
einschlägigen Preisportalen in der Historie niemals hatte?
Und was hat der Preis überhaupt damit vorrangig zu tun?
Dann geht es mit Hüh und Hott zu weiteren Überlegungen, statt erstmal
irgend etwas elektrisch zu messen und/oder zu säubern.
Mangels Bilder kann hier niemand ausser Dir den Zustand beurteilen und
ob das vorrangig, bzw. zu anderen Vorprüfungen notwendig ist, Fehler
verursacht haben kann, etc..
Bist Du Dir sicher, vor Dir einen Motor zu haben, dessen Rotor wirklich
nur mit einem Lager gelagert ist?
Wenigstens davon hätte ich gerne ein Bild. 😁
Mir sind in meinem Berufsleben, davor und danach bis heute abertausende
Geräte begegnet, die einzig und alleine wegen Dreck ihren Dienst
versagt haben.
Und das nicht wegen Fehlkonstruktion, sondern durch mangelnde
Wartung/Plege/Reinigung!
Und das gilt auch für absolute Profigeräte.
Ebenso gibt es auch im Profibereich kaum Werkzeuge, die sich nicht durch
Überlastung zerstören lassen.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
C. D. schrieb:
Darf schon, bei einer Solo 681 oder Stihl 660/880 etc, mit 40cm Schwert
und 3/8 Kette, so Dinger ziehen mit kurzem Schwert knallhart durch, auch
mit stumpfer Kette, auch wenn es sinnfrei ist.
Das Elektro-Spielzeug raucht dann halt ab.
Die kriegt der TO ohne Hilfe vermutlich gerade mal so aus dem Kofferraum
gezerrt, sonst droht weiter kaum Gefahr. Vermutlich beschwert er sich
noch dasses Zugseil zu kurz ist, gerade eine handbreit lang :-)
Halb / Vollmeißel & Co brauchen hier erst gar nicht erwähnt zu werden,
Frank hat seinen Weg der Wahrheit im Querdenken gefunden. Ist ein
interessanter Ansatz, sicher, aber eben  nicht meine Philosophie. Ich
gönn's ihm.
Dann hast du bestimmt Steinplatten damit zersägt :-)
Danke für den Rat. Es wäre ein Ansatz, die Verstimmung zu mildern.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Woher kommt eigentlich die offenbar weit verbreitete Meinung, Geräte
eines Markenherstellers dürften sich beim gewöhnlichen Gebrauch selbst
zerstören?
Wenn es massiv überlastet wird, darf ja gerne irgendein Verschleißteil
früher ausfallen. Oder etwas, das normalerweise ewig hält wie eine
Kupplung etc. geht halt kaputt. Also wenn man Teakbohlen sägt, inklusive
der Messingbeschläge.
Aber es gibt keinen Grund dafür, daß Teile in einem fehlkonstruierten
Motor abfallen dürfen und ihn blockieren. Unabhängig davon: Falls der
Motor in der Säge nur eine begrenzte Temperatur aushält, muß er bei
Erreichen dieser automatisch abschalten. Sonst ist das auch wieder ein
Konstruktionsfehler. Temperatursensoren kosten Pfennige und der
Controller für die Auswertung ist schon vorhanden. Selbst
Kapselkaffeemaschinen für 50 Euro haben einen Klixon auf der Pumpe und
überstehen damit eine Kaffeepause der Fischerchöre (auch wenn dadurch
vielleicht nicht jeder rechtzeitig seinen Kaffee bekommt.)
Ich habe mal einen neuwertigen Magnetrührer "IKA Big Squid" gefunden.
Natürlich kaputt und deshalb entsorgt. Knapp nach Ende der Garantie (die
man mir als Nicht-Originalkäufer natürlich sowieso verwehrt hätte),
kostet auch nur um 460 Euro. Er besteht aus einer Glasplatte auf einem
runden flachen Plastikgehäuse. Natürlich mit Silikon wasserdicht
verklebt. Auf dem Motor sitzt eine runde Metallplatte mit zwei
aufgeklebten Magneten, die dann durch die Glasplatte den Rührfisch
antreiben. Einer der Magneten war von der Metallplatte abgefallen, an
den anderen Magneten gesprungen und hatte dadurch die ganze Drehbewegung
blockiert. Was immerhin durch eine automatische Strombegrenzung nur zum
Stillstand führte, ohne weitere Folgeschäden. Dafür ein Fleißsternchen!
Ich vermute, der untauliche Klebstoff für den Magneten kam von derselben
Firma wie bei Stihl. :)
> zerstören?
Wer aus Deinem Bekanntenkreis äussert diese Ansicht?
Hier habe ich die nicht gelesen.
> früher ausfallen.
Bei einer massiven Überlastung ist idR bedeutend mehr als "irgendein
Verschleissteil" betroffen.
Wie kommst Du auf die Idee, dass eine Kupplung kein Verschleissteil
ist, sondern normalerweise ewig hält?
Ob hier eine Fehlkonstruktion vorliegt, kannst Du gar nicht entscheiden.
Jeder Motor hält nur eine bestimmte Temperatur aus und wenn z.B.
durch mangelhafte Wartung und/oder Betrieb ausserhalb der vorgegebenen
Parameter Überhitzung an x-beliebiger Stelle entsteht, baut ein
Hersteller nicht an jeder möglichen und unmöglichen Stelle einen
Temperatur- oder andere Sensoren rein.
Sensoren und Auswertung, die einen Bediener an der Überlastung einer
Akku-Kettensäge sicher hindern, lassen jeden normalen Anwender das
Teil sofort auf den Müll schmeissen, bzw. dem Händler wieder auf die
Theke legen.
Tolle Sache, wenn die Vorbesitzer die Garantieurkunde oder datierten
Erwerbsbelege mit in den Container schmeissen.
Und so glaubhaft...
> zerstören?
Nicht einmal ein Porsche ist heute mehr unbegrenzt vollgastfest...
Es ist schwierig, ohne Bilder die wahre Ausfallursache zu vermitteln.
Aufgrund der Beschreibung des Gesamtzustands der Säge würde ich aber -
wie übrigens jede Fachwerkstatt auch - von ungenügender Pflege und
unsachgemäßer Handhabung ausgehen. Eine Motorsäge ist ein überraschend
wartungsintensives und empfindliches Werkzeug, auch sehr teure Geräte
bekommt man schnell kaputt wenn man will.
> verbreitete Meinung, Geräte eines Markenherstellers dürften sich beim
> gewöhnlichen Gebrauch selbst zerstören?
Das liegt am falsch definierten Begriff des "Gebrauchs". Wer
vollkaskoverwöhnt voraussetzt, alles wäre bis ins letzte Detail
idiotensicher konstruiert, der muss eben mit gewissem Spott leben wenn
er dem Kundendienst ölversifft abgerauchtes Werkzeug auf den Tresen
legt. Das muss man als eigenes Fehlverhalten akzeptieren lernen, auch
wenn's am Stolz kratz und man sich "von nur noch unfähigen Blödmännern
umzingelt" fühlt.
Für Eigenverantwortung gibt es keinen Ersatz, wer das in der Jugend
verpasst hat, muss diese Erfahrung eben später schmerzhaft nachholen.
DerSchmied
Für einige Anwendungsgebiete gibt es wohl keinen geeigneten Klebstoff.
Nur gibt es wohl immer wieder pfiffige Entwickler, die Kleben als
**die** Lösung ansehen. Unkraut wächst ja immer wieder nach :-)
Neben dem vielen spektakulären Geschwätz, bin ich dennoch erfreut, hier
einige Rückmeldungen mit Substanz bekommen zu haben.
Dem Eigner der Säge habe ich ein Foto gemacht, mit der Empfehlung damit
beim Hersteller vorstellig zu werden. Auf die Reaktion bin ich gespannt.
Es gibt aber auch immer wieder auch von Markenherstellern verkauften
Mist.
Und wenn hier schon ein weiterer Nutzer schreibt, dass das selbe Problem
bei Ihm vom Hersteller getauscht wurde....
Ich erinnere mich da an meinen neugekauften KFZ mit Turbodiesel und
verklebendem AGR Ventil. Beim Vertragshändler stellten sich alle dumm -
Noch nie gesehen / passiert, während das Internet mit fehlergeplagten
Kunden vollief. Oder der 1000 Euro Photoapparat mit Serienfehler im
Bildwandler... Ich werde bei sowas mittlerweile gleich sehr
nachdrücklich.
Erstmal Kunden "verarschen" und Abwehren ist wohl einfacher als
Arbeiten. Diese Händlersorte habe ich gefressen.  Dazu kauft der Kunde
ja vielleicht gleich neu. Das macht Umsatz und Gewinn.
Naja - und dann gibt es hier noch haufenweise Selbstdarsteller, die sich
überhöhen wollen, indem Sie dem Nutzer pauschal schlechte Behandlung des
Werkzeugs unterstellen...
von Udo S. (urschmitt)
Wenn du eine Kreissäge mit stumpfen Blatt durch dickes Holz quält ist es
auch nur eine Frage der Zeit bis sie Rauchzeichen gibt oder abschaltet
(Wenn du Glück hast und der Motor einen Temperatursensor hat.
Wenn du mit einen 3 kg Bohrhammer versuchst ein Streifenfundament
abzureißen, ist auch der Bohrhammer schneller kaputt als das Fundament.
Vor allem Motorsägen benötigen viel Pflege und Wartung. Nicht umsonst
ist das wichtigste Utensil eines Forstarbeiters die Feile, denn im Laufe
eines Tages wird die Kette mehrfach nachgeschärft.
Allerdings hätte ich bei einer Säge von Stihl auch einen
Temperatursensor im E-Motor erwartet.
von Martin S. (sirnails)
Gebrauch heißt, das Gerät in den Grenzen einzusetzen, die als natürliche
Umstände durch die Benutzung des Gerätes hervorgehen.
Im Falle einer Kettensäge ist das auch ein blockierter Motor.
> Wer
Ich habe zwei Akkuschrauber von Metabo. Einer stammt aus der
Mexiko-Produktion. Der Motor hat keinerlei Überlastschutz und da es ein
Reihenschlussmotor ist, zieht der auch bis an die Grenzen seines
Innenwiderstandes Strom. Der Motor ist dafür nicht konstruiert und ein
effektiver Schutz wäre ein Shunt in der Zuleitung, der durch Messung den
maximalen Motorstrom begrenzt. Den hat man aber weggespart, weil der
Schrauber auch nur 80 Euro kostet. Sobald Rauch aus dem Motor kommt, ist
das Thema schon durch. So schnell kann man gar nicht vom Gasgriff gehen.
Der Nachfolger, ebenfalls von Metabo, stammt aus Deutschland, kostet
fast das 4-fache, hat eine effektive Begrenzung und die ist derart
ausgelegt, dass man auf gebrauchsüblichen Wege den Motor nicht
überlasten kann. Der bleibt dann nämlich einfach stehen, und das Gerät
piepst. Als das Gerät neu war, hab ich es bis zum Umfallen geqäult.
Einfach, weil ich wissen wollte, ob nun dieses Gerät die Anforderungen
erfüllt, nicht bei einer größeren Schraube effektvoll abzubrennen. Keine
Chance. Übertemperatur? Abgesichert. Überstrom? Abgesichert. Überlast?
Abgesichert. Akku? Abgesichert. Ich hatte bisher viel Freude mit dem
Gerät.
Warum ich all das schreibe? Weil Stihl kein Einhell ist, oder kein
Metabo aus Mexikoproduktion, sondern ein Arbeitsgerät. Und Arbeitsgerät
muss dafür gebaut sein, dem harschen Alltag im Holz standzuhalten. Daher
kosten sie auch das Dreifache einer Einhell, Workzone oder ähnliche.
Von Stihl ist zu erwarten, dass bei einem Klemmer der Motor nicht
kaputtgeht. Ansonsten gibt es bei einer Kettensäge kaum Spielraum für
Misshandlung (abseits mechanischer Beschädigung).
> legt.
Das ist natürlich arschig und sollte man niemals machen. Niemand
verlangt, dass die Geräte glänzend sauber sind, aber wenn es um Kulanz
geht, hat man mit einem gepflegt erscheinendem Gerät von Haus aus
bessere Karten.
Du hast übersehen, was der TO im Eingangspost über die Säge seines
Kumpels geschrieben hat.
Frank Q. schrieb:
> Die Säge ist im
Das schon deutet auf eine wenig pflegliche Behandlung hin. Nicht einmal
putzen hielt der Benutzer für nötig, bevor er die Säge zum Händler
brachte.
DerSchmied hat es treffend zusammengefasst.
> legt.
So ist es. Darauf habe ich oben bereits hingewiesen und ich weiß es aus
eigener Erfahrung. An manchen Tagen habe selbst ich als Hobbygärtner die
Der ist vorhanden. Wird optisch (weißer Qualm) und im Zusammenhang damit
olfaktorisch gemeldet.
Rainer Z. schrieb:
> Frank Q. schrieb:
>> Die Säge ist im Gehäuse ...
Jetzt verstanden?
In der Gebrauchsanleitung steht bestimmt auch, beim BLDC regelmäßig die
Kohlen und das Spiel des Motorlagers zu überprüfen.
Bevor ich mein Auto in die Werkstatt bringe, poliere ich grundsätzlich
die Kolbenringe. So viel Liebe sollte es schon sein.
...dann muss die Stihl'schen BA aber um eine Tabelle über
Rauchschwaden-Farbnuancen und Geruchskarten ergänzt werden hähähä! Und
selbst dann kommt noch jemand daher dass genau SEINE Kombination so
nicht herauslesbar war, also wieder ein Garantiefall.
Martin S. schrieb:
> Sobald Rauch aus dem Motor kommt, ist das Thema schon durch. So schnell
Völlig falscher Denkansatz:
Rauch steigt erst auf wenn schon lange im Vorfeld alles falsch gemacht
wurde was falsch gemacht werden kann. Wer zwischen Handgelenk,
Nervenbahnen und Hirn derart eklatante Übertragungslücken hat, der muss
sich den Vorwurf gefallen lassen, weder über ausreichend Erfahrung noch
entsprechendes Geschick zu verfügen um mit Handwerkszeug arbeiten zu
können. Fehlt zudem technisches Verständnis, läßt man besser seine
Finger davon.
Elektrowerkzeuge sind preislich wie auch qualitativ in Leistungsklassen
kategorisiert, auch das will verinnerlicht sein.
Wer glaubt mit der Anschaffung eines Werkzeuges auch gleich nötiges
Wissen und Talent mit erworben zu haben, wird enttäuscht, die Welt da
draußen ist Hardware-orientiert. Gefährliches Internet-Halbwissen führt
zur Bauchlandung.
DerSchmied
Nein.
Martin S. schrieb:
> Nein.
Doch.
Immernoch nein.
Martin S. schrieb:
> Immernoch nein.
Tja, dann: Hornbach. YippieJaJaYipiehayHoh!
Glückwunsch. :-)
Frank, wie oft hast du schon mal mit einer Motorsäge gearbeitet?
Also mehr als nur ein Brett oder dünne Äste durchsägen.
Um vieleicht mal wieder etwas Sachlichkeit in die Diskussion zu bringen.
Ich habe mal nach defekten MSA 140 geschaut. Ich konnte dazu nicht
übermäßig viele Treffer finden.
Also würde ich mal nicht von einem Design oder Serienfehler ausgehen.
Man sollte sich klar sein, daß so eine Säge nicht für den harten
Daueeinsatz gemacht ist, sondern für kleinere Arbeiten (Gartenpflege).
So werden diese Sägen von Stihl auch beworben.
Berechtigte Frage. Frank findet ja auch Öl und Späne in der Säge
offenbar normal. Jeder, der sich mit Kettensägen auskennt, weiß, dass
dieses Zeugs zeitnah entfernt, die Säge also gesäubert werden sollte,
damit 1.) die Schmierung der Kette weiter gewährleistet ist und 2.) das
Zeugs nicht aushärtet, dass es kaum abzukriegen ist und die
Kettengelenke ruiniert (ich weiß, es gibt unterschiedliche Qualitäten
bei den Kettenölen, auch das will beachtet werden). Ganz ehrlich: Wenn
jemand wie der Kumpel des TO eine Kettensäge in dem beschriebenen
Zustand auf den Ladentresen schmeißt, kann ich gut verstehen, dass die
Leute dort keinen Bock hatten, sich mit diesem Tölpel rumzuärgern.
> offenbar normal.
Das hat er zwar nicht geschrieben, ist aber interessant zu lesen.
Wo steht das denn?
Schlaf deinen Rausch aus. Freitag ist nicht dein Tag.
Es wird Dir nicht gelingen, Rainer Z. hier mit erbärmlichen
Beleidigungen zu diskreditieren. Er hat lediglich das wiedergegeben, was
Du - in Stein gemeißelt - oben an Informationen hast liegenlassen. Wenn
er auch nicht jedes einzelne Wort getroffen hat, so ist es doch exakt
das, was jeder mit Sachverstand herausliest. Aber solange Du jeden
fachlich begründeten Rat oder Kommentar - wie diejenigen von Rainer zb.
- als persönlichen Angriff wahrnimmst weil sie Dir nicht in den Kram
passen, machst Du Dir das Leben unnötig selbst schwer. Rainer und
etliche andere lächeln im besten Falle über derart plumpe Brocken, weil:
Das Problem hast DU, nicht das Forum.
DerSchmied
> sie reißen sollte.
Ich habe nirgends geschrieben Stumpfe Kette! Um deine Aussagen mal
umzudrehen: Du schärfst ja wohl nach JEDEM Schnitt nach?
Wenn die Späne nicht mehr "großformatig" sind wird bei mir
nachgeschärft. Bis dahin ist die Kette dann eben nicht mehr ganz frisch.
Einen Motor mit aufgeklebten Magneten findet man nur noch in
Billigstantrieben und hätte ich bei Stihl jetzt eher auch nicht
erwartet!
Die meisten Toolhersteller verwenden heute in den Rotor eingesteckte
Magnete. Metabo seit vielen Jahren schon! Deren Winkelschleifer kann man
bestimmungsgemäß verwenden. Bis der Akku schlappmacht.
Da kann auch prinzipbedingt kein Magnet abfliegen. Dann gehört dazu,
dass nicht gerade die billigste Sortierung an Magnetmaterial verbaut
wird. Sonst verlieren die Magnete schon ab 80°C so langsam ihre
Magnetisierung. Ein weiterer Punkt ist dann noch, dass ein extra dünnes
Magnetblech sowie im Idealfall eine Mehrsträngige Wicklung Verwendung
findet, da in den kleinen Powerpaketen Frequenzen von bis über 500Hz
verarbeitet werden müssen.
Stihl gehört hier wohl nicht zu den Premiumentwicklern...
Ist nicht nötig, man hat mehrere Ketten in verschiedenen Ausführungen
bereit liegen, zudem in verschiedenen Winkeln geschliffen. So halte ich
das, und über mir steht der Profi der nicht mit unter DREI Sägen
bewaffnet in den Wald geht.
Exakt. Für Mensch UND Maschine. Siehe Eingangspost.
Armin X. schrieb:
> Metabo seit vielen Jahren schon! Deren Winkelschleifer kann [BlahBlahBlah Metabo
= Weltklasse / Stihl = Rotz]
Ein Winkelschleifer ist keine Kettensäge, und Stihl baut wie Husqvarna
oder Dolmar auch ganz dem Trend entsprechend Akku-Geräte die in der
Leistung aber nicht an ihre großen Brüder mit Sprit herankommen. Auch
der Könner greift gern darauf zurück, zum Entasten sehr, sehr angenehm
weil leicht und wendig.
Nur - auf den Gedanken Urwaldriesen damit umzuhacken kommt nur der
Möchtegern, und würgt das Schwert ins Holz als ob's kein Morgen gäbe.
Solche Geräte haben ihre Grenzen, wer um diese nicht weiß weil vom
Mähroboter verwöhnt, der spricht dann von "beschissen konstruiert". Kein
Ing. der Welt kann konstruktiv gegen die Unwissenheit und mannigfaltigen
Trotteleien des Endkunden anstinken, mancheinem gehört selbst der
analoge Fuchsschwanz noch aus der Hand gerissen. Dagegen ist kein Kraut
gewachsen, dem Hersteller kann nichts als Vorgaukeln bleiben wenn er
verkaufen will.
Bzgl Metabo-Winkelschleifer: Auch Deinen krieg ich mit einer Hand binnen
5 Minuten ins Grab. Durch schlichten Gebrauch. Nach meiner Vorstellung
allerdings, aber die muss ja nicht Deiner entsprechen :-)
DerSchmied
von Manfred P. (pruckelfred)
Matabo war vor 40..50 Jahren ein Hersteller robuster Maschinen. Ebenso
wie andere Marken, haben die dann leider auch Billiggeräte auf den Markt
geworfen. Bekamen Jungs-Namen wie "Walter von Metabo" und
Vollplastikgehäuse.
Der Meister einer Kfz-Werkstatt hatte eine Sammlung kaputter
Winkelschleifer aller Marken und schwor auf Hitachi, eine hierzulande
eher unbekannte Marke.
Zu Deinen "krieg ich binnen 5 Minuten ins Grab", der Heimwerker hat doch
eher Respekt vor den Dingern, mit genug Leistung ist ein Klemmer kaum zu
halten.
Trotzdem mag ich Dir nicht widersprechen, man bekommt alles kaputt, wenn
man die Grenzen nicht erkennt.
Ich habe mal zwei 115mm-Winkelschleifer der 35DM-Klasse gekauft und
damit per Diamantscheibe Kabel in Mauerwerk geschlitzt, wollte meinen
'guten' nicht mit Staub versauen. Wenn dolle warm, im Leerlauf im
Schraubstock abkühlen lassen und den anderen benutzt. Wäre ja nicht
schade gewesen, aber nee, die beiden Billigdinger leben noch immer.
Das Ding hat immer zwei Seiten: Qualität und Gefühl des Benutzers.
> Vollplastikgehäuse.
Kenn ich aus meiner Lehrzeit noch, gegossenes 2-Gang-Gehäuse, ohne
Rutschkupplung. .
Massives Getriebe, kräftiger als jeder Unterarm. Passt nicht mehr in die
Zeit, war eher was für Leute deren Armvenen auch in Ruhestellung abends
zur Brotzeit noch Respekt verströmt haben. Da war das Fenster der
Ausbildung noch ein größeres, hat vom Haarwinkel & Schlichtfeile bis zur
Notaufnahme gereicht. Heut wird reklamiert und verklagt, Dummheit als
Menschenrecht verankert. Nicht mein Weg.
Hitachi heißt jetzt Hikoki, klingt eher nach Zierkürbis. Neuer Name,
neue Steuervorteile. Die aktuellen Modelle sind jetzt elektronisch
kastriert, von schierer Kraft keine Spur mehr. Regelt ab bevor ich
überhaupt dran denken kann was ich falsch gemacht haben könnte.
Zumindest was Akkuschrauber anbelangt. Das ist tatsächlich Rotz, was für
Beckenrandschwimmer. Ich will arbeiten, und LEISTUNG haben.
Exakt. Das ist das was ich mit "Fünf Minuten" meinte: Man kann mit
Bedacht die Lebensdauer auch einfacher Werkzeuge auf locker 20 Jahre
langstrecken, und teure innerhalb von Minuten zerstören.
Boah! Ein richtiger Mann hier! Bekommt alles in fünf Minuten kaputt und
hat richtig dicke Hose.
> hinterm Ohr kleben.
Nur von BLDC und deren Ansteuerung, worum es hier geht, hat er keine
Ahnung.
> Ahnung.
Lasses, wir wissen alle um Deinen Standpunkt.
Oh je, sowas habe ich auch getan. Bei mir war es vor knapp 25 Jahren ein
Winkelschleifer für 115/125 mm-Scheiben von "Black und Decker" für 50
DM. Weil ich überstehende Baustahldrähte abflexen wollte, die aus dem
Beton schauten, aber ansonsten von nicht viel Bedarf für das Gerät
ausging.
Das Ding ist verblüffend schwer, zieht mit viel Kraft durch, wurde
inzwischen häufiger benutzt und läuft immer noch. Wenn das Ding da ist,
wird es auch genutzt. Jüngstes Beispiel: Bowdenzüge fürs Fahrrad
ablängen. Geht prima. Ein Seitenschneider würde hier unnötig strapaziert
werden und das Stahlseil auch (Quetschung). Schutzbrille ist natürlich
Pflicht.
Damals habe ich "Black und Decker" für eine Billig-Marke gehalten.
Und wegen Metabo: Hier habe ich eine Bohrmaschine von, die ist
allerdings über 30 Jahre alt und meines Erachtens gute Qualität. Eine
Gehrungssäge von Metabo, die ich vor rund zwei Jahren geerbt habe, wirkt
hingegen billig.
Rainer Z. schrieb:
> Eine Gehrungssäge von Metabo, die ich vor rund zwei Jahren geerbt habe,
> wirkt hingegen billig.
Auch die wird ihren Dienst tun, wenn man nicht zwingend bis zur
Sinterung gebrannte, fast schon violettschwarze Klinker zuschneiden
will. Die Backsteinarchitektur im Norden mochte ich immer ganz
besonders.
Eine zusätzlich angebrachte Zugfeder hilft enorm um wackelige
Konstruktion ins Lot zu rücken, kalibrieren wird dann mit Probeschnitt +
Winkelschmiege. Reicht für beste Erfolge bei Sockelleisten und
Einrahmung abgehängter Decken.
Das Unternehmen hieß davor Hitachi Koki und heißt jetzt halt HiKOKI,
kurz für Hitachi tools by Koki Holdings Co., Ltd.. Faceboox heißt jetzt
Meta und Google Alphabet. Vielleicht, weil das Namenskonzept nicht mehr
zur Firmenspartenaufteilung gepasst hat. Es könnte aber auch eine große
Steuerverschwörung sein.
Jaja. Früher war alles besser. Ohne Sicherheitskupplung hat es
massenhaft die Scheiben zerlegt, oder die Arme gebrochen. Und wer genug
Kraft hatte, die Scheibe zum Klemmen zu bringen, der hat binnen
Sekundenbruchteile den Anker brennen sehen.
Mein Vater ist Elektromaschinenbauer und hat in seiner Lehrzeit
Massenhaft dieser Geräte neu wickeln dürfen. War halt keine
Wegwerfgesellschaft, wie heute, und da Lehrjahre keine Herrenjahre sind
(welcher Altnazi hat sich den Spruch eigentlich ausgedacht? Er ist an
Dummheit kaum zu übertreffen) konnten kleine Betriebe die Reparatur
überhaupt für bezahlbares Geld machen.
Ich persönlich bin froh drum, dass es Sicherheitskupplungen gibt, dass
Geräte nicht sofort abfackeln, wenn sie mal blockieren.
Aber jaja, der "echte Profi" braucht das alles nicht.
Ich habe hier einen ganzen Maschinenpark dieser sog. "robusten Geräte".
Ich kann Dir garantieren, dass Deine Vergangenheitsbrille die Tatsachen
etwas verdrehen. Keine dieser 30-40 Jahre alten Geräte läuft ohne
Pflege. Und damit meine ich, die komplette Demontage, Überholung,
Montage.
Und ja, es gibt auch heute noch sehr gute Geräte, aber wenn man die
Preise dem Monatslohn damals gegenüber gestellt hat, und das heute tut,
dann sieht man, warum das Zeug damals in gewissen Belangen langlebiger
war. Vor allem die teuren Druckgussgehäuse, die man heute wegspart.
> Montage.
Ich kann Dir garantieren dass auch neue Geräte nicht ohne Wartung
auskommen.
Dito, einen der grôẞten südlich des Bratwurstäquators. Und jederzeit
Zugriff auf Technologien aus der Zeit von vor des Thomas-Stahls bishin
zur Akku-Säge um die es hier ursprünglich ging.
Und jetzt? Willst angeben mit Schraubern & Co?
Die wechsle ich wie Du Unterhosen, was nicht taugt fegt abends der Azubi
zusammen. Hitachi/Hikoki kann bis heute keine Spannfutter bauen die
nicht durchrutschen, Metabo läuft zu langsam, Hilti jammert ständig mit
roten LED.
Ich such mir aus was taugt, und arbeite damit. Ob nun 2 Wochen alt oder
30 Jahre.
Es geht mir auf den SACK wenn jemand nur in eine Richtung denken kann.
> 5 Minuten ins Grab.
Mir gings nicht darum zu verbreiten, dass Metabo das Nonplusultra ist
und alle anderen in den Sack steckt sondern ich kann von denen reden
weil ich so eine Maschine schon mal aus Neugierde offen hatte und daher
weiß was wie verbaut ist. Ja ich hatte auch schon eine eine Zeitlang
hier zum Arbeiten Testen und quälen. 70-75A dauerhaft aus dem Akku ist
für die Maschine kein Problem bis der Akku leer ist. Hab ich selbst beim
Schlitzen einer Betonplatte gemessen. Dazu hatte ich anstelle der
Sicherung einen Manganinstreifen in den Akku geschraubt und diesen mit
einem entsprechenden Messgerät ausgewertet. Fein ist da sogar noch etwas
stärker. Der macht den Akkus mit den 18650Zellen so richtig Probleme!
Aber auch diese Maschine ist Dauerlauffest, ohne dass sich Magnete
lösen.
Mein Akkuschrauber macht 3800 U/min.
Das soll langsam sein? Das reicht für 2,5mm Bohrer mit 30m/min.
Oder meinst du Akkuwinkelschleifer? Ja, bei Geräten, die dauerhaft 1kW
ziehen, macht das fast gar keine Sinn. Bei großen Kettensägen auch
nicht, hier sind es 3-4kW. Aber auch da gibt es Akkugeräte, auch wenn
das eher an Ghostbuster erinnert.
Lesen ist nicht deine Stärke, angeben scheinbar schon. Viel Freude mit
dem größten Maschinenpark in Süddeutschland.
Hat jemand "Nonplusultra" behauptet?
Was ist denn das für ein Unfug? Wenn es ein SCHRAUBER sein soll, macht
der eine mäßig dreistellige Drehzahl. Mit 3800 U/min ist das eine wild
gewordene Bohrmaschine.
Dir ist klar, dass es diese starre Abgrenzung schon lange nicht mehr
gibt?
Kannst du sagen, wann das war und wohin du dich gewandt hattest?
Dann könnte man dort vllt. noch nachhaken.
Heute kam eine Antwort vom Stihl Kundendienst in Dieburg, man solle sich
wegen der Ersatzteilbeschaffung an einen lokalen Händler wenden.
Man hätte beim Abwimmeln wenigstens "tiefes Bedauern" ob der mangelnden
Haltbarkeit äussern können :-(
> Man hätte beim Abwimmeln wenigstens "tiefes Bedauern" ob der mangelnden >
Hat doch immerhin die Garantiezeit erfolgreich durchgehalten...
Wurde das Gerät überhaupt in D montiert oder ist das ein Zukaufprodukt
aus Fernost?
Wenn man das Gerät im Fachhandel gekauft hat kann der Händler die
Entscheidung des Kundendiensts normalerweise noch in gewissen Grenzen
beeinflussen, gerade Stihl ist eigentlich recht kulant. Wenn das
Werkzeug zum "besten Preis" im Internet gekauft wurde ist es natürlich
schwieriger, da braucht man nicht groß mit Kulanz rechnen.
von Cyblord -. (cyblord)
Stefan W. schrieb:
> Wenn das
Andere Hersteller die lange auf Fachhändler, statt Direktvermarktung
setzten sind entweder schnell umgeschwenkt oder waren Weg vom Fenster.
Die 80er sind vorbei. Das muss auch einem Stihl klar sein.
Andere Markenhersteller bieten schon lange auf ihrer eigenen Webseite,
Ersatzteile an die per Explosionszeichnungen ausgewählt werden können.
Stihl, Festool und Hilti wehren sich noch erfolgreich dagegen.
Wobei der Elektromotor bei der Stihl Säge vermutlich ein Zukaufteil ist.
Und die Säge eher ins "Billigsegment" von Stihl gehört, also ziemlich
sicher auch irgendwo in Osteuropa oder Asien montiert wird.
Ich sage mal so, ich glaube nicht dass die allgemeine Konsolidierung die
in vielen Bereichen lief oder gerade läuft, um den Bereich Deutsches
Premium-Werkzeug einen Bogen machen wird. Egal wie unkaputtbar und
etabliert man sich glaubt.
Die Konkurrenz ist gewaltig. Und zwar sowohl aus Fernost, als auch aus
USA.
> USA.
Ich schrieb ja auch "noch".
Wobei Stihl und Husqvarna gerade auch in USA einen ziemlich großen
Marktanteil hat.
Gerade bei Motorsägen ist halt eine hohe Händlerdichte und schnelle
Ersatzteilverfügbarkeit für das hauptsächliche Clientel wichtiger als
ein billiger Preis.
> ein billiger Preis.
Das ist wohl so bei gewerblichen Kunden. Und viele Handwerker ham's
nicht so mit Internet. Und auch sonst nicht. Die Buchhaltung macht die
Frau!
Was kein Nachteil sein muss. Ich habe vor einigen Jahren einen Auspuff
für einen Toro-Rasenmäher gebraucht, den hat der Schrauber in der
nächsten Kleinstadt für einen Preis beschafft, den kein Internet-Händler
geschafft hat (ca. 10 Euro).
Vorher war ich stolz auf den lautesten Rasenmäher im ganzen Dorf... :)
> Frau!
Aber der Typus stirbt halt auch langsam aus. Oder nicht so langsam.
Deren Nachfolger wollen alles Online machen können und nicht zu
irgendwelchen Händlern tingeln.
Da brauchst nirgends rumtingeln. Wenn du deine Geräte im Flottenservice
hast genügt ein Anruf und zwei Stunden später steht einer vom Würth vor
der Tür.
Bei Motorsägen will der gewerbliche Nutzer das Ding möglichst schnell
repariert bekommen. Da wird zu 99% nichts selber geschraubt. Also
brauchts ein Händlernetz die reparieren.
Das gleiche bei Hilti Bohrhämmern. Hilti ist schweineteuer, bietet aber
einen "Flottenservice", das Ersatzgerät wird direkt zur Baustelle
geliefert.
Nix mit online. Anruf und möglichst schnell weiterarbeiten können.
Also ob der kleine Handwerker mit 3 Mann den "Flottenservice" nutzen
könnte.
Ja, die Buchhaltung macht die Frau heute auf dem PC mit Schnittstelle
zum Steuerberater.
Weil der ja inzwischen der Standard ist.
Und zeige mir mal den Forstarbeiter oder Gartenbauer, der bei einem
Defekt seine Säge zu einem Internetfritzen einschickt.
Letztens einem etablierten alt eingesessen Handwerker bei der Arbeit
zugeschaut: Er hatte das komplette Parkside Sortiment dabei.
Selbst wenn der jedes Jahr ne Maschine davon in den Müll kloppen muss,
spart er trotzdem gewaltig ein.
Natürlich ist der nicht täglich aufm Bau. Sondern vor allem in
Haushalten tätig. Aber trotzdem interessant.
Davor hätte ich angenommen, alle prof. Nutzer haben automatisch
Markenwerkzeug. Aber der Wind dreht sich hier.
Das kann ich jetzt verstehen. Akku Kettensäge aktuell zu 70 euro. Bei
guter Nutzung ist sie innerhalb von 2 Jahren kaputt und man bekommt eine
neue.
Alternativ kauft man gleich 3 auf einmal zum Preis einer hochpreisigen
"Semi-Profimaschine". Dazu noch der Blitzservice: Eine kaputt, nimm
einfach die nächste.
Nein, es werden durchaus auch mal Billigwerkzeuge benutzt. Kenn ich vom
Zimmermann/Dachdecker mit Akkuschrauber. Zitat: "Wenn der Schrauber 6m
runterfällt ist er kaputt, egal ob er 70 oder 300 Euro kostet".
Aber genauso schon mehrfach anders gesehen: Direkt neben der
Werkzeugabteilung bei Obi wird ein neuer Bereich für Küchen
eingerichtet. Die Arbeiter werkeln mit dem kompletten Festool Sortiment.
Und die Heizungsbauer, die ich kenne, haben Bosch blau oder Hilti dabei.
Bei Gartenbauern oder gar Forstarbeitern habe ich noch nie eine
Billigsäge gesehen. 80% Stihl, 20% Huskies.
Ein oder zweimal eine Dolmar.
Frank Q. schrieb:
> Bei
> neue.
Wenn man das Werkzeug nicht regelmäßig nutzt, dann ist Stihl zu teuer.
Die kleinen kosten aber auch nur um die 200 Euro. Läuft dafür aber noch
in 20 Jahren.
Die 026er vom Schwiegervater macht jedes Jahr 150 Ster Holz. Und das
seit 2 Jahrzehnten. Mit Parkside bezweifele ich, dass er nur eine Saison
schaffen würde. Wer aber einmal im Jahr im Garten sauber macht, für den
ist eine 026 Perlen vor die Säue.
von Rainer D. (rainer4x4)
> in 20 Jahren.
Die Stihl inner Firma hat jeden Winter einen neuen Vergaser bekommen.
Dann lag sie wieder ein Jahr. Gearbeitet hab ich derweil mit meiner
privaten Dolmar. Die kann ich auch nach zwei Jahren unbenutztem Liegen
mit altem Sprit noch anreissen.
Mein Arbeitskollege hatte mit Stihl die gleichen Probleme. Für
Gelegenheitssäger ist Stihl der letzte Dreck. So weit meine Erfahrungen.
Rainer D. schrieb:
> Für
Kann ich nicht bestätigen. Ich hatte ein 280 (etwa 15 Jahre lang) und
181 (ca. 5 Jahre lang) und habe eine 461 (gut 10 Jahre) und eine 261 (2
Jahre).
Ich musste bis jetzt noch bei keiner einzigen Säge auch nur einmal den
Vergaser sauber machen.
Ich mache seit gut 20 Jahren 5-20 Meter Holz pro Jahr: Buche, Eiche,
Robinie, Esche und Ahorn.
Einzig das Mist Biokettenöl verharzt eine Kette binnen Monaten so daß
sie steif ist als hätte man sie verschweißt. Und das Stirnrad vom
Schwert ist dann fast nicht mehr beweglich zu bekommen.
> in 20 Jahren.
Manchmal vergeht die Zeit viel schneller, siehe oben :-)
Selber habe ich kein Stihlzeug und weiß jetzt auch, warum das so bleiben
wird. So ein Motor wird sicherlich einige 100 W auf die Kette bringen.
Dass dann dabei die entscheidenden Magnete nur verklebt sind, ist
bemerkenswert.
Andere Akkuwerkzeuge des Herstellers werden vermutlich gleichartige
Motoren verwenden. Viel Spass damit.
>> in 20 Jahren.
Meine kleine Stihl und auch Husqvarna lass ich mit Aspen laufen,
verbessert das Anspringen und Standzeit enorm. Vergaser tauschen musste
ich bei denen aber auch noch nie.
Das das Biokettenöl verharzt ist mir auch bekannt, aber alle 3-4 Monate
beweg ich die Säge dann doch mal, das reicht.
Rainer D. schrieb:
> Für Gelegenheitssäger ist Stihl der letzte Dreck
Wenn ich das so lese, hat ein schlechter Händler da einen sehr dummen
Kunden getroffen.
Fährt man Aspen oder Motomix passiert das nicht. Man kann den vergaser
auch leer fahren.
Aber das steht alles in der Anleitung, die nach nur lesen müsste.
Schluck Benzin rein.
Nützt nichts, es verharzt nicht im Tank, wenn man den wie in der
Anleitung beschrieben voll hat.
Es verharzt auf Kette und Schwert (dort würde das Benzin eh verdunsten)
und zwar so gründlich, dass man den Stern einen Tag mit WD 40 bearbeiten
muss bis er sich wieder drehen lässt, und die Kette kann man hinstellen.
Ich habe aber eine gangbare Lösung gefunden. Vor einer längeren Pause
ein paar Tropfen mineralisches Öl (15W40 hab ich eh zuhause) auf Kette
und Stern und einmal mit der Hand durchdrehen, dann passiert nichts
mehr.
> auch leer fahren.
Richtig, Vergaser leer fahren vor längerer Pause soll man sowieso. Siehe
Anleitung.
von G. 4. (g457)
Besser: Biokettenöl raus, biokettenölversaute Komponenten ersetzen,
richtiges(tm) Kettenhaftöl rein. btdt, seitdem ist da nie irgendwas
verharzt. O-Ton vom Techniker: "Wenn die Säge nicht mindestens 1x im
Monat länger läuft sollte man keinesfalls Biokettenöl verwenden."
So ein Quatsch. Man muss nichts "ersetzen" nur weil Biokettenöl dran
oder drin war.
Ausserdem ist mein Wald in einem ausgewiesenen Naturpark. Ich darf nur
Bioöl verwenden.
Und man muss auch nicht unnötig mit nicht abbaubarem Mineralöl in der
Natur rumsauen.
Udo S. schrieb:
> Ich darf nur
> Bioöl verwenden.
Das sagt zumindest die Regel. Fakt ist aber auch, dass selbst Aspen noch
genug Mineralölbestandteile über die unverbrannten Abgasanteile in die
Natur schmeißt, und die Umgebung verseucht.
Mineralöl ist zweifelsfrei schlecht für die Umwelt. Aber ein Mensch, der
einen toten Baum aus einem Wald herausholt, ist das genauso, denn für
die Biodiversität spielt es keine Rolle, ob die Lebewesen dort keine
Existenz haben, wegen geringfügiger Ölrückstände, oder wegen des
profanen Fehlens des Totholzes.
Für Gelegenheitssäger kommt eigentlich nur nicht-verhazendes Kettenöl in
Betracht. Bei verharztem Öl hilft nebenbei auch Erwärmen. Ich mach das,
wenn ich wieder so ein steinhartes Monstrum zur Reparatur dar habe, mit
einem Heißluftföhn. Ab so 70-80°C wird das Öl wieder zäh und die
Lösungsmittel wirken sehr schnell ein.
Guter Tipp, falls ich mal wieder vergesse normales Öl über die Kette zu
träufeln bevor ich die Säge einlagere, versuche ich das mal.
Ansonsten hilft halt WD40 und Geduld - die ich nicht habe wenn ich die
Säge benutzen will :-)
Martin S. schrieb:
> oder wegen des
In meinem Wald liegt genug Totholz. Ich komme nicht hinterher was in den
letzten Jahren wegen zu trockener Sommer umfällt oder abstirbt.
Und was ich an Biomasse raushole kommt in Form von Grünschnitt wieder
rein.
Die Kette in Diesel legen soll das verharzte Öl auch lösen, hab ich aber
selber noch nicht probiert.
von H. H. (Gast)
Biodiesel (RME) ist da sehr gut, aber der ist ja leider von den
Tankstellen verschwunden.
von Thomas R. (thomasr)
Gerade war ein Freund hier mit exakt so einem Motor aus einem Stihl
Multifunktionsgerät, blitzsauber und ganz sicher nicht
überhitzt/überlastet. Die Hälfte der Magnete sind lose, keine Funktion
mehr.
Hat einer einen Tip wie man den Rotor von der Welle bekommt? Mit dem
Abzieher bin ich vorsichtig gewesen, die Stahlglocke mit den Magneten
trägt einen verpressten (?) Alu Außenrotor. Heiß machen war auch nicht
erfolgreich....
Bevor wir da weiter dran rumdoktern will er den Stihl Service persönlich
aufsuchen. Wenn das nicht hilft oder zu teuer wird kann man das Ding
immer noch brutaler behandeln.
Davon würde ich abraten und ganz ruhig bleiben. Nach den gemachten
Erfahrungen mit dem Hersteller würde ich mir ein gleiches Gerät noch
einmal kaufen und die Motore tauschen. So läuft das bisherige Gerät
wieder.
Nach ein paar Monaten schickt er das neue Gerät mit dem kaputten Motor
zurück: Gewährleistung. Anders kappiert der "Service" bei Stihl nicht,
dass sie schlechte Qualität geliefert haben.
Den Motor hatte ich nicht zerlegt bekommen. Warum auch? Wenn dieser
schon mangelhaft in der Konstruktion ist, wird er durch eine Reparatur
auch nicht besser.
Aktuell wurde im Testheft der Stiftung Warentest ein Stihl-Häcksler mit
mangelhaft bewertet: er hatte den Test nicht überlebt.
Aber auch das wird die hartgesottenen Stihl-Fans hier nicht
beeindrucken. Wer Stihl kaputt bekommt muß eben ein Volltrottel sein.
Naja, erstens ist das Betrug und zweitens ziemlich durchsichtig: die
Stahlglocke ist mit dem Herstelldatum gelasert ;-))
Stihl hat es wohl tatsächlich nicht verstanden. Die haben zwar den
Elektrozug kommen sehen aber statt selbst etwas zu entwickeln lieber die
Firma Viking gekauft und in den Konzern "integriert". Und dabei ging es
ziemlich brutal zu; kein Wunder daß da nun Probleme zu sehen sind.
Thomas R. schrieb:
> Naja, erstens ist das Betrug ...
Kaputt ist kaputt und Schrott ist Schrott!
Dann probier dein Glück und freue dich über die zugeschickten
Textbausteine und die damit ausgedrückte Arroganz.
Ich habe kein Gerät von dem Verein und werde mir bestimmt auch keines
zulegen.
von H. H. (Gast)
Das war vor über 30 Jahren!
