Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verständnisfrage zu Strom einphasig/dreiphasig
von Lysandros (lys)
Liebe Alle,
ich blättere die Datenblätter von manchen Klimaanlagen durch, teilweise
mit einphasiger Versorgung und teilweise mit dreiphasiger Versorgung.
Dabei stelle ich fest, dass die angegebene Verbrauchs-Leistung dividiert
durch 230V nicht immer exakt den angegebenen Verbrauchs-Strom ergibt. Wo
liegt hier mein Denkfehler? Gilt nicht immer P=V*I, oder muss ich etwas
beachten je nach 1- und 3-phasig?
Vielen Dank
: Verschoben durch Moderator
von Jan H. (j_hansen)
Wie wär's mit Beispielen?
Phasenverschiebung?
von Rainer W. (rawi)
Möglicherweise liegt das daran, dass zwischen den drei Phasen jeweils
eine um einen Faktor √3 höhere Spannung liegt, also 400Veff zwischen
z.B. L1 und L2 an Stelle von 230Veff zwischen L und N.
https://www.vertiv.com/de-emea/about/news-and-insights/articles/educational-articles/three-phase-power-what-it-is-and-the-benefits-it-brings/
von Lysandros (lys)
Worauf ich hinaus möchte: wenn ich ein Gerät mit Dreiphasen-Anschluss
habe, das ca. 6kW verbraucht und einen Strom von 27A benötigt: ist es
nicht übertrieben, dass von den 22,08kW die ein 32A-Dreistrom-Anschluss
zur Verfügung stellen könnte gerade mal 6kW benötigt werden? Es scheint
mir, als ob der Strombedarf den Anschluss-Typ treibt, ohne das viel
Leistung benötigt wird..
von H. H. (Gast)
Bei Geheimgeräten ist das ganz normal.
von Max D. (max_d)
Du hast 2 Effekte die hier rein spielen:
- Wirkleistung/Scheinleistung P=U*I gilt jut bei Gleichstrom. Bei
Wechselstrom muss man noch auf die Phasenlage zwischen Strom und
Spannung achten
- Anlaufstrom so ein Motor braucht deutlich mehr Strom um anfänglich
hochzudrehen als danach im laufenden betrieb
von Matz (Gast)
von Bjoern B. (per)
es liegt daran das die Leistung in drehstromnetz
nicht P=U*I ist
sondern
P=U*I*PF*wurzel 3
von Georg M. (g_m)
Leistung bei Drehstrom:
https://www.youtube.com/watch?v=T-jPuJVfPUI
Kann das bitte jemand ins Verständliche übersetzen?
von Lysandros (lys)
P_verfügbar=230 x 3 x 32=22,08kW
P_benötigt=6kW, I_benötigt=27A
Fazit: ein teurer Drehstromanschluss mit 32A muss installiert werden,
damit dieses Gerät mit 27A versorgt werden kann, obwohl die benötigte
Leistung viel geringer ist als die verfügbaren 22,08kW.
Wo liegt mein Fehler?
von Harald K. (kirnbichler)
Woher stammt denn die Angabe der 27A? Hast Du die ausgerechnet, oder
stehen die irgendwo auf einem Typenschild bzw. in den technischen Daten?
Ein Gerät mit 6 kW Leistungsaufnahme braucht 27 A bei einphasigem
Betrieb (6000 W / 230 V = 26.1 A)
von Lysandros (lys)
Die 27A stehen im Datenblatt. Und das wundert mich eben.
(Übrigens, einphasige Anschlüsse sind auf 16A limitiert)
von Nevs (noname_user)
Vllt. mal für e-technische Laien verständlicher, an einem Pkw wird auch
die Antriebsleistung bestenfalls auf alle 4 Räder verteilt beim Allrad,
in normalo an 2 Räder auf die gleiche Achse,
in einem privaten Kd-StromNetz diese 6 kW nur auf eine Phase zu legen
brächte eine Schieflast mit sich, denn die Kd.-Anlage ist sicherlich mit
Drehstrom versorgt, u. es gibt auch noch kleinere als 32A-Anschlüsse,
ein E-Herd-Anschluß in der Küche wird z.B. nicht mal mit 25 A pro Phase
abgesichert,
u. deine Klimaanlage ist sicher zum Festanschluß ausgelegt u. nicht
steckbar?
von Rainer D. (rainer4x4)
Was auf Schukosteckdosenstromkreise zutrifft, macht bei anderen
Aschlussformen überhaupt keinen Sinn. Die können durchaus höher
belastbar sein.
von Udo S. (urschmitt)
So ein Quatsch! Meine Daikin Anlage ist auch mit 20A C abgesichert.
Und ist nur einphasig.
Wahrschinlich ist deine geheime Anlage nur einphasig.
von H. H. (Gast)
Das Gerät ist in DE am öffentlichen Niederspannungsnetz nicht zulässig.
In andern Ländern schon.
von Bruno V. (bruno_v)
> z.B. L1 und L2
Mein. Die Spannung liegt zwar an, der Strom ist aber auf 230V bezogen zu
rechnen. Ob 3x9 oder 1x27A macht keinen Unterschied.
Und ja, auch mein E-Herd ist mit 1x20A einphasig abgesichert. Hat darum
2.5qmm.
von Lodda (Gast)
Solche Geräte sind für den internationalen Markt gemacht. Nicht in jedem
Land steht ein Drehstromanschluss zur Verfügung, weshalb der Hersteller
auf einem Klemmbrett die Möglichkeit einräumt, durch entsprechende
Verklemmung das Gerät entweder einphasig mit ~27A, oder dreiphasig mit
~9A pro Phase zu betreiben.
In einem Land wo nur eine Phase zur Verfügung steht, sollte die
Zuleitung mit mindestens 27A abgesichert sein, das entspricht einer
Leistungsaufnahme von ca. 6000W.
In Ländern mit 400V-Drehstromanschluss würde eine Absicherung mit den
üblichen 16A völlig ausreichen, es würden dann nur ca. 9A pro Phase
fließen.
von Lysandros (lys)
Um solch ein Gerät handelt es sich:
https://www.fachklima24.de/artikelpdfs/mitsubishi-heavy/Mitsubishi_Heavy_FDU_Kanalgeraet_S24.pdf
Das mit der Kühlleistung von 25kW hat eine elektrische Leistungsaufnahme
von 8,25kW. Ich versuche zu verstehen wie der Betriebsstrom von 12,7A
bei den drei Phasen zustande kommt.
von H. H. (Gast)
400V * 12,7A * sqrt(3) * cos(20°) = 8,25kW
von Lysandros (lys)
Vielen Dank an euch allen 🙏
Langsam checke ich es
von Harald W. (wilhelms)
Du solltest auch daran denken, das ein Drehstrommotor normalerweise
billiger ist und deutlich länger hält.
Man kann mit Wurzel 3 rechnen. Die Elektriker nennen das
Verkettungsfaktor und wenden das blind an, weil sie mit 400V rechnen
wollen.
Es bleiben aber leistungsmäßig nur 230V, egal wie es verschaltet wird.
 * 10A auf 3 Adern liefern P = 10 x 3 x 230V.
 * 3 = Wurzel(3) x Wurzel(3)
 * 400V = 230V x Wurzel(3)
Also: Wenn man mit 230V rechnet, multipliziert man mit 3. Wenn man mit
400V rechnen möchte, nur noch mit Wurzel(3). Das ist zwar verwirrend,
aber die wollen das so. Du brauchst das nicht.
von H. H. (Gast)
Für dich, und deshalb glaubst du wer so rechnet müsse es nicht
verstanden haben.
> verstanden haben.
"400V" macht Sinn als Elektriker, da es auch um Nennspannungen der
Verbraucher (Herdplatten, Drehstrommotor), Isolierspannungen und Strom
auf N geht. Der TO ist kein Elektriker. Warum soll er sich mit sowas
rumschlagen? Der einfache Weg (den jeder Elektriker auch kennt) braucht
keinen wenig intuitiven "Faktor".
von H. H. (Gast)
Dir ist das Himmelreich.
von Uwe (neuexxer)
> rechnen wollen.
...Schon phantasievoll...
- Völlig gleichwertig könnte/müsste man (im 3~System) sagen,
"Es bleiben aber leistungsmäßig nur 400V, egal wie es verschaltet wird."
(Das bescheidenene Niveau von allerlei 'Fachkräften/iNNen',
z.B. auch aus dem Wirtschaftsministerium uvm.
-die leider oft viel mehr zu 'melden' haben, als unsereins...-
kann man
- wenigstens hier noch ?-
locker übertreffen.
Lasset uns weiter darauf hinwirken...  SCNR)
von Oliver S. (oliverso)
Bei Wärmepumpen und überhaupt Geräten mit Motoren eher nicht. Da gibt es
in der Regel 1-phasige und dreiphasige Geräte, die sich nicht umklemmen
lassen.
Oder im Klartext: In D ist die maximale Schieflast auf 4,6kVA begrenzt,
was die oben auch schon genannten max. 20A ergibt. Alle Geräte mit mehr
Leistung müssen dreiphasig angeschlossen werden. Und wie immer:
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Oliver
Leistung ist Spannung * Strom (egal ob mit oder ohne cos(phi)).
Die Rechnung über N (egal ob virtuell oder real) ist deutlich einfacher
als eine Rechnung der (phasenverschobenen) Teilströme über beide jeweils
anderen Phasen (ggf. plus N). Das geht sinnvoll nur bei Symmetrischer
Belastung (also im Spezialfall) und Anwendung der Verkettungsfaktors.
Das Ziel alternativer Betrachtungsweisen ist doch, einfacher (klarer,
intuitiver) oder allgemeingültiger zu sein. Welche Vorteile siehst Du
bei der Betrachtung/Rechnung mit 400V? Gerne auch als Beispiel.
von Rolf (rolf22)
Ωχ. Mit Elektrotechnik und präziser Fachsprache hast du es nicht so,
wie?
Bei einem Drehstromverbraucher gibt es Stern- und Dreieckschaltung. Bei
der Dreieckschaltung ist die Gesamtleistung um den Faktor 3 höher.
Insbesondere Bei Motoren gibt es beides. Und ja, es gibt auch Antriebe,
die man zwischen beidem umschalten kann, um die mechanische Leistung zu
verändern oder um sich an das anzupassen, was der vorhandene Anschluss
erlaubt.
Früher™ (vor dem Aufkommen der Leistungshalbleiter) war das z. B. in der
Tischlerwerkstatt normal: Die Schleifmaschine mit der Hand in Schwung
bringen, dann im Stern-Modus einschalten und nach Erreichen einer
bestimmten Mindestdrehzahl per Hand auf Dreieck umschalten. Hat man zu
früh umgeschaltet, dann rappelte der Motor ganz wüst und der Meister
brüllte "Du Idiot".
https://de.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Anlaufschaltung
Rolf, ich denke, dass ist den meisten hier bekannt. Und es geht mir auch
nicht darum, dass die Nennung der 400V keinen Sinn macht, das habe ich
oben ausgeführt! Genau wie bei einem Herd oder selbst einer
Hausverteilung ändert es aber nichts an der Physik der Leistungsmessung:
2 Beispiele (normale 230V/400V ohne cos(phi), was nichts ändern würde)
 * 3 Phasen, abgesichert 16A --> Nenn-Absicherung = 3*16A*230V = 11kW
 * L1=10A, L2=1A, L3=9A --> Leistung P = 20A * 230V = 4,6kW
Unabhängig von der Verschaltung (Stern, Dreieck, mit oder ohne N) und
egal ob die Phasen 120° versetzt sind oder nicht, bleibt die Leistung
gleich.
Was wird durch die Betrachtung mit 400V einfacher oder intuitiver? Gerne
am Beispiel oben oder konstruiere ein eigenes.
(Ergänzung: Ferraris-Drehstromzähler bestehen aus 3 separaten, auf einer
Scheibe addierende 230V-Zähler. Es gibt keinen 400V-Kreis)
von Uwe (neuexxer)
> und egal ob die Phasen 120° versetzt sind oder nicht, bleibt die
> Leistung gleich.
Schrieb ich doch oben. Wie man es betrachtet liegt im
freien Ermessen - solange es richtig ist.
> Gerne am Beispiel oben oder konstruiere ein eigenes.
Beispiele:
1.) Bei uns steht eine Waschmaschine, die kann man auf
5 kW Heizleistung umklemmen.
Eine der beiden Heizspiralen hängt dann an 230 V, die andere an 400 V.
Dann sind beide Betrachtungen zweckmässig.
2.) Aaron-Schaltung
Die misst beliebige Verbraucher am 3~Netz OHNE Neutralleiter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Aronschaltung
von Heinz R. (heijz)
Was hier auch eine Rolle spielt ist der oft eingebaute Heizstab
Mal ist an L1 die Wärmepumpe, an L2 der Heizstab
Dann gibt es wohl auch welche mit 3phasigem Anschluss WP, aber Heizstab
nur 1phasig usw
Hier wird speziell aus China viel merkwürdiges Zeug verkauft
Dann beschreibe auch bitte, wo Du Ströme auf 400V bezogen misst und wie
es die Rechnung vereinfacht. (Es geht nicht um die technischen Daten
der Heizwendel. Der TO kann davon ausgehen, dass die korrekt
dimensioniert wurde)
> Aaronschaltung
Ja, das ist ein gutes Beispiel. In der Praxis dürfte die selten sein.
Und erfordert ein weit über Verkettungsfaktor oder Stern-Dreieck hinaus
gehendes Verständnis. Selbst Elektriker haben oft Schwierigkeiten damit,
dass n Leitungen maximal n-1 Leistungsmesser brauchen.
von Uwe (neuexxer)
> Dann beschreibe auch bitte, wo Du Ströme auf 400V bezogen misst ...
Den Strom der einen Heizschleife der Waschmaschine würde ich
zwingend entweder im Zweig gegen den Nulleiter oder gegen einen
anderen Aussenleiter messen,
je nachdem, wie dieses Ding halt angeklemmt ist.
(Die andere Spirale hängt immer an 230 V; durch Umklemmmen
kann man die Maschine mit 2, 3 oder 5 kW betreiben.)
Weiteres Beispiel: Frühere 3~Durchlauferhitzer konnte man z.T.
einfach auf halbe Leistung schalten, durch Wegnahme einer Phase.
