Ich habe hier leider einige alte VHS-Kassetten welche falsch gelagert wurden, aber auch sonst würde ich die teilweise 40 Jahre und älteren Bänder lieber erstmal sauber machen bevor ich sie in meinen AG 75xx stopfe und mir damit den Kopf versaue. Im Netz gibt es u.a. Profi-Reinigungsgeräte die aber selbst heute noch zigtausende kosten sollen. Sowas muss doch auch einfacher machbar sein? Einfach einen alten Videorekorder nehmen und den nur zum spulen nutzen und anstelle des Videokopfes ein Reinigungsflies einbauen? Z.B. das Innere einer solchen Reinigungskassette https://www.amazon.de/Nicer-Video-Head-Cleaner-Player/dp/B098KCPPW3? Möglicherweise hat hier jemand sowas schonmal gemacht und weiß worauf man achten sollte? Ich will es ja nicht schlimmer machen als es ist. Welches Material und welche Chemikalien nimmt man dafür die nicht das Band angreifen? In einem Profi-Gerät habe ich auf YT mal gesehen wie das innen aussieht und dort kommt ein Saphir zum Einsatz der wohl überstehenden Grind am Band wegschaben soll. Wow...
Olli Z. schrieb: > Welches Material und welche Chemikalien nimmt man dafür die nicht das > Band angreifen? Ich würde IPA+dest. Wasser (70/30) nehmen. Mit sowas hab ich schonmal 5,25" Disks mit Stockflecken überredet nochmal lesbar zu sein.
Björn W. schrieb: > Mit sowas hab ich schonmal 5,25" Disks mit Stockflecken überredet > nochmal lesbar zu sein. Disketten sind leider viel, viel robuster als das hauchdünne Magnetband aus Videocassetten. Olli Z. schrieb: > und anstelle des Videokopfes ein Reinigungsflies einbauen? Videoband wird berührungslos am Videokopf vorbeigeführt, die einzige Einbauposition, an der ein Reinigungsvlies einen Sinn hätte, wäre die des Lösch- oder des Tonkopfs. Das hauchzarte Band wird aber sicher nicht besser dadurch, wenn es an einem Vlies vorbeischabt. Auch solltest Du beim Einsatz beliebiger Lösungsmittel an einer Wegwerfcassette prüfen, ob das nicht zufälligerweise das Bandmaterial anlöst - nicht den Träger, sondern die Oxidbeschichtung. Wäre blöd, wenn. Wenn nicht nur die Pappschachtel und das Etikett der Bänder angeschimmelt ist, sondern tatsächlich das Band ... dann ist das meiner Einschätzung nach ein Fall für die Tonne. Wenn was ganz, ganz irre doll wichtiges drauf ist, dann könnte es sich lohnen, nach einem Spezialisten zu suchen. (willkürlicher Google-Treffer: https://www.restaumedia.de/restaurierung/)
Hi! Wir hatten in der alten Firma 3 von den Reinigungs-/Löschgeräten im Einsatz, allerdings für Betacam. Die Bänder werden trocken über die Saphire gezogen, zusätzlich noch über ein aufgerolltes Reinigungsvliess (wird nach jeder Kassette ein Stück weitergedreht). Die ganze Mechanik war nicht trivial und musste auch regelmäßig von Kollegen der Messtechnik komplett gereinigt und justiert werden. Im täglichen Gebrauch wurden die Saphire mit Reinigungsalkohol und "Schaschlickspieß mit Lederspitze" geputzt. Wenn die Aufzeichnung irgendein Kino/Fernsehfilm ist: schmeiß weg, gibts alles auf DVD oder Download. Bei selbstgedrehten Sachen: Videodienstleister anschreiben, aber nicht die kleinen Krauter. Die großen haben vielleicht noch so ein Reinigungsgerät rumstehen. Die haben mal weit 5-stellig gekostet. Wirst wohl mit 15 - 20€ je Band für die Reinigung rechnen müssen.
Harald K. schrieb: > Videoband wird berührungslos am Videokopf vorbeigeführt, du scherzt, wieviel Videorecorder hast du repariert?
Harald K. schrieb: > Videoband wird berührungslos am Videokopf vorbeigeführt, Nein, die Videoköpfe müssen das Band schon berühren, wenn auch mit sehr wenig Druck. Wenn die Köpfe z.B. aufgrund von Staubpartikeln von der Bandoberfläche abheben, kommt es zu Dropouts. Zwischen Kopftrommel und Band bildet sich allerdings ein Luftkissen, so daß das Band die Kopftrommel berührungslos umschlingt. Die Videoköpfe stehen ggü. der Oberfläche der Kopftrommel etwas vor, aus diesem Maß und der Kombination aus Bandzug und Luftkissen ergibt sich der Auflagedruck der Köpfe gegen das Band oder viellecht besser andersherum formuliert: der Anpreßdruck des Bandes an die rotierenden Videoköpfe.
Kommt hald drauf an wie wichtig dir die Aufnahme ist. Es gibt genug Anleitungen im Netz wie man das reinigen kann, z.B. hier https://www.youtube.com/watch?v=PfIJBpn1ymY Du könntest auch mal hier nachfragen, dort sind sehr viele Leute vertreten, welche sich gut mit der alten Videotechnik auskennen https://discord.gg/pVVrrxd Für Video8 gab es extra kleine Geräte mit welchen man nur die Bänder vor- oder zurückspulen kann. Vielleicht gibt es das für VHS auch, dann kann man sich damit recht schnell selbst ein Reinigungsgerät bauen. Wenn dir das zu heikel ist bzw. die Aufnahme zu wichtig, dann würde ich das aber auch lieber einen richtigen Profi machen lassen, und damit ist nicht der erste Treffer bei der Suchmaschine deines Vertrauens gemeint ;) Man könnt sich z.B. mal erkundigen ob es bei dir im Umkreis noch einen Betrieb zur Reparatur von Videorecordern gibt. Diese haben oft auch genug Wissen über die Bänder.
Olli Z. schrieb: > Ich habe hier leider einige alte VHS-Kassetten welche falsch gelagert > wurden, aber auch sonst würde ich die teilweise 40 Jahre und älteren > Bänder lieber erstmal sauber machen bevor ich sie in meinen AG 75xx > stopfe und mir damit den Kopf versaue. Ich will dir ja keinen Mut machen, aber ich hatte ein ähnliches Problem mit V8-Cassetten: Da ist alle paar zig Meter das Band gerissen, nur vom Abheben vom Wickel. Das war eine lustige Arbeit, dann immer wieder die Cassette aufzuschrauben und das Band hinterm Riss wieder aufzufädeln. Christian W. schrieb: > dann würde ich das aber auch lieber einen richtigen Profi machen lassen Also den "Profi" (und das Wort impliziert nichts über seine Qualifikation!) würde ich mir aber sorgfältig aussuchen!
Olli Z. schrieb: > Innere einer solchen Reinigungskassette In Deiner "Reinigungskassette" ist doch eher feinstes "Sandpapier" mit Alkohol zum Einsatz gekommen. Das wird kaum die Lösung sein. Klappe mal eine Kassette zum Test auf und schau nach, wie schlimm das Band aussieht, bevor Du sie in ein Gerät steckst. Es gab Bänder wo sich die Schicht löste, es gab Bänder, die durch lange Lagerung sich auch die Nachbarwicklung kopiert haben usw. Deswegen wird eine Reinigung noch nicht unbedingt zu einem glücklichen Ende führen. Erst mal mit harmlosen Daten testen!
So eine Art Staubwedel oder Putzlappen mit in die Videokassette reinklemmen und dann einmal vor und zurückspulen....
Björn W. schrieb: > Ich würde IPA+dest. Wasser (70/30) nehmen. Ein IPA (India Pale Ale) würde ich dazu trinken aber nicht zum reinigen nehmen. ;-D
Einfach auf neue Kassetten überspielen und gut..
