Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ULP Mikrocontroller 2..4.2V mit RTC
von Luky S. (luky)
Ich suche nach einem möglichst kleinen, billigen Mikrocontroller zum
direkten Betrieb an einem sehr kleinen LiIon Akku mit möglichst geringem
Stromverbrauch. Jedes nA zählt. Er soll im Prinzip nur sekundengenau
mitzählen, wann und wie lange ein Eingangskontakt geschaltet wird und
max. 100 Ereignisse zum späteren Auslesen zwischenspeichern.
Die ATTtiny haben ja leider einen vergleichbar hohen Stromverbrauch, für
die Low Power STM32 Varianten bräuchte ich einen LDO und noch ein paar
Pegelwandler zur Kommunikation mit den restlichen Schaltungsteilen.
Gibt es noch Alternativen mit breiterem Betriebsspannungsbereich?
von Peter D. (peda)
Luky S. schrieb:
> Jedes nA zählt.
Das ist Quatsch.
1nA bei 3,3V sind 3,3GΩ. Die Leckströme sind praktisch nicht
beherrschbar.
von Luky S. (luky)
Das war auch eher bildlich gesprochen, aber es macht einen Unterschied
ob 100nA oder 500nA.
von Peter D. (peda)
Ein ATtiny85 braucht im Power-down typisch 150nA und kann per Interrupt
aufwachen. Und als RTC z.B. RV-3028-C7 mit 45nA.
> Stromverbrauch.
Warum schreiben neuerdings so viele, sie wollen etwas "möglichst"
kleines, großes, leichtes, hohes oder irgendwas "möglichst" sonstiges?
Warum werden nicht einfach numerische Werte angegeben?
Etwa so was einfaches wie: der Akku hat 50mAh und die Anwendung soll
damit 2 Jahre damit laufen.
Denn wenn irgendwas "möglichst" irgendwas anderes sein soll, dann wird
es automatisch möglichst teuer oder gar unrealisierbar.
Verglichen womit? Ich habe einen "Übungstimer" mit einem Tiny, der läuft
seit Jahren an einer CR1632 Zelle. Die meiste Zeit schläft er und fragt
nebenher einen Taster ab. Wenn der gedrückt ist, dann geht es los.
: Bearbeitet durch Moderator
von Harald A. (embedded)
Beispielsweise EFM32 im PowerMode EM4, da geht dann nur noch Reset.
https://www.silabs.com/documents/public/white-papers/efm32-gecko-32-bit-microcontroller-introduction.pdf
Dein Eingangssignal löst einen Reset aus (ggf. beide Flanken), der
Controller liest eine interne/externe RTC aus und packet die Zeit in ein
internes/externes RAM. Ob RAM und RTC extern erforderlich sind ergibt
sich aus dem Datenblatt.
Oder Du stellst einen TPL5110 auf deine gewünschte Zeitauflösung und
lässt einen solchen uC periodisch aufwecken. Der schaut dann am Pin ob
Eingang gesetzt oder nicht und erfast die Zeit.
Stelle dich auf interessante Erfahrungen ein, was da so alles deine
Stromausnahme beeinflusst. Es sind nicht nur die offensichtlichen
Baustellen.
Und bevor Du dich um das letzte Nanoampere sorgst schau Dir mal die
Selbstentladung der Batterie an, vor allem im geplanten
Temperaturbereich.
von Luky S. (luky)
Gibt es keine Microcontroller, deren interne RTC einen (annähernd) mit
einer externen RTC vergleichbaren Stromverbrauch hat?
Die Spezifikation mit den "geringst möglichen" kommt übrigens daher, das
wir kein Großkonzern sind, in dem monatelang bei Kaffee und Keksen
Spezifikationen entwickelt werden. Und die Sache anständig zu erledigen,
sollte nicht viel aufwändiger und teurer sein als irgendwas
hinzubasteln. Der Einwand mit der Selbstentladung ist zwar richtig, aber
trotzdem kann die Elektronik selbst möglichst wenig Strom verbrauchen,
dann dominiert die Batterieselbstentladung die Lebenszeit, passt.
Leckströme in Kerkos und u.A. durch Fingerabdrücke auf der Platine sind
mir auch bekannt.
von Andreas M. (amesser)
Es gibt RTC von 65 bis ~1000 nA, mit welcher vergleicht Ihr?
Was hat das mit Groß & Klein zu tun? In einem  anständigen
Entwicklungsprozess werden zuerst die Anforderungen definiert und dann
losgelegt. Welchen Sinn macht es, sich um 100er nA Gedanken zu machen,
wenn die Einsatzdauer des Geräts <10 Jahre ist? Rechne doch mal aus, wie
weit du mit 1µA Dauerstrom und einer CR2032 kommst, der
Ruhestromverbauch der RTC ist nicht Dein Problem...
von Stephan (stephan_h623)
Irgendeine Vorstellung mit konkreten Zahlen wird es aber trotzdem geben
Neben dem Aspekt "möglichst gut" bedeutet in der Regel auch "unendlich
teuer" ist eine derartige windelweiche Aufgabenstellung auch eine
Unverschämtheit allen freiwilligen Beitragenden gegenüber.
Da überlegen einige, ob ihnen was einfällt, obwohl mit einer Angabe
<500nA vielen klar wäre, da können sie nichts beitragen. Verschwendete
Zeit.
Wieder andere kennen vielleicht welche mit <10nA und schreiben dazu,
aber viel zu teuer. Wieder verschwendete Zeit.
Mit einer Angabe "max. 1µA, besser 100-200nA" im Titel bekommst du
schneller und zielgerichteter Antwort. Und sei es auch ein geht nicht.
Ganz ohne bekommst du gar keine ...
von Luky S. (luky)
Ich habe im Prinzip ach dem Mikrocontroller mit der geringsten
Leistungsaufnahme gefragt, absolute Werte sind da doch irrelevant.
Wieso sollte ich einen "schlechteren" nehmen, wenn ich die Wahl habe?
MSP430 gibt es mit interner RTC und FRAM. Kannst Du die Versorgung nicht
über eine separate Knopfzelle machen, dann brauchst Du keinen LDO.
von Monk (roehrmond)
Weil genug nicht genug ist. Man will nur noch superlative.
> wir kein Großkonzern sind...
> Und die Sache anständig zu erledigen, sollte nicht viel aufwändiger und
> teurer sein als irgendwas hinzubasteln.
Für die gewünschte maximale Optimierung habt ihr also weder Zeit noch
Geld. Frage besser: "Wie wenig Stromaufnahme ist mit geringem Aufwand
erreichbar?"
Ein STM32L010 nimmt im STOP Modus mit laufender RTC weniger als 1µA auf.
von Luky S. (luky)
Natürlich sind Zeit und damit Geld Mangelware, muss ja jemand
erwirtschaften, und das wird immer schwerer.
Also wie wenig Stromverbrauch ist mit etwas Hausverstand und ohne auf
teure (unter 2€ Nauteilkosten bei 1k wären nett) Bauteile zurückgreifen
zu müssen, für einen MC mit RTC drinnen?
Nein. Denn das ist eine ganz andere Fertigungstechnik. Beim µC kommt es
auf Rechenleistung an. Bei der RTC auf Störsicherheit bei geringster
Stromaufnahme.
Nicht umsonst gibt es noch viele extra RTCs, die dann auch extra
stromsparend sind. Die wären schon ausgestorben, wenn ein µC das gleich
gut eingebaut hätte.
Harald A. schrieb:
> MSP430
Die rühmen sich mit Stromaufnahemn im µA-Bereich:
- https://www.ti.com/lit/wp/slay015a/slay015a.pdf
Ich denke eher, weil man sich die Zeit für eine anständige Spec nicht
nehmen will oder einfach Bananenhardware ohne anständige Recherche und
Spec macht.
Ist es denn sooooooooooooo unheimlich schwer, sich festzulegen, wie
lange die Schaltung ohne Nachladen funktionieren muss?
Ich hatte nicht ganz umsonst nach konkreten Zahlen gefragt: wie lange
muss die Anwendung aus welchem Akku laufen?
Ich habe nicht nach "wie lange soll die Anwendung laufen" gefragt, weil
dann wieder "möglichst lange" herauskommt...
Weil du für kleine Stückzahlen möglichst schnell mit der Entwicklung
fertig sein musst. Weil du keine 10k€ für die Toolchain ausgeben willst.
Weil du dich in neue Programmiertools einarbeiten musst. Weil du
bestenfalls einen ausgeschlafenen Exoten finden wirst.
von Keks F. (keksliebhaber)
Das hat weniger mit Gepäck zu tun, als mit anwendungs- und
lösungsorientierter Herangehensweise. Wie groß und schwer darf der Akku
sein? Wie lange muss das Gerät laufen können. Man budgetiert auch den
Stromverbrauch.
Luky S. schrieb:
> Der Einwand mit der Selbstentladung ist zwar richtig, aber trotzdem kann
> die Elektronik selbst möglichst wenig Strom verbrauchen, dann dominiert
Bei einem Dauerstrom im einstelligen µA Bereich ist die Selbstentladung
der größte Verbraucher (1-3% p.a.).
von Luky S. (luky)
Die Spannungsversorgung wird ausgewählt, nachdem der Stromverbrauch
feststeht. Umgekehrt wäre aus meiner Sicht unsinnig.
von Peter D. (peda)
Das bezweifle ich doch sehr, daß ein Großkonzern es sich leisten kann,
so unprofessionelle Entwickler zu beschäftigen.
Ein guter Entwickler ermittelt den Platzbedarf, daraus den Batteriertyp
und daraus den maximalen Strom den er verbrauchen kann. Das ist seine
Arbeitsgrundlage und nicht ein nebulöses "ULP".
Eine externe RTC hat den Charme, daß der Quarz mit eingebaut ist und
somit externe Einflüsse (Leiterbahnführung, Störpotentiale usw.)
minimiert sind.
Ich weiß nicht was du hören willst. Eine Schaltung mit 200nA Verlust
läuft mit einer 200mAh Batterie (Selbstentladung der Batterie
ausgeschlossen) 114 Jahre.
Verbraucht dein Kram jetzt 1µA, sind es über 20 Jahre.
Die Selbstentladung der Batterie ist viel größer als der Verbrauch, und
der Nutzungszeitraum des Gerätes viel kleiner als dessen Akkulaufzeit.
Was möchtest du genau hören?
von J. T. (chaoskind)
> erreichbar?"
Gehts noch, das ist doch genauso weichgespühlt. Was ist "geringer
Aufwand" in Zahlen?
von Luky S. (luky)
Welcher Mikrokontroller hat den geringsten Stromverbrauch, wenn die RTC
lauft. Das war die einzige Frage. Mehr wollte ich gar nicht wissen bzw
kann gar nicht preisgeben. Um den Rest kümmere ich mich schon. Und wir
haben in der Realität überhaupt keine klassische Batterie, kann dazu
aber natürlich nix sagen
Man müsste alle Mikrocontroller kennen, um das beantworten zu können.
von Luky S. (luky)
Darum die Frage ins Forum, jeder kann nicht alle kennen, aber viele
zusammen vielleicht schon. Das sehe ich auch als den Sinn eines
Webforums an, nicht auf jede Frage mit Gegenfragen zu antworten, damit
man auch was geschrieben hat, das aber nichts zur Sache beiträgt. Das
machen sonst nur Politiker. Andere Fragen beantworten, nicht die, die
ihnen geestellt wurden.
Ah, alles mysteriös. Sicher...
Luky S. schrieb:
> Das sehe ich auch als den Sinn eines Webforums an, nicht auf jede Frage
> mit Gegenfragen zu antworten, damit man auch was geschrieben hat, das
> aber nichts zur Sache beiträgt. Das machen sonst nur Politiker. Andere
> Fragen beantworten, nicht die, die ihnen geestellt wurden.
Das Problem ist hier dein mangelndes Verständnis. XY Probleme gibt es,
Hilfestellung gibt man am effektivsten ganzheitlich.
Deine Reaktion auf das, was von anderen zeitliche Investition für dein
Belangen ist, ist grob unfreundlich.
Direkt darauf zurückgesagt, weil dir wichtig ist, den Ton vorzugeben.
Der dumme ausweichende Politiker, der keine Ahnung hat, bist du.
Und damit ist das Thema erledigt.
Das ist auf alle Fälle richtig, mal abgesehen von einigen
Nischenprodukten sind die genannten MSP430 und EFM32 schon mal ne gute
Richtung. Mag sein, dass irgendjemand die Werte noch unterbieten kann,
das wird dann aber angesichts der Selbstentladungsrate unerheblich.
Der LDO für den Bereich oberhalb von ca. 3.6V ist sowieso das größere
Problem. Hier etwas Stabiles unter 2µA zu finden wird schwierig.
Offenbar soll ja ein Akkumulator zur Stromversorgung eingesetzt werden,
d.h. es wird andere Schaltungsteile geben, deren elektrische
Leistungsaufnahme so hoch ist, dass es sich lohnt, die Nachteile eines
Akkumulators statt einer Primärzelle zu akzeptieren. Und wenn man mehr
oder minder willkürlich festlegt, dass der Anteil der Elektronik in
Standby und Betrieb maximal z.B. 1% der Entladung ausmachen darf, ergibt
sich doch sehr schnell, welche Energie hierfür zur Verfügung steht.
Wichtig ist die natürlich dabei der typische Nutzungshäufigkeit des
Geräts.
Einfach nur das Minimum an Stromaufnahme aus dem Mikrocontrollerteil
herausquetschen zu wollen, bedeutet natürlich auch, die Kriechströme
usw. auf der Leiterplatte, insbesondere auch die Fotoleitfähigkeit, zu
betrachten. Und das bei einem Gerät, das womöglich einen fetten
Elektromotor beinhaltet, das garantiert alle drei Tage für etliche
Minuten in Betrieb ist.
Luky, genügen die die bisherigen Vorschläge?
- Ein ATtiny85 mit 150nA + RV-3028-C7 mit 45nA
- STM32L010 mit < 1µA
- MSP430 mit ? µA
Liegt das in dem Rahmen, der dir Vorschwebt? Oder brauchst du welche mit
viel weniger Stromaufnahme?
von Georg M. (g_m)
~0.7µA @ 3V mit dem internen 32kHz-RC-Oszillator.
Luky S. schrieb:
> mit möglichst geringem Stromverbrauch. Jedes nA zählt.
In dem Falle gilt das sicher auch fuer die SW darauf. Das bedeutet, Du
musst den Mikrokontroller mit einem effiziente Assemblerprogramm
fuettern, wenn jedes nA zaehlt. Oder waerest Du doch zu Abstrichen in
den Anforderungen bereit?
ATtiny13 mit Assemblerprogramm schafft mit SR416 Knopfzellen 5 Jahre
durchzuhalten.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Ähnlich die modernen ATtinys. Die liegen ebenfalls so um die 1µA.
von Jens M. (schuchkleisser)
Evtl. in eine andere Richtung denken?
Der DS1683 ist ein autonomer Chip, der mit "Total-Elapsed-Time and Event
Recorder with Alarm" umschrieben wird.
Der DS1678 sieht zwar aus wie eine RTC, ist aber ein "Real-Time Event
Recorder".
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Luky S. schrieb:
> Und wir haben in der Realität überhaupt keine klassische Batterie
Energy Harvesting plus Supercap?
von Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
Jens M. schrieb:
> Der DS1678
mit einem Stückpreis von 5€ und 300uA Stromaufname und ohne die
Möglichkeit 100 Messwerte zu speichern, natürlich etwas völlig anderes
als der TO braucht.
von S. L. (sldt)
Luky S. bedauerte:
Stimmt, meilenweit von
> Jedes nA zählt
entfernt.
Also nur zur Information:
Strom in uA, 1 s-Interrupt
ATtiny  2.0 V    3.0 V    3.3 V
1614    0.56     0.78     0.86   interner 32 kHz RC-Oszillator
1614    0.66     0.84     0.88   32 KiHz Quarz
412     0.51     0.74     0.82   interner 32 kHz RC-Oszillator
von Luky S. (luky)
Ich bin erstaunt, wie gering der Stromverbrauch einer externen RTC ist.
Wenns im Budget drinnen ist, wirds das wohl werden. Wenn nicht, ein
ATtiny mit Uhrenquarz (der interne RC Oszillator ist mir zu ungenau),
der STM32 würde einen zusätzlichen LDO + Glue Logic brauchen.
Jens M. schrieb:
> Der DS1683
Uiuiui, wo hast Du denn diese alte Gurke ausgegraben. Die Heizspan...,
ähh Betriebsspannung beträgt +5 V. Ja, so etwas gab es früher(TM) mal.
Michael schrieb:
> Jens M. schrieb:
>> Der DS1678
300 nA Stromaufnahme
> und ohne die Möglichkeit 100 Messwerte zu speichern,
> natürlich etwas völlig anderes als der TO braucht.
1.000 Messwerte
von S. L. (sldt)
Luky S. schwankte:
> Wenn nicht, ein ATtiny mit Uhrenquarz
Oh!?
Nun, dann sei noch die Stromaufnahme für den oberen Spannungsgrenzwert
von 4.2 V nachgetragen: 1.04 uA.
von Sebastian W. (wangnick)
Der neue Renesas RA0E1
(https://www.renesas.com/us/en/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/ra0e1-32mhz-arm-cortex-m23-entry-level-ultra-low-power-general-purpose-microcontroller)
könnte interessant sein.
LG, Sebastian
von 900ss (900ss)
Ich habe diese Uhr gebaut.
http://www.technoblogy.com/show?19K8
Dort wird ein Stromverbrauch von 9.5uA angegeben. Ich habe die SW neu
geschrieben und habe jetzt ein Mittel von ca. 5uA.
Dort wird ein AVR128DA48 genutzt.
Im Idle läuft nur die interne RTC und weckt die CPU per IRQ (64Hz) um
das Display zu steuern (Polarität togglen) und die Zeit zu zählen und
ans Display zu geben. Wenn die CPU läuft, dann mit ihrem internen Clock
von 24MHz.
Wenn der IRQ fertig ist, geht die CPU wieder in sleep.
Funktioniert sehr gut muss ich sagen.
Wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, dann benötigt der RA0E1
für die 32kHz sub-clock, inklusive RTC aber ansonsten idle mit
abgeschalteter Peripherie, nur 130nA.
LG, Sebastian
von Luky S. (luky)
Der RA0E1 schaut ja wirklich interessant aus, der könnte bei mir glatt
die AVRs dür kleine Dinge ersetzten. Mal schauen wie gut die Software
ist / wird, da war Renesas ja nie ganz vorne dabei...
von Flip B. (frickelfreak)
419 nA deep sleep mode with XTAL-assisted RTC
Thanks. Steht das irgendwo so, oder ist das aus den Datenblattangaben
berechnet?
LG, Sebastian
