Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Akku.schrauber und Drehmomentbegrenzung
von Stahl D. (stahl_d)
ich möchte gerne verschiedene Schrauben in Gegengewinde, mit
unterschiedlichem Drehmoment anziehen (ca./ungefähr 10Nm, 25Nm, 50Nm),
diesbezüglich suche ich ein Akkuwerkzeug zwischen 10-50Nm, dass das
kann.
Auf der Arbeit habe ich 5 verschiedene Akkubohrschrauber getestet mit
23-67Nm Drehmoment. Leider kann kein Modell über die Drehbegrenzung
(Drehrad) mehr als ca. 10Nm anziehen. Das größere Drehmoment >10Nm ist
nur über die Bohrfunktion möglich. Womit dann es dann aber leider wieder
keine Begrenzung gibt.
Oder weiß vielleicht wie überhaupt die Drehmomentbegrenzung funktioniert
aufgebaut ist?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Suche nach Impulsschrauber.
Vielen Dank, dass habe ich, leider finde ich da keinen der
kleine/niedrige Drehmomentstufen hat. Das bewegt sich eher so in 30Nm
100Nm 200Nm 300Nm, oder ich finde es einfach nicht ....
von C. D. (derschmied)
https://www.contorion.de/p/hikoki-akku-schlagschrauber-1-4-18v-wh18da-2-0-54840405
...den hab ich für Kleinkram im Einsatz. Läßt sich sehr feinfühlig in
der Kraft regeln, von ca 10 bis 140 Nm. Den Bogen hat man nach ein paar
Schrauben schnell heraus.
Ist aber sicher nicht so präzise wie ein Drehmomentschlüssel, wenn's
genauer sein muss wirst Dir aber ohnehin zwei bis drei davon anschaffen
müssen. Ein einzelner & seriöser, der Deine gewünschte Bandbreite voll
abdeckt ist nicht auf dem Markt.
DerSchmied
Super, vielen Dank. Du regelst das dann über die Zeit/Powerbutton, also
nicht direkt über Drehmomentstufen/Drehmomenteinstellung?!
von Lu (oszi45)
...  Hikoki Akku-Schlagschrauber (1/4") 18V WH18DA (2,0)
 UVP 224,91 € / 163,85 € inkl. M
Hitachi/Hikoki war eigentlich immer schon eine gute Wahl.
Ob eine Sechskantaufnahme für alle Lebenslagen optimal ist? Einige
Einsätze klapperten in meinem roten Akkuschrauber wild herum, womit ein
zielgenaues Arbeiten wenig Freude machte und die
Pollin-Sechskant-Einsätze mit Bohrer liegen schon lange im Müll. Der
Bosch-Schlagschrauber war schon etwas besser, aber von der Dosierung her
noch nicht optimal für mich. Den Hikoki würde ich schon mal testen bei
Gelegenheit.
von Michael B. (alter_mann)
Da bist Du bei Industriewerkzeugen. Allerdings kenne ich da keine
Akku-Ausführungen.
Als Beispiel s. Katalogseite 74:
https://www.atlascopco.com/content/dam/atlas-copco/local-countries/germany/documents-industrial-technique/Hauptkatalog-2020-DE.pdf
Genau sowas suche ich, DANKE.
Sicher nicht, aber das gesamte Bit-Sortiment läßt sich damit sauber
Spannen, und es gibt auch Einsätze für 6-Kantschrauben. Von 6 bis 13 mm
kullern bei mir herum.
Das Ding ist bei mir im harten Einsatz, gewerblich. Klaglos. Die
größeren Brüder haben eine Halbzollaufnahme, zöllig kommt der Milwaukee
daher. Der reißt 12er Schrauben aber schnell ab wenn man nicht bei der
Sache ist :-)
Stahl D. schrieb:
Du regelst das dann über die Zeit/Powerbutton, also nicht direkt über
Jepp, beim Kleinkram eben. Oberhalb mit dem Schlüssel wenns dokumentiert
werden muss.
von Carypt C. (carypt)
Normale Akkuschrauber haben Kugeln die von einer Feder in eine Mulde
gedrückt werden, wenn sie nicht gerade in die nächste Mulde
rüberwandern.
von F. (radarange)
Die hier vorgeschlagene Lösung ist ja ziemlich sinnlos, da sollst du dir
ein Werkzeug kaufen, das die Schrauben auch mit viel zu hohem Drehmoment
festzieht und das eben "nach Gefühl" steuern. Dann kannst du auch gleich
den bereits vorhandenen Bohrschrauber nehmen.
Zwei Ideen:
Erstens, Bohrschrauber mit höchster Drehmomentstufe zum Anziehen, dann
Festziehen der Schraube mit Drehmomentschlüssel. Dazu musst du zwar das
Werkzeug wechseln, dafür ist das Festziehen aber relativ wenig Arbeit,
weil die Schraube sich ja kaum noch drehen kann.
Zweitens, Akku-Drehmomentschlüssel, z.B. von Milwaukee
(https://de.milwaukeetool.eu/de-de/m12-fuelone-key-3-8-digitaler-akku-drehmomentschlussel/m12-oneftr38/).
Der erfüllt deine Anforderungen zwar leider auch nicht ganz (die 10 Nm
kann er wohl nicht), aber zumindest ermöglicht er die höheren
Drehmomente relativ genau.
Danke, genau die gleiche Idee hatte ich auch. Leider bin ich auf dem
Gerüst und da so viel Werkzeug immer hin und her ist echt schwierig. Der
Drehmomentschlüssel hat leider nur eine Drehzahl von 100min ...
Schau doch mal bei Hilti Akkuschraubern rein, die waren meiner Erfahrung
nach recht stark.
> nach recht stark.
Nuja, Stahl D. ging es nicht um schiere Kraft, sondern um dessen
halbwegs präzise regelbare Leistung. HILTI hat bei Bohrhämmern die Nase
vorn, Schrauber & Co aus derem Hause sind überteuerter Durchschnitt.
Viele Schrauber haben eine voreinstellbare Rutschkupplung, diese haben
mit exaktem Drehmoment aber NICHTS gemein. Nicht mal Spax bekommt man
damit gleichmäßig bündig in Dachlatten geschraubt.
Was der TO sucht ist kompakt und gleichzeitig bezahlbar nicht auf dem
Markt, wenn er etwas Gefühl in den Flossen hat kommt er mit dem von mir
weiter oben empfohlene Werkzeug wenigstens halbwegs ins Gleis.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> auf dem Markt,
Das denke ich auch. Es gibt sowas, haben wir in der Firma. Aber
dann viele tausend Euro und kein Akku.
Technisch machbar waere es also. Aber es scheint in unserer
Ueberflusswelt kein Bedarf dafuer zu geben. :)
Die Rutschkupplungen ueblicher Akkuschrauber sind vermutlich
vom Prinzip her nicht fuer Dauereinsatz geeignet.
Ausserdem sehe ich noch ein anderes Problem. Der Grund warum
diese kleinen Schrauber normalerweise Schlagschrauber sind duerfte darin
bestehen das Menschen Drehmomente von 50Nm nicht dauerhaft
und voller Freude mit einem kleinen Schrauber ohne Hebel
halten koennen. Fuer eine Schraube am Tag braucht man ja
nicht so einen Schrauber, aber fuer 20Schrauben in 10Min
koennte man einen guten Oberarm gebrauchen.
Vanye
Stimmt, die 50Nm muss man dann ja auch bis dahin Gegenhalten (<50Nm),
ohne dass der Akkuschrauber rum reißt. Sowas ist beim Schlagschrauber
nicht gegeben.
von No Y. (noy)
von Udo S. (urschmitt)
Das Problem ist da immer die erreichbare Genauigkeit.
Wenn du eine Schraube mit z.B. 40Nm festziehen willst und der
(Schlag)schrauber hat die schon auf 30Nm festgezogen ist das
Losbrechmoment von der Haftreibung des Schraubgewindes deutlich höher
als das Zielmoment von 40Nm.
Deshalb ist es ja auch so wichtig mit dem Drehmomentschlüssel in einer
Bewegung bis zum Auslösen durchzuziehen.
Deshalb wird auch in der Produktion und Montage sehr oft noch mit einem
manuellen Drehmomentschlüssel festgezogen.
Für den Drehmomentbereich muss man bei 3/8" Werkzeug suchen. Die meisten
Drehmomentschlüssel fangen aber da bei 20Nm an und gehen meist bis
100Nm.
Das will hier keiner wissen. Hauptsache man hat so ein Teil
fuer seine Reifen. :-D
Es gibt da schon besseres. Aber das wird dann sofort sehr krass teuer.
Also viele tausend Euro teuer. BMW hatte da letztens ein charmantes
Problem als sie feststellten das sie von ein paar Maschinen ihrer neuen
R1300GS einen Drehmomentwert nicht in ihrer Datenbank hatten und sie die
deshalb mal vorsichtshalber zurueckgerufen haben. Aber fuer kleine
Firmen lohnt sich sowas alles nicht.
Dazu kommt natuerlich noch das dies immer nur fuer die ideale perfekt
saubere Schraubverbindung gilt. Das richtige Drehmoment ist manchmal
sehr wichtig, aber IMHO auch sehr oft ueberschaetzt. Wenn man so will
ist jeder normale Schraubenschluessel bereits ein grober
Drehmomentschluessel weil er je nach Schraubengroesse verschieden lang
ist und passend zum wohltrainierten Schlosserarm ein in aller Regel
ausreichend genaues Drehmoment liefert. :-D
Vanye
von Re D. (Gast)
DerDummschwatz schwätzt wieder. Mit einem Duss-Hammer konnte ein
Hilti-Gerät noch nie mithalten.
von Lu (oszi45)
Ausnahmen bestätigen diese Regel. Es kommt auch "ein bisschen" auf die
Festigkeitsklasse an.  Eine 4.8er Schraube reißt Schlosser mit dem
kleinen Finger kaputt beim Anziehen mit Deinem normalen Schlüssel.
https://schrauben-guide.de/tipps/festigkeitsklasse/
Das ist klar, aber Schrauben kaufe ich nicht im Baumarkt.
Ich habe nie darüber nachgedacht, aber prinzipiell kann ich bestätigen,
was Vanye R. sagt: Wer öfters schraubt, hat ein Gespür beim Anziehen der
Schrauben. Zugegebenermaßen war ich nie in der Verlegenheit, den
Zylinderkopf eines PKW-Motors zu tauschen (das würde ich mir auch nicht
zutrauen).
Die PKW-Reifen ziehe ich mit dem Radkreuz fest, obwohl ich stolzer
Besitzer eines Drehmomentschlüssels bin.
von F. (radarange)
Wenn mit definiertem Drehmoment angezogen werden soll, dann geht's aber
nicht um "Gefühl," sondern um Prozesssicherheit.
von Lu (oszi45)
Da hast Du recht. Es gibt allerdings ein paar kleine Störgrößen bei der
Messung. Öl verändert die Messwerte und die Festigkeit der Schraube
sollte ausreichend sein. Gut erinnere ich mich noch an eine neue
Lichtmaschinenschraube, die ich schon beim Anziehen mit dem kleinen
Schlüssel abgerissen habe. Seitdem ist dort eine hochfeste.
Alles hat irgendwo seine Grenzen. Schrauben mit SW80 ziehst du
normalerweise mit dem Schlagschluessel und einem 10kg Hammer an, und
hier in diesem Forum besonders interessant sehr kleine Schrauben, sagen
wir mal M1 oder M1.5 zieht man nach GEfuehl eigentlich immer zu fest an.
Aber fuer die breite Mitte und ganz wichtig "normalen" Anwendungen
reicht es aus. Das hat 100Jahre so funktioniert. Natuerlich hab ich auch
schon irgendwelche chinesichen Baumarktschraube in M6 versehentlich
einfach so abgerissen, aber diesen Qualitaetslevel konnten unsere
Vorfahren halt nicht beruecksichtigen. :-D
Vanye
