Hallo, ich bin zur Zeit etwas "retro" unterwegs und versuche mein Jugend RC Auto wieder zu reaktivieren. Mir fehlt nun die Elektor(Vermutlich) Anleitung um den damaligen Motorregler neu aufzubauen. Hat von euch jemand eine Ahnung. Das war vor 1985, hab ich ganz dunkel in Erinnerung.
Damals konnte man einfache Fahrtregler (für Bürstenmotoren) auch aus einer Servoelektronik mit festgelegten Rückmeldepoti machen. Aber das ist heute einfach viel zu teuer: https://www.amazon.de/gp/product/B07KDT7DXQ/ Wenn du die Heftnummer nicht mehr weisst, wirds schwierig. Auf der Elektor Site kann man anscheinend unter Fahrtenregler o.ä. nichts finden. NE544 und M51660 waren damals die meistbenutzten Chips. Die o.a. Regler habe ich in meinen Tyco Rebound verbaut und die sind sehr brauchbar.
Gibt es Fotos vom damaligen Regler? Welche Halbleiter sind verbaut worden. Ich habe einen Schaltplan mit einem NE543K.
Christian M. schrieb: > Hallo, ich bin zur Zeit etwas "retro" unterwegs und versuche mein Jugend > RC Auto wieder zu reaktivieren. Mir fehlt nun die Elektor(Vermutlich) > Anleitung um den damaligen Motorregler neu aufzubauen. Hat von euch > jemand eine Ahnung. Das war vor 1985, hab ich ganz dunkel in Erinnerung. Warum nicht einfach einen neuen mechanischen Fahrtregler kaufen? eBay hat sowas.
Kurt A. schrieb: > Gibt es Fotos vom damaligen Regler? Welche Halbleiter sind verbaut > worden. > Ich habe einen Schaltplan mit einem NE543K. Hy, ich kann mich an einige BD249 + 2 Relais(V/R) erinnern. Das Teil war so groß im Format eines Snickers ;-)... mehr ist nicht:-(
Ich hab in der Zeit auch meine Modelle mit selbstgebauten "Fahrtreglern" (eigentlich falscher Begriff, war damals aber allgemein üblich dafür) ausgestattet. Durch den Selbstbau konnte man damals echt Geld sparen, was bei meinem schmalen Geldbeutel auch dringend nötig war. Das Zeug fertig zu kaufen hätte ich mir damals nicht leisten können. Selbst simple Servos waren kaum erschwinglich. Wenn ich mal (später als Rentner oder so ;) ) das Hobby reaktiviere, würde ich aber die alten Schaltungen nicht mehr nutzen wollen. Heutzutage mit Mikrocontrollern, Halbbrückentreibern und Mosfets ist das alles sooo viel einfacher und besser...
Chris V. schrieb: > Wenn ich mal (später als Rentner oder so ;) ) das Hobby reaktiviere, > würde ich aber die alten Schaltungen nicht mehr nutzen wollen. > Heutzutage mit Mikrocontrollern, Halbbrückentreibern und Mosfets ist das > alles sooo viel einfacher und besser... Ja, irgendwo muss man auch bei retro mal einen Punkt machen.
Christian M. schrieb: > Das Teil war so groß im Format eines Snickers Snickers ...und der Hunger ist gegessen: https://youtu.be/W6_bpQxBhvU?si=6PcK7Y8VJ9zeG0e_ Ich kann mich da auch noch ganz dunkel an einen Fingerkühlkörper mit einem BD249 drauf erinnern. Ich schau mal in meiner mageren ELO-Sammlung nach.
Christian M. schrieb: > Mir fehlt nun die Elektor(Vermutlich) Anleitung um den damaligen > Motorregler neu aufzubauen. Hat von euch jemand eine Ahnung. Das war vor > 1985, hab ich ganz dunkel in Erinnerung. https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-198107/46357
Michael B. schrieb: > https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-198107/46357 Uppsala, ein Chip von Ferranti. Das kann nochmal lustig werden.
Ein ZN409CE ist in meinem Archiv noch vorhanden.
ZN409 oder 419 hab ich auch noch einige. Printplatten für Regler müsste ich auch noch haben.
da gab's dann noch eine etwas verbesserte Version in der Elrad 9/86 S44 mit Umsetzung der PWM mittels LM393 damit sich der Motor nicht mit 50Hz kaputt ruckelt.
Ich habe zum ZN409 ein ausführliches Datenblatt (15 Seiten) gefunden, hier eingescannt und in PDF gedruckt. P.S.: Wie kann ich dem gthumb beibringen, die PDFs so klein zu drucken, wie es FreePdfXP macht? Das wurde 5,2 MByte groß, während es hier 461,7 kByte sind. Ich muss dazu jedes mal XP in der VirtualBox starten, lästig.
Christoph db1uq K. schrieb: > P.S.: Wie kann ich dem gthumb beibringen, die PDFs so klein zu drucken, > wie es FreePdfXP macht? Das wurde 5,2 MByte groß, während es hier 461,7 > kByte sind Du nimmst dir den Source, ist ja schliesslich open source use supplied software, und schreibst den PDF erzeugenden code so um, dass er kompakte komprimierte PDF erzeugt. Wenn alle nur kostenlos verwenden aber niemand einen Finger rühren will um beizutragen, dann klappt das nicht mit open source. Christoph db1uq K. schrieb: > Ich habe zum ZN409 Ist halt so ein blöder Chip der externe PNP erforderte weil der Halbleiterhersteller die Produktion von PNP Leistungstransistoren noch nicht beherrschte Besser SN76604/SN28654=B654.
> die Produktion von PNP Leistungstransistoren War das wirklich ein Problem? In der Beispielschaltung des Datenblatts Fig.11 sind auch 5-6 Stück 2N3055 (npn) parallel geschaltet, um den Motor zu versorgen. Wahrscheinlich wollte man die Leistungsstufen nicht im IC unterbringen.
