Forum: FPGA, VHDL & Co. interne differentielle Signale
von A. F. (chefdesigner)
In der Schaltung eines Zulieferers, die wir "eingemeinden" sollen, ist
mir ein spezieller Buffer aufgefallen. Es handelt sich um die
"IBUFGDS_DIFF_OUT" Komponente. Kurze Recherche bei AMD liefert einen
konventonellen Input-Buffer für differenzieller Signale (im Beispiel ein
Takteingang) der aber hinten zum FPGA hin ebenfalls differenziell ist.
Ich bin etwas verwundert, wie das technisch zu bewerten ist. Wozu
benötigt man in dem FPGA eine differenzielle Leitung? Leider habe ich
die files noch nicht, sondern nur die Schaltungsbeschreibung, kann es
also nicht simulieren lassen.
Welche Pegel hat so eine Buffer? Aus der Beschreibung bei AMD scheint
das kein wirkliches differenzielles Signal zu sein, sondern einfach
komplementär.
Ich nehme an, das wird für DDR-Funktionen verwendet?
Kann dieser negierte Takt auch intern im VHDL-Schaltungsbereich benutzt
werden?
von Gustl B. (gustl_b)
A. F. schrieb:
> sondern einfach komplementär.
> werden?
Ja.
Edith zitiert UG571 (v1.12) August 28, 2019:
IMPORTANT: When this primitive is used for a clock signal, the OB output
to the interconnect logic has no direct connection to a clock buffer.
Seltsamerweise sieht dieser Hinweis nur in manchen Versionen vom
SelectIO UG dabei.
Gustl B. schrieb:
> Ja.
Haben wir aber noch nie gebraucht und wir haben reihenweise
DDR-Schaltungen.
Ich nehme an, die werden durch den Core stillschweigend eingebaut?
von Gustl B. (-gb-)
Naja, hängt sehr von dem ab was man genau macht.
Ein IDDR braucht nur einen Takt, verwendet aber beide Flanken.
Der ISERDESE2 braucht mehere Takte - unter anderem auch den CLK und das
Invertierte davon (CLKB).
Ein OSERDESE2 braucht zwei Takte, einmal den Takt mit dem die parallelen
Daten ankommen und den schnellen Takt für die serielle Ausgabe.
Kann sein, hängt sehr vom Core ab. Wenn du mit DDR DDR-Speicher und mit
Core einen Speichercontroller meinst wie den MIG, dann ist das wohl so.
von Moadl K. (Firma: XXX) (moadl)
Was ich noch aus meiner aktiven Zeit mit Xilinx Architektur weiß:
Es gibt prinzipiell den Ibufds_diffout, damit bekommst du das
einkommende differentielle Signal intern "doppelt", einmal normal und
einmal invertiert.
Das ist für Real-Time window monitoring sehr praktisch, da damit am
invertierten Signal der Abstand zu den Augengrenzen getestet werden kann
und damit das aktive Signal ohne Datenverlust immer in der Mitte des
Auges gehalten werden kann.
Beim Taktsignal wüsste ich nicht dass ich da den invertierten Pfad
verwendet hätte da typischerweise sofort auf einen der Io Taktbuffer
gegangen wurde.
SG
Moadl
