Forum: Platinen Kicad Freistellung von Leiterbahnen
von Bodo M. (bodo_75)
ich habe eine Leiterplatte für kräftige(ca.15A) 12V Motore. Die
Leiterbahnen möchte ich verzinnen oder einen Draht auflöten. An dieser
Stelle soll kein Lötstopplack sein. Ich nutze Kicad 7.0.8.
Bis jetzt ziehe ich um die Leiterbahnen ein Polygon auf Layer B.Mask.
Das sieht nicht schön aus und ist sehr aufwendig und bricht auch
manchmal ab.
Gibt es keine bessere Möglichkeit?
In einem YT-Video habe ich etwas gesehen, sowas wie eine Leiterbahn
routen mit etwas grösserer Breite als die darunterliegende Leiterbahn
auf Layer B.Mask.
Das war aber von 2013. Ganz schön alt und funktioniert bei mir nicht. Es
fasst immer die darunterliegende Bahn an und springt auf Layer B.Cu.
Gruss und danke Bodo
von A. D. (egsler)
In diesem Beitrag hier im KiCad-Forum wird ein RF-tools Plugin
vorgeschlagen:
https://forum.kicad.info/t/top-cu-track-without-solder-mask/32541
Bzw. direkt der Link vom Plugin:
https://github.com/easyw/RF-tools-KiCAD
Zu den Plugins gehört auch der "Solder Mask Expander", um Leiterbahnen
frei von Lötstopplack zu halten.
Danke.
Klingt ja erstmal ganz gut. Aber wie wird dieses Plugin installiert?
Wenn ich auf "Content-Verwaltung" und "von Datei installieren" gehe,
sagt mein Computer "metadata.json" nicht gefunden.
Klicke ich Paketverzeichnis an, macht er mir Python auf. Das ist
bestimmt nicht richtig.
Gruss Bodo
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Bodo M.
Gibt es.
> auf Layer B.Mask.
Für KiCad 8, hat aber, wenn ich mich richtig erinnere, unter KiCad 7
genauso funktioniert, auch unter KiCad 6..
Ähnliches Vorgehen, mit dem Unterschied, das Du auf Deinem Mask Layer
keine Leiterbahn längst der "original Leiterbahn" routest, sondern eine
"grafische Linie" längst der Leiterbahn ziehst.
Das ist in der rechten Button Leiste der 9. Button von oben ("Eine Linie
Zeichnen (Ctr+Shift+L))
Anschliessend markierst Du die Linie, klickst sie Rechts (oder drückst
"e" auf der Tastatur) an und Editierst unter "Eigenschaften" die
Linienbreite auf ein passendes Mass.
Eventuell ist es schwirig, diese Linie zu Anfangs zu markieren. In dem
Falle einfach dichter ranzoomen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Danke Bernd.
Das funktioniert super.
Gruss Bodo
von Uwe B. (uwebre)
Verzinnen bringt kaum etwas da wenig leitfähig. (ca. 10% von Kupfer)
Dickere Leiterbahn , z.B. 70µ, ist keine Alternative?
Uwe
Vielen Dank für den Hinweis.
>Uwe B. schrieb:
> z.B. 70µ,
Das es Platinen mit dickeren Kupfer gibt, hatte ich garnicht auf dem
Schirm.
Die Leiterbahnen wären nur 6mm breit. Leider schon bestellt. Aber guter
Hinweis. Danke.
Verzinnen oder Draht auflöten beruhigt.
Gruss Bodo
von Roland E. (roland0815)
Doch bringt ne Menge: die thermische Masse erhöht sich signifikant.
Damit kann man deutlich mehr Strom drüber prügeln, bevor sich das Kupfer
abhebt...
> abhebt...
Aber nur kurzzeitig. ;-)
Die Leitfähigkeit von Zinn ist halt relativ schlecht. Auflöten eins
blanken Kupferdrahts bringt natürlich in der Tat was (und auch mehr als
nur 70 µm Kupferdicke :).
von A. D. (egsler)
Dieses Märchen, dass Verzinnen nichts brächte wird immer wieder erzählt.
Ja, der spezifische elektrische Widerstand vom Lötzinn ist schlechter
als vom Kupfer. Aber das Kupfer ist bei Standarddicke auch nur 35µm
dick. Wenn man nur 1mm Zinn drauf packt ist das schon die 30-fache (!)
Schichtdicke. Nehmen wir pessimistisch mal R_Lötzinn = 10* R_Cu an. Dann
ist durch die 30-fache Dicke der Widerstand in der Zinnschicht trotzdem
nur ein Drittel des Kupferwiderstandes, der Gesamtwiderstand sinkt durch
Verzinnung also auf lediglich 25%. Bei noch dickeren Zinnschichten
entsprechend mehr. Außerdem ist der Faktor 10 eher etwas zu schlecht, in
der Realität bringt es also sogar nochmal etwas mehr.
Aber klar, einen Kupferdraht auflöten bringt natürlich nochmal mehr,
keine Frage. Nur ist es eben nicht richtig, dass Verzinnen nicht auch
schon einen nennenswerten Vorteil bringt.
Einen Millimeter Zinn musst du auch erstmal halbwegs gleichmäßig da
aufgetragen bekommen.
Einfaches Verzinnen dürfte eher 100 … 200 µm maximal erzeugen.
Der Kupferdraht ist da auf jeden Fall die sichere Bank, denn dessen
Durchmesser hast du unabhängig von irgendwelchen Lötkünsten.
Hallo A. D.
> Schichtdicke.
Erstmal so gleichmäßig hinkriegen.
> keine Frage.
Richtig.
Schon, aber das Verzinnen ist im Gegensatz zum Kupferdraht sehr
fummelig, und Lötzinn ist auch deutlich teurer als Kupferdraht.
Ich habe das selber vor 20 Jahren mal bei einem missglückten Design
gemacht. Von daher habe ich damit etwas Erfahrung. Ich würde ich das mit
einer Verzinnung gar nicht erst versuchen, sondern direkt mit
Kupferdraht machen.
http://www.l02.de
von A. D. (egsler)
Es muss ja gar nicht so gleichmäßig sein. Einfach nen schönen Berg
drüber ziehen, ist nicht so arg schwierig. Ich denke schon, dass man da
deutlich über den Millimeter drüber kommt.
Wenn man sich Netzteile aus Fernost anschaut, dann sind die breiten
stromtragenden Leiterbahnen auch alle richtig schön dick verzinnt. So
teuer scheint das nicht zu sein, wenn es sich für die billige
Massenfertigung lohnt.
Aber gut, ich will gar nicht weiter fürs Verzinnen argumentieren. Wir
sind uns einig, dass der Draht mehr bringt. Ich wollte nur den angeblich
nicht vorhandenen Effekt vom Zinn so nicht stehen lassen.
von Veit D. (devil-elec)
du könntest mittels Linie zeichnen, nicht Leiterbahn, die "Leiterbahn"
"drüber malen" im Mask Layer. Vorm bestellen schaust du dir das in
mehreren Gerber Viewer an ob das so ist wie gewünscht. Bsp. der hier
https://www.pcbway.com/project/OnlineGerberViewer.html
Muss dann optisch so aussehen wie THT Lötpads o.ä. freiliegendes.
Edit: wenn das RF Plugin funktioniert wäre es damit wohl einfacher.
Soll nicht die gesamte Leiterbahn frei sein oder nur Teile davon dicker
etc., dann segmentiere die Leiterbahn vorher.
