Forum: Haus & Smart Home Leitungssucher reagiert bei Hauptleitung
von Dirk L. (garagenwirt)
Moin, ich verwende einen Leitungssucher, der mir auch die
stromdurchflossenen Leitungen gut anzeigt. Halte ich ihn allerdings an
die Hauptleitung vom Hausanschlusskasten zum Zähler bleibt er stumm.
Warum ist das so?
von H. H. (Gast)
Bleimantelleitung?
von Wendels B. (wendelsberg)
Was denn nun?
Reagiert er - so wie im Betreff?
Reagiert er nicht - so wie im Text?
Wendels B. schrieb:
> Was denn nun?
Ich habe das "nicht" extra weggelassen damit du die Möglichkeit hast
dich dazu auszulassen.
H. H. schrieb:
> Bleimantelleitung?
Gute Frage, denkbar wäre es, aber wie kann man das prüfen ohne den HAK
oder die Zählerplombe zu öffnen?
von H. H. (Gast)
Von wann stammt die Hauptleitung?
Sehr gute Frage, das Häuschen hatte in Urzeiten einen Freiluftanschluss
und wurde irgendwann auf Erdkabel umgerüstet. Aus der Hüfte geschossen
würde ich grob auf die 60-70.er Jahre tippen
von H. H. (Gast)
Also ziemlich sicher Bleimantelleitung.
von Rainer D. (rainer4x4)
Dirk L. schrieb:
> Wendels B. schrieb:
>> Was denn nun?
Es gibt eben Leute die den Sinn eindeutiger Formulierungen in
Fragestellungen nicht kapiert haben.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
bei einer Bleimantelleitung sollte aber eine normale
suche nach Metall in der Wand was anzeigen.
von H. H. (Gast)
Naja, die billigen Teile reagieren ja nur auf ferromagnetisches.
von Rainer W. (rawi)
Dirk L. schrieb:
> ..., aber wie kann man das prüfen ohne den HAK oder die Zählerplombe zu öffnen?
Nimm einen Leitungssucher und guck, ob der die Leitung als solche
erkennt.
von Lodda (Gast)
Dummschwatz!
Die meisten dieser Geräte kann man umschalten, entweder Metallsuche,
oder aktive Stromleitung.
Bei der Metallsuche werden alle elektrichen Leiter detektiert.
von Joachim B. (jar)
dann muss meiner teuer sein
aber dann
deswegen bin ich nun verwirrt:
ist 1. immer Metall
und 2. auch mal stromdurchflossen
müßte
der Widerspruch aufgelöst werden, reagiert er nun oder nicht oder nur
manchmal oder nach oder vor Umschalten auf Metall oder Strom.
da sollte man natürlich einen haben,
der auch ein Cu-Wasser/Heizungsrohr erkennt.
von H. H. (Gast)
Lodda schrieb:
[Dummschwatz]
von Frank O. (fop)
Ähm, heutzutage sind alle Kabel aus Kunststoff und Kupfer. Früher wurden
auch mal Aluminium und Blei verbaut.
Ferromagnetisch sind Eisen und Nickel. Die sind aber nicht in
nennenswertem Umfang in Kabeln vorhanden, höchstens mal in Leitungen für
Trinkwasser oder Heizung bzw. alten Abwasserrohren aus Gusseisen.
Ein Leitungssucher, der nur ferromagnetische Werkstoffe finden würde,
wäre dadurch ziemlich für den Arsch. Also nicht billig, sondern umsonst.
von Harald W. (wilhelms)
Am Besten wäre einer, der auch Kunststoffrohr erkennt. :-)
von H. H. (Gast)
Was eben auch Leitungen sind.
von H. H. (Gast)
Wünschelroute auf Wasseradern. ;-)
Aber die mit Radar arbeitenden Sucher können das. IMHO sind das die
einzigen, die wirklich taugen, aber mit jenseits der 500€ nur was für
Profis.
