Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LEDs auf einer Platine leuchten unterschiedlich hell
von Janek (gonkikong_k)
ich stehe gerade vor einem Rätsel, das ich mir aktuell nicht erklären
kann.
Und zwar möchte ich auf einer Platine 6 rote SMD-LEDs betreiben. Soweit,
so gut. Ich habe dann alles festgelötet und auf Funktion getestet.
Mit Verwunderung musste ich feststellen, dass die LEDs unterschiedlich
hell leuchten. Es sind auch immer die gleichen LEDs, die nicht so hell
wie die anderen leuchten. Ich ging also im ersten Moment davon aus, dass
die zwei vielleicht defekt sind. Der Austausch hat leider nichts
gebracht. Als nächste Fehlerquelle habe ich gedacht, dass vielleicht die
Leiterbahnen zu dünn sind und so nicht genug Stromstärke liefern können
(was aber eigentlich nicht zu individuellen Abdunkelungen der LEDs
führen würde). Ich wollte also nun testen, wie viel Stromstärke die LEDs
wirklich nutzen. Dafür habe ich mein Multimeter zwischen Stromversorgung
und die LEDs geschaltet.
Jetzt kommt das, was mich so sehr verwirrt hat. Sobald ich das
Multimeter dazwischenschalte, leuchten alle LEDs gleich hell, so wie es
sein sollte. Wenn ich jetzt aber wieder ohne Multimeter betreiben
möchte, habe ich wieder das am Anfang geschilderte Problem. Mit anderen
LED-Farben habe ich kein Problem. Vom Hersteller sind alle mit 20mA
angegeben.
Das Datenblatt der roten LEDs könnt ihr hier herunterladen:
https://www.lcsc.com/product-detail/Light-Emitting-Diodes-LED_Yongyu-Photoelectric-SZYY0603R_C434419.html
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, da ich echt ratlos bin, was die
Geschichte angeht… Vielen Dank dafür schon mal!
P.S. Da ich bereits die passende Spannung anliegend habe, nutze ich
keinen Vorwiderstand. Ist das vielleicht das Problem?
von Alexander (alecxs)
Vorwiderstand dient der Strombegrenzung, nicht der Spannung.
von Michael (Gast)
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
LEDs-ohne-Vorwiderstand-Threads sind bei weitem nicht so lustig wie
FH-gegen-TH-Threads. Oder die beliebten Aktientipps.
scnr,
WK
Zu meiner Verteidigung, heute ist Donnerstag.
> angegeben.
Wahrscheinlich als absolute Maximum. Moderne LEDs sind mit 2mA schon
hell und viele leuchten auch schon bei ein paar hundert µA.
Reduziere den Strom für jede LED durch einen eigenen Vorwiderstand und
alles wird klappen.
von Dietrich L. (dietrichl)
Dann zeig mal den Schaltplan, wie du das gebaut hast.
Welche Spannung passt denn? Eher 1,8V oder eher 2,4V?
Mit garantierten 100% Wahrscheinlichkeit.
Gleiche LED leuchten gleich hell bei gleichem Strom. Du musst also dafür
sorgen, dass jede LED den gleichen "passenden" Strom bekommt.
Und bei einem Strom von 20mA stellt sich dann über der LED eine Spannung
von 1,8..2,4V ein. Der Strom ist also die Ursache für die Spannung.
Wenn du da eine Spannung von 2,1V anlegst, dann kann es zufällig sein,
dass grade die passenden 20mA fließen. Es können aber zufällig auch nur
5mA sein oder sogar 50mA.
> Vom Hersteller sind alle mit 20mA angegeben.
Die Daten im Datenblatt sind für 20mA spezifiziert. Und welcher Strom
fließt in deiner Schaltung tatsächlich in jeder einzelnen LED?
> sein sollte.
Wie schaltest du welches Multimeter für welche Messung wozwischen? Nutzt
du den Innenwiderstand des Multimeters als gemeinsamen Vorwiderstand für
die LED?
Da muss man nichts denken. Rechne mal den Widerstand dieser Leiterbahnen
aus. Das geht ganz leicht online. Und du siehst: der Unterschied ist
minimal.
: Bearbeitet durch Moderator
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
LEDs betreibt man Konstantstrom oder mindestens mit
Vorwiderstand.
Warum benötigt man einen Vorwiderstand?
https://www.mikrocontroller.net/articles/LED#Vorwiderstand
von Sebastian W. (wangnick)
Janek schrieb:
> Ich ging also im ersten Moment davon aus, dass die zwei vielleicht defekt sind.
> Der Austausch hat leider nichts gebracht.
Höchstwahrscheinlich waren die Austausch-LEDs genauso defekt.
LG, Sebastian
von Martin S. (mmaddin)
Janek schrieb:
> auf einer Platine
Nimm einfach eine andere Platine!
Janek schrieb:
> nutze ich
Wenn du sie in Reihe geschaltet hast, nein. Aber hier weiß man ja
nichts, da nichts beschrieben ist. Es weiß ja auch keiner was auf der
Platine ist...vielleicht Erbsen oder Tomaten oder Katoffelbrei...
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Darauf einen Trollinger!
von Helmut -. (dc3yc)
Mit Lemberger gemischt schmeckt's auch ganz gut!
von Michael B. (laberkopp)
Oh Mann.
Das Problem ist, dass du nicht mal die grundlegendsten Grundlagen
kennst.
Du überträgt deine Steinzeitkenntnisse über Glühlampen fehlerhafterweise
auf LEDs.
LED werden mit definiertem Strom betrieben (z.B. 20mA für volle
Heligkeit laut Datenblatt), die Spannung (z.B. irgendwas zwischen 2.8
bis 3.6V) suchen die sich dazu passend aus.
Wenn du die Spannung vorgibst, kommt natürlich nichts sinnvolles bei
raus.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8
Um den Strom vorzugeben braucht man entweder eine deutlich höhere
Spannung (z.B. 5V) und einen Vorwiderstand, oder eine
Konstantstronquelle (insbesondere bei schwankender Spannung aus Akku
oder Batterie).
Eventuell hilft dir der CAT4004.
von Matz (Gast)
Janek schrieb:
> Sobald ich das
Na also, geht doch ;)
von Monk (roehrmond)
Janek schrieb:
> Ich wollte also nun testen, wie viel Stromstärke die LEDs wirklich nutzen.
Ich stimme Michael B zu. Im Gegensatz zu Glühlampen "nutzen" LEDs nicht
so viel Strom wie sie brauchen, sondern so viel Spannung wie sie
brauchen. Von außen gibt man die Stromstärke vor (bei Glühlampen würde
man die Spannung vorgeben).
Die direkt Parallelschaltung mehrerer LEDs ist problematisch, weil sich
die Stromstärke nicht gleichmäßig aufteilt.
Gleiche Helligkeit bei gleicher Stromstärke ist nur bei gut selektierten
Leuchtdioden zu erwarten. Um unteren Preis-Segment hat man nicht mal
innerhalb einer Charge gleiche Helligkeit. Ich habe mit eine Tüte LEDs
bei Aliexpress bestellt, da ist der Helligkeits-Unterschied (trotz
gleich geregelter Stromstärke) bei einzelnen LEDs deutlich sichtbar.
Mehr Infos dazu auf http://stefanfrings.de/LED/index.html
von Harald W. (wilhelms)
Nunja, das wichtigste im PS. :-( Welches ist denn Deines Erachtens
die "richtige Spannung"? Im Datenblatt ist dafür immer ein grösserer
Bereich angegeben.
Ich zitiere mal von meiner Homepage:
"Aber wie soll man die Spannung genau einhalten, wenn man sie nicht
genau kennt? Das ist unmöglich!"
von Udo S. (urschmitt)
Sagt mal, muss wirklich jeder auf dieses offensichtliche Trollposting
antworten?
Ein zu frühes urteil, finde ich.
Es gibt immer noch viele menschen, die mit Glühlampen aufgewachsen sind
und als wesentlichen Unterschied nur den Punkt "LEDs sparen Strom" im
Kopf haben.
von Michi S. (mista_s)
Hast Du nicht! - Selbst wenn Du alle anderen Einflüsse (insb. Temperatur
aufs mK) konstant halten kannst, gibts für 6 LEDs nicht die passende
Spannung.
Das hat Dir doch schon Dein Messversuch bewiesen; da erfüllte Dein MM
die Funktion des Vorwiderstandes.
> antworten?
Jetzt dürfen wir aber?
von Katrin I. (Gast)
Faule billige Werbung!
Das ist ein Trollposter, der den link publik machen will.
Wenn jemand ernsthaft interessiert ist:
LEDs kann man durchaus spannungssteuern, nur eben schlecht, weil der IU
Verlauf so steil ist.
Nimmt der Strom zu, steigt die Verlustspannung nur minimal.
Zwei parallel geschaltete LEDs nehmen sich gegenseitig den Strom weg,
weil die Erwärmung zu einer besseren Leitfähigkeit führt und damit eher
noch mehr Strom auf die geht, die eh schon viel zieht - anders als bei
Widerständen die sich eher balancieren.
Backlinks sind wieder hipp?
Für eine ganz gewöhnliche LED aus dem Jahr 2018 halte ich das für extrem
unwahrscheinlich.
