JLCPCB bietet nun auch mehrfarbigen Siebdruck auf Platinen. Kannte ich noch nicht, nur so zur Info. https://jlcpcb.com/help/article/552-How-to-design-multi-color-silkscreen-using-EasyEDA
Harald K. schrieb: > Au geil, bunte Platinen. Z.B. Frontplatte mit Cap Touch, Leds, etc. pp. alles drin alles dran. Schon nett, wenn man die Möglichkeit hat. Bis ich das mal brauche hat einer von Euch doch hoffentlich schon rausgefunden wie man das in Auftrag gibt, ohne deren Easy EDA zu nutzen. Also klassische Gerberdaten + Bild mit Markierungen wie das übereinander passt.
Hier ein weiterer Info-Link: https://jlcpcb.com/blog/653-multi-color-silkscreen-pcb?from=mcss Wenn man der JLCPCB Facebookgruppe beitretet dann gibt es einen Coupon für den Siebdruck.
Norbert T. schrieb: > Info-Link: Ohne Easy EDA also keine bunten Bilder. Na dann eben keine bunten Bilder.
Finde ich auch ziemlich blöd, habe aber überlegt ob man vielleicht bloß die Konturen der Platine von z. B. KiCAD überträgt, die Bidler einhängt, über EDA die entsprechenden Silkscreen-Layer erzeugt und dann den eigenen Gerbern anhängt. Laut Info kann man die Silkscreen-Gerber aus EDA runterladen. Werde heute Abend probieren, könnte gehen...
Hallo, könnte mir vorstellen jemand bastelt ein KiCad Plugin für bunte Bilder. :-) Wobei der Nutzen auf einer Leiterplatte eher klein ist. Weil die "bunte Leiterplatte" ist teurer wie ein hochwertiger Papierausdruck.
Veit D. schrieb: > KiCad Plugin für bunte Bilder Es hapert eher an der Bereitschaft von JLCPCB etwas anderes zu akzeptieren als Easy EDA. Ein JPG oder PNG so zu bearbeiten das es im Koordinatensystem der Gerber Files passend liegt, sollte kein Hexenwerk sein. JLC müsste nur beschreiben wie sie das haben wollen.
Beitrag #7648188 wurde vom Autor gelöscht.
Na gut, aber letztlich gibt man doch Gerber Dateien in Auftrag. Dafür sollte es doch eigentlich egal sein von welchem Layoutprogramm diese stammen. Oder?
Veit D. schrieb: > Na gut, aber letztlich gibt man doch Gerber Dateien in Auftrag. Dafür > sollte es doch eigentlich egal sein von welchem Layoutprogramm diese > stammen. Oder? Na, dann versuche doch mal, ein Grafikformat in die Gerberdatei zu bekommen. Du wirst überrascht sein, welch steinzeitliche Ansätze dem Gerberformat zugrunde liegen. Darüber hinaus: Anscheinend hat aber noch keiner direkt bei JLCPCB angefragt? Die haben einen sehr guten Support, entweder per email oder über die Chatbox. Natürlich supporten die nach außen hin ihr EasyEDA, das heißt aber nicht, dass andere Wege vollkommen ausgeschlossen sind. Wenn ich es bräuchte wäre das mein erster Schritt.
Veit D. schrieb: > Dafür > sollte es doch eigentlich egal sein Wenn Du eine Beschreibung bei JLC siehst wie das geht, immer her damit. Letztlich muss deren System die Daten akzeptieren und das JPG / PNG deckungsgleich zur PCB auf die Maschine bringen. Und die Konvertierung scheint derzeit Easy EDA zu machen.
Veit D. schrieb: > könnte mir vorstellen jemand bastelt ein KiCad Plugin für bunte Bilder. Kommt irgendwann (TM): https://twitter.com/arturo182/status/1774922316251603132
Veit D. schrieb: > Na gut, aber letztlich gibt man doch Gerber Dateien in Auftrag. Dafür > sollte es doch eigentlich egal sein von welchem Layoutprogramm diese > stammen. Oder? Du müsstest dann für die drei (oder vier) Farben cmy(b) die Auszüge rastern und als Gerber ausgeben. Ist sicher kein Hexenwerk. Gimp löst dir deine Grafik in die Grundfarben auf, die du dann jeweils auf einen Gerber Layer importieren kannst. Aber wie schon erwähnt wurde: Die Anforderungen müssten bekannt sein. Also die dpi etc, damit man den Spaß in der richtigen Auflösung liefern kann.
> Du müsstest dann für die drei (oder vier) Farben cmy(b) die Auszüge > rastern und als Gerber ausgeben. ES gibt fuer Eagle ein ulp mit dem kann man Bilder in Gerber umwandlen um so Logos aufs Kupfer zu bekommen. Wer das aber mal gemacht hat weiss wie dann die Gerber explodieren und das bei nur einfarbig. Ich koennte mir also schon vorstellen das die einen anderen Weg gehen weil Gerber ist fuer sowas schon ein Schmerz im Arsch. Vanye
