Forum: PC Hard- und Software Kopieren aus Firefox nicht möglich
von Rainer D. (rainer4x4)
Wenn ich in Firefox etwas markiere und auf die rechte Maustaste drücke,
so finde ich "Kopieren" ausgegraut vor. Die gleiche Seite in einem
anderen Browser dargestellt hat diese Einschränkung nicht.
Warum? Was kann ich tun damit diese Einschränkung verschwindet?
von Helmut -. (dc3yc)
Mit Version 125.0.1 (heute upgedatet) geht das aber!
von Jack V. (jackv)
Rainer D. schrieb:
> Warum?
Du erwartest tatsächlich, dass jemand das benennen kann, ohne auch nur
die grundlegendsten Informationen (Version, Seite, Betriebssystem, …)
von dir zu erfahren? Erstaunlich …
Oder ist das ein lustiges Ratespiel? Dann wäre mein Versuch: das wird
via JS verhindert – möglicherweise versehentlich, möglicherweise
absichtlich.
Danke, das wars wohl!
von Mirko (mirkomikro)
Der Trick STRG + C.
War kein Witz ;) habe das gleiche Problem bei einem Programm. Markieren
klappt, aber wenn ich rechte Maustaste drücke verschwindet die
Markierung.
Mit STRG + C klappt es dann aber doch.
Leider nicht. Aber wie gesagt, Problem ist gelöst!
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Das geht auch mit Version 91.11
Benötige ich hier permanent.
von Manfred P. (pruckelfred)
Wirklich auf exakt der selben Internetseite?
Als globales Problem ist das nicht bekannt, wohl aber einzelne Seiten,
die das Kopieren verhindern oder sich garnicht erst markieren lassen.
von Harald W. (wilhelms)
Im Zweifel hat bei mir die Taste "Bild" geholfen. Aber dann bekommt
man natürlich nur ein Bild des Textes.
von Norbert (der_norbert)
Ich nehme ja gerne die ›Ton‹ Taste. Da gibt's 'ne Aufzeichnung auf
Compact-Cassette. Man kann aber noch ein Blaupapier dazwischen legen.
von Nevs (noname_user)
Welche Taste bitte noch mal? Von der Bild-Taste gibt es 2, nur machen
die keinen Screenshot des Bildschirmes, das macht die Druck- oder
Print-Taste über die Zwischenablage.
Meist das Impressum auf gewerblichen Seiten, oder Text der geschützt
bleiben soll obwohl man ihn lesen kann. Das Einfachste ist das mit einem
Bild für den Ersteller, u. wenn in Textform doch vorhanden dann über den
Quelltext der Seite.
von Edwin (jemand3rd)
Hallo
Leider wollen so manche Seitenbetreiber ein Copy-and-paste verhindern,
manchmal auch schon einen billigen Rechtklick...
Dagegen gibt es aber meist passende Add Ons und zur Not z.B. bei Bildern
(Flickr macht da z.B. trotz entsprechenden Add On manchmal Probleme)
beim Mozilla das "eingebaute"Seiteninformations-Werkzeug"  unter Extras
- andere Browser werden ähnliches haben.
Videos und noch viel mehr Videostreams können allerdings zur echten
Herausforderung werden.
Wenn man nicht sehr viel Ahnung hat, kann man nur noch auf Suchtreffer
und aktuelle Antworten hoffen (Video und vor allem Streaming ist da echt
eine Pest, mit den immer neu auftauchenden "Downloadsperren und neuen
fiesen Tricks).
Ansonsten:
Unterschiedliche Möglichkeiten bei verschiedenen Browsern liegen oft an
irgendwann installierten, irgendwie unsichtbar gewordenen und dann
vergessenen Add-ons, inkompalitäten bei Updates,  irgendwelchen
Einstellungen, die man irgendwo ganz tief im Browser irgendwann mal
gemacht hat und ähnlichen Scherzen, die im echten Leben halt vorkommen.
Die "Lösung" wurde dir ja schon vorgeschlagen und hat -diesmal,
(ähnliches wird wieder vorkommen, bedanke dich bei den Seitenbetreibern
und den Urheberrechten) funktioniert.
Es ist ein ewiger K(r)ampf die Daten, und Medien  welche man Lokal auf
seine Festplatte oder zu weiteren Verarbeitung haben möchte aus "dem
Internet" herunter zu laden.
Du hast recht, ich habe mich da vertan. Ich meinte die "Druck"-Taste.
von Helmut S. (helmut_s774)
Mit der Kombination von FF plus uBlock gibt es immer wieder mal
Probleme: Die Seite akzeptiert keine Kopiervorgänge oder reagiert nicht
auf Klicks (beispielsweise für Videos).
Versuch als erstes, vorübergehend uBlock auszuschalten und dann F5 - das
sollte in den meisten Fällen genügen.
Kann natürlich auch an anderen "Erweiterungen" liegen.
Einfach mal bei einer betroffenen Seite versuchen mit allen
Erweiterungen deaktiviert und dann einzeln aktivieren und Seite mit F5
neu laden.
Dann könnt Ihr das Problem etwas eingrenzen.
von Jens G. (jensig)
Kann man OCR drüber laufen lassen ...
Nachdem das Problem zunächst nach Update von FF beseitigt war, kam es
vor kurzem wieder. Bei mir läuft AdBlock. Wenn ich den pausiere kann ich
wieder per Rechtsklick kopieren.
Scheint also irgendwie an den Adblockern in Verbindung mit FF zu liegen.
Danke allen Tippgebern!
von Darius (dariusd)
> neu laden.
Wenn das in der Realität halt so einfach und eindeutig funktionieren
würde... ;-)
Nicht zum ersten Male habe ich alle Add Ons "blockiert" und trotzdem
waren Funktionen nicht vorhanden, aber mit (in?) einem anderen Browser
(Den ich aber nicht mag und von mir nur in absoluten Notfällen genutzt
wird) war die Nutzung des jeweiligen Webauftritts einwandfrei.
(Zumindest im Sinne des Betreibers...)
Irgendwie habe ich es dann doch "immer" geschafft, aber so mancher
Webauftritt wurde dann unerträglich  (nicht nur Werbemüll, sondern auch
zu viel Neugier und Sammelwut) und anstrengend (Gezieltes Aktivieren und
Deaktivieren der Add Ons notwendig, da sonst dann praktisch eine
Unbrauchbarkeit diverser Webauftritte -weil jene dann voll "Müll" und
unerwünschten "Verbraucherinformationen" und teilweise aufpoppenden
Links sind ... und nein es betrifft schon lange nicht "nur" mehr die
Inhalte und Auftritte wo das in den frühen Nuller Jahren üblich war,
sondern auch von Inhalt her seriöse und ernsthafte "saubere" Auftritte)
von Martin H. (marrtn)
In der Arbeit habe ich genau das selbe - Kopieren ist ausgegraut.
Hier zuhause ist ebenfalls uBlock Origin installiert, aber Kopieren ist
ganz normal da...
Wenn wenigstens markieren möglich ist, sollte bei "echten" Text (leider
bei so manchen Seiten nicht selbstverständlich...) Strg-C und STRG-V
funktionieren.
Ansonsten eventuell Add-Ons suchen und ausprobieren(wenn dein
Arbeitsgerät und Werkzeug nicht vom AG kastriert worden ist - und ja,
das kenne ich auch - gut, dass der Rechner auf der Arbeit in meinem
Umfeld nicht zu den Hauptwerkzeugen gehört, aber in vielen Bereichen ist
es eben das Werkzeug an dem zu über 95% der echten Arbeitszeit
gearbeitet wird...)
Aber ja - das kenne ich vom Prinzip, selbst bei meinen Rechnern, wo ich
die Oberhoheit habe (haben sollte-...)  zur Genüge.
Macht keinen Spaß, der Arbeitsfluss wird unterbrochen, man wird
abgelenkt, mit mehr Arbeitsbelastung "beglückt", muss im Extremfall
sogarzurück in die Steinzeit ("Abschreiben" und "kopieren", mit den
Augen, Fingern und der Tastatur..." - öfter bei E-Mail-Adressen für eine
Erstanmeldung zu einem -neuen- Dienst da will sich die Mailadresse
einfach nicht kopieren und einfügen lassen - ganz ganz toll..
Ja, ja ich weis: Sicherheit, Bots, usw. und trotzdem: einfach nur
Schei...e)
von Rolf M. (rmagnus)
Manche Webseiten ersetzten das Rechtsklickmenü des Browsers durch ein
eigenes, dem dann auch einige Optionen fehlen. In dem Fall kann
Shift+Rechtsklick helfen. Das zeigt das Menü des Browsers an.
von Manfred F. (manfred_f)
Funktioniert leider oft genug auch nicht...
Es ist leider ein nerviges Wettrüsten und eine Belastung des einfachen
Nutzers, der sich deshalb dauerhaft mit den Hintergründen und der
Anwendung auseinandersetzen muss, um am Ball ("Download" lokalen Kopie,
möglichst wenig private Daten weitergeben) zu bleiben, anstatt einfach
die Seiten und Medien so zu Nutzen wie er es wünscht und es am meisten
Sinn macht...
Nicht jeder gehört zu den Leuten, welche man hier im Forum vorfindet und
Spaß an den Hintergründen, den Herausforderungen, Tricksereien,
mehrfache Datenwandlung und den "Kampf" auf der guten Seite haben -
viele brauchen einfach nur die Medien auf ihrer Festplatte, um damit
dann sinnvoll, komfortabel und anonym zu arbeiten oder sein wir ehrlich
sich auch  zu unterhalten und eine gute Zeit, ohne Werbung, ohne Abo,
ohne Anmeldung zu haben...
von Michael W. (miks)
Man muß, wenn man auf (je)der entsprechenden Webseite ist, auch mal
schauen (im Add-On), ob das Kopieren bei 'Enable Copy' und 'Absolute
Mode' auch auf 'Enabled' steht. Falls nicht - umstellen und nochmal
versuchen... ist zwar auch kein Garant für's funktionieren, klappt aber
dann doch recht häufig.
> ganz normal da...
Mit welchem Web-Browser? Ich z.B. nutze Edge von Microsoft und uBlock
Origin, da gibt es ebenfalls keine Probleme, jedenfalls nicht bei mir.
Schade, den FireFox habe ich viele Jahre genutzt, nun scheint er ins
Hintertreffen zu geraten.
von Rbx (rcx)
Mir ist bisher nichts aufgefallen. Der TO gibt ja auch keine Seite an
oder irgendwas anderes brauchbares. So kann man nur denken "mach mal
Updates" ..
Allerdings gab es mal ein Issue mit Strg C + V bei Linux. Mir fällt aber
auf die Schnelle kein Zusammenhang ein, auf den das problematische
Szenario passen könnte. War möglicherweise auch im Desktopbetrieb.
https://www.pcwelt.de/article/1206941/linux-die-nuetzlichsten-hotkeys-im-ueberblick.html
allerdings auch nicht in der Konsole
von Harald K. (kirnbichler)
Rainer Z. schrieb:
> Ich z.B. nutze Edge von Microsoft und uBlock Origin
Seit wann kann man diese Kombination verwenden? Ich dachte, Edge wäre
nur diese Beipacksoftware, deren einzige Funktion darin besteht, einen
Firefox-Installer herunterzuladen?
von Joachim B. (jar)
hihi gefällt mir!
Ich nutze auch ff und ublock und adblock, das "Problem" mit C&P kenne
ich aber auch meine Lösung: Rechtsklick blau markieren STRG C und STRG V
hilft wenn blau copy nicht klappt.
von Rbx (rcx)
Zuerst das Testszenario objektivieren.
Wenn man das Problem hat, kann man auch versuchen, die Seite zu
verlassen, und diese noch mal neu aus den Lesezeichen oder aus der
Chronik aufrufen und schauen, ob das Problem immer noch da ist.
