Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aktuellen Messwert mit Vorgängerwert vergleichen
von Michael F. (michael_f268)
ich sitze leider im Moment komplett auf dem Schlauch bzgl. einer
wahrscheinlich ziemlich trivialen Sache.
Ich bekomme aus einen Sensor jede Sekunde einen Messwert. Den aktuellen
Messwert will ich aber nur ausgeben, wenn sich der aktuelle Messwert vom
letzten Messwert nicht mehr als 10% unterscheidet.
Für jeden Messwert zählt sich ein Zähler hoch.
Wenn ich nun eine feste Anzahl von Messwerten analysieren will, ist's ja
einfach, da speichere ich einfach die Werte in Array und vergleich dannn
z.Bsp. Messwert_old [2] mit Messwert[3].
Aber in meiner Anwendung will ja konkret nur den letzen Messwert mit dem
Aktuellen vergleichen, dessen Zähler sich kontinuierlich nach oben
zählt.
Der aktuelle Messwert überschreibt ja immer den alten Messwert, also wie
kann ich konkret in einer Messung den aktuellen Messwert speichern, der
dann in der nächsten Iteration der alte Messwert sein wird.
Sorry, ich komm da gerade nicht drauf, vielleich kann mir jmd. einen Tip
geben.
Danke schon ma und Grüße
von Sebastian R. (sebastian_r569)
float Messwert_Neu
float Messwert_Alt
Schleife:
  Messwert_Alt = Messwert_Neu
  Messwert_Neu = machEineMessung()
  Wenn <10% Abweichung zwischen Messwert_Alt und Messwert_Neu:
    print(Messwert_Neu)
Braucht kein Array, du musst dir nur den Wert merken, bevor du einen
neuen Messwert einholst.
Ah Super, vielen Dank! Ist ja ganz einfach :-)
von Katrin I. (Gast)
Mit der Methode kann es dir passieren, dass du gar keinen ausgeben
wirst.
Michael F. schrieb:
> Den aktuellen Messwert will ich aber nur ausgeben, wenn sich der
> aktuelle Messwert vom letzten Messwert nicht mehr als 10% unterscheidet.
Es soll also laufend was ausgegeben werden, wenn die Werte gleich sind?
Wofür braucht man sowas?
> vielleich kann mir jmd. einen Tip geben.
Ein µC ist ein zutiefst binäres Ding. Deshalb fällt es ihm unheimlich
leicht, mit 2er-Potenzen zu rechnen. Das sind 1, 2, 4, 8, 16, usw. aber
auch 1/2, 1/4, 1/8 usw.
Mit dem richtigen Rechenansatz fällt es ihm also recht leicht, 12,5%
Abweichung (=1/8) auszurechnen. Er braucht aber einiges an Aufwand, wenn
er 10% ausrechnen muss.
: Bearbeitet durch Moderator
von Mi N. (msx)
Ist Dir Dein Komentar nicht peinlich?
Nachher soll man nicht einmal Dezimalzahlen anzeigen sondern nur eine
Kette aus LEDs?
Als Benutzer soll es einem völlig egal sein, wie der µC das Ergebnis
erreicht, solange Rechenzeit und Speicher ausreichend sind. Und für
solche trivialen Aufgaben ist das heutzutage immer der Fall, außer man
konstruiert sich - wie hier öfter zu verfolgen ist - nicht lösbare
Umstände. Und das nur aus Wichtigtuerei.
Beitrag #7648973 wurde vom Autor gelöscht.
von Klar P. (Gast)
Scherzkeks, auch heute sind noch 8bit µC zu programmieren, die kein
Fliesskomma können. Und natürlich ist für einen selbst erklärten
Anfänger wie dem TO einfachre einen Shift zu programmieren (">>") als
ein korrekte
Division durch 10.0. Zumal dafür der Sensorwert erstmal in eine korrekte
(normalisierte) float zu konvertieren ist.
von Rolf (rolf22)
Aua. Du hast das Buch "Wie funktioniert eigentlich ein Computer?"
gelesen", aber das war es dann auch schon.
Diese Rechenaufgabe war schon vor 50+ Jahren für den 4-Bit-µP Intel 4004
ein Klacks, sowohl von der Programmlänge als auch von der Laufzeit.
Zum Thema "richtiger Rechenansatz und Aufwand": Man muss bei dieser
Aufgabenstellung gar nicht 10 % ausrechnen. Man multipliziert die
Abweichung mit 10 und vergleicht anschließend. Das ist weniger Aufwand
und der Rundungsfehler fällt weg.
Und nebenbei: Wenn man tatsächlich unnötigerweise in Assembler
programmieren würde und der uralte µP keinen Multiplikationsbefehl
hätte, dann würde man die Multiplikation mit 10 so abkürzen: y = 2*x   y
= y + 4*y. Das kostet nur eine Addition mehr als das Berechnen von 1/8.
von Klar P. (Gast)
Warum reagieren manche Enkel beleidigt, wenn Opa ihnen einen Trick
zeigt, der ihn vor Stalingrad überleben ließ??
von Rolf (rolf22)
Klar P. schrieb:
> Und natürlich ist für einen selbst erklärten Anfänger wie dem TO einfachre
> einen Shift zu programmieren (">>") als ein korrekte
Lies nochmal. Der TO hat gar nicht nach der Berechnung von 10 % gefragt,
und der erste Antworter hat dafür auch keine Lösung geliefert.
von Mi N. (msx)
> ein korrekte
Der TO hat das mit 'float' schon begriffen. Ihn jetzt mit Bananen auf
einen Baum zu locken, sollten die Opas ruhig lassen.
von Rolf (rolf22)
Sebastian R. schrieb:
> float Messwert_Neu
> float Messwert_Alt
Ohne Initialisierung mit Werten, die niemals als Messwerte vorkommen
können, ist das einfach falsch.
von Monk (Gast)
Weil sie sich nicht vorstellen können, dass diese Tricks für ihre Leben
jemals relevant werden könnten.
Ich hätte bis vor kurzem auch nicht gedacht, dass ich mir Gedanken über
Alternativen zu Klopapier machen musste. Dass es mal weder Nudel noch
Mehr zu kaufen geben würde. Dass ich aus Sorge vor Stromausfall Wasser
und Kerzen bevorraten würde. Das Krieg für mich relevant würde. ...
Wer als junger Mensch in guten Zeiten aufwächst, hat keine Ahnung, was
danach kommen kann. Und er will das auch nicht von Opa hören.
Lieber schaut man sich Videos von "genialen" Tricks mit gefakten
Erfolgen auf Youtube an, die machen gute Laune.
von Klar P. (Gast)
Doch, hat er.
>> wenn sich der aktuelle Messwert vom letzten Messwert nicht mehr als 10%
>> unterscheidet.
>> float Messwert_Neu
>> float Messwert_Alt
Pseudocode.
Dass das keine fertige oder 100% funktionierende Lösung ist, sollte
eigentlich klar sein, oder?
von Rolf (rolf22)
> Doch, hat er.
Gruß nach Schiefturmstadt.
von Klaus H. (hildek)
Ich sehe das Problem u.U. dabei, dass z.B. eine entsprechend langsame
aber kontinuierliche Änderung des Wertes nie zu einer neuen Anzeige
führt.
Das kann natürlich so gewollt sein - Details zum Problem wurde nicht
genannt.
Wenn nicht, dann nimmt man einen Ringbuffer, der in gewissen zeitlichen
Abständen mit neuen Werten gefüllt wird und der neue Wert wird mit dem
ältesten verglichen.
von Mi N. (msx)
> führt.
"messwert_alt" darf erst dann angepaßt werden, wenn er auch angezeigt
wurde. Dann würde das passen.
Welchen Sinn da haben soll? Vielleicht sollen nur die 'wahren' Werte
angezeigt werden.
> führt.
Es wird bei entsprechend schneller Wandlung sogar immer etwas
ausgegeben. Nur, wenn der Unterschied mal zufälligerweise größer als 10%
ist, wird einmal nichts ausgegeben. Mir erscheint diese Forderung des TO
seltsam, deshalb hatte ich nachgefragt, wofür man sowas braucht.
Hach.
Aber sie war auch auf dem 4004 mit einer Zweierpotenz schneller als mit
einer Zehnerpotenz.
> Wenn man tatsächlich unnötigerweise in Assembler programmieren würde
Ja, tatsächlich: der Compiler "programmiert" in Assembler. Ob das nötig
ist, kann nur ein Compilerbauer abschätzen. Und eine Multiplikation mit
8 geht bei geeignetem Variablentyp schneller als ein mit 10.
Du kennst den Rest der Aufgabe nicht. Und hier schlagen laufend Leute
auf, die auf dem AVR alles Float rechnen und dann jammern, der wäre zu
langsam oder das Programm würde seltsame Dinge machen.
Oder andersrum: wenn ich von vorn herein "binär" denke und programmiere,
dann spare ich mir hinterher die Fehlersuche, die durch
"Rechenzeitverplemperung" nötig ist.
von Mi N. (msx)
Den Rest der Aufgabe kennst auch Du nicht und mir fallen immer die Leute
auf, die antiquarische Vorbehalte gegen 'float' äußern. Man kann die
Sache ja auch Intergerebene bequem mit Faktor 10 verarbeiten.
Das ist doch albern!
Ja, du hast recht - meine Lesekompetenz :-(.
Kam doch letzthin wieder einer der Praktikanten zu mir und sagte: "Der
µC ist zu langsam, der schafft die Rechnung in den nötigen 100µs nicht!"
Ich habe ihm dann in etwa das selbe gesagt wie du und ihm geholfen, die
Berechnung in diesen 100µs locker zu schaffen. Und ja, wir haben dazu
auch den vom Compiler erzeugten Assembler angeschaut.
> mir fallen immer die Leute auf, die antiquarische Vorbehalte gegen
> 'float' äußern.
Mir fallen immer wieder Leute auf, die ihr Unwissen mit Rechenleistung
erschlagen.
Am 32-Bit Float stört mich übrigens am meisten, dass er nur 6
signifikante Stellen hat. Deshalb nehme ich im Zweifelsfall (und vor
allem, wenn ich die Dynamik eines Float nicht brauche) lieber einen
32-Bit Integer.
von Bernd N. (_bn_)
> angezeigt werden.
Man kann solche Strategien z.B. zur Messwertberuhigung verwenden. Ab
einem gewissen Delta folgt die Anzeige schnell, innerhalb eines Delta
folgt die Anzeige in 1 mV Schritten. Ich habe mal ein altes Beispiel von
mir angehangen. Vielleicht hilft es ja zum Verständnis. Den Rest sollte
der TO beisteuern.
von Manfred P. (pruckelfred)
Klopapier ist hier schon immer bevorratet. Als geiziger Mensch achte ich
auf Preise und lagere haltbare Artikel großzügig ein. Was Elektronikkram
angeht, gehe ich auch großzügig vor - lieber 50 Dioden als die
benötigten drei kaufen, wenn der Preis passt und Aussicht auf weitere
Anwendungen besteht.
Das ist halt die Kunst des Entwicklers, solche Dinge zu bedenken. Wenn
nicht gleich, bemerkt man das im Testlauf und biegt es gerade.
> angezeigt werden.
Meine Lötstation macht um 20 Messungen pro Sekunde, da aktualisiere ich
die Isttemperatur nur, wenn sie min. 3K vom letzen Wert abweicht.
Schreibe ich jeden Meßwert ins Display, wird das zur Flackerdisco und
stiehlt mir auch Zeit, die ich lieber der Regelschleife überlasse.
Da das keinen Sinn macht, habe wohl die meisten von uns interpretiert,
dass er es anderherum meint: Wert nur ausgeben, wenn größer 10%
Änderung.
