Forum: HF, Funk und Felder 4G Signat durch Stahlbeton
von Tom (tommm)
ich muss ein Videosignal möglichst verzögerungsfrei aus dem Kellerraum
in unser Uni streamen, das Problem dabei ist, dass wir eine eigene
Lösung per 4G/5G Modem aufbauen müssen - das vorhandene LAN dürfen wir
nicht nutzen.
Gibt es Empfehlungen welches Modem wir am besten nutzen bzw. wie ich die
Signalstärke erhöhen kann (eine Antenne kann leider nicht aus dem Raum
rausgeführt werden). Erste Test mit einem GlobeSurfer III waren leider
nicht erfolgreich, der Empfang war leider zu schwach.
Danke für Eure Hilfe
von Harald K. (kirnbichler)
> nicht nutzen.
Woher kommen derartig idiotische Vorgaben?
von Monk (roehrmond)
Knast? :-)
von Frank K. (fchk)
Tom schrieb:
> dass wir eine eigene Lösung per 4G/5G Modem aufbauen müssen -
> das vorhandene LAN dürfen wir nicht nutzen.
Seid ihr darauf beschränkt, oder dürfen es auch andere Funktechnologien
sein (z.B. WLAN oder irgendwas im 433MHz-Band)? Bei Mobilfunk könnt Ihr
nur eine Seite kontrollieren, bei WLAN oder so beide.
Ansonsten: Die Physik diskutiert nicht. Wenn Ihr irgendwas von der
Stange nehmt (was Ihr ziemlich sicher machen müsst), dann könnt Ihr an
so Dingen wie Frequenzbereich, Modulation und Sendeleistung nicht
drehen, weil das durch die Funkstandards und die gesetzliche Zulassung
vorgegeben ist.
Woran Ihr drehen könnt, ist an den Antennen. Anstelle in alle Richtungen
zu senden und zu empfangen, könnt Ihr Richtantennen einsetzen. Damit
wird die verfügbare Leistung in eine bestimmte Richtung gebündelt. Je
nach Funkstandard mag das zwar auch nicht legal sein, aber lassen wir
das jetzt mal.
Eine andere Strategie ist, die zu überbrückende Entfernung der
Funkstrecke zu reduzieren und ggf Zwischenstationen aufzubauen, die das
Signal empfängen und weiter senden.
Wenn diese beiden Strategien nicht zum Erfolg führen, dann seid ihr halt
gekniffen. Das ist dann halt so.
fchk
von Björn W. (bwieck)
Früher™ haben wir Spickzettel gemalt..
von Tom (tommm)
Wir sind technologisch frei, an ein 4G/5G Moden haben wir nur gedacht,
da das Videosignal am Ende sowieso ins Netz gestreamt wird.
> das jetzt mal.
Daran haben wir noch gar nicht gedacht, wir würde also zB auf jeder
Etage einen repeater setzen und dann am Ende "im Freien" das Modem für
die Internetanbindung.
Welche Funkstandard würdest du empfehlen (am besten wie du schon sagtest
"von der Stange").
Danke
Tom
von Wolf17 (wolf17)
LTE Repeater?
https://www.wimo.com/de/bt-20lte?queryID=020d3bd4b0a8a4304156fb0dac6c460e&objectID=25406&indexName=wimo_live_wimo_b2c_eu_de_products
von Frank K. (fchk)
> "von der Stange").
WLAN ist - wenn es funktioniert - am billigsten.
z.B.
https://www.amazon.de/dp/B081HFWWSV/
Aber bei mehr wie zwei oder drei hintereinander ist dann auch eine
Grenze erreicht. Das ganze ist experimentielle Datenverarbeitung.
Manchmal hilft schon ein halber Meter nach links oder rechts für eine
deutliche Verbesserung.
Am Ende der Kette dann einen WLAN/LTE-Router Eurer Wahl.
fchk
von Rüdiger B. (rbruns)
Powerlan ?
von Wolf17 (wolf17)
>> "von der Stange").
Ist die Vorbedingung vom OP inzwischen überholt?
Tom schrieb:
> das Problem dabei ist, dass wir eine eigene Lösung per
von Reinhard S. (rezz)
Legt halt ein neues LAN parallel bis zur Stelle, wo ihr Empfang habt.
Vielleicht kann Dir das ein Informatiker oder der Informatiker
beantworten, was für Ursachen zu solchen Aufgaben führen könnte.
Tom schrieb:
> GlobeSurfer III
Der kann auch nur 3G, wenn die Angaben stimmen. Da 3G fast überall
abgeschaltet wurde, ist das auch kein Wunder, wenn da nichts gegangen
sein sollte.
von Jens G. (jensig)
Damit sind doch sämtliche digitalen Varianten schon gestorben ...
Wenn das Signal später eh einen Stream füttert kommt’s auf ein paar ms
mehr oder weniger auch nicht mehr drauf an.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Insbesondere sind damit die 4G Varianten mit einem deutlich bessere MCL
gestorben.
NB-IoT (ca. 20 dB besserer MCL) würde sowieso nicht gehen da es schon
nominell eine zu niedrige Bandbreite für einen Videostream in halbwegs
erträglicher Auflösung hat. Bei schlechter Verbindung aus einem
Kelleraum dann noch weniger.
Cat-M würde für ein HD-Signal auf dem Papier gehen (immerhin noch ca. 15
dB besserer MCL). Aber die Bandbreite geht auch hier runter je
schlechter die Verbindung ist, da die schlechte Verbindung mit
Übertragungswiederholungen über Funk ausgeglichen wird. Womit dann noch
Jitter und Delay hinzu kommen.
Ich hoffe mal, dass dieses "Aus einem Kellerraum ohne Verzögerung ein
Video streamen" ein Hirnfurz von ein paar BWLern ist. E-Techniker
sollten im Zuge des Lösungsversuches ihren Arsch mal in die
Unibibliothek bewegt haben.
Ein Kabel zu verlegen, wird sicher auch nicht gerne gesehen werden.
mfg
von Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
Das ist leicht.
Video auf SD karte speichern und einmal am Tag die Karte nach oben
bringen.
Erfüllt die Definition.
Mal ehrlich, ich kann dieses 'möglichst' echt nicht mehr hören.
Entweder habt Ihr eine klare Definition was benötigt wird, oder das ist
nur ein sinnloses Füllwort für 'ich habe keine Ahnung aber es kann nicht
schaden wenn...'.
Also:
Was für eine Datenrate wir MINIMAL benötigt und welche MAXIMALE
Verzögerung darf es zwischen gefilmten Ereigniss und anzeige auf dem
Zielmonitor geben?
Welche Entfernung ist abzudecken?
von Res (resmon)
Wolf17 schrieb:
> LTE Repeater?
"Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme die jeweiligen Regelungen zum
Betrieb solcher Geräte in ihrem Land."
Benötigt wird eine Bewilligung von sämtlichen Mobilfunkbetreibern deren
Signal damit verstärkt wird.
"Antrag auf Genehmigung abgelehnt"
https://www.teltarif.de/repeater-funkloch-genehmigung/news/53267.html?page=2
von Jakob L. (jakob)
Als erstes würde ich alle relevanten Netzbetreiber ausprobieren,
vielleicht hat ein Betreiber einen Antennenstandort in der Nähe und das
Link Budget reicht gerade so aus. Und natürlich kann man den Standort
des Routers im Raum variieren.
Wenn das nichts hilft man kein Kabel verlegen kann dann könnte man
Sub-GHz-Wifi (802.11ah) versuchen für die Verbindung zwischen dem
Kellerraum und dem Standort für den Mobilfunk-Router, damit kommt man
deutlich besser durch Wände als mit 2.4 GHz. Die Datenrate ist natürlich
begrenzt aber mit heutigen Video-Codecs (z.B. H265) sollte immer noch
eine brauchbare Video-Qualität möglich sein.
von Rainer W. (rawi)
Bei vielen Funkstandards ist in der Frequenzzuteilung die maximale ERP
vorgegeben. Da lässt sich dann effektiv nur an der Antenne auf der
Empfangsseite drehen.
Haltet ihr eueren Prof im Keller gefagen und schaut, wie lange er durch
reine Anwendung von Mathematik braucht, um sich aus eigener Kraft zu
befreien?
mfg
Christian S. schrieb:
> Haltet ihr eueren Prof im Keller gefagen und schaut,...
Ist der/die Prof schon herausdiffundiert gemaess
Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Materie?
von Fritz G. (fritz65)
Das Einfachste wäre doch: Loch bohren, Video von der Kamera per Kabel
durchführen und auf der anderen Seite der Wand das Modem montieren.
